查看: 4907|回復: 8
c語言貪吃蛇
ID:51090 發表于 2014-9-17 14:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xiaojuan 于 2014-9-17 14:55 編輯
#include<stdio.h>  //頭文件 上傳會自動去掉 請大家手動加上
void init ();
int main (void)
init();
return 0;
void init ()
int nIndex = 0;
int nRow = 20;
int nColumn = 44;
int nRowIndex = 0;
for (nIndex = 1; nIndex <= nColumn; nIndex++)
  printf ("*");
printf ("\n");
for (nRowIndex = 1; nRowIndex <=nRow-2; nRowIndex++)
  for (nIndex = 1; nIndex <=nColumn; nIndex++)
   if (nIndex==1  ||  nIndex == nColumn)    //這句的選擇很漂亮
    printf ("*");
    printf (" ");
  printf ("\n");
// printf ("\n");
  printf ("*");
printf ("\n");
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
lytcl + 5 贊一個!
本帖最后由 xiaojuan 于 2014-9-17 15:02 編輯
#include<stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
int main (void)
COORD dwCursorPosition;
HANDLE hOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);  //將函數與命名放在一塊了,相當于HANDLE hOutput; hOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
if (INVALID_HANDLE_VALUE == hOutput)
  printf ("GetStdHandle error!\n");
  return -1;        //跳出,顯示錯誤
dwCursorPosition.X = 1;      //列
dwCursorPosition.Y = 10;     //行
if (!SetConsoleCursorPosition(hOutput, dwCursorPosition))//!給的很有味道
  printf ("SetConsoleCursorPosition!\n");
  return -1;
printf ("Hello, world!\n");
return 0;
ID:51090 發表于 2014-9-17 14:54 | 只看該作者
有些注釋搞不出來很無語
#include<stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
int changeCursor(int nX, int nY);
bool drawFrame(int nXStart, int nYStart, int nCol, int nRow);
int main (int argc, char ** argv)
int nCol = 30;
int nRow = 15;
//畫出兩個格子
drawFrame(2,5,nCol,nRow);    //畫出格子
drawFrame(36,5,nCol,nRow);    //畫出格子
printf ("\n\n\n\n\n");
return 0;
HANDLE hOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE); //  hOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  return -1;
dwCursorPosition.X = nX;      //列
dwCursorPosition.Y = nY;     //行
  return -1;
bool drawFrame(int nXStart, int nYStart, int nCol, int nRow) //設定所設的邊框的起始位置與邊框的大小
int nColindex = 0;
int nRowindex = 0;
if (nXStart % 2 == 1  || nCol%2 == 1)    //因為我們采用的■是中文字符,中文字符占用兩個字節,所以要使初始位是偶數,結束位也是偶數
  return false;
if (!(nXStart  >= 0 && nXStart + nCol <80
  && nYStart >= 0 && nYStart + nRow <80))   //設定方塊起始位置與終止位置的所在的方框邊緣
  return false;
changeCursor(nXStart, nYStart);
for (nColindex = 1; nColindex <= nCol/2+1; nColindex++)
   printf ("■");
printf ("\n");
changeCursor(nXStart + 3, nYStart + 6);
printf ("Hello world!!!");
for(nRowindex = 1; nRowindex <= nRow; nRowindex++)
    changeCursor(nXStart  , nYStart + nRowindex);    //出位置
    printf("■");
    changeCursor(nXStart + nCol , nYStart + nRowindex);    //末位置
    printf("■");
changeCursor(nXStart, nYStart + nRowindex);
  printf ("■");
printf ("\n");
       第一次開始模塊化編程,先說下方法,其他的以后再補充
       建立一個工作區間過后,會自動出現
貪吃蛇lesson_4這樣的一個方框,然后新建幾個.c和.h文件,這幾個文件會自動歸類到幾個文件夾里面
       .h這個文件主要作用是進行函數的聲明,就是把你在main.c這個主函數里面所需要的函數寫里面
__________________________________________________________________________________________________________________
      貪吃蛇里面的game.h文件內容
                                      BOOL init();
                                      BOOL isContinue();
                                      BOOL clean();
                                      BOOL input();
                                      BOOL step();
                                      BOOL draw();
因為C語言不接受bool  所以要用BOOL
華麗麗的分割線,最喜歡這玩意了,代表著一個的結束
