查看: 4826|回復: 1
u-boot-1.3.4 移植到S3C2440
ID:51090 發表于 2014-9-17 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一.預備知識:
1. 首先,U-Boot1.3.4還沒有支持s3c2440,移植仍是用2410的文件稍作修改而成的。
2. 2440和2410的區別:
2440和2410的區別主要是2440的主頻更高,增加了攝像頭接口和AC‘97音頻接口;寄存器方面,除了新增模 塊的寄存器外,移植所要注意的是NAND FlASH控制器的寄存器有較大的變化、芯片的時鐘頻率控制寄存器(芯片PLL的寄存器)有一定的變化。其他寄存器基本是兼容的。
3. 你開發板的boot方式是什么,開發板上電以后是怎么執行的。
一般來說三星的開發板有三種啟動方式:nand、nor、ram。
具體用那一種方式來啟動決定于CPU的0M[0:1]這兩個引腳,具體請參考S3C2440的datasheet
nand:對于2440來說,CPU是不給nand-flash分配地址空間的,nand-flash只相當于CPU的一個外設,S3C2440做了一個從nand-flash啟動的機制。開發板一上電,CPU就自動復制
nand-flash里面的前4K-Bytes內容到S3C2440內部集成的SDRAM,然后把4K內容所在 的RAM映射到S3C2440的0地址,從0地址開始執行。這4K的內容主要負責下面這些工 作:初始化中斷矢量、設定CPU的工作模式為SVC32模式、屏蔽看門狗、屏蔽中斷、 初始化時鐘、把整個u-boot重定向到外部SDRAM、跳到主要的C函數入口。
nor: 早期的時候利用nor-flash啟動的方式比較多,就是把u-boot燒寫到nor-flash里面, 直接把nor-flash映射到S3C2440的0地址,上電從0地址開始執行。
ram: 直接把u-boot放到外部SDRAM上跑,這一般debug時候用到。
4. u-boot程序的入口地址問題
要理解程序的入口地址,自然想到的是連接文件,首先看看開發板相對于某個開發板的連接文件"/board/你的開發板/u-boot.lds",看一個2410的例子:
ENTRY(_start)
SECTIONS
. = 0x00000000;
. = ALIGN(4);
.text :
cpu/arm920t/start.o (.text)
*(.text)
. = ALIGN(4);
.rodata : { *(.rodata) }
. = ALIGN(4);
.data : { *(.data) }
. = ALIGN(4);
.got : { *(.got) }
__u_boot_cmd_start = .;
.u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
__u_boot_cmd_end = .;
. = ALIGN(4);
__bss_start = .;
.bss : { *(.bss) }
_end = .;
(1) 從ENTRY(_start)可以看出u-boot的入口函數是_start,這個沒錯
(2) 從. = 0x00000000也許可以看出_start的地址是0x00000000,事實并不是這樣的,這里的0x00000000沒效,在連接的時候最終會被TETX_BASE所代替的,具體請參考u-boot根目錄下的config.mk.
(3) 網上很多說法是 _start=TEXT_BASE,我想這種說法也是正確的,但沒有說具體原因。
本人的理解是這樣的,TEXT_BASE表示text段的起始地址,而從
.text :
*(.text)
看,放在text段的第一個文件就是start.c編譯后的內容,而start.c中的第一個函數就是
_start,所以 _start應該是放在text段的起始位置,因此說_start=TEXT_BASE也不為過。
5. 一直不明白的U-BOOT是怎樣從4Ksteppingstone跳到RAM中執行的,現在終于明白了。關鍵在于:
ldr pc, _start_armboot
_start_armboot: .word start_armboot
這兩條語句,ldr pc, _start_armboot指令把_start_armboot這個標簽的地方存放的內容(也即是start_armboot)移到PC寄存器里面,start_armboot是一個函數地址,在編譯的時候給分配了一個絕對地址,所以上面語句實際上是完成了一個絕對地址的跳轉。而我一直不明白的為什么在start.S里面有很多BL,B跳轉語句都沒有跳出4Ksteppingstone,原因是他們都是相對于PC的便宜的跳轉,而不是絕對地址的跳轉。還有要補充一下LDR,MOV,LDR偽指令的區別。
LDR R0,0x12345678 //把地址0x12345678存放的內容放到R0里面
MOV R0,#x //把立即數x放到R0里面,x必須是一個8 bits的數移到偶數次得到的數。
LDR R0,=0x12345678 //把立即數0x12345678放到R0里面
6. 在移植u-boot-1.3.3以上版本的時候要注意:
在u-boot1.3.3及以上版本Makefile有一定的變化,使得對于24x0處理器從nand啟動的遇到問題。也就是網上有人說的:無法運行過lowlevel_init。其實這個問題是由于編譯器將我們自己添加的用于nandboot的子函數nand_read_ll放到了4K之后造成的(到這不理解的話,請仔細看看24x0處理器nandboot原理)。我是在運行失敗后,利用mini2440的4個LED調試發現u-boot根本沒有完成自我拷貝,然后看了uboot根目錄下的System.map文件就可知道原因。
解決辦法其實很簡單:
將__LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBS)) $(subst $(obj),,$(LIBBOARD))
改為__LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBBOARD)) $(subst $(obj),,$(LIBS))
7. 然后說一下跳轉指令。ARM有兩種跳轉方式。
(1)mov pc <跳轉地址〉
這種向程序計數器PC直接寫跳轉地址,能在4GB連續空間內任意跳轉。
(2)通過B BL BLX BX可以完成在當前指令向前或者向后32MB的地址空間的跳轉(為什么是32MB呢?寄存器是32位的,此時的值是24位有符號數,所以32MB)。
B是最簡單的跳轉指令。要注意的是,跳轉指令的實際值不是絕對地址,而是相對地址——是相對當前PC值的一個偏移量,它的值由匯編器計算得出。
BL非常常用。它在跳轉之前會在寄存器LR(R14)中保存PC的當前內容。BL的經典用法如下:
bl NEXT ; 跳轉到NEXT
NEXT
mov pc, lr ; 從子程序返回。
二.開始上機移植:(紅色字體為添加的內容,藍色字體為修改的內容,下同)
給自己的開發板取名為qljt2440。
1. 隨便找個目錄解壓u-boot,
$tar –xjvf u-boot-1.3.4.tar.gz2
2. 進入u-boot目錄修改Makefile (你要編譯u-boot那當然少不了配置啦)
$cd u-boot-1.3.4
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ vim Makefile 修改內容如下:
改為
sbc2410x_config: unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t sbc2410x NULL s3c24x0
qljt2440_config : unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t qljt2440 qljt s3c24x0
各項的意思如下:
qljt2440_config : 這個名字是將來你配置板子時候用到的名字,參見make qljt2440_config命令。
arm: CPU的架構(ARCH)
arm920t: CPU的類型(CPU),其對應于cpu/arm920t子目錄。
qljt2440: 開發板的型號(BOARD),對應于board/qljt/qljt2440目錄。
qljt: 開發者/或經銷商(vender)。 s3c24x0: 片上系統(SOC)。
4. 在/board子目錄中建立自己的開發板qljt2440目錄
由于我在上一步板子的開發者/或經銷商(vender)中填了 qljt ,所以開發板qljt2440目錄一定要建在/board子目錄中的qljt目錄下 ,否則編譯會出錯。
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ cd board
[uboot@localhost board]$ mkdir qljt qljt/qljt2440
[uboot@localhost board]$ cp -arf sbc2410x/* qljt/qljt2440/
[uboot@localhost board]$ cd qljt/qljt2440/
[uboot@localhost qljt2440]$ mv sbc2410x.c qljt2440.c
[uboot@localhost qljt2440]$ ls 可以看到下面這些文件:
config.mk flash.c lowlevel_init.s Makefile qljt2440.c u-boot.lds
[uboot@localhost qljt2440]$ vim Makefile
COBJS := qljt2440.o flash.o
5. 在 include/configs/ 中建立開發板所需要的配置頭文件
[uboot@localhost qljt2440]$ cd ../../..
