查看: 7965|回復: 6
[原創]成功啦! 這個小玩意終于搞出來了 哈哈!
ID:16555 發表于 2009-10-26 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/* 我的思路是這樣的:一個51的MCU+一個4位數碼管+一個74LS138譯碼器+12M晶振.完成一個計秒和分的  */
/*計時器。設置兩個按鍵:開始和復位其中開始鍵可以開始計時,又可以暫停計時,再按一次,又接著計 */
/*時。反正就是開始—暫停—開始—暫停—接著計時,只要不按復位。我想讓它初始畫面只顯示一個0,先*/
/*計時秒,到10秒以上在選通第三位數碼管,到1分鐘以上在選通第二位數碼管,(其中第二位數碼管的H */
/*段必須亮,作用是區分——分鐘和秒鐘),到10分鐘以上在選通第一位數碼管。就像這樣顯示順序     */
/*        0          ——0秒        */
/*       10          ——10秒        */
/*       19          ——19秒        */
/*     1.30          ——1分30秒                                                             */
/*     9.00          ——9分0秒                                                              */
/*    10.00          ——10分0秒                                                             */
/*    60.59          ——60分59秒                                                            */
/*循環計時。復位鍵清0 ,重新按開始鍵計時開始。復位鍵我用硬件復位電路了.                      */
#include<reg52.h>                                    //頭頭
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit P32=P3^2;                                       //外中斷0
uchar code duma[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x6d,0x73,0x78,0xdc,0x50};//段選:0123456789sptar
uchar code dumapoint[]=
{0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//帶點的段選:0123456789
uchar code weima[]=
{0xf0,0xf1,0xf2,0xf3,0xf4,0xf5,0xf6,0xf7};          //我的位選:我用前4個數碼管
void display(uchar);                                //顯示聲明
uchar cnt,sec,min,flag;                             //變量聲明
uint num;
void delay(uint i)                                  //毫秒延時函數
 uint a,b;
 for(a=i;a>0;a--)
  for(b=121;b>0;b--);
void gate()                                        //中斷控制函數
 TMOD=0x01;                                 //T0定時方式
 TH0=(65536-50000)/256;                     //初值50毫秒
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;                                      //開總中斷
 ET0=1;                                     //T0中斷允許位
 TR0=1;                                     //開定時器
 IT0=0;                                     //外中斷T0
 EX0=1;                                     //外中斷允許位
 PX0=1;                                    //外中斷高優先級
void main()                                        //主函數
 char x;
 gate();                                    //中斷控制
 while(1)                                   //這里我寫的很笨方法,可想了好久,
 {                                            算法不簡練,希望朋友們不吝賜教.
   if(cnt==20){sec++;num++;cnt=0;}   //秒增加
   if(sec==60){min++;sec=0;}         //分增加
   if(min==60)min=0;                 //封頂一個小時
   if(num<10){x=0;}                  //先讓秒個位亮
   if(num>=10){x=1;}                 //再讓秒個十位亮
   if(num>=60){x=2;}                 //再讓分個位亮和秒位亮
   if(num>=600){x=3;}                //再4位都亮
   if(num==3600){num=0;}             //一個小時封頂
   display(x);
void time0() interrupt 1                           //計時器0中斷
 cnt++;                                    //加數
void ie0() interrupt 0                             //外中斷0
 delay(10);
 if(!P32)
 TR0=~TR0;                                  //停止計時
 flag=TR0;                                  //開關
 while(!P32)
  switch(flag)
   case 0: P2=duma[10];       //這個鍵按下去顯示stop
    P1=weima[0];
    delay(4);
    P2=duma[12];
    P1=weima[1];
    delay(4);
    P2=duma[0];
    P1=weima[2];
    delay(4);
    P2=duma[11];
    P1=weima[3];
    delay(4);
    break;
   case 1: P2=duma[10];      //這個鍵按下去顯示start
    P1=weima[0];
    delay(4);
    P2=duma[12];
    P1=weima[1];
    delay(4);
    P2=duma[13];
    P1=weima[2];
    delay(4);
    P2=duma[14];
    P1=weima[3];
    delay(4);
    break;
   default:break;
void display(char x)                             //顯示函數
 switch(x)
  case 0:P2=duma[sec%10];          //主要是顯示個位
         P1=weima[3];
         delay(4);
         break;
  case 1:P2=duma[sec%10];          //顯示十位和個位
         P1=weima[3];
         delay(4);
         P2=duma[sec/10];
         P1=weima[2];
         delay(4);
         break;
  case 2:P2=duma[sec%10];          //顯示百十個位
         P1=weima[3];
         delay(4);
         P2=duma[sec/10];
         P1=weima[2];
         delay(4);
         P2=dumapoint[min%10];
         P1=weima[1];
         delay(4);
         break;
  case 3:P2=duma[sec%10];          //顯示千百十個位
         P1=weima[3];
         delay(4);
         P2=duma[sec/10];
         P1=weima[2];
         delay(4);
         P1=weima[1];
         delay(4);
         P2=duma[min/10];
         P1=weima[0];
         delay(4);
         break;
  default:break;
接著玩串口通信
[此貼子已經被作者于2009-10-29 12:10:58編輯過]
ID:17294 發表于 2009-10-27 09:07 | 顯示全部樓層
就是秒表吧
ID:16249 發表于 2009-10-29 16:37 | 顯示全部樓層
背景是彩票嗎?
ID:16555 發表于 2009-10-29 17:40 | 顯示全部樓層
以下是引用wangning5503在2009-10-29 16:37:03的發言:
背景是彩票嗎?圖片點擊可在新窗口打開查看
不是 ,是快餐餐牌我買彩票從來都沒中過!
ID:19900 發表于 2009-12-10 15:12 | 顯示全部樓層
不是我打擊你,你的程序很煩瑣,雖然能實現所設想的功能,應該改進一下。祝你成功!
ID:17233 發表于 2009-12-27 21:32 | 顯示全部樓層
恩   有點復雜,還可以跟簡單一點的。。。
ID:17923 發表于 2009-12-27 21:54 | 顯示全部樓層
如果是新手的話我建議一定要思維縝密,越詳細越好,等到成熟了以后可以不斷再改進程序。 個人意見
主站蜘蛛池模板: 天天干夜夜拍 | 黄色一级在线观看 | 精品国产99久久久久久宅男i | 黄色av免费 | 欧美性精品 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 亚洲精品自拍 | 日本一级大片 | 日本免费黄色网址 | 91精品久久久久 | 亚洲黄色大片 | 久久精品国产亚洲 | 欧美黄色片在线观看 | 毛片网站大全 | 国产在线资源 | 9.1成人免费看片 | 狠狠干2021 | 国产一区中文字幕 | 国产一级片免费看 | 中文文字幕文字幕高清 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 国产精品一区在线播放 | 国产精品美女久久久 | 九九热精品视频 | av一区二区三区 | 毛片一级片 | 大香蕉毛片 | 成人毛片一区二区三区 | 欧美一级黄色大片 | 午夜在线视频观看 | 六月激情婷婷 | 成人三级晚上看 | 国产成人免费在线视频 | 成人三级在线 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 国产精品一区二区三区四区 | 亚洲视频在线看 | 欧美久久一区 | 免费黄色片视频 | 91在线小视频 | 91人人爽 |