___________________________________________________________________________________________________________________
然后在game.c文件夾中寫函數里面的內容
                         根據在這個函數里面用到的庫函數,在上面進行聲明
                         貪吃蛇用到的
                                             # include
                                             # include
                        因為game.c這個里面主要做的就是將.h文件夾里面的函數進行解釋
                                         所以加 # include "game.h"
最后是main.c
           這個文件里面主要是對game.c里面的的進行調用
                                      所以應該加# include "game.h"
           main.c里面的內容要從簡,只寫需要的就好了
                                           init ();
                                           while (isContinue())
                                                     clean ();
                                                     input ();
                                                     if (step ())
                                                    draw ();
                                                    Sleep (500);
本帖最后由 xiaojuan 于 2014-9-17 15:03 編輯
     額,這個,今天感覺實在是太亂了,不知道從哪開始,先分割線調整下
今天的貪吃蛇程序是這樣的吧,感覺還是喲個順序問題,開始程序是一條蛇在一個DOS中運行,然后開始寫多條,多條就是建立一個結構體,這樣就可以設置多個了,然后在考慮多畫幾個圖出來
——————————————————————————————————————————————game.c文件
#include<stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
// 自寫庫
# include "game.h"
  return -1;
  return -1;
BOOL drawFrame(int nXStart, int nYStart, int nCol, int nRow) //設定所設的邊框的起始位置與邊框的大小
int nColindex = 0;
int nRowindex = 0;
  return FALSE;
if (!(nXStart  >= 0 && nXStart + nCol <80   //!用的需要學下
  return FALSE;
nCol /= 2;
for (nColindex = 1; nColindex <= nCol; nColindex++)
   printf ("¤");
printf ("\n");
changeCursor(nXStart + 5, nYStart + 3);
// printf ("guanguan a donkey");
for(nRowindex = 1; nRowindex <= nRow-2; nRowindex++)
    printf("¤");
    changeCursor(nXStart+(nCol-1)*2, nYStart + nRowindex);    //末位置
    printf("¤");
changeCursor(nXStart, nYStart + nRow-1);
  printf ("¤");
printf ("\n");
//  設定邊框的大小    //
//不加typedef就是相當于給這個結構體起了個名字叫 g_frame;
typedef struct
int nLeft;
int nTop;
int nHeight;
int nWidth;
}StuFrame;  //g開頭全局變量
//設定貪吃蛇的起始位置和蛇的大小 //
//typedef 是給一個變量從新起了個名字typedef long byte_4; 給已知數據類型long起個新名字,叫byte_4。
typedef struct StuPoint
int nX;
int nY;
} StuPoint;
typedef enum _EN_DIRECTION
EN_UP,
EN_DOWN,
EN_LEFT,
EN_RIGHT,
} EN_DIRECTION;
typedef struct _StuSnake
StuFrame frame;
StuPoint snake[100];
int nSnakeLen;
EN_DIRECTION enDirection;
BOOL bContinue;
} StuSnake;
StuSnake g_snake[10];
int g_nSnakeLen = 0;
BOOL init_snake(StuSnake *pSnake,
    int nLeft, int nTop,
    int nWidth, int nHeight)
(*pSnake).frame.nLeft = nLeft;
(*pSnake).frame.nTop = nTop;
(*pSnake).frame.nHeight = nHeight;
(*pSnake).frame.nWidth = nWidth;
//面述方格里面一共有多少格子
// StuPoint *matrixPoint = (StuPoint *)malloc(sizeof(g_frame.nHeight-2)*g_frame.nWidth-2));
drawFrame(nLeft, nTop,
     nWidth,  nHeight);    //畫出格子
//初始化小蛇的位置
(*pSnake).nSnakeLen = 3;
(*pSnake).snake[0].nX = ((*pSnake).frame.nLeft+2) + 0*2;
(*pSnake).snake[0].nY = (*pSnake).frame.nTop + (*pSnake).frame.nHeight/2;
(*pSnake).snake[1].nX = ((*pSnake).frame.nLeft+2) + 1*2;
(*pSnake).snake[1].nY = (*pSnake).frame.nTop + (*pSnake).frame.nHeight/2;
(*pSnake).snake[2].nX = ((*pSnake).frame.nLeft+2) + 2*2;
(*pSnake).snake[2].nY = (*pSnake).frame.nTop + (*pSnake).frame.nHeight/2;
(*pSnake).bContinue = TRUE;
(*pSnake).enDirection = EN_RIGHT;
BOOL init()
   //下面五個數據不再是全局變量,只能在這個地方在初始化
init_snake(&g_snake[0], 28, 5, 20, 9);
init_snake(&g_snake[1], 4, 2, 20, 9);
init_snake(&g_snake[2], 50, 12, 20, 9);
g_nSnakeLen = 3;    //蛇的個數
