來自高中的小同志的作品
兄弟,
情同手足,肝膽相照
手拉手,心連心,一起走
從高二上學(xué)期開始,漸漸感受到班里一種團(tuán)結(jié),兄弟的情義正在匯聚,微妙而又美好。
在下學(xué)期開始的通用技術(shù)作品制作中,這種情義越來越濃,小組們一起努力,做出了七件精致的作品。有海盜船、萬寧大橋、古代戰(zhàn)車、傻妞智能家居、風(fēng)車、沙漠酒吧,還有溫馨的臺(tái)燈。還有接下來的電子套件的焊接制作等活動(dòng)。
漸漸展現(xiàn)出制作的興趣和熱情,
基于這份珍貴情感,我制作了這么一個(gè)趣味性電子作品“兄弟之心”,以紀(jì)念這美好的三年。
像往常一樣,用法,原理,制作過程,程序源代碼,總結(jié),尾巴,一個(gè)也不少。
用法:
兄弟兩人將兄弟之心懸掛于胸前,心正在緩慢跳動(dòng)。
當(dāng)彼此在一起的時(shí)候,兩顆心,相應(yīng)相伴,一起同頻率快速跳動(dòng)。
原理:
通過紅外通訊協(xié)議(非標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議),兩顆心互相握手通訊,協(xié)議達(dá)成即完成非己識(shí)別,改變LED閃動(dòng)頻率。
制作過程:
2014年5月1日
繪制電路圖
單片機(jī)采用便捷的STC單片機(jī),STC12LE5608AD。該單片機(jī)為3.3V單片機(jī),我電池部分打算用紐扣電池,直接扣在電路板上,方便攜帶。更別說要掛一個(gè)電池盒了。我主打輕量級(jí)的設(shè)計(jì)方案。
為了使表面更加簡(jiǎn)潔,電阻、三極管等,全部換成了貼片的封裝,額外增加了四個(gè)測(cè)試點(diǎn),VCC、GND、RXD、TXD,用來串口通信的,編程 ,調(diào)試離不開這個(gè),同時(shí),也設(shè)計(jì)為貼片的形式,就是一個(gè)焊盤,不穿孔,到時(shí)候編程的時(shí)候把線頭焊上去就行。
外接12M晶振,也采用貼片封裝。LED用5mm白發(fā)紅,各串聯(lián)1.5K的電阻。至于紅外LED,用一個(gè)3mm的,接收頭用紅外一體化接收頭。本來是一起在網(wǎng)上買的,后來居然發(fā)現(xiàn)漏了接收頭,無奈,在欽州的電子商場(chǎng)里一找,幸好,有!價(jià)格。。汗顏吶!五元一個(gè)!
兩個(gè)NPN三極管控制紅外LED、心形LED。雖然STC單片機(jī)的IO普遍具有強(qiáng)推挽輸出功能,但是為了降低芯片負(fù)擔(dān),用兩個(gè)小三極管也不是什么難事。
檢查設(shè)計(jì)規(guī)則無沖突后,進(jìn)入PCB制作階段。
設(shè)定電路板尺寸,自動(dòng)導(dǎo)入電子元件封裝。?上В琒TC單片機(jī)這個(gè)封裝沒有,自己畫了一個(gè)。一片混亂哈哈!但不要討厭這亂七八糟的連線,暫時(shí)無視它先把元件布局好。主要是先將LED擺出個(gè)心形。后面你不得不依靠這些飛線完成PCB的設(shè)計(jì)。
人工布線完成。加上了版權(quán)作者信息。在你布局好元件后,在進(jìn)行布線的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)屏蔽掉所有飛線,只保留且突出顯示你正在布的這條,利用這些飛線一路指引你要連通哪個(gè)地方。這就是CAD和人工制圖的區(qū)別之一了。自動(dòng)完成由電路圖到PCB的轉(zhuǎn)換,只要你電路圖沒畫錯(cuò),PCB也肯定不會(huì)錯(cuò),除非你違反規(guī)則。線寬20mil,電路密度不高的情況下,對(duì)于自制PCB,盡量寬線寬。
因?yàn)槲也恍枰z印層,所以那些黃色的標(biāo)識(shí)符可以無視了。
這次PCB設(shè)計(jì),相比以前,有兩大特點(diǎn):
一、走線走曲線,一方面是好看,另一方面邊緣平滑,不僅干擾低,而且是在以后的使用中不會(huì)刮、碰到有鋒利的角,增加線路穩(wěn)定性。
二、走線與焊盤的連接處通通進(jìn)行“補(bǔ)淚滴”處理,是為了防止鉆孔精確度造成的誤差損失和讓焊接更牢固。
