查看: 14074|回復: 1
YYQ改造產品—佳能IXUS130—攝影,永不停息!
ID:262 發表于 2014-10-21 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    嘿嘿,又是技術日志發表的時候了。這次的主角不是我噢!是佳能IXUS130數碼相機,提著是因為改造的同時也要尊重別人的版權吧。
    各位使用數碼相機的朋友,是否經常煩惱于相機總是沒有電?閃光燈開了幾次,電就像幽靈一樣,嘩然就閃沒了。對于使用5號干電池的老機來說,更讓人抓狂。
    顛覆了整個世界,只為扶正你的倒影——讓數碼相機永遠告別經常沒電的歷史。
    市面上一直沒有一臺可以待機充電的數碼相機,而且其電池容量少得可憐。求人不如求己。
    Do It Yourself
    本次改造,實現了可直接通入5V USB電源維持相機正常工作,同時,老本也不能丟,仍然支持電池供電。同時,發掘了新隱藏功能。得益于外部電源的大電流供電,相機的閃光燈充電速度比以往快了將近一半,閃光連拍也不是遙不可及的事情。
改造過程:
    拆機!
    注意,這款相機,(可能其他品牌也一樣),其內部排線很多,一定要小心,否則排線斷了就要重新買一條了。鏡頭、快門部分我們不拆,因為不用改到那部分。拆了如果CCD進灰了也是個非常棘手的事情。當然,做這些手術,你首先必須具備電子電路知識,否則很容易迷失方向,接不通電源甚至短路。
    先來個心理預防針:
    一旦上電調試,你必須時刻留意CPU及其周圍芯片的溫度,并時不時用手觸摸(冬天要戴手套),時時刻刻感知芯片的溫度。一旦溫度升得太快,三四五六秒就比較燙手,就必須馬上斷掉電源。千千萬萬不能全身心地投入到測試剛才所做的改動上面,病人的心臟永遠是最重要的。跟醫生做手術時刻監測心率是同一回事。
    排線有很多種插法,有鎖扣的,有直接像排針一樣插進去的。除了像排針那樣,頭是硬硬平平的那種,可以直接插拔。所有的排線都有東西鎖著,那東西就在排線座的焊點附近,像個桿,推上去排線才能輕輕松松取出來。不然,松軟的排線怎么能插到這么緊的槽里面?根本使不上力。
    開始分析相機的供電系統。
    只需要從總的地方入手,具體電路小分支不用管。比如電池的觸點。
    找準哪里是接正極,哪里是接負極。經過我測試發現,相機的電池雖然有三個觸點,除了左右兩邊是正負極外,中間的信號觸點在相機的電路里不做嚴格的檢測,通常檢測電量,即使這個觸點懸空,只要正負極電壓符合相機工作電壓范圍,照舊能正常工作。只是,你會發現,開機后,屏幕上方少了電量指示器。
    值得注意的是,仔細觀察,多用萬用表測量,你會發現,這款相機里各個元器件的GND是通過各種金屬框架連接起來的,在排線中并不都是有連接。所以,如果你不了解詳細電路,在調試的時候,不要偷懶,把一些螺絲上了。否則整體工作會不正常,如鏡頭伸縮不靈活,關機時鏡頭沒辦法完全縮回,等等奇奇葩葩的有趣問題。
    這款相機在底部標有
工作電壓,4.3V 。 啊,4.3V,真是一個中間的數字。沒有固定的三角IC穩壓芯片可以將5V轉換為4.3V。我考慮了一下,方案有三種:     ① 使用ADJ可調型穩壓電源芯片,將5V精確轉換成4.3V。但想到,在這小小的數碼相機里,容得下這么大元件嗎?而且這種芯片還有附屬電路。
