查看: 11401|回復: 13
DS1302時鐘數(shù)碼管顯示_c語言編寫
ID:1 發(fā)表于 2009-11-1 02:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://m.zg4o1577.cn/ziliao/51hei-5/DS1302時鐘_c.rar
顯示效果:
1,數(shù)碼管上顯示:時,分
2,數(shù)碼管分位的小數(shù)點閃爍表示秒
3,時間初始值10.59.50秒
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-11-4 2:25:47編輯過]
ID:21429 發(fā)表于 2010-2-15 23:12 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:25357 發(fā)表于 2010-8-9 00:40 | 顯示全部樓層
為什么開發(fā)板的電池沒用呢?
ID:22246 發(fā)表于 2010-8-9 04:31 | 顯示全部樓層
不是電池沒有用,而是這個程序在每一次上電都初始化了一次ds1302的時間值,只要把初始化的那個語句刪掉,電池就有用了
ID:25357 發(fā)表于 2010-8-9 08:20 | 顯示全部樓層
但是,如果不初始化,開始就顯示不正常了。
ID:1 發(fā)表于 2010-8-9 16:00 | 顯示全部樓層
倒數(shù)第2行,干掉他就行了,不過干掉之前別忘記了裝上電池初始化ds1302的時間,而且電池從此時開始就不能拔掉了,不然會就導致顯示不正常.
v_Set1302();   //時間初值  就是這一句
ID:25357 發(fā)表于 2010-8-9 19:52 | 顯示全部樓層
我就是搞不懂,干掉它之前如何初始化。。。
ID:1 發(fā)表于 2010-8-10 02:33 | 顯示全部樓層
過程是:先裝上電池->燒錄我提供的沒有修改過的hex文件-> 然后刪掉v_Set1302();   //時間初值 這一句 -> 然后重新生成hex文件-> 燒錄新的hex文件
這樣就行了,本人已經(jīng)過試驗驗證ok
ID:25357 發(fā)表于 2010-8-10 08:27 | 顯示全部樓層
好奇怪,我的先裝一次原來的hex就顯示正常,再把v_set1302()刪掉,重新生成后,燒入。。。可是每次都顯示00 00 80
ID:1 發(fā)表于 2010-8-10 17:51 | 顯示全部樓層
  顯示00 00 80 表示沒有起振,可能你的電池已經(jīng)電量不夠,或者接觸不良了,
你加入下面這一句即可起振,就是把秒寄存器的CH位置0.
v_W1302(0X80,0X00);//寫秒起振
但是你的原始時間值還是沒有被保留.
你可先看看ds1302的基礎(chǔ)知識 http://apps.hi.baidu.com/share/detail/15013403
  問題是你先裝了電池,燒錄我提供的原始hex的時候,CH位已經(jīng)被我的程序置0,而你現(xiàn)在讀出來的秒是80,就表示CH位已經(jīng)被復位為1了,而你電池是裝上的,ds1302一直有持續(xù)的供電,不應(yīng)該發(fā)生這種情況,所以我分析是電池沒電了,或者接觸不良你用萬用表測一下
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-8-10 17:53:21編輯過]
ID:25357 發(fā)表于 2010-8-10 20:29 | 顯示全部樓層
哈,謝謝,可以用了,果然是電池沒電了。
ID:99130 發(fā)表于 2016-4-18 19:06 | 顯示全部樓層
樓主 怎么沒有電路圖
ID:23303 發(fā)表于 2017-5-22 10:03 | 顯示全部樓層
謝謝,可以用了,果然是電池沒電了
主站蜘蛛池模板: 女人一级一片30分 | 一区二区高清 | 日韩一区二区在线视频 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 手机av在线免费观看 | www.亚洲天堂 | 免费一级黄色录像 | 日韩精品视频在线 | 天天综合av | 97久久久久 | 黄色天天影视 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 国产精品美女www爽爽爽 | 日韩一级在线 | 国产传媒一区二区 | 69人人| 偷拍一区二区 | 国产精品美女在线观看 | 一区视频在线 | 黄视频网站在线观看 | 在线亚洲一区 | av网址在线免费观看 | 秋霞啪啪片 | 毛片一级片 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 欧美三级又粗又硬 | 成人免费视频网站在线观看 | 成人午夜小视频 | 婷婷狠狠 | 国产一级二级三级 | 一级片av | 国产精品久久久久久中文字 | 麻豆成人91精品二区三区 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 国产永久在线 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | www一级片 | 18成人免费观看网站 | 福利小视频 | 一级毛片在线免费观看 | 国产福利在线播放 |