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ cp include/configs/sbc2410x.h include/configs/qljt2440.h
6. 測試交叉編譯能否成功
(1)配置
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ make qljt2440_config
Configure for qljt2440 board…
(2)測試編譯
詳細信息如下:
編譯信息最后兩行:
arm-linux-objcopy --gap-fill=0xff -O srec u-boot u-boot.srec
arm-linux-objcopy --gap-fill=0xff -O binary u-boot u-boot.bin
到此交叉編譯成功。
三.開始針對自己的開發板移植
1. 修改/cpu/arm920t/start.S
1.1 修改寄存器地址定義
#if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440)
/* turn off the watchdog */
# define pWTCON 0x15300000
# define INTMSK 0x14400008 /* Interupt-Controller base addresses */
# define CLKDIVN 0x14800014 /* clock divisor register */
#else
# define pWTCON 0x53000000 /*該地址用來屏蔽看門狗*/
# define INTMSK 0x4A000008 /* Interupt-Controller base addresses 該地址用來屏蔽中斷*/
# define INTSUBMSK 0x4A00001C /*該地址用來屏蔽子中斷*/
# define CLKDIVN 0x4C000014 /* clock divisor register 該地址用來決定FCLK、HCLK、PCLK的比例*/
#define CLK_CTL_BASE 0x4c000000 /* qljt 從S3C2440A.pdf中可以看出該寄存器是存放Mpll和Upll的P254 */
#if defined(CONFIG_S3C2440)
#define MDIV_405 0x7f << 12 /* qljt 參見P255表,同時要知道本開發板的Fin是12MHz,需要的Fclk(也就
是Mpll)是405MHz*/
#define PSDIV_405 0x21 /* qljt 同上,同時設定PDIV和SDIV的值,PDIV和SDIV參見S3C2440A.pdf*/
#endif
#endif
1.2 修改中斷禁止部分
# if defined(CONFIG_S3C2410)
ldr r1, =0x7ff //根據2410芯片手冊,INTSUBMSK有11位可用,
//vivi也是0x7ff,不知為什么U-Boot一直沒改過來。但是由于芯片復位默認
//所有的終端都是被屏蔽的,所以這個不影響工作
ldr r0, =INTSUBMSK
str r1, [r0]
# endif
# if defined(CONFIG_S3C2440)
ldr r1, =0x7fff //根據2440芯片手冊,INTSUBMSK有15位可用
ldr r0, =INTSUBMSK
str r1, [r0]
# endif
1.3 修改時鐘設置
/*時鐘控制邏輯單元能夠產生s3c2440需要的時鐘信號,包括CPU使用的主頻FCLK,AHB總線使用的HCLK,APB總線設備使用的PCLK,2440里面的兩個鎖相環(PLL),其中一個對應FCLK、HCLK、PCLK,另外一個對應UCLK(48MHz)*/
/*注意:AHP、APB總線的簡介參見“AHB與APB總線.doc” */
/* FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8 */
ldr r0, =CLKDIVN
mov r1, #5
str r1, [r0]
/*這三條協處理器命令確實不知道什么意思,在ATXJGYBC_ql.pdf中搜p15和c1,只知道它們執行以后會把協處理器p15的寄存器c1的最高兩位置1,但c1的最高兩位是沒有意義啊,弄不懂它的真正意思
不過我卻知道這三條語句是從哪里出來的,詳細請參考s3c2440的datasheet和s3c2440datasheet中的R1_nF和R1_iA.doc */
mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 /*read ctrl register qljt*/
orr r1, r1, #0xc0000000 /*Asynchronous qljt 改變總線模式為異步模式網上某位朋友說不知到在哪里看到過
如果FCLK與HCLK不同的話就要選擇這種模式的 */
mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0 /*write ctrl register qljt*/
#if defined(CONFIG_S3C2440) // (2440的主頻可達533MHz,但聽說設到533MHz時系統
//很不穩定,不知是不是SDRAM和總線配置的影響,所以現在先設到//405MHz,以后在改進。)
/*now, CPU clock is 405.00 Mhz qljt*/
mov r1, #CLK_CTL_BASE /* qljt*/
mov r2, #MDIV_405 /* mpll_405mhz qljt*/
add r2, r2, #PSDIV_405 /* mpll_405mhz qljt*/
str r2, [r1, #0x04] /* MPLLCON qljt實際上是設置寄存器CLK_CTL_BASE+0x04=0x4c000004的值 */
#endif
#endif /* CONFIG_S3C2400 || CONFIG_S3C2410|| CONFIG_S3C2440 */
1.4 將從Flash啟動改成從NAND Flash啟動。(特別注意:這和2410的程序有不同,不可混用!!!是拷貝vivi的代碼。)
將以下U-Boot的重定向語句段:
@#if ndef CONFIG_AT91RM9200
#if 0
#ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT
relocate: /* relocate U-Boot to RAM */
adr r0, _start /* r0 <- current position of code */
ldr r1, _TEXT_BASE /* test if we run from flash or RAM */
cmp r0, r1 /* don't reloc during debug */