    ② 古老的辦法,每個人都會。直接串聯一個電阻降壓。5V到
4.3V,其變化范圍并不是很大,我可沒有這么小而功率大的電阻。同時相機在不同時期的工作電流是不一樣的,伸縮鏡頭,閃光燈充電,還有平時的看照片。電流變化幅度很大,一個定值電阻不能很好地將電壓始終保持在4.3V。
    ③ 還記得二極管的特性嗎?除了單向導電性外,由于其制造材料,它還具有壓降。硅材料壓降在0.6~0.8V
大功率的硅二極管還可以得到1V 。 鍺材料 0.2~0.3V 。
    ④ 用穩壓二極管
    通過對比,我更愿選擇第四種方案,可是我手頭上沒有穩壓二極管吶。。無奈先用第三種方案。
    首先用二極管搭橋,接入外部5V電源,測試輸出電壓合適再裝到相機里。
    一般情況下一個二極管壓降0.6~0.8V,可是,你懂的。國內廠家制造這些元件質量參差不齊。對這種微芯片來說,寧愿低壓也不要太高壓。高壓一下就激壞,低壓頂多就是啟動不了,一點都不壞,就像你電池沒電一樣。
    于是,我串聯兩個1N5819肖基特
二極管。(后來調試閃光燈的時候發現,它1A的持續電流顯得有點小,盡量選擇2A及其以上的,持續工作時溫度不會上升那么快。但是不要緊,閃光燈也不是經常持續充電的,它峰值電流可達25A呢。)。
    然后再串聯一個4.7K的電阻到地。 使二極管優先產生壓降的作用。于是,這個電阻的兩端就有合適的電壓了,實際測量得4.1V 。很不錯。為了方便說明,臨時畫個電路圖,我做的時候沒畫過這個。
    做好后,用熱縮管封裝二極管,一方面起絕緣左右,另一方面保護旁邊的線不被燒傷。
哈!做好了。接下來要做的就是調整機子內部結構,能夠容得下我這三個電子元件。
    尋尋覓覓……發現一個礙眼的HDMI接口,相機支持HDMI直接投影到電視上,但是現在還有誰用這個功能呢?還需要專用線的,現在都是直接讀卡。
    馬上開電焊臺的風槍,320℃ 4檔風速,小風嘴,
找好支撐點,嘩嘩地,三秒鐘馬上熔化,快速用鑷子提走。貼片就是這么爽快。吹的時候注意其他地方的隔熱,否則容易吹松周圍的元器件,導致虛焊。但無論怎么樣,速戰速決是根本。
    拿走后,就有一個大空間了。橫著塞進去,哈哈,天助我也。剛好合適。
    焊接線路,使之與電路板連通。我這里經過二極管降壓后正極輸出接的是電池正極觸點,負極輸出接左上角一個小小的測試點,這個測試點是與GND連通的。設計這塊電路板的人也不是死腦筋的人,電路板上一般會有很多很多測試點(各種裸露的小焊點),用來診斷相機的各種錯誤,包括芯片通訊總線,程序問題等等,還可以通過這些測試點進行編程操作。
    進行這些操作的前提,必須使調試器與相機共地,為了方便共地,常規的設計原則下,每組測試點附近大概半徑3mm的范圍內,至少有一個GND點。我就近取了一個,電源的負極觸點也行,但是太擠了,線穿不過去。
    接好后,重新理順下走線。當然不是很好看了,別人走排線,我走飛線,還是擠在這么狹小的空間里。
    必須注意的是,二極管對溫度很敏感,由二極管的特性曲線知道,溫度越高,正向壓降越低,這可不得了。所以串聯兩個二極管,盡量一開始就把電壓降低點,給溫度留大點余地。同時加裝散熱片輔助散熱。散熱片就是我隨手剪的一塊鋁片插進去就行了。這機殼是金屬的,將熱量往后面導。注意與電路板絕緣。
    上電,測試!
