查看: 9331|回復(fù): 8
昨晚上寫的AVR紅外遙控解碼代碼
ID:51090 發(fā)表于 2014-10-13 14:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/******************紅外遙控器解碼源代碼****************
編譯環(huán)境:ICCAVR
編譯人員:RJW
編譯時(shí)間:2013_01_10  06:36
代碼功能:實(shí)現(xiàn)紅外遙控器解碼,數(shù)碼管顯示用戶碼和數(shù)據(jù)碼
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//定義外部中斷和定時(shí)器中斷
#progma interrupt_handler timer1:9
#progma interrupt_handler int0:2
//573使能端宏定義
#define DUAN    PA3
#define WEI     PA4
#define DUAN_OUT   DDRA |= BIT(DUAN)
#define DUAN_SET   PORTA |= BIT(DUAN)
#define DUAN_CLR   PORTA &= ~BIT(DUAN)
#define WEI_OUT   DDRA |= BIT(WEI)
#define WEI_SET   PORTA |= BIT(WEI)
#define WEI_CLR   PORTA &= ~BIT(WEI)
#progma data:code
    const uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x76};
#progma data:code
    const uchar wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
//定義全局變量
uchar t_num=0,i_num=0,guide_ok=0,receive_ok=0;
//定義用來保存零時(shí)數(shù)據(jù)和編碼的數(shù)組
uchar time[33];
uchar code[4]={0x40,0x40,0x040,0x40};
/***********1us延時(shí)子函數(shù)***********
功能:用于延時(shí)1us
參數(shù):無
返回值:無
void delay_1us()
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=3;a>0;a--);
/***********nus延時(shí)子函數(shù)***********
功能:用于延時(shí)nus
參數(shù):z:代表延時(shí)時(shí)長,即本函數(shù)可延時(shí)范圍為:(0~65535us)
返回值:無
void delay_nus(int z)
     int i;
     for(i=z;i>0;i--)
     delay_1us();
/***********定時(shí)器中斷初始化函數(shù)***********
功能:設(shè)置定時(shí)器1中斷方式以及分頻情況
參數(shù):無
返回值:無
void timer1_init()
    TCCR1B = 0x01;//設(shè)置外部中斷1無預(yù)分頻
    TCNT1H = 0xfb;
    TCNT1L = 0x4f;//設(shè)置定時(shí)時(shí)長為100US
    SREG |= BIT(7);//開啟總中斷
/***********外部中斷初始化函數(shù)***********
功能:設(shè)置外部中斷中斷方式以及開啟外部中斷
參數(shù):無
返回值:無
void int0_init()
    MCUCR = 0x02;//設(shè)置外部中斷0下降沿觸發(fā)方式
    GICR = 0x40;//開啟外部中斷0中斷
/***********定時(shí)器中斷服務(wù)程序***********
功能:用于定時(shí)器中斷時(shí),計(jì)時(shí)變量加1
參數(shù):無
返回值:無
void timer1()
    t_num++;
/***********外部中斷服務(wù)程序***********
功能:用于在響應(yīng)外部中斷的情況下執(zhí)行相應(yīng)操作
參數(shù):無
返回值:無
void int0()
    TIMSK |= BIT(2);//開啟定時(shí)器1中斷
    if(i_num==1)  //判斷是否是第二次外部中斷
       if(t_num>80)//是否是引導(dǎo)碼
            guide_ok=1; //是引導(dǎo)碼則標(biāo)志1
            guide_ok=0;//不是引導(dǎo)碼則標(biāo)志0
    if(guide_ok==1)    //如果是引導(dǎo)碼
        time[i_num]=t_num; //將接收的各位數(shù)據(jù)保存
        t_num=0;
        i_num++;
    if(i_num==33)
        i_num=0;
        guide_ok==0;    //清楚引導(dǎo)碼標(biāo)志
        receive_ok=1;  //接收完成標(biāo)志
/***********紅外解碼函數(shù)***********
功能:將接收到的計(jì)時(shí)碼轉(zhuǎn)換為16進(jìn)制碼
