查看: 3433|回復: 0
黑馬程序員——變量、數據類型和運算符
ID:51090 發表于 2014-10-15 22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、變量:變量時存儲數據的一個基本單元,變量的種類各式各樣。變量可以分為基本數據類型和引用數據類型,基本數據類型又分為數值類型和非數值類型,數值類型包括整型和非整型。
整型:byte  short    int     long   其中byte和short都是16位,占2個字節,而int  32位,占4個字節,long  64位,占8個字節。
非整型(實型):雙精度double型,單精度float型
非數值型:字符型 char
         二、聲明一個變量:三要素  數據類型、變量名、數值:int   a=5;變量名的命名規則:首字母由字母、下劃線、$組成,變量名由數字、字母、下劃線、$四種符號組成。變量名不能是關鍵字。
         三、運算符:按照運算的個數分為單目運算符、雙面運算符和三目運算符,按照功能又分為算術運算符、判斷運算符、賦值運算符和邏輯運算符等等;
注意:
1. "+"它既可以當做算術運算符,也可以看做一個連接符,當左右兩邊是兩個非數值時,它是連接符;當一邊是非數值,一邊是數值時,它是連接符;當兩邊都是數值時,它就是算術運算符加號;
2.++a  代表先自加,然后在運算,a++ 代表先運算,然后在自加 。--a和a--也是同理;
如:int a=1;  int b=++a;執行完這兩個語句,a=2;b=2;而int a=1;int b=a++;執行完這兩個語句,a=2,b=1;
3.&和&&區別:都是邏輯&,兩邊都是true時才是true,但是當左邊為false是,在&這,右邊仍然要執行,而在&&這,右邊就不用在執行了。
4.|和||的區別:都是邏輯或,兩邊只要有一邊是true,結果就是true,在|這,左邊是true,右邊仍然要執行,而在||這,左邊一旦是true,右邊就不要再執行了。
          四、類型的自動轉換:int+double=double,整型和實數運算會向實數轉換;char+String=String;
int 和byte雖然都是整型,但是長度不一樣。
注意:byte   b=5;    b=b+5;和b+=5;是有區別的:b=b+5;動作了兩次,先運算后賦值,有一個向上轉型的過程,所以運行出錯,因為b是byte型。占2個字節,而運算結果b+5是int類,占四個字節。類型不匹配,所以不能運行。而b+=5;動作了一次,既是賦值,5,默認為byte型,所以運行成功。
          五、數據類型的強制轉換和數據的輸入:
格式:(類型名) 表達式;如:int b=(int)10.2;就是把double型的實數強制轉換為整型數據。
數據的輸入:要引入包
import  java.util.Scanner;
//聲明一個變量(引用),并指向鍵盤輸入的對象;
Scanner in=new Scanner(System.in);
接受不同的數據方法不同:
整型為: int  a=in.nextInt();      double實型為:  double b=in.nextDouble();
字符串型:String s=in.next();
          六.boolean類型:又稱為布爾類型,它只有兩個值,true和false
          七、java運算中的優先級:先計算,再判斷,而邏輯,后賦值。
主站蜘蛛池模板: 成人激情在线 | 日韩在线视频免费观看 | 欧美在线观看视频 | 91网在线观看 | 国产在线欧美 | 亚洲 欧美 综合 | 久久精品视频国产 | 亚洲天堂一区二区三区 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 羞羞的视频网站 | 天天操网| 欧美在线一级 | 可以免费看的av | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 国产精品久久久精品 | 中文字幕日韩在线观看 | 国产欧美综合一区二区三区 | 亚洲精品黄色 | 中文文字幕文字幕高清 | 国产精品视频一区二区三区 | 成人在线播放视频 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 一区二区三区在线观看视频 | 亚洲精品三区 | 亚洲国产成人在线 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 操小妹影院| 欧美午夜理伦三级在线观看 | 日韩一区二区在线播放 | 欧美在线一级 | 日韩在线视频免费 | 视频一区二区在线 | 国产视频一区在线观看 | 成av人片一区二区三区久久 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 久久精品久久久久 | 免费一区二区视频 | 国产理论在线观看 | 国产一级黄色录像 | 久草福利资源 |