通過DRC檢查后,將線路圖用噴墨打印機(jī)打印到菲林膠片上,同時(shí)導(dǎo)出鉆孔位圖。又進(jìn)入下一階段啦!準(zhǔn)備覆銅板進(jìn)行PCB制作。
打印出來的菲林膠片,打印質(zhì)量調(diào)到最高,對(duì)比度最大。一定要黑,高端大氣上檔次的黑!如果有地方不夠黑,用黑色油性筆修補(bǔ)。
刷上UV自干型感光油墨,自然晾干三四個(gè)小時(shí)就可以進(jìn)行下一步了。
一定要確保油墨完全干了,不粘了,再將膠片放在板上。否則等下一曝光,紫外線燈的溫度會(huì)讓油墨和膠片粘在一起,等下你把油墨都給拔了就完了。對(duì)齊平行邊線,然后用一塊透明玻璃壓住。
用黑燈泡發(fā)出紫外線燈光照射電路板曝光。曝光時(shí)間6分鐘,我每次都是用這個(gè)時(shí)間,感覺效果不錯(cuò),沒有過度曝光,也沒有沒曝光完全。自己的經(jīng)驗(yàn)啦。跟你之前刷的油墨厚度有關(guān),兩者互相配合才行。
然后丟進(jìn)顯影液顯影。顯影液濃度不能貪快而調(diào)高,否則會(huì)抑制油墨的脫落,這種抑制你怎么掃也掃不掉,但當(dāng)你稍微加一點(diǎn)水進(jìn)去后,你會(huì)發(fā)現(xiàn),嘩啦瞬間全部脫完了,連線路部分都不剩,光碌碌的……
放進(jìn)三氯化鐵溶液腐蝕掉多余的銅。抱歉,我真的沒有找到有什么環(huán)保點(diǎn)的試劑,網(wǎng)上流傳有一種藍(lán)色環(huán)保蝕刻劑,但效果不如三氯化鐵來得好,而且需要持續(xù)震蕩。
噔噔噔!蝕刻、脫模完成。
接下來,這個(gè)作品,我有個(gè)特別的地方,那就是自己做貼圖,做外觀。
怎么做呢? 不可能有什么現(xiàn)成的符合我的主題的貼圖吧。
這種方法是我首次應(yīng)用啊,直接用感光油墨來印刷圖案。
其實(shí)電路板印制圖案一般用其他更加穩(wěn)固的油墨,比如文字UV油墨等…但我沒有買,直接用抗蝕刻的感光油墨來做了。
電腦通過PS,畫好之后,同樣打印到菲林膠片上。黑色部分建議做得大一點(diǎn),你等一下涂油墨的時(shí)候如果不小心涂得太廣了,導(dǎo)致那部分沒有被遮擋到,曝光之后,那部分油墨就沒辦法弄掉了,會(huì)很難看。除非你愿意一舉丟進(jìn)脫模劑里,然后重新來過。
在電路板的正面,即沒有銅的那一面涂上感光油墨,還是吸附得上的。
同樣,進(jìn)行曝光,顯影,馬上得到了效果。為了更加牢固,顯影之后,再放回紫外燈下重復(fù)曝光一次,時(shí)間十幾分鐘。同時(shí),為了防止平時(shí)玩著玩著刮掉,我最后在上面粘了一層透明膠帶,也算是貼膜了吧,哈哈!
接下來進(jìn)行鉆孔。
由鉆孔的位圖生成CNC雕刻機(jī)的刀路圖,生成G代碼,導(dǎo)入CNC。
電路板放平后,精度好的話,你只需要找一個(gè)定位點(diǎn)就夠了。
接下來,就是CNC的Show Time !~~~
我泡杯茶,聽音樂,看報(bào)紙去了哈哈哈!
鉆孔完成?!還是很準(zhǔn)滴!
接下來用萬用表進(jìn)行飛針檢查,確認(rèn)沒有短路的地方,就可以焊接了。這個(gè)檢查,要是在工廠里,試想一下,一塊板被固定在墻上,然后成百上千的針如暴風(fēng)驟雨般刺向電路板的每一個(gè)焊盤……啊啊啊啊!我仿佛聽到了電路板的慘叫,那叫一個(gè)慘不忍睹吶!
首先焊接芯片,我用的是先破壞后修復(fù)的焊接方法。使勁堆錫,讓每個(gè)引腳充分浸透焊錫,然后蘸松香,焊錫輕輕松松就可以被烙鐵頭帶走。前提是你的烙鐵要有很強(qiáng)的吸焊能力,這種能力源自于第一次使用時(shí)的錫化和后期的保養(yǎng),還有熟練的操作技能,否則你要不就用一些銅線輔助帶錫,要不就不要玩這招了……
我還沒堆滿錫就拍了的照片,大家不要以為這樣就可以了。
然后,吸走焊錫后,引腳與焊盤緊密相連,同時(shí)又不會(huì)與相鄰引腳粘連。注意用放大鏡仔細(xì)查看是否真的有粘連。
其實(shí),放大鏡對(duì)我來說真的好難看,看得我眼都暈了。那是九十年代那些老電工師傅用的裝備了,現(xiàn)在我們21世紀(jì)來點(diǎn)高科技的,用什么呢?