beq stack_setup
ldr r2, _armboot_start
ldr r3, _bss_start
sub r2, r3, r2 /* r2 <- size of armboot */
add r2, r0, r2 /* r2 <- source end address */
copy_loop:
ldmia r0!, {r3-r10} /* copy from source address [r0] */
stmia r1!, {r3-r10} /* copy to target address [r1] */
cmp r0, r2 /* until source end addreee [r2] */
ble copy_loop
#endif /* CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT */
#endif /*CONFIG_AT91RM9200 */
然后添加:
/*下載了一個vivi源代碼看了一下,還真的有下面哪一段代碼*/
#ifdef CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT @qljt@@@@@@@@@@@@@@@@SSSSSSSSSSSSS
@ reset NAND
/*往下四段內容都是針對S3C2440的關于NAND-FLASH的寄存器的設置,具體有什么作用,看了datasheet,有些明白有些不明白*/
mov r1, #NAND_CTL_BASE
ldr r2, =( (7<<12)|(7<<8)|(7<<4)|(0<<0) )
str r2, [r1, #oNFCONF] /*這些宏是在include/configs/qljt2440.h中被定義的*/
ldr r2, [r1, #oNFCONF] /*還是弄不懂為什么上面一句str以后還要有這句的ldr命令?why?難道是多余的?*/
ldr r2, =( (1<<4)|(0<<1)|(1<<0) ) @ Active low CE Control
str r2, [r1, #oNFCONT]
ldr r2, [r1, #oNFCONT]
ldr r2, =(0x6) @ RnB Clear
str r2, [r1, #oNFSTAT]
ldr r2, [r1, #oNFSTAT]
mov r2, #0xff @ RESET command
strb r2, [r1, #oNFCMD]
/*delay一段時間*/
mov r3, #0 @ wait
nand1:
add r3, r3, #0x1
cmp r3, #0xa
blt nand1
/*等待nand-flash的復位完畢信號*/
nand2:
ldr r2, [r1, #oNFSTAT] @ wait ready
tst r2, #0x4
beq nand2
orr r2, r2, #0x2 @ Flash Memory Chip Disable /*在這里先Display fansh CE先,在C函數中對falsh進行*/
str r2, [r1, #oNFCONT] /*操作的時候才enable,為什么這樣操作不太清楚*/
/*下面這段用來初始化棧指針sp和幀指針fp,至于它們的定義和作用參考文件夾” 棧指針sp和幀指針fp”里面的內容
記住它們都是與函數調用時候相關的。簡單來講就是子函數被調用以后是通過指針的相對位置來查找調用參數和局部變量的,但是由于sp經常變化,所以需要fp來協助。*/
@ get ready to call C functions (for nand_read())
ldr sp, DW_STACK_START @ setup stack pointer /*sp 是指堆棧指針*/
mov fp, #0 @ no previous frame, so fp=0
@ copy U-Boot to RAM /*vivi里面應該是有一段是針對gpio的程序,也許使用來debug用的信號燈,這里省略了*/
/* TEXT_BASE 是uboot自己的入口地址,在u-boot-1.3.4-board/qljt/qljt2440的config.mk中定義
有趣的是外國人的逆向思維很厲害,它們很靈活地把它放在SDRAM的最后0x80000地方,也就是0x33F80000
ldr r0, =TEXT_BASE /*r0 : 把u-boot復制到ram的那個位置*/
mov r1, #0x0 /*r1 : 從falsh的那個位置開始復制*/
mov r2, #0x20000 /*r2 : 復制多大的內容*/
bl nand_read_ll /*跳到執行uboot復制的程序入口,這個函數從哪里來?也是來自vivi的,沒辦法*/
tst r0, #0x0 /*這里特別注意r0的值是指nand_read_ll 執行完以后的返回值,而不是上面
ldr r0, =TEXT_BASE 的值,初學者往往在這里想不通*/
beq ok_nand_read
bad_nand_read: /*如果讀nand_read失敗的話,那么sorry,重來,或者檢查硬件*/
loop2: b loop2 @ infinite loop
ok_nand_read:
@ verify
/*計算機就是好,很容易就可以檢測我們放在SDRAM中的u-boot是不是flash中的uboot。
本開發板使用的是nand-falsh的啟動方式,板子一上電并不是馬上進入SDRAM執行程序的。是這樣的:板子一上電,S3C2440自動把nand-falsh中從0地址開始的4Kbytes復制到S3C2440集成的某個緩沖區里面(起始地址是0x00),從那里開始執行,那4K程序負責把整個uboot復制到SDRAM,然后才跳到SDRAM開始正真的UBOOT(這個技術是有個專業名字的我忘記了),*/
/*下面這段程序的作用就是用開始執行的4Kbytes程序跟我們復制到SDRAM中的uboot的前4K程序進行比較,從而校驗*/
mov r0, #0
ldr r1, =TEXT_BASE
mov r2, #0x400 @ 4 bytes * 1024 = 4K-bytes
go_next:
ldr r3, [r0], #4
ldr r4, [r1], #4
teq r3, r4
bne notmatch
subs r2, r2, #4
beq stack_setup
bne go_next
notmatch:
loop3: b loop3 @ infinite loop
#endif @ CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT @qljt@@@@@@@@@@@@@@@@@@EEEEEEEEE
1.5 在跳到C函數執行前,也就是跳出start.S前,添加幾個LED燈的控制,說明程序跑到這里了,移植的第一階段完成了。
/*本開發板上面有四個LED燈,分別接到CPU 的GPIO_F[4:7]這四個引腳上*/
@ LED1 on u-boot stage 1 is ok!