參數(shù):無
返回值:無
void decode()
    uchar i,j,k=1,dat=0;
    for(i=0;i<4;i++)//循環(huán)4次取得用戶碼'用戶碼'數(shù)據(jù)碼'數(shù)據(jù)反碼
        for(j=0;j<8;j++) //循環(huán)8次整合8個(gè)bit構(gòu)成一個(gè)字節(jié)
            dat>>=1;
            if(time[k]>17)  //PPM方式判斷該bit是0還是1
                dat|=0x80;
            k++;
         code[i]=dat;
     k=0;
     receive_ok=0;
/***********數(shù)碼管顯示初始化函數(shù)***********
功能:設(shè)置數(shù)碼管段選位選為輸出模式
參數(shù):無
返回值:無
void smg_init()
     DUAN_OUT;  //設(shè)置段選端為輸出模式
     WEI_OUT;   //設(shè)置位選端為輸出模式
     DDRB = 0xff;//設(shè)置數(shù)據(jù)端為輸出模式
/***********數(shù)碼管顯示函數(shù)***********
功能:用于顯示用戶碼和數(shù)據(jù)碼
參數(shù):無
返回值:無
void smg_display()
    uchar i,k=0;
    for(i=1;i<4;i++)
        DUAN_SET;
        PORTB = duan[code[i]/10];   //將每個(gè)碼字節(jié)的數(shù)據(jù)高4位送入
        DUAN_CLR;
        WEI_SET;
        PORTB = wei[k];
        WEI_CLR;
        delay_nus(500);  //顯示駐留500us
        DUAN_SET;
        PORTB = duan[code[i]%10];   //將每個(gè)碼字節(jié)的數(shù)據(jù)低4位送入
        DUAN_CLR;
        WEI_SET;
        PORTB = wei[k+1];
        WEI_CLR;
        k=k+2;
     k=0;
    smg_init();   //數(shù)碼管初始化
    timer1_init();//定時(shí)器1初始化
    int0_init();  //外部中斷0初始化
       if(receive_ok==1)  //判斷33位數(shù)據(jù)是否接收完成
           decode();      //完成接收開始解碼
       smg_display();     //顯示
ID:67366 發(fā)表于 2014-10-14 13:56 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:72859 發(fā)表于 2015-1-27 10:57 | 只看該作者
樓主你也沒說你的avr是什么型號(hào)啊,晶振多少的,還有你的數(shù)碼管是怎么回事,一個(gè)數(shù)字9的十六進(jìn)制還要高四位第四位讀寫嗎?
ID:72859 發(fā)表于 2015-1-27 11:00 | 只看該作者
小泡泡 發(fā)表于 2015-1-27 10:57
樓主你也沒說你的avr是什么型號(hào)啊,晶振多少的,還有你的數(shù)碼管是怎么回事,一個(gè)數(shù)字9的十六進(jìn)制還要高四位 ...
還有你的I_time++,在int0的中斷服務(wù)程序中何時(shí)才能為1,沒看到呢
ID:75533 發(fā)表于 2015-3-28 19:36 | 只看該作者
好人!!受教了!!
ID:85582 發(fā)表于 2015-8-3 14:53 | 只看該作者
樓主好人,一生平安
ID:67705 發(fā)表于 2018-6-2 18:20 來自觸屏版 | 只看該作者
正需要,好人呀!
ID:308958 發(fā)表于 2018-6-8 09:58 | 只看該作者
謝謝摟主無私奉獻(xiàn)!
ID:373684 發(fā)表于 2018-7-21 17:00 | 只看該作者
控制什么的啊 ??樓主
主站蜘蛛池模板: 91亚洲精选| 日本在线网站 | 国产一区二区在线观看视频 | 日韩特级毛片 | 国产精品福利视频 | 天天操夜夜摸 | 五月天婷婷激情网 | 国产乱轮视频 | 亚洲一区国产精品 | 波多野结衣在线观看一区二区 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 色多多在线观看 | 在线中文字幕网站 | 欧洲一区二区 | 欧美日韩国产精品 | 青草av在线 | 国产精品一区二区不卡 | 97视频国产| av免费网站 | 日本视频在线免费观看 | 影音先锋中文字幕在线 | 六月婷婷综合 | 午夜免费观看视频 | 国产日韩精品在线 | 国产又粗又大又硬 | 成人毛片在线播放 | 国产欧美精品一区 | 三级在线观看 | 日韩精品在线一区 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 免费在线小视频 | 亚洲视频在线观看一区 | 亚洲一区二区欧美 | 综合激情网 | 极品美女一区二区三区 | 国产视频黄 | h网站在线观看 | 日韩av一级片 | 久久九九免费视频 | 国产成人精品久久久 | 日韩伦理在线观看 |