  // drawFrame(36,5,nCol,nRow);    //畫出格子
return TRUE;
BOOL isContinue()
return g_snake[0].bContinue;
BOOL input( )
int nSnakeIndex = 0;
char c = '0';
if (kbhit())
  c = getch ();
for (nSnakeIndex = 0; nSnakeIndex< g_nSnakeLen; nSnakeIndex++)
  switch (c)
   case 'w':
    if (EN_UP == g_snake[nSnakeIndex].enDirection
     || EN_DOWN == g_snake[nSnakeIndex].enDirection)  //在直線方向的時候按上下鍵沒有反應
     break;
    g_snake[nSnakeIndex].enDirection = EN_UP;
    break;
   case 's':
     break;
    g_snake[nSnakeIndex].enDirection = EN_DOWN;
    break;
   case 'a':
    if (EN_LEFT == g_snake[nSnakeIndex].enDirection
     || EN_RIGHT == g_snake[nSnakeIndex].enDirection)  //在水平方向的時候按左右鍵沒有反應
     break;
    g_snake[nSnakeIndex].enDirection = EN_LEFT;
    break;
   case 'd':
     break;
    g_snake[nSnakeIndex].enDirection = EN_RIGHT;
    break;
   default:
    break;
return TRUE;
BOOL clean()
int nIndex = 0;
  for (nIndex = 0; nIndex < g_snake[nSnakeIndex].nSnakeLen; nIndex++)
   changeCursor(g_snake[nSnakeIndex].snake[nIndex].nX, g_snake[nSnakeIndex].snake[nIndex].nY);
    printf ("  ");
return TRUE;
BOOL step()
int nIndex = 0;
  for (nIndex = 0; nIndex < g_snake[nSnakeIndex].nSnakeLen-1; nIndex++)
  { //后一個坐標移到前一個坐標
   g_snake[nSnakeIndex].snake[nIndex].nX = g_snake[nSnakeIndex].snake[nIndex+1].nX;  //下標為1的坐標移到下標為0的坐標
   g_snake[nSnakeIndex].snake[nIndex].nY = g_snake[nSnakeIndex].snake[nIndex+1].nY;
  switch (g_snake[nSnakeIndex].enDirection)
  case EN_UP:
    g_snake[nSnakeIndex].snake[g_snake[nSnakeIndex].nSnakeLen - 1].nY -= 1;
   break;
  case EN_DOWN:
    g_snake[nSnakeIndex].snake[g_snake[nSnakeIndex].nSnakeLen - 1].nY += 1;
   break;
  case EN_LEFT:
    g_snake[nSnakeIndex].snake[g_snake[nSnakeIndex].nSnakeLen - 1].nX -= 2;
   break;
  case EN_RIGHT:
    g_snake[nSnakeIndex].snake[g_snake[nSnakeIndex].nSnakeLen - 1].nX += 2;
   break;
  //touch frame   計算貌似還是有點問題
  if (g_snake[nSnakeIndex].snake[g_snake[nSnakeIndex].nSnakeLen - 1].nY >= g_snake[nSnakeIndex].frame.nTop + g_snake[nSnakeIndex].frame.nHeight-1
   ||g_snake[nSnakeIndex].snake[g_snake[nSnakeIndex].nSnakeLen - 1].nY < g_snake[nSnakeIndex].frame.nTop
   ||g_snake[nSnakeIndex].snake[g_snake[nSnakeIndex].nSnakeLen - 1].nX > g_snake[nSnakeIndex].frame.nLeft + g_snake[nSnakeIndex].frame.nWidth - 2
   ||g_snake[nSnakeIndex].snake[g_snake[nSnakeIndex].nSnakeLen - 1].nX < g_snake[nSnakeIndex].frame.nLeft)
   g_snake[nSnakeIndex].bContinue = FALSE;
  // changeCursor(14, 12);
   printf ("YOU ARE LOST");
  // init ();
  // printf ("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n");
  // return FALSE;
return TRUE;
BOOL draw()
int nIndex = 0;
    printf ("■");
return TRUE;
ID:156587 發表于 2017-2-7 22:31 | 只看該作者
這個貼子真是厲害啊,慢慢研究
ID:227363 發表于 2017-8-13 09:35 | 只看該作者
太棒了
值得一看
ID:244671 發表于 2017-10-31 19:14 | 只看該作者
感謝樓主
主站蜘蛛池模板: 美女综合网 | 欧美色图一区二区三区 | 久久一级片 | 日韩精品福利 | 国内外成人免费视频 | 亚洲免费二区 | 91综合网 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 国产日韩亚洲 | 最新国产精品 | 中文字幕欧美激情 | 日本一区二区不卡视频 | av福利在线观看 | 不卡免费视频 | 亚洲免费成人 | 国产精品一区一区三区 | 日本免费一级 | 亚洲精品一二三区 | 日韩免费一区二区三区 | 涩久久| 日本在线免费观看 | 97中文字幕 | 国产自偷自拍 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 天堂在线www | 黄色精品| 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 国产一级片视频 | 亚洲第一色 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 国产精品第一区 | 国产91av视频 | 欧美一级二级三级 | 在线看av网址 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 91色交视频 | 91l九色lporny| www99热| 国产精品久久久久久久久借妻 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 又黄又爽网站 |