mov r1, #GPIO_CTL_BASE
add r1, r1, #oGPIO_F
ldr r2,=0x5500
str r2, [r1, #oGPIO_CON]
mov r2, #0xff
str r2, [r1, #oGPIO_UP]
mov r2, #0xdf
str r2, [r1, #oGPIO_DAT]
#endif
1.6 在 “ _start_armboot: .word start_armboot ” 后加入:
#if defined(CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT)
.align 2 /*???這里我一直不明白為什么是 .align 2,因為如果按照ARM的規則,意思是按照 2的2次方=4bit的
方式對齊,那么就是半個字節對齊,有可能嗎?*/
DW_STACK_START: .word STACK_BASE+STACK_SIZE-4 /*從這里可以看出該堆棧是從高地址向低地址增長的
注意這里的STACK_BASE和STACK_SIZE還沒定義,在1.1節中定義*/
#endif
2. 修改include/configs/qljt2440.h文件,在結尾處添加如下內容(注意:s3c2410與s3c2440的Nand Flash控制器寄存器不同,不能混用!!):
* Nandflash Boot
#define CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT 1
#define STACK_BASE 0x33f00000
#define STACK_SIZE 0x8000
/* NAND Flash Controller */
#define NAND_CTL_BASE 0x4E000000
/* Offset */
#define oNFCONF 0x00 /*這些宏是在start.S中被調用的*/
#define oNFCONT 0x04
#define oNFCMD 0x08
#define oNFADDR 0x0c
#define oNFDATA 0x10
#define oNFSTAT 0x20
#define oNFECC 0x2c
/* GPIO */
#define GPIO_CTL_BASE 0x56000000
#define oGPIO_F 0x50
#define oGPIO_CON 0x0 /* R/W, Configures the pins of the port */
#define oGPIO_DAT 0x4 /* R/W, Data register for port */
#define oGPIO_UP 0x8 /* R/W, Pull-up disable register */
#endif /* __CONFIG_H */
3. 在board/qljt/qljt2440加入NAND Flash讀函數文件,拷貝vivi中的nand_read.c文件到此文件夾即可,基本上大陸上移植的都是這樣做的,在此把該文件的內容貼出來,目的是對一些難理解的代碼進行解析:
#include <config.h>
#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))
#define __REGi(x) (*(volatile unsigned int *)(x))
#define NF_BASE 0x4e000000
#define NFCONF __REGi(NF_BASE + 0x0)
#define NFCONT __REGi(NF_BASE + 0x4)
#define NFCMD __REGb(NF_BASE + 0x8)
#define NFADDR __REGb(NF_BASE + 0xC)
#define NFDATA __REGb(NF_BASE + 0x10)
#define NFSTAT __REGb(NF_BASE + 0x20)
//#define GPDAT __REGi(GPIO_CTL_BASE+oGPIO_F+oGPIO_DAT)
#define NAND_CHIP_ENABLE (NFCONT &= ~(1<<1))
#define NAND_CHIP_DISABLE (NFCONT |= (1<<1))
#define NAND_CLEAR_RB (NFSTAT |= (1<<2))
#define NAND_DETECT_RB { while(! (NFSTAT&(1<<2)) );}
#define BUSY 4
inline void wait_idle(void) {
while(!(NFSTAT & BUSY));
NFSTAT |= BUSY;
#define NAND_SECTOR_SIZE 512
#define NAND_BLOCK_MASK (NAND_SECTOR_SIZE - 1)
/* low level nand read function */
/*下面nand_read_ll 的三個參數來自start.S里面調用nand_read_ll 前的r0、r1、r2*/
int nand_read_ll(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
int i, j;
/*下面這個if保證對flash的讀操作是從某一頁的頁頭開始的,從直觀來看是保證start_addr[0:8]位都為0,
為什么呢?因為本flash的一頁的大小位512-bytes,也就是從0x0到0x1ff*/
if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) {
return -1; /* invalid alignment */
NAND_CHIP_ENABLE;
for(i=start_addr; i < (start_addr + size);) {
/* READ0 */
NAND_CLEAR_RB;
/*到此應該可以明白s3c2440 nandflash 相關寄存器的確切含義了,就是說s3c2440里面已經集成了對nand flash操
作的相關寄存器,只要你的nand flash接線符合s3c2440 datasheet的接法,就可以隨便使用s3c2440 對于nand
flash的相關寄存器,例如如果你想像nand flash寫一個命令,那么只要對命令寄存器寫入你的命令就可以了,s3c2440 可以自動幫你完成所有的時序動作,寫地址也是一樣。反過來說如果沒有了對nand flash的支持,那么我們對nand falsh的操作就會增加好多對I/O口的控制,例如對CLE,ALE的控制。s3c2440已經幫我們完成了這部分工作了*/
NFCMD = 0;
/* Write Address */
/*下面這個送地址的過程可以說是這段程序里最難懂的一部分了,難就難于為什么送進nand flash的地址忽略了bit8,
縱觀整個for(i) 循環,i并不是一個隨機的地址,而應該是每一頁的首地址。其實nand flash并不是忽略了bit 8這個
地址,而是bit 8早就被定下來了,什么時候定下來,就是上面的NFCMD = 0;語句,本flash (K9F1208U0B)支持從
半頁開始讀取,從而它有兩個讀的命令,分別是0x00(從一頁的上半頁開始讀) 和 0x01(從一頁的下半頁開始讀),
當取0x00時,bit 8=0,當取0x01時 bit 8=1.*/
NFADDR = i & 0xff;
NFADDR = (i >> 9) & 0xff;
NFADDR = (i >> 17) & 0xff;
NFADDR = (i >> 25) & 0xff;
NAND_DETECT_RB;
for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE; j++, i++) {
*buf = (NFDATA & 0xff); /*每讀一次NANDFLASH就往IO口送下一個byte,直到送
完 NAND_SECTOR_SIZE 個為止*/
buf++;
NAND_CHIP_DISABLE;
return 0;
4. 修改board/qljt/qljt2440/Makefile文件,讓剛剛添加的nand_read.c編譯進來
COBJS := qljt2440.o nand_read.o flash.o
到這里,應該是可以編譯通過的,否則就是編輯的時候出現了錯誤
5. 修改board/qljt/qljt2440/lowlevel_init.S文件
依照開發板的內存區的配置情況, 修改board/qljt/qljt2440/lowlevel_init.S文件,:
/* REFRESH parameter 下面這6個配置都可以參考s3c2440A datasheet P210的REFRESH寄存器 */
#define REFEN 0x1 /* Refresh enable */
#define TREFMD 0x0 /* CBR(CAS before RAS)/Auto refresh */
#define Trp 0x01 /* 3clk 這個值可以參考本版子上的SDRAM的datasheet*/
#define Trc 0x3 /* 也就是SDRAM datasheet里面的Tsrc 7clk 本來這個地方是Trc,但從lowlevel_init.S里面的調用來看,應該是寄存器REFRESH
的Tsrc才對,好多地方都沒有改過來,我我覺得只是個名字而已,不影響結果
注意:如果這里改了,那么下面這句中的Trc也要改為相應的Tsrc:
.word ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)*/
#define Tchr 0x2 /* 3clk,這個從lowlevel_init.S里面的調用來看是屬于REFRESH的保留位,不知道為什
么還要給他賦值*/
#define REFCNT 1259 /*這個值的算法參考s3c2440A datasheet P210的Refresh Counter */
/*下面不厭其煩地解析一下lowlevel_init.S這個原文件*/
#define BWSCON 0x48000000
#define Tchr 0x2 /* 3clk */
#define REFCNT 0x0459
/*1.要知道上面這些配置的最終會被用到下面SMRDATA 這個數據池里面,所以必須要明白SMRDATA 這個數據池是用
來干什么的,SMRDATA 后面每一個.word 后面防止的數據都是將要寫入BWSCON 開始的寄存器的,總共有13個.work ,它們后面放置的值將會分別別寫入0x48000000、0x48000004、0x48000008…一直到0x48000030共13個寄存器。 */
/*2.上面那些配置的值是怎樣決定的呢,詳細請參考s3c2440A和你所用SDRAM的datasheet。細心找總是能找到的。*/
/*3.而上面的那些配置值最終是通過下面lowlevel_init后面的這段函數寫到寄存器里面的,下面對該段函數逐一分析:*/
_TEXT_BASE:
.word TEXT_BASE
.globl lowlevel_init
lowlevel_init:
/* memory control configuration */
/* make r0 relative the current location so that it */
/* reads SMRDATA out of FLASH rather than memory ! */
ldr r0, =SMRDATA
ldr r1, _TEXT_BASE
sub r0, r0, r1 /*其實明白了前三條語句這段程序就不難懂了,歸根到底就是為什么將SMRDATA 的值減
去_TEXT_BASE的值?原因是這樣的:我們使用的是從nandflash boot的方式,目前程序
仍然在4K-bytes ‘Steppingstone’(這里為什么突然冒出個Steppingstone’,這個就是我前面提到從nand flash 引導的方法,但不知道名字,后來重新看s3c2440A datasheet的nand flash那一章的開頭才知道)上面運行,在SMRDATA后面的的內容仍然在Steppingstone里面。但是SMRDATA的值是相對于_TEXT_BASE 值的地址,而且_TEXT_BASE 是放置u-boot的開始地方,所以用SMRDATA-_TEXT_BASE 就可以得到SMRDATA后面內容在Steppingstone里面相對于地址0x00000000的放置的所在地方(相對于0x00的地址值)。*/
/*從這三條語句可以看出前人為了實現從nand flash啟動可謂費盡心思啊!*/
ldr r1, =BWSCON /* Bus Width Status Controller */
add r2, r0, #13*4 /*總共13個寄存器*/
0:
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne 0b
/* everything is fine now */
mov pc, lr
.ltorg /*數據緩沖池,上網可以查得資料*/
/* the literal pools origin */
SMRDATA:
.word 0xb2
.word 0x30 /*需要注意的是CAS Latency的值在這里直接配置*/
.word 0x30
6 修改/board/qljt/qljt2440/qljt2440.c,修改這個文件主要針對下面兩點:
(1) GPIO的控制
(2) PLL,畢竟s3c2410跟s3c2440不同
修改其對GPIO和PLL的配置(請參閱SBC2440的硬件說明和2440芯片手冊): ......
