大家也許在使用電腦時發(fā)現(xiàn),明明我的電腦裝了4G以上的內(nèi)存,為什么還是只認到3.5G左右?其實如果你是用的是32位系統(tǒng),那么很正常,裝64位的就正常了,為什么呢?這個原因在我本人的其它日志中你可以看到。但是你如果是64位還是只認3.5G,那么只有3種可能:A,你的內(nèi)存是4G的,你的電腦是集成顯卡,占了部分內(nèi)存,可以在BIOS中設置內(nèi)存占用的大小。如果是獨立顯卡直接跳過此步。B,你的系統(tǒng)設置有問題,可以點開始>運行,輸入msconfig,彈出系統(tǒng)配置對話框,點擊引導>高級選項,去掉”最大內(nèi)存“里面的勾,點確定即可。如下圖:
C,如果這樣還不行,那么就比較復雜。只有另外兩個可能 :1,BIOS設置問題;2,BIOS版本問題。如何區(qū)分呢?先重啟,進入BIOS(進入BIOS大多數(shù)是開機按DEL鍵,各個牌子主板不同),就筆者的華碩K5KPL為例說明。如下圖,筆者是獨立顯卡,也發(fā)現(xiàn)才認了3.5G,實際上有4G。
進入BIOS,選擇Main>Information,發(fā)現(xiàn)里面的確也只認到3500M(3.5G)的內(nèi)存,果斷升級BIOS,注意!升級BIOS有風險,搞不好你的電腦就開不了機了,必須拿去燒寫B(tài)IOS了,否則你的主板就報廢了,不過本人自己會燒寫,不怕,哈哈........(先得意下)。升級BIOS后,再次進入BIOS這個位置,發(fā)現(xiàn)內(nèi)存已經(jīng)認到4048M,高興!進入系統(tǒng),我靠!還是老樣子沒變!看來還有其它問題。經(jīng)過網(wǎng)上的研究,發(fā)現(xiàn)只要修改BIOS相關選項打開內(nèi)存地址映射就可以了,方法是:進入BIOS,選擇Advanled>North Birage configuration(此項翻譯意思大約是北橋控制設置,因為對于英特爾來說內(nèi)存是由北橋控制的)>Memory Remap Feature,將其中的disble改成enbile即可!重新進入系統(tǒng),這下終于搞定了!如下圖:
