查看: 6283|回復: 1
大家好,我是新手一枚,遇到關于ADC模塊、及中斷問題,麻煩大家幫忙看看,不勝感激!
ID:65825 發表于 2014-9-5 10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序目的:
當ADC采樣值Temp與參考值target的差在給定區間范圍內時,無操作;
當ADC采樣值與參考值target的差超出區間上限時,4個LED燈向一個方向輪留滅(同時,逐步增大target的值,目的是使得兩者的差最后停在區間內);
同理,當兩者差低于區間下限時,4個LED燈向另外一個方向輪留滅(同時,逐步減小target的值,目的是使得兩者的差最后停在區間內);
問題所在:
我們在改變模擬信號大小(-800mV~1200mV)的過程中,發現一開始LED會按著預想的根據三種情況分別停止不動、正向流動、或者反向流動。但是幾秒后LED 就停滯在任意一種狀態了,然后不管怎樣改變模擬信號,LED都無動于衷。
我們猜測可能是哪里進入死循環了,也可能是我們的兩個中斷程序有問題(timerB的中斷是0.5秒一次,就是LED輪流滅掉的間隔時間),但是我們不知道具體問題在哪里。
跪求各位大俠拔刀相助,感恩不盡!!!
#include "in430.h"
#include <msp430x14x.h>
#include "Config.h"
//////////////////////////////////////////////   變量聲明
uchar flag2;
static uchar Flag=0;
uint count;
uint TEMP;
uint target;
////////////////////////////////////////////////////////////  函數定義
void ADC_Init()
                                     //選擇ADC通道,設置對應IO口的功能模式
  ADC12CTL0|= ADC12ON + SHT0_7 + REF2_5V + REFON;//+ADC12OVIE; //ADC電源控制開,16個CLK
  ADC12CTL1|= ADC12SSEL1 + ADC12SSEL0;            //SMCLK做時鐘源
  ADC12MCTL0= SREF0 + INCH_0;                     //參考控制位及通道選擇
  ADC12IE|= 0x01;                                 //中斷允許
   ADC12CTL0|= ENC;
                               //使能轉換器
void Port_Init()
  P6DIR |=0xff;
  P6OUT &= 0x00;
  P6DIR &= ~BIT0;
  P6SEL|=0x01;
void motor_zheng(unsigned int LED_NUM)            // LED正向轉
    switch(LED_NUM)
        case 0
          LED8 =BIT4;
          break;
        case 1:
          LED8 =BIT;
          break;
        case 2:
          LED8 =BIT6;
          break;
        case 3:
          LED8 =BIT7;
          break;
        default
          _NOP();
          break;
void motor_fan(unsigned int LED_NUM)              // LED反向轉
    switch(LED_NUM)
        case 0:
          LED8 =BIT7
          break;
        case 1:
          LED8 =BIT6
          break;
        case 2:
          LED8 =BIT5
          break;
        case 3:
          LED8 =BIT4
          break;
        default:
          _NOP()
          break;
void motor_control(uint t)            // LED在三種情況下的運動模式 綜合函數——control
  if(flag2==1)
   if(TEMP<0x0800)
    if(0x0800-TEMP>0x0100)
      count++;
      motor_zheng(count%4);
     _NOP()
     if(TEMP-0x0800>0x0100)
      count++;
      motor_fan(count%4);
       _NOP()
   flag2=0
    _NOP();
//                   系統時鐘初始化,外部8M晶振
void Clockk_Init()
  uchar i;
  BCSCTL1 |=DIVA_3;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;                 //打開XT2振蕩器
  BCSCTL2|=SELM1+SELS;              //MCLK為8MHZ,SMCLK為8MHZ
  do{
    IFG1&=~OFIFG;                   //清楚振蕩器錯誤標志
    for(i=0;i<100;i++)
       _NOP();
  while((IFG1&OFIFG)!=0);           //如果標志位1,則繼續循環等待
  IFG1&=~OFIFG;
void timerb_init()
  TBCTL=TBCLR+TASSEL_1+ID_2+MC_1;
  TBCCTL0= CCIE;
  TBCCR0=512;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    main 函數
int main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  timerb_init();
  Clockk_Init();
  Port_Init();
  ADC_Init();
  _EINT();                            //使能中斷
  Flag=1;
  target=0x0800;
    while(Flag==1)
      ADC12CTL0 |= ADC12SC;           //開啟轉換
      ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;          //清零
      Flag=0;                         //清零標志位
    motor_control(target);
  return 0;
//    ADC中斷服務程序
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
  while(ADC12OVIE==1){P6OUT &=~BIT3;};
P6OUT |=BIT3;
  Flag = 1 ;
  TEMP = ADC12MEM0 ;                     //讀取ADC轉換值
if(TEMP>0x0800)
  P6OUT &= ~BIT2;
    P6OUT |= BIT2;
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TIMERB_ISR(void)
      flag2=1;
      TBCTL &=~TBIFG;
ID:66032 發表于 2014-9-13 15:40 | 顯示全部樓層
你的算法是錯的, 800轉為0x0320, 1200 轉為0x04B0, 你的temp值是在0~4096之間的數,可以以任何形式比較判斷。
主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂网在线观看 | 日韩一区二区在线观看视频 | 欧美综合久久 | 女人一级一片30分 | 久久精品三级 | 韩国精品一区二区 | 精品国产一区二区三 | 天天摸天天操 | 日韩av在线一区二区 | 亚洲激情另类 | 亚洲欧美成人 | 免费看片网站91 | 精品日韩在线 | 亚洲欧美第一页 | 看毛片网站 | 日韩网站免费观看 | 久久免费国产视频 | 日本一区二区高清 | 亚洲看片 | 久久精品视频免费 | 久久精品福利 | 亚洲网在线 | www一级片| 玖玖色资源 | 日韩成人一区二区 | 欧美大片18 | 性史性dvd影片农村毛片 | 午夜在线视频观看 | 欧美在线观看一区 | 国产成人在线免费观看 | 91tv国产成人福利 | 欧美在线日韩 | 亚洲天堂一区 | 成人黄色在线 | 国产不卡在线 | 日韩福利在线 | 玖玖在线观看 | 天天干一干 | 成人欧美一区二区三区白人 | 在线观看成年人视频 | 国产精品日韩欧美 |