#elif FCLK_SPEED==1 /* Fout = 405MHz */
//#define M_MDIV 0x5c
//#define M_PDIV 0x4
//#define M_SDIV 0x0
#define M_MDIV 0x7f
#define M_PDIV 0x2
#define M_SDIV 0x1
#elif USB_CLOCK==1
//#define U_M_MDIV 0x48
//#define U_M_PDIV 0x3
#define U_M_MDIV 0x38
#define U_M_PDIV 0x2
#define U_M_SDIV 0x2
/* set up the I/O ports */
gpio->GPACON = 0x007FFFFF;
// gpio->GPFCON = 0x000055AA;
gpio->GPFCON = 0x5500; /*for LED*/
/* arch number of S3C2440 -Board */
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_S3C2440 ;
/* adress of boot parameters */
gd->bd->bi_boot_params = 0x30000100;
icache_enable();
dcache_enable();
gpio->GPFDAT = 0xbf; /*for LED*/
//int board_init (void)設置完成后,LED1和LED2會亮起!
return 0;
7. 為了實現NAND Flash的讀寫,再次修改/include/configs/qljt2440.h
* High Level Configuration Options
* (easy to change)
#define CONFIG_ARM920T 1 /* This is an ARM920T Core */
//#define CONFIG_S3C2410 1 /* in a SAMSUNG S3C2410 SoC */
//#define CONFIG_SBC2410X 1 /* on a friendly-arm SBC-2410X Board */
#define CONFIG_S3C2440 1 /* 在前面很多地方調用到CONFIG_S3C2440 ,他是在這里定義 */
#define CONFIG_qljt2440 1 /* 針對一些本開發板配置的宏控制*/
* Command definition
#define CONFIG_CMD_DHCP
#define CONFIG_CMD_ELF
#define CONFIG_CMD_PING
#define CONFIG_CMD_NAND
#define CONFIG_CMD_NET
#define CONFIG_CMD_ENV
/* this must be included AFTER the definition of CONFIG_COMMANDS (if any) */
#include <cmd_confdefs.h>
#define CFG_LONGHELP
/* undef to save memory */
#define CFG_PROMPT "[qljt2440]#" /*這個就是你啟動開發板后命令行顯示的內容了*/
/*Monitor Command Prompt */
#define CFG_CBSIZE 256
/* Console I/O Buffer Size */
#define CFG_LOAD_ADDR 0x30008000 /*以后linux kernel就要放在這里執行 */
/* default load address */
//#define CFG_ENV_IS_IN_FLASH 1 /這里的flash應該是指nor了,都不知道外國人為什么這么默認/
#define CFG_ENV_IS_IN_NAND 1 /*定義這個宏的目的是為了調用nand flash類型的saveenv
因為還有其它類型存儲器的saveenv,在u-boot中查看saveenv
的定義,有多少中定義就有多少種*/
/*在linux對nand flash分區的時候,給u-boot分配256k的空間(0~0x40000)
其中 u-boot.bin [0x0~0x30000] 占192K
而 u-boot的參數 [0x30000~0x40000] 占64k
#define CFG_ENV_OFFSET 0x30000
#define CFG_ENV_SIZE 0x10000
/*注意:網上很多地方都有關于CONFIG_CMD_NAND 、CFG_NAND_LEGACY、drivers/mtd/nand/nand.c中的nand_init()函數以及board/qljt/qljt2440/qljt2440.c中的nand_init()函數這四個東西的關系,但大多說的不清不楚,我把它門的關系用表格一一列出來,請參考附錄。*/
#define CFG_NAND_LEGACY 1
* NAND flash settings
#if defined (CONFIG_CMD_NAND)
#define CFG_NAND_BASE 0x4E000000 /*這個鬼東西在drivers/mtd/nand/nand.c中被調用,它
是NAND控制寄存器的基地址*/
/* NandFlash控制器在SFR區起始寄存器地址 */
#define CFG_MAX_NAND_DEVICE 1
/* 支持的最在Nand Flash數據 */
#define SECTORSIZE 512
/* 1頁的大小 */
#define NAND_SECTOR_SIZE SECTORSIZE /*這兩個東西好像也是多余的,備用吧,在次文章搜一下
就知道其它用到的地方也有定義*/
#define NAND_BLOCK_MASK 511 /*本flash一個block的大小-1*/
/* 頁掩碼 */
#define ADDR_COLUMN 1 /*意思是你所用的nandflash的Column地址占多少個字節*/
/* 一個字節的Column地址 */
#define ADDR_PAGE 3 /*意思是你所用的nandflash的(row)page地址占多少個字節*/
/* 3字節的頁塊地址!!!!!*/
#define ADDR_COLUMN_PAGE 4 /*意思是你所用的nandflash的column地址+page地址共占多少個字節*/
/* 總共4字節的頁塊地址!!!!! */
#define NAND_ChipID_UNKNOWN 0x00
/* 未知芯片的ID號 */
#define NAND_MAX_FLOORS 1 /*怎樣算一floor*/
#define NAND_MAX_CHIPS 1
/* Nand Flash命令層底層接口函數 */
#define rNFCONF (*(volatile unsigned int *)0x4e000000)
#define rNFCONT (*(volatile unsigned int *)0x4e000004)
#define rNFCMD (*(volatile unsigned char *)0x4e000008)
#define rNFADDR (*(volatile unsigned char *)0x4e00000c)
#define rNFDATA (*(volatile unsigned char *)0x4e000010)
#define rNFSTAT (*(volatile unsigned int *)0x4e000020)
#define rNFECC (*(volatile unsigned int *)0x4e00002c)
/*下面部分內容是修改的*/
#define NAND_WAIT_READY(nand) NF_WaitRB()
#define NAND_DISABLE_CE(nand) NF_SetCE(NFCE_HIGH)
#define NAND_ENABLE_CE(nand) NF_SetCE(NFCE_LOW)
#define WRITE_NAND_COMMAND(d, adr) NF_Cmd(d)
#define WRITE_NAND_COMMANDW(d, adr) NF_CmdW(d)
#define WRITE_NAND_ADDRESS(d, adr) NF_Addr(d)
#define WRITE_NAND(d, adr) NF_Write(d)
#define READ_NAND(adr) NF_Read()
#define WRITE_NAND_ADDRESS(d, adr) {rNFADDR = d;}
