查看: 4455|回復: 0
STM32 模塊PWM波形輸出
ID:65608 發表于 2014-9-13 12:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
調試芯片:STM32F103C8T6
外部晶振:8MHz
功能介紹:使用Timer3實現兩路(可四路)PWM波形的輸出
代碼如下:
初始化:系統時鐘初始化,GPIO端口初始化,Timer初始化
系統時鐘初始化:
/// 配置系統時鐘為72M
SystemInit();
GPIO端口初始化:
* 函數名:void GPIO_Config(void)
* 描述  :配置復用輸出PWM時用到的I/O
* 輸入  :無
* 輸出  :無
* 調用  :main()調用
// GPIOA and GPIOB clock enable
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
// GPIOA Configuration: TIM3 channel 1 and 2 as alternate function push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 復用推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
Timer初始化:
* 函數名:void TIM3_Config(void)
* 描述  :配置TIM3輸出的PWM信號的模式
*      CH1:輸出 T=2.5ms(f=1/2.5ms=400Hz)  D=0.6的PWM波(高電平在前,低電平在后)
*      CH2:輸出 T=2.5ms(f=1/2.5ms=400Hz)  D=0.4的PWM波(高電平在后,低電平在前)
*      步驟一:通過T和TIMxCLK的時鐘源確定TIM_Period和TIM_Prescaler
*          T=(TIM_Period+1)*(TIM_Prescaler+1)/TIMxCLK=2.5ms
*          因為 TIM_Period<65535,所以 TIM_Prescaler>1,即 TIM_Prescaler=2
*          所以 TIM_Period=59999=0xEA5F
*      步驟二:根據TIM_Period的值,高低電平的先后D,確定CCR和TIM_OCPolarity
*          CH1:因為D=0.6,先高后低;
*              所以CCR1=(TIM_Period+1)* D=36000;TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High
*          CH2:因為D=0.4,先高后低;
*              所以CCR1=(TIM_Period+1)* (1-D)=36000;TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low
*      步驟三:基礎寄存器初始化
*      步驟四:通道寄存器初始化
*      步驟五:使能TIM3重載寄存器ARR
*      步驟六:使能TIM3
* 輸入  :無
* 輸出  :無
* 調用  :main()調用
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
// PWM信號電平跳變值
u16 CCR1= 36000;
u16 CCR2= 36000;
// PCLK1經過2倍頻后作為TIM3的時鐘源等于72MHz
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
// Time base configuration
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =0xEA5F;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2; //設置預分頻:預分頻=2,即為72/3=24MHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分頻系數:不分頻
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上計數溢出模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
// PWM1 Mode configuration: Channel1
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //配置為PWM模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1; //設置跳變值,當計數器計數到這個值時,電平發生跳變
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity =TIM_OCPolarity_High; //當定時器計數值小于CCR1時為高電平
TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //使能通道1
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
// PWM1 Mode configuration: Channel2
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2; //設置通道2的電平跳變值,輸出另外一個占空比的PWM
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //當定時器計數值小于CCR2時為低電平
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //使能通道2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIM3重載寄存器ARR
// TIM3 enable counter
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3
主函數代碼:
* 函數名:main
* 描述  :主函數
* 輸入  :無
* 輸出  :無
int main(void)
SystemInit();
GPIO_Config();
TIM3_Config();
while (1)
最后上結果圖:
主站蜘蛛池模板: 欧美在线日韩 | 国产激情久久 | 欧美色综合网 | 不卡免费视频 | 久久久精品一区二区 | 日日干干 | 中文字幕国产在线 | 黄色片小视频 | 日韩一区二区三区免费视频 | 黄色片网站在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 极品新婚夜少妇真紧 | 国产精品一级 | 国产成人在线免费观看 | 欧美 日韩 国产 在线 | 草草视频在线 | 国产一区在线观看视频 | 国产91精品在线观看 | 日韩三级黄色片 | 91久久久精品| 在线天堂视频 | 国产三级视频 | 国产日韩欧美在线观看 | 成人做爰www看视频软件 | 久草国产视频 | 成av人片一区二区三区久久 | 人人爱人人澡 | 香蕉视频网站 | 特一级黄色片 | 日本视频免费观看 | 奇米网888| 国产精品高潮呻吟久久 | 97福利视频 | 成人福利在线观看 | 美女无遮挡网站 | 91片黄在线观看动漫 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 欧美午夜在线 | 天天看天天射 | 日本精品视频在线 | 日本美女毛茸茸 |
