查看: 9390|回復: 1
上一主題 下一主題
VB.NET上位機開發
ID:37685 發表于 2014-10-21 01:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  說明:本文在編輯的時候,是直接從事先寫好的Word文檔中復制過來的,圖片都沒有粘貼過來,完整資料請上百度下載。上百度搜索“VB.NET上位機快速開發教程”即可,格式為PDF,上面有湖北文理學院的圖標。在編寫此日志的時候,該文檔正在百度文庫和新浪愛問共享資料審核中,如無法搜到本文檔,請稍等片刻或者與本人聯系,我將通過郵箱發送。源碼下載地址在本文末尾可以看到!
一、準備工作
一臺裝有VS2010的計算機,用于測試的虛擬串口軟件。同時你必須具有VB基礎知識,這個VB上位機開發是入門級的,僅將VB.NET通信基礎方法稍作介紹。
二、串口通信常識
在串口通信中,通過編寫單片機程序知道,我們應對如下參數進行設置:波特率、數據位和停止位、奇偶校驗位。如果自己編寫上位機的時候,我們考慮的不能僅僅是這些了,下面介紹上位機開發過程中需要特別注意的知識點。
MSComm控件提供了兩種處理通信的方式:一種為事件驅動方式,該方式相當于一般程序設計中的中斷方式。當串口發生事件或錯誤時,MSComm控件會產生OnComm事件,用戶程序可以捕獲該事件進行相應處理。
常用屬性和方法
利用MSComm控件實現計算機通信的關鍵是理解并正確設置MSComm控件眾多屬性和方法。以下是MSComm控件的常用屬性和方法:
  ●Commport設置或返回串口號。其值從COM1到COM16。
  ●Settings以字符串的形式設置或返回串口通信參數。
  ●Portopen設置或返回串口狀態。
  ●InputMode設置或返回接收數據的類型。有文本和二進制兩種類型。
  ●Inputlen設置或返回一次從接收緩沖區中讀取字節數。
  ●InBufferSize設置或返回接收緩沖區的大小,缺省值為1024字節。
  ●InBufferCount設置或返回接收緩沖區中等待計算機接收的字符數。
Input:從接收緩沖區中讀取數據并清空該緩沖區,該屬性設計時無效,運行時只讀。
OutBufferSize設置或返回發送緩沖區的大小,缺省值為512字節。
  ●OutBufferCount設置或返回發送緩沖區中等待計算機發送的字符數。
  ●Output向發送緩沖區發送數據,該屬性設計時無效,運行時只讀。
  ●Rthreshold該屬性為一閥值。當接收緩沖區中字符數達到該值時,MSComm控件設置Commevent屬性為ComEvReceive,并產生OnComm事件。用戶可在OnComm事件處理程序中進行相應處理。若Rthreshold屬性設置為0,則不產生OnComm事件。例如用戶希望接收緩沖區中達到一個字符就接收一個字符,可將Rthreshold設置為1。這樣接收緩沖區中接收到一個字符,就產生一次OnComm事件。
  ●Sthreshold該屬性亦為一閥值。當發送緩沖區中字符數小于該值時,MSComm控件設置Commevent屬性為ComEvSend,并產生OnComm事件。若Sthreshold屬性設置為0,則不產生OnComm事件。要特別注意的是僅當發送緩沖區中字符數小于該值的瞬間才產生OnComm事件,其后就不再產生OnComm事件。例如Sthreshold設置為3,僅當發送緩沖區中字符數從3降為2時,MSComm控件設置Commevent屬性為ComEvSend,同時產生OnComm事件,如發送緩沖區中字符始終為2,則不會再產生OnComm事件。這就避免了發送緩沖區中數據未發送完就反復發生OnComm事件。
  ●CommEvent這是一個非常重要的屬性。該屬性設計時無效,運行時只讀。一旦串口發生通信事件或產生錯誤,依據產生的事件和錯誤,MSComm控件為CommEvent屬性賦不同的代碼,同時產生OnComm事件。用戶程序就可在OnComm事件處理程序中針對不同的代碼,進行相應的處理。
三、開發步驟(僅供參考)
1.     運行VS2010,新建一個Visual Basic的Windows窗體應用程序項目。將窗體的StartPosition屬性改為CenterScreen,運行程序時,窗體在屏幕中央顯示。
2.     由于默認情況下,通信所需的“Microsoft Communications Control,version 6.0”組件不在工具箱里面,所以我們需要手動添加。單擊左側的工具箱,并在控件欄單擊鼠標右鍵,在彈出的菜單中選中“選擇項”,在彈出的對話框中單擊“COM組件”并選中“MicrosoftCommunications Control,version 6.0”,單擊確定即可完成添加。此時移動鼠標到窗體上時,鼠標箭頭就會變成電話的形狀,在窗體任意位置單擊放置該控件。
3.     單擊工具箱,在窗體上添加5個Label,并在屬性里將Text屬性依次改為:串口號、波特率、校驗、數據位、停止位。再向窗體上添加5個ComboBox,從上到下依次排列。
4.     向窗體添加一個OvalShape和一個Button。將OvalShape的size屬性改為“24,24”,FillStyle改為Solid。
5.     向窗體添加一個CheckBox、一個按鈕Button和一個TextBox,將CheckBox的Text屬性改為“十六進制發送”將這個按鈕的text屬性改為“發送”。
6.     向窗體添加一個Label和一個TextBox。更改Label的Text屬性為“接收區”。
7.     向窗體添加一個CheckBox,將其Text屬性改為“十六進制顯示”
下面將要對部分控件進行設置,這樣可以減少代碼的長度
四、源代碼
Public Class Form1
    Dim cpSetting As String
    Dim com_last_num As Integer = 0   '定義一個全局變量,作用為記錄上一個串口號
    Sub GetSerialPortNames() '搜索計算機中所有可用串口函數
        On Error GoTo eRRHND '錯誤處理
        '搜索計算機中可用串口
        For Each sp As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames
            ComboBox1.Items.Add(sp)
        Next
        ComboBox1.Sorted = True
        ComboBox1.SelectedIndex = 0 '選擇搜索到的第一個串口名稱
        Exit Sub
eRRHND:  '表示未搜到串口
        MsgBox("Oh, NO!")