#define WRITE_NAND(d, adr) {rNFDATA = d;}
#define READ_NAND(adr) (rNFDATA)
#define NAND_WAIT_READY(nand) {while(!(rNFSTAT&(1<<0)));}
#define WRITE_NAND_COMMAND(d, adr) {rNFCMD = d;}
#define NAND_DISABLE_CE(nand) {rNFCONT |= (1<<1);}
#define NAND_ENABLE_CE(nand) {rNFCONT &= ~(1<<1);}
#endif
#define NAND_DISABLE_CE(nand) {rNFCONF |= (1<<11);}
#define NAND_ENABLE_CE(nand) {rNFCONF &= ~(1<<11);}
#endif
/* 允許Nand Flash寫校驗 打開下面宏定義*/
#define CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE 1
8. 在/board/qljt/qljt2440/qljt2440.c文件的末尾添加對Nand Flash 的初始化函數(在后面Nand Flash的操作都要用到)
#if defined(CONFIG_CMD_NAND) /*大概在145行*/
typedef enum {
NFCE_LOW,
NFCE_HIGH
} NFCE_STATE;
static inline void NF_Conf(u16 conf)
S3C2410_NAND * const nand = S3C2410_GetBase_NAND();
nand->NFCONF = conf;
static inline void NF_Cmd(u8 cmd)
nand->NFCMD = cmd;
static inline void NF_CmdW(u8 cmd)
NF_Cmd(cmd);
udelay(1);
static inline void NF_Addr(u8 addr)
nand->NFADDR = addr;
static inline void NF_WaitRB(void)
while (!(nand->NFSTAT & (1<<0)));
static inline void NF_Write(u8 data)
nand->NFDATA = data;
static inline u8 NF_Read(void)
return(nand->NFDATA);
static inline u32 NF_Read_ECC(void)
return(nand->NFECC);
static inline void NF_Cont(u16 cont)
nand->NFCONT = cont;
static inline void NF_SetCE(NFCE_STATE s)
switch (s) {
case NFCE_LOW:
nand->NFCONT &= ~(1<<1);
break;
case NFCE_HIGH:
nand->NFCONT |= (1<<1);
break;
static inline void NF_Init_ECC(void)
nand->NFCONT |= (1<<4);
#else
switch (s) {
case NFCE_LOW:
nand->NFCONF &= ~(1<<11);
break;
case NFCE_HIGH:
nand->NFCONF |= (1<<11);
break;
nand->NFCONF |= (1<<12);
#endif /*對應#if defined(CONFIG_S3C2440)*/
static inline void NF_Init(void)
#if 0
#define TACLS 0
#define TWRPH0 3
#define TWRPH1 0
#else
#define TACLS 0
#define TWRPH0 4
#define TWRPH1 2
#endif
NF_Conf((TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|(TWRPH1<<4));
NF_Cont((0<<13)|(0<<12)|(0<<10)|(0<<9)|(0<<8)|(0<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(0<<1)|(1<<0));
#else
NF_Conf((1<<15)|(0<<14)|(0<<13)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0));
/*nand->NFCONF = (1<<15)|(1<<14)|(1<<13)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0); */
/* 1 1 1 1, 1 xxx, r xxx, r xxx */
/* En 512B 4step ECCR nFCE=H tACLS tWRPH0 tWRPH1 */
#endif
NF_Reset();
#endif
9. cpu\arm920t\s3c24x0\ Nand.c ,很多人說u-boot-1.3.4已經不支持CFG_NAND_LEGACY了,但其實還是支持的,定義了CFG_NAND_LEGACY后Nand.c要做如下修改:
#error "U-Boot legacy NAND support not available for S3C2410"
改成
// #error "U-Boot legacy NAND support not available for S3C2410"
到這里,編譯是不能通過的,原因上一節中CONFIG_S3C2410這個宏定義被注釋掉,下面要用CONFIG_S3C2440這個宏打開CONFIG_S3C2410所打開的內容===========================================================*/
10. 在S3C2440與s3c2410能夠共用的文件中添加“CONFIG_S3C2440”,使得原來s3c2410的代碼可以編譯進來。
(1)/include/common.h文件的第492行:/*一些公用的常用函數,例如get_fclk()*/
#if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_LH7A40X) || defined(CONFIG_S3C2440)
(2)/include/s3c24x0.h:文件的第85、95、99、110、148、404行:/*一些關于S3C2440寄存器的結構體*/
#if defined(CONFIG_S3C2410) || defined (CONFIG_S3C2440)
(3)/cpu/arm920t/s3c24x0/interrupts.c文件的第33行:/*主要把一些頭文件包含進去*/
#if defined(CONFIG_S3C2400) || defined (CONFIG_S3C2410) || defined (CONFIG_TRAB) || defined (CONFIG_S3C2440)
第38行:
#elif defined(CONFIG_S3C2410) || defined (CONFIG_S3C2440)
(4)/cpu/arm920t/s3c24x0/serial.c文件的第22行:/*主要把一些頭文件包含進去*/
第26行:
(5)/cpu/arm920t/s3c24x0/speed.c文件的第33行:
第37行:
順便修改源代碼,以匹配s3c2440:
static ulong get_PLLCLK(int pllreg)
m = ((r & 0xFF000) >> 12) + 8;
p = ((r & 0x003F0) >> 4) + 2;
s = r & 0x3;
//qljt /*這兩個PLL的算法參見S3C2440datasheet的254頁*/
if (pllreg == MPLL)
return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m * 2) / (p << s)); /* CONFIG_SYS_CLK_FREQ 在qljt2440.h中定義*/
else if (pllreg == UPLL)
#endif
//qljt
return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m) / (p << s));
/* return FCLK frequency */
ulong get_FCLK(void)
