查看: 20036|回復: 3
TDA1521的特性
       【求助與總結】TDA1521的特性,給新手提供經驗,向高手請教!
       先總結一番:
       初嘗試自制功放板,選擇了比較經典簡單的NE5532+TDA1521,感覺TDA1521的損壞率是比較高的,在損壞了兩塊IC的情況下,第三塊終于成功!!
       買IC的時候要當場測,5腳7腳間應有幾十到幾百K的電阻,應當注意表筆調換...
       4腳6腳應當有幾十K,1腳9腳有40K左右
       在上電之前,需檢查相鄰腳之間是否短路,7腳接正15V,5腳接負15V,否則直接短路
       采用的電路圖是手冊中的典型接法,不多贅述。NE5532采用10倍負反饋,1UF MKT 電容耦合輸入,自舉電路為100Kohm 與 220PF并聯
       在此種接法下對音質的評價:高音不錯,低音有點累贅,解析度一般,不干脆,并且伴隨有一定的毛刺,感覺采用速度快的電容耦合能解決部分問題
       下面,問題來了:【高手請看】
       當采用220PF 電容試圖濾去毛刺時,將電容接入NE5532的1腳和地之間,大概過了有5秒左右,聲音忽然變得十分微弱,拿掉電容后,完全沒有聲音...
       在不帶負載情況下,TDA1521的4腳和6腳對地只有20mV,猜想可能是芯片壞了(其實挺沒有道理的,將電容并在前級放大的輸出端,不應該會影響功率放大啊...請教!)
       換了芯片,情況嚴重了,首先,電壓不對稱,5腳只有4V多,7腳是正常的16V,但是芯片并沒有短路(我懷疑是外圍電路問題,但就4個元件,會有什么問題呢?)
       帶喇叭,除了交流聲,什么也沒有,電位器完全不起作用,再測TDA1521的4腳和6腳,都是15.2V(是不是芯片是壞的,還是外圍電路的問題)
       折騰了一晚上還是相當郁悶的,主要是心理比較受不了,在百折不撓的努力后,終于聽到比較悅耳的聲音了,忽然間當頭棒喝,挺難受的....希望高手能夠予以解答,在下感激不禁!
       更新:出聲的問題解決了,現在的問題是在音量比較大的時候,或者是沖擊脈沖信號是會出現“破音”,就比如論壇的敲鐘聲,是一種“噼啪”聲....繼續百折不撓!有機會上圖!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:70769 發表于 2015-1-2 00:05 | 只看該作者
GOOD!!!
ID:249545 發表于 2018-3-9 09:35 | 只看該作者
正負12V雙電源供電,用標準接法,簡單,音質好!
ID:295097 發表于 2020-10-16 20:44 | 只看該作者
我馬上也躺一下這趟水
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美一区二区三区四区 | 五月开心激情网 | 亚洲三区在线 | 欧美视频在线观看免费 | 国内精品久久久久久久久 | 久久久国| 一级黄色性生活片 | 久久99精品国产麻豆91樱花 | 日韩精品久久久久 | 成人在线观看视频网站 | 精品久久视频 | 中文字幕伊人 | 伊人av综合 | 黄色片免费看 | 国产九九九 | 国产一区二区在线观看视频 | 一级黄色片免费 | 日韩伦理在线播放 | 色哥网| 香蕉在线观看视频 | 中文字幕在线免费观看视频 | 99这里只有精品 | 国产福利在线播放 | 久久久久久久久久国产精品 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 日韩三级中文字幕 | 三级视频在线 | 午夜av片 | 亚洲精品成人在线 | 久久久三级 | 国产美女视频 | 亚洲一区中文 | 欧美日韩免费在线 | 免费黄色av网站 | 在线免费看黄色 | 亚洲精品国产一区 | 日韩黄色一级片 | 韩日一级片 | 国产精品国产成人国产三级 | 色中色综合 | 一级a毛片 |