    End Sub
    '檢測串口是否可用函數
    Private Function Test_COM(ByVal com_num As Integer) As Boolean
        If com_num <> com_last_num Or Button1.Text = "打開端口" Then '如果選擇的端口跟上次一樣就不檢測了
            On Error GoTo Comm_Error
            AxMSComm1.CommPort = com_num '將新串口號賦給ComPort
            AxMSComm1.PortOpen = True '打開串口
            AxMSComm1.PortOpen = False '關閉串口
            Test_COM = True            '串口可用則返回
            Exit Function
Comm_Error:  '根據錯誤號作出相應處理
            If Err.Number = 8002 Then
                MsgBox("串口錯誤,請重新選擇串口", vbOKOnly, "錯誤提示!")
            ElseIf Err.Number = 8005 Then
                MsgBox("串口已打開!")
            Else
                MsgBox("其它錯誤")
            End If
            Test_COM = False         '如果出錯,則返回0
            Exit Function
            Resume Next
        End If
    End Function
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        '載入窗體初始化
        GetSerialPortNames() '將搜到的串口在下拉菜單中顯示出來
        AxMSComm1.InBufferSize = 1024 '接收緩沖區大小,此項無法在串口打開時進行設置
        AxMSComm1.OutBufferSize = 1024 '發送緩沖區大小
        ComboBox2.Text = "9600"
        ComboBox3.Text = "無校驗"
        ComboBox4.Text = "8"
        ComboBox5.Text = "1"
        ChangePortProperty()
        '設置接收數據的格式為二進制
        AxMSComm1.InputMode = MSCommLib.InputModeConstants.comInputModeBinary
        AxMSComm1.InputLen = 0 '設置從緩沖區讀取全部數據
        AxMSComm1.RThreshold = 1 '設置接收串口OnCommon事件
        If AxMSComm1.PortOpen = True Then
            OvalShape1.FillColor = Color.Green 'OvalShape顏色設為綠色
            Button1.Text = "關閉端口" '按鈕上的文字顯示為關閉端口
        Else
            OvalShape1.FillColor = Color.Red 'OvalShape顏色設為紅色
            Button1.Text = "打開端口" '按鈕上的文字顯示為打開端口
        End If
    End Sub
    '打開關閉串口代碼
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim ptNum As Integer
        '通過串口名稱獲取串口號
        If Len(ComboBox1.SelectedItem) > 4 Then
            ptNum = Val(Microsoft.VisualBasic.Strings.Right(ComboBox1.Text, 2))
        Else
            ptNum = Val(Microsoft.VisualBasic.Strings.Right(ComboBox1.Text, 1))
        End If
        If AxMSComm1.PortOpen = False Then '如果串口是關閉的
            If Test_COM(ptNum) = True Then '如果選擇的串口可用?
                '     ChangePortProperty()
                AxMSComm1.PortOpen = True '則打開該串口
            End If
        Else
            AxMSComm1.PortOpen = False '關閉該串口
        End If
    End Sub
    '如下是訪問網站的鏈接的代碼,可以選擇訪問網站的瀏覽器,這里只使用默認的IE瀏覽器
    Private Sub LinkLabel1_LinkClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabel1.LinkClicked
        LinkLabel1.LinkVisited = True
        System.Diagnostics.Process.Start("www.baidu.com/p/huzhiqianglz")
    End Sub
    '處理發送數據的代碼
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim hexString() As Byte
        Dim source_Txt As String
        Dim i As Integer
        source_Txt = TextBox1.Text '將要發送的數據存放到變量source_Txt中
        If CheckBox1.CheckState = CheckState.Checked Then '如果十六進制發送復選框被勾上
            If Len(source_Txt) Mod 2 = 0 And Len(source_Txt) <> 0 Then '如果將要發送的數據長度不為或者能被2整除
                ReDim hexString(Len(source_Txt) / 2 - 1) '重新定義hexString數組
                For i = 0 To Len(source_Txt) - 1 Step 2
                    hexString(i / 2) = Val("&H" & Mid(source_Txt, i + 1, 2)) '將hexString轉換成十六進制顯示
                Next
                AxMSComm1.Output = hexString '將轉換的數據發送到串口
            Else '否則提示格式不正確
                MsgBox("格式不正確!")
