使用一支廢舊的易拉罐,經(jīng)過簡單的剪裁就能使你的網(wǎng)速增加30%以上,更適用cmcc用戶。
易拉罐的內(nèi)表面反射了無線電波,加強(qiáng)了天線的發(fā)射和接收信號的能力。相當(dāng)于把分散的信號集中到一個方向,但易拉罐的背面相對應(yīng)地減弱了部分信號。將天線放在易拉罐的正中心位置就能使反射效果達(dá)到最佳,套上易拉罐之后,將無線信號往易拉罐的凹面集中,易拉罐后面的電磁波就少了,易拉罐表面反射了電磁波,使信號更加集中。“無線路由器的天線發(fā)射的是360度的球面波,套上易拉罐之后,易拉罐就能將電磁波向180度集中,因此,易拉罐起到了一個使電磁波更集中的作用。”易拉罐就像汽車大燈的反光罩,反光罩將光線往前方集中,大大提高了光的利用率。
如果想讓信號達(dá)到最強(qiáng),要注意易拉罐的位置,將天線放在易拉罐的正中心位置就能使反射效果達(dá)到最好,此時的信號也是最強(qiáng)的。
不過,易拉罐制作的WiFi信號放大器雖然簡便,但是也有其缺點。易拉罐大部分是鋁制的,這種材料并不是用來做天線的,不是最好的反射材料,因此它還會吸收掉一部分反射波,使信號有所減弱。
同時,套上易拉罐之后,將無線信號往易拉罐的凹面集中,這樣,易拉罐后面的電磁波就少了,“如果有人在無線路由器的后面上網(wǎng),信號就不會那么好了。
制作工具:
一個鋁質(zhì)易拉罐、一把剪刀、一臺無線路由器、一部帶WiFi信號的手機(jī),一臺有無線網(wǎng)絡(luò)的筆記本電腦、WiFi信號檢測軟件(可從網(wǎng)上下載)。
制作步驟:
1、將鋁質(zhì)易拉罐洗凈,去掉拉環(huán);
2、沿罐底畫一圈線,沿線將罐底去除;
3、將易拉罐剪開,在飲水口保留2cm左右不剪;
4、在未剪部分的正對面畫一道豎線,沿此線將瓶身剪成兩半;
5、將瓶身展開成扇形,并倒放,將無線路由器天線插進(jìn)易拉罐的飲水口。
這些步驟完事了便可打開路由器測試信號強(qiáng)度了,一般強(qiáng)度會增加30%以上,隨之網(wǎng)速也會隨信號強(qiáng)度增加而增加。