return(get_PLLCLK(MPLL));
/* return HCLK frequency */
ulong get_HCLK(void)
S3C24X0_CLOCK_POWER * const clk_power = S3C24X0_GetBase_CLOCK_POWER();
/*看看s3c2410與s3c2440的datasheet就知道s3c2440的HCLK可選擇的值多很多*/
if (clk_power->CLKDIVN & 0x6)
{/*這里注意:編譯的時候發現CLKDIVN ,這個將會在12節解決*/
if ((clk_power->CLKDIVN & 0x6)==2) return(get_FCLK()/2);
if ((clk_power->CLKDIVN & 0x6)==6) return((clk_power->CAMDIVN & 0x100) ? get_FCLK()/6 : get_FCLK()/3); /*注意這里的CAMDIVN還沒有被定義,在/include/s3c24x0.h中定義 */
if ((clk_power->CLKDIVN & 0x6)==4) return((clk_power->CAMDIVN & 0x200) ? get_FCLK()/8 : get_FCLK()/4);
return(get_FCLK());
else {
return(get_FCLK());
// return((clk_power->CLKDIVN & 0x2) ? get_FCLK()/2 : get_FCLK());
(6)/cpu/arm920t/s3c24x0/usb_ohci.c文件的第45行:
#elif defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440)
(7)drivers/rtc/s3c24x0_rtc.c文件的第35行:
(8)在文件中添加“defined(CONFIG_qljt2440)”,使得原來SBC2410X開發板的代碼可以編譯進來,
/cpu/arm920t/s3c24x0/interrupts.c文件的第181行:
#elif defined(CONFIG_SBC2410X) || \
defined(CONFIG_SMDK2410) || \
defined(CONFIG_VCMA9) || defined(CONFIG_qljt2440)
tbclk = CFG_HZ; /*對于CFG_HZ 的值,結合uboot的說明和s3c2440的datasheet就比較容易理解*/
#else
(9)/cpu/arm920t/s3c24x0/usb.c文件的第31行:
(10)/cpu/arm920t/s3c24x0/i2c.c文件的第35行:
第66、85、142、150、174行:
將“#ifdef CONFIG_S3C2410”改為
(11)drivers/usb/usb_ohci.c文件的第68行附近:
#if defined(CONFIG_ARM920T) || \
defined(CONFIG_S3C2400) || \
defined(CONFIG_S3C2410) || \
defined(CONFIG_S3C2440) || \
defined(CONFIG_440EP) || \
defined(CONFIG_PCI_OHCI) || \
defined(CONFIG_MPC5200)
11. 在/include/s3c24x0.h中加入2440 的NAND FLASH 寄存器定義和CAMDIVN定義:
typedef struct {
S3C24X0_REG32 LOCKTIME;
S3C24X0_REG32 MPLLCON;
S3C24X0_REG32 UPLLCON;
S3C24X0_REG32 CLKCON;
S3C24X0_REG32 CLKSLOW;
S3C24X0_REG32 CLKDIVN;
S3C24X0_REG32 CAMDIVN;
} S3C24X0_CLOCK_POWER;
#if defined(CONFIG_S3C2410) //2440 的NAND FLASH 寄存器
typedef struct {
S3C24X0_REG32 NFCONF;
S3C24X0_REG32 NFCMD;
S3C24X0_REG32 NFADDR;
S3C24X0_REG32 NFDATA;
S3C24X0_REG32 NFSTAT;
S3C24X0_REG32 NFECC;
} S3C2410_NAND;
#endif
#if defined (CONFIG_S3C2440)
typedef struct {
S3C24X0_REG32 NFCONT;
S3C24X0_REG32 NFMECC0;
S3C24X0_REG32 NFMECC1;
S3C24X0_REG32 NFSECC;
S3C24X0_REG32 NFESTAT0;
S3C24X0_REG32 NFESTAT1;
} S3C2410_NAND;
#endif
12. 修改/lib_arm中的board.c。
#include <common.h>
#include <command.h>
#include <malloc.h>
#include <devices.h>
#include <version.h>
#include <net.h>
#include <s3c2410.h>
13. 修改common/env_nand.c
#ifdef CONFIG_INFERNO
#error CONFIG_INFERNO not supported yet
#endif
int nand_legacy_rw (struct nand_chip* nand, int cmd,
size_t start, size_t len,
size_t * retlen, u_char * buf);
extern struct nand_chip nand_dev_desc[CFG_MAX_NAND_DEVICE];
extern int nand_legacy_erase(struct nand_chip *nand, size_t ofs, size_t len, int clean);
/* info for NAND chips, defined in drivers/nand/nand.c */
nand_info_t nand_info[CFG_MAX_NAND_DEVICE];
#else /* ! CFG_ENV_OFFSET_REDUND */
int saveenv(void)
size_t total;
int ret = 0;
nand_erase_options_t nand_erase_options;
nand_erase_options.length = CFG_ENV_RANGE;
nand_erase_options.quiet = 0;
nand_erase_options.jffs2 = 0;
nand_erase_options.scrub = 0;
nand_erase_options.offset = CFG_ENV_OFFSET;
if (CFG_ENV_RANGE < CFG_ENV_SIZE)
return 1;
puts ("Erasing Nand...\n");
/*在248行附近*/
// if (nand_erase_opts(&nand_info[0], &nand_erase_options))
if (nand_legacy_erase(nand_dev_desc + 0, CFG_ENV_OFFSET, CFG_ENV_SIZE, 0))
return 1;
puts ("Writing to Nand... ");
total = CFG_ENV_SIZE;
/*在254行附近*/
// if (writeenv(CFG_ENV_OFFSET, (u_char *) env_ptr)) {
// puts("FAILED!\n");
// return 1;
ret = nand_legacy_rw(nand_dev_desc + 0,0x00 | 0x02, CFG_ENV_OFFSET, CFG_ENV_SIZE,&total, (u_char*)env_ptr);
if (ret || total != CFG_ENV_SIZE)
return 1;
puts ("done\n");
return ret;
* The legacy NAND code saved the environment in the first NAND device i.e.,
* nand_dev_desc + 0. This is also the behaviour using the new NAND code.