    哦也!成功。1A的移動電源輸出下,鏡頭伸縮正常,拍照正常,1080P錄像也正常。屏幕上,你注意到了和一般相機有什么區別嗎?………………………………………對!前文提到的電量指示器。
    發熱量還是有點。但不至于很燙手。原先使用原裝電池的時候也是這么燙的,現在倒是多了一個熱源罷了。
    啟用閃光燈,誒!相機馬上掉電。鏡頭都沒給我縮回來。太可惡了,反復幾次測試,這可能是閃光燈充電時電流超過1A了,移動電源自動進行過流保護。我換接2.1A 5V 輸出 。一切正常,閃光燈閃爆你雙眼……哈哈。
    市面上,從來沒有這么一款可以外接電源的數碼相機,也沒有可以待機充電的數碼相機。也許是內部空間不夠,放不下穩壓元件。也許,根本不需要,因為那些設計師們很相信他們的電池容量能夠滿足攝影者的需求。但,誰敢說我出門只帶一塊電池呢?
    而且,這些電池一點都不耐用。鋰電池需要經常充放電,才能保持最佳的活性。相機不像手機天天都在放電,天天都在充電。而相機電池也不怎么得到設計者的重視。
    我買了四塊電池,兩塊原裝,兩塊龍威盛。操蛋的,一兩百塊一塊電池,用得不到一年,就基本上充不進什么電了。而且相機配的都是座充,座充又是因省成本,沒辦法向手機那樣對電壓、電流進行綜合判斷,很容易就造成過沖或者充不飽。
    哎,多留出一手還總比被這幾塊電池狠狠地束縛自己不能拍照好啊。雖然USB線牽連著相機和放在口袋里的充電寶,稍微有點累贅。但對于充電寶這10400mAH的電量,你舍得放下這點累贅去換取更大的攝影樂趣么?
    作為一個攝影愛好者,遇到想拍的場景,卻沒有電拍。啊!人間的悲哀,后悔莫及。
    尾巴:
    自從我買了人生中第一臺數碼相機,也就是我現在改裝的這款佳能IXUS130,就對攝影著了魔。當時一開始只是為了拍學校的元旦晚會,當時又不知道單反,偶爾看到幾款價格完全超乎我想象。于是在淘寶里拼命地找,對比。最終買了個當時同類里遠拍能力比較好的數碼卡片相機。
    拍舞臺、拍人像、風景,騎行抓拍,玩得不亦樂乎。由于數碼相機從啟動到完成拍攝僅需不到5秒 ,你還可以讓時間更短。抓拍騎行途中的風景,搞笑的場面。雖然不如單反相機拍出來的畫面來得唯美但……
    如果你有一張二十年前一家人包餃子,或者是一張和女朋友一起吃雪糕時隨手拍的照片等。看著這些照片,此刻的你,還會去注意那些構圖,色彩的好壞嗎?還會討厭當時拍得歪歪扭扭嗎?也許當時拍得不正經,才能反映出美好的時光里那年那天歡樂幸福的心情。
    只要攝影的目的觸及靈魂,無論是什么相機,什么拍攝手法,都是一張具有非凡意義的照片,其隱含的故事、意義,遠遠大于相片色彩效果本身。讓人回想起當初那個小美好……
所以,放下對設備的一味追求,夠用就行。去努力抓拍生活中的美好吧,告訴八十年后的自己和孩子們,我這一生過得是如此精彩,幸福。
ID:910772 發表于 2021-4-23 12:50 | 只看該作者
師傅,請教ixus130的鏡頭電機排線黑膠封的怎么拆下來?
主站蜘蛛池模板: 国产精品毛片一区二区在线看 | 五月婷色 | 超碰人人人人 | 99福利 | 欧美香蕉视频 | 91麻豆精品 | 欧美大片黄 | 男女交配网站 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 欧美精品一二三区 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 欧美日本国产 | 天天cao| 国内av在线| 久久伊人精品 | 91狠狠干 | 干少妇视频 | av网址在线 | 黄色录像免费看 | 在线观看亚洲一区 | 中文在线一区 | 91看片在线观看 | 中日韩毛片 | 国产区一区 | 加勒比综合 | 午夜视频一区二区 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 免费久久 | 视频在线一区二区 | www.夜夜操 | 欧美日韩精品一区 | a√天堂在线 | 麻豆av片| 成人午夜av | 黄色网址在线视频 | 国产永久视频 | 伊人天堂网 | 九九影视理伦片 | 精久久久久 | 黄色成人av| 超碰成人免费 |
