//:Vc++6.0 String strchr函數
//功能:查找字符串s中首次出現字符c的位置
//參數:str 為目標字符串 c 為要查找的字符
//返回值:str 為找到第一個字符的地址
#include<stdio.h>
const char *strchr (const char * str, int c);
int main(void)
char * str = "hello world";
printf("%d\n", strchr(str, 'e') - str);
return 0;
if (str == NULL)
perror("str");
return NULL;
while (*str != '\0')
if (*str != (char)c) //將c數值強轉為字符型
str++;
return str;
return NULL;
//在vc++6.0中的運行結果為:1
//注:注意在使用時的返回值
//參數為什么是int型?
//這個是歷史原因,很久以前C語言是沒有函數原型的,
//差不多就是函數聲明只有名字沒有參數,并且無論什么
//整數類型的傳遞到函數之前都會自動轉換成int,也就是
//說char, short之類的都會轉換成int,于是就定義成int
//,F在的C語言已經不必這樣了,但是為了兼容性,這個
//帶int函數的原型就保留了下來。里面是會強制轉換成char的。