void env_relocate_spec (void)
#if !defined(ENV_IS_EMBEDDED)
size_t total;
int ret;
/*在360行附近*/
// ret = readenv(CFG_ENV_OFFSET, (u_char *) env_ptr);
ret = nand_legacy_rw(nand_dev_desc + 0, 0x01 | 0x02, CFG_ENV_OFFSET,CFG_ENV_SIZE, &total, (u_char*)env_ptr);/*edited by yaoyi 20090314,1.3.4是先進入到readenv,而非直接調用nand_legacy_rw。 因此干脆就不用到readenv了,直接注釋掉,添加以上代碼 */
return use_default();
if (crc32(0, env_ptr->data, ENV_SIZE) != env_ptr->crc)
#endif /* ! ENV_IS_EMBEDDED */
u-boot運行至第二階段進入start_armboot()函數。其中nand_init()函數是對nand flash的最初初始化函數。Nand_init()函數在兩個文件中實現。其調用與CFG_NAND_LEGACY宏有關,如果沒有定義這個宏,系統調用 drivers/nand/nand.c中的nand_init();否則調用自己在board/qljt/qljt2440/qljt2440.c中的nand_init()函數。這里我選擇第二種方式。*/
14. 修改include/nand.h
//#ifndef CFG_NAND_LEGACY
#include <linux/mtd/compat.h>
#include <linux/mtd/mtd.h>
#include <linux/mtd/nand.h>
//#endif /* !CFG_NAND_LEGACY */
9、在 include/linux/mtd/nand_ids.h的結構體nand_flash_ids加入 /*至于這個結構體的值怎么得來,有待研究*/
static struct nand_flash_dev nand_flash_ids[] = {
....../*結構體nand_flash_dev 在doc2000.h中定義*/
/*廠家 型號,生產商編號,本模塊的編號,總共容納地址的位數,存儲頁字節數是否為256 ,地址需要多少字節數減一(行列地址總共) ,擦除1個block的大小,是否為16位總線*/
{"Samsung KM29N16000",NAND_MFR_SAMSUNG, 0x64, 21, 1, 2, 0x1000, 0},
{"Samsung K9F1208U0B", NAND_MFR_SAMSUNG, 0x76, 26, 0, 3, 0x4000, 0},
{"Samsung unknown 4Mb", NAND_MFR_SAMSUNG, 0x6b, 22, 0, 2, 0x2000, 0},
/*下面說說上面結構體的8個參數是怎么得出來的,以便日后再次移植的時候會更換nand flash*/
1.“廠家 型號”:這個從nand flash的datasheet就可以直接找到了吧。
2. 生產商的編號:也就是datasheet里面的Maker code,它也同時被存放在nand flash里面的ID(nand flash應該有一個讀ID命令的)信息里面)。
3. 本模塊的編號:也就是datasheet里面的device code,跟Maker code一樣它也被放到ID信息里面。
4. 總共容納的地址位數:也就是有效的地址位數。針對于本flash(K9F1208U0M)可以參考它的datasheet第7頁。
5. 一頁所存儲的字節數是否為256個:針對于本flash(K9F1208U0M)可以參考它的datasheet第7頁。
6. 地址需要多少字節數減一(行列地址總共):舉個例子可能更容易明白,第4點中可以知道本flash(K9F1208U0M)有26位,而對本flash地址的寫入每次只能寫8位,所以至少要寫4次才能把26位地址寫入本flash,4次的寫入針對于編程來說就是[0:3],所以本falsh相對于該結構體的該變量的值是3.
7. 擦除1個block的大小:簡單來說就是1個block的大小,本flash 1block=32 pages,1 page=512 bytes,所以 1 block=512x32=16 k-bytes,也就是0x4000。
8. 是否為16位總線:本flash地址和數據總線共用,都是8位的,所以上面值為0
15. 修改/lib_arm中的board.c。添加幾個debug信息 (這一步可以不用修改)
#include <common.h>
#include <malloc.h>
#include <net.h>
static int display_banner (void)
S3C24X0_GPIO * const gpio = S3C24X0_GetBase_GPIO();
gpio->GPFDAT = 0x8f; //qljtninja
//在串口初始化和console初始化完成,串口輸出信息之前,LED1、LED2、LED3會亮起!
printf ("\n\n%s\n\n", version_string);
debug ("U-Boot code: %08lX -> %08lX BSS: -> %08lX\n",
_armboot_start, _bss_start, _bss_end);
printf ("U-Boot code: %08lX -> %08lX BSS: -> %08lX\n", //qljt
_armboot_start, _bss_start, _bss_end); //qljt
#ifdef CONFIG_MODEM_SUPPORT
debug ("Modem Support enabled\n");
#endif
#ifdef CONFIG_USE_IRQ
debug ("IRQ Stack: %08lx\n", IRQ_STACK_START);
debug ("FIQ Stack: %08lx\n", FIQ_STACK_START);
#endif
return (0);
void start_armboot (void)
init_fnc_t **init_fnc_ptr;
char *s;
#ifndef CFG_NO_FLASH
ulong size;
#endif
#if defined(CONFIG_VFD) || defined(CONFIG_LCD)
unsigned long addr;
#endif
gpio->GPFDAT = 0x7f; //qljtninja
//在進入命令提示符之前,四個LED會同時亮起!
/* main_loop() can return to retry autoboot, if so just run it again. */
for (;;) {
main_loop ();
/* NOTREACHED - no way out of command loop except booting */
16. 裁減flash的支持 (這一步也可以不執行)
(1)在board/qljt/qljt2440/flash.c的頭部加上:#if 0,尾部加上:#endif
(2)在include/configs/qq2440.h加上:
#undef CONFIG_CMD_FLASH
#undef CONFIG_CMD_IMLS
#define CFG_NO_FLASH 1
(3)在common/cmd_bootm.c的”#include”語句后加上
#ifdef CONFIG_CMD_IMLS
#endif
主站蜘蛛池模板: 免费黄色小视频 | 国产一区二区三区免费 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 在线看片你懂的 | 欧美在线一区二区 | 国产日韩欧美亚洲 | 成年人午夜视频 | 色接久久 | 欧美一级视频 | 国产伦理一区 | 国产精品国产三级国产专区53 | 伊人成人在线视频 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 91手机在线视频 | 国产日韩在线播放 | 亚洲最大黄色网址 | 91在线播放视频 | 自拍偷拍福利视频 | 美女在线播放 | 黑人操亚洲女人 | 欧美激情自拍 | 精品1区2区 | aaaaaa毛片 | 香蕉一区二区 | www国产在线观看 | 成年人小视频 | 欧美综合一区二区 | 毛片一级片 | 亚洲精品免费观看 | 日韩有码在线观看 | 国产在线一区二区三区 | 涩涩视频免费观看 | 麻豆精品久久 | 天天爱天天操 | 欧美啪啪网 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 欧美另类z0zx974 | av不卡在线 | 欧美日韩国产精品 | 中日韩一级片 | 国产一级生活片 |
