查看: 3462|回復: 0
視頻也Hi-Fi
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-16 23:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近,突然感覺店里的電視機屏幕老是有些微微發(fā)花,而且某些電視機在播放亮度較高,對比度較高的畫面時候會跳.感覺非常的不適.,筆者試著將電視機的輸入端直接和機頂盒駁接,此現(xiàn)象消失,而且圖像很細膩,CCTV的圖標變得非常的漂亮.而經(jīng)過了分配器后圖像感覺就有些模糊,而且出現(xiàn)了上述癥狀.于是,筆者著手于分配器上下刀.經(jīng)過測試,大吃一驚!
筆者店里的分配器使用的是視貝SB-108VA. 以下是解剖圖:
解剖后發(fā)現(xiàn)視頻通路使用的是兩只三極管共E構(gòu)成的增益放大加8S9014C緩沖器構(gòu)成.筆者描繪的原理圖如下:
經(jīng)過測試,此機的視頻通路帶寬在0~-6dB時為5Hz~2MHz 對于完整的6.5MHz的視頻帶寬來說遠遠不夠.因此出現(xiàn)了圖像模糊的現(xiàn)象.然而某些電視圖像會跳,究其原因,發(fā)現(xiàn)是輸出阻抗太高所致.對于標準的視頻輸入端子,一般阻抗是75Ω.然而某些機子由于其電路的設計,輸入阻抗可能會達到1KΩ甚至更高.從此分配器的原理圖可以看到.視頻信號是經(jīng)過了將近6dB的增益放大,然后再經(jīng)過75Ω的串聯(lián)分壓達到還原0dB的目的,輸出阻抗理論上能達到75Ω.
然而,一旦負載端的阻抗升高至一定值的時候,可將其視為高阻狀態(tài),此時的輸出端信號將不再是0dB的原始信號,而是大于5dB的經(jīng)過放大了的信號,此信號加于電視機上,對于較強的視頻信號,同步頭就有可能無法分離了.因此就會造成圖像跳的現(xiàn)象.針對以上癥狀,筆者對其做了一些改進.效果得到了明顯的提升.以下是改裝后的電路和實物圖:
增益部分使用了筆者曾經(jīng)實測過的EL2244,此運放驅(qū)動能力強,帶寬廣.使用兩個電位器分別調(diào)節(jié)偏置和增益.輸出部分的耦合電容取消,改為直接耦合,增加了低頻的下潛,并在輸出端子上并聯(lián)了一個100Ω的電阻來達到匹配輸出阻抗.這樣在高阻的輸入端子連接的時候,輸出也不至于出現(xiàn)過載的信號.經(jīng)過細心的調(diào)試,解決了以上的癥狀.
以下是各種輸入波形的測試圖,信號源為北京普源的DG4162,示波器使用的是優(yōu)利德的UTD4104C有圖有真相!
在低頻的時候,輸出耦合電容產(chǎn)生的微分失真.改動后消失了.
2MHz就已經(jīng)失真的非常嚴重,采用EL2244后幾乎接近完美!
未改動前在不同頻率上幅度和相位有所變化,采用EL2244后幾乎沒有變化
10MHz,太苛刻了.不苛刻怎么Hi-Fi.怎么樣?發(fā)現(xiàn)EL2244的威力了吧.筆者曾經(jīng)對EL2244是多么的依戀.最后筆者還發(fā)現(xiàn),在不同的傳輸導線的作用下,導線的兩端波形和相位也會出現(xiàn)變化.所以,如果要真正的實現(xiàn)HiFi,信號線也是不容忽視的!
主站蜘蛛池模板: 狠狠干伊人 | 男男巨肉啪啪动漫3d | 亚洲黄色一级 | 国产一二| 成人精品影院 | 国产视频导航 | 一级黄色片视频 | www.黄色网 | www.欧美日韩 | 国产小视频在线播放 | 亚洲三级在线播放 | av手机天堂网 | 日本一级大毛片a一 | 成人激情av| 免费观看黄色av | 黄色片免费观看 | 黄色欧美视频 | 黄色av免费看 | 久草福利在线 | 国产免费成人 | 免费的黄色网 | av在线免费观看网站 | 一区二区黄色 | av片在线免费观看 | 黄色一级在线观看 | 亚洲区一区二 | 欧美视频a | 国产性猛交96 | 美女在线播放 | 久久综合一区 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 日本成人网址 | 国产精品久久视频 | 亚洲视频区| 中国极品少妇xxxx做受 | 亚洲播放| 深夜福利网 | 五月婷婷六月天 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 亚洲一级片在线观看 | 日本免费视频 |