            End If
        Else '否則輸出字符串
            AxMSComm1.Output = TextBox1.Text
        End If
    End Sub
    Sub ChangePortProperty()
        Dim comSetting As String
        Dim parity As String = ""
        '關閉端口
        End If
        '獲取串口號
            AxMSComm1.CommPort = Val(Microsoft.VisualBasic.Strings.Right(ComboBox1.Text, 2))
        Else
            AxMSComm1.CommPort = Val(Microsoft.VisualBasic.Strings.Right(ComboBox1.Text, 1))
        End If
        '設置校驗方式
        If ComboBox3.Text = "無校驗" Then
            parity = "N"
        ElseIf ComboBox3.Text = "奇校驗" Then
            parity = "O"
        ElseIf ComboBox3.Text = "偶校驗" Then
            parity = "E"
        End If
        comSetting = ComboBox2.Text & "," & parity & "," & ComboBox4.Text & "," & ComboBox5.Text
        '串口設置格式:9600,N,8,1
        AxMSComm1.Settings = comSetting
    End Sub
    '將十進制轉換為16進制
    Private Function Decimal2Hex(ByRef c As String) As String
        Decimal2Hex = Hex(CInt(c))
        If Len(Decimal2Hex) < 2 Then
            Decimal2Hex = "0" & Decimal2Hex
        End If
    End Function
    '串口號發生改變的處理程序
    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    End Sub
    Private ReadStr As String = ""
    Private Sub AxMSComm1_OnComm(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AxMSComm1.OnComm
        Dim i As Object
        Dim bytData As Object '用來從接收緩沖區讀取數據
        Select Case AxMSComm1.CommEvent
            '對接收事件進行處理
            Case MSCommLib.OnCommConstants.comEvReceive
                bytData = AxMSComm1.Input '將接收到的數據暫存
                For i = 0 To UBound(bytData)
                    If CheckBox2.CheckState = CheckState.Checked Then
                        ReadStr = ReadStr & Decimal2Hex(CStr(bytData(i)))
                    Else
                        ReadStr = ReadStr & CStr(bytData(i))
                    End If
                Next
                TextBox2.Text = ReadStr '將轉換后的數據在接收區顯示
        End Select
    End Sub
End Class
五、程序中用到的幾個函數解釋:
Microsoft.VisualBasic.Strings.Right(String,Num):將字符串從右邊開始截取字符串String中Num個字符。例如當String的值為“Welcome”,Num值為3,則該函數返回的值為字符串“ome”。另外通過將COM1拆分即可得到1,這是上例中得到得到串口號的方法。
Val(String):將字符串類型轉換為數值型。例如String為字符串“123”,則返回值為數值型123。
Hex(Integer):將整型數轉換為16進制數。如:Integer為13,則返回十六進制的D
其實有些函數看不懂也沒關系,可能我介紹的不是很詳細,有些資料上網查一下也很方便的,這里就不再多羅嗦了。
說明:該上位機能夠在運行時自動搜索計算機上可用的串口,適合入門者學習。但由于時間的關系,倉促之間寫完本教程,仍有瑕疵,在此我不再進行優化了,望大家諒解。為方便大家學習,本教程及工程文件將會放到網盤與大家共享,并在此基礎上增加一個例程,以方便大家理解上位機編寫的方法。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:114587 發表于 2018-1-17 20:47 | 只看該作者
網盤過期了 希望樓主不跟下~
ID:86244 發表于 2019-4-18 23:30
網盤過期了 希望樓主不跟下~
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美国产高清91 | av男人天堂网 | 国产三级在线播放 | 成人午夜视频在线观看 | 四虎在线免费视频 | 精品亚洲一区二区 | 欧美日本在线观看 | 亚洲国产日韩欧美 | 成人在线免费视频观看 | 91最新视频 | 日韩香蕉视频 | 人人插人人爽 | 国产综合视频在线观看 | 午夜视频在线看 | 奇米影视亚洲春色 | 欧美伊人久久 | 亚洲精品一二三四 | 91成人精品 | 成人一级片| 国产精品人人做人人爽人人添 | a视频在线免费观看 | 天天草天天干 | 国精产品99永久一区一区 | 日韩精品免费看 | 懂色av一区二区三区 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 黄色小视频免费 | 成人精品| 四虎在线观看 | 天天色影院 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 中文字幕黄色片 | 成年人国产 | 国产精品一区二区三区不卡 | 国产69精品久久久久久 | 黄色a网站 | 国产一区二区三区免费 | 午夜一级视频 | 免费国产视频 | 国产三级在线看 | 日韩精品视频网站 |