嘻嘻。!手機(jī)!現(xiàn)在的智能手機(jī),好的攝像頭,其微距拍攝能力不是蓋的,拍得比放大鏡還清晰。同時(shí),還有閃光燈功能,讓閃光燈在背后照射,不管多小的錫球,總能產(chǎn)生一個(gè)違和的點(diǎn),你不可能看不到。
焊接程序調(diào)試線,從此,這根線一直跟隨著裝置的成長(zhǎng)……直到那一天的到來。
還有一個(gè)LED燈,紅外發(fā)射燈,接收頭。
電源開關(guān)部分真是失策,焊接的時(shí)候一不小心發(fā)現(xiàn)沒有這種推拉式的開關(guān)了,可是線路封裝、鉆孔已經(jīng)定型,欽州沒有這種開關(guān)賣,我只好臨時(shí)改一下,用一些自鎖開關(guān)代替了。
分別對(duì)兩塊電路板寫入程序,用數(shù)字示波表輔助調(diào)試紅外通訊的協(xié)議。測(cè)量下降沿的實(shí)際時(shí)間與理論值的誤差,等。幫助更快地解決通訊問題。
這里單片機(jī)是沒有片上調(diào)試功能的,調(diào)試程序沒有那么方便。當(dāng)然你可以借助一些信號(hào),比如那盞紅色LED燈,本來是要做顯示的,你可以在程序中判斷執(zhí)行到哪里了,哪里有沒有被執(zhí)行,執(zhí)行了就順便插一句代碼讓它點(diǎn)亮;蛘咄鵓C機(jī)送回一些數(shù)據(jù)。這樣你就知道程序的問題所在了。當(dāng)然什么單步調(diào)試之類的在這里真算是是奢侈品,別想啦,因地制宜,隨機(jī)應(yīng)變了。
這就是兩個(gè)裝置之間互相發(fā)送的信號(hào)的數(shù)據(jù)段的波形,有經(jīng)驗(yàn)的朋友應(yīng)該可以讀出是0x42吧。對(duì)我來說,42是初中生活里一個(gè)充滿意義的數(shù)字,高中里則是14 。但為什么這里不用14而用42?隨便隨便了,通訊協(xié)議的東西,你可以自己定義。真想找個(gè)理由的話,那便是:人總是在現(xiàn)在懷念過去。
紅外數(shù)據(jù)收發(fā)測(cè)試成功!最遠(yuǎn)達(dá)到2.4米。由于雙方遵守紅外編碼協(xié)議,載波了的信號(hào),具有很強(qiáng)的抗干擾性能。同時(shí),達(dá)到這個(gè)距離也是載波的功勞,38KHz脈沖波給LED帶來的峰值電流很大,可以瞬間發(fā)射出很亮的紅外燈光,使之傳播更遠(yuǎn)。
當(dāng)然這距離還可以更遠(yuǎn)。像電視機(jī)、空調(diào)遙控器那些,不來個(gè)三四米以上你是沒法用的。
至此,這四根調(diào)試線的使命也就到了盡頭,標(biāo)志著芯片程序調(diào)試完成,從電路板上脫離。唯一留下的,就是芯片里的程序和即將帶給大家的歡樂,還有那四個(gè)孤零零的焊點(diǎn)。
最后,把所有元器件焊接完畢。作品做成了!兄弟之心。
程序源代碼:
討厭的QQ空間,一發(fā)上來,那些原有的代碼縮進(jìn)沒了。
/* 2014年5月11日00:05:20
單片機(jī)型號(hào): STC12LE5608AD
程序編寫:楊宇慶
晶振:12M
#include "STC.h"
#include <intrins.h>
sbit LED=P3^5;
sbit IRS=P3^7;
sbit IRR=P3^2;//also P1^3
//P01、P02被固定為GND。為方便電路板布線。
bit F_SendWave=0;//是否亮起紅外LED燈,若不亮起,發(fā)射過程相當(dāng)于等待N個(gè)脈沖
unsigned int WaveTimes=0;//脈沖計(jì)數(shù)
unsigned int IRtime[16]={0};//數(shù)據(jù)段里每次脈沖相隔的時(shí)間
bit IRrecvOK=0;
void Timer0Init(void);
void Send_low(void);
void Send_high(void);
void Send_data_0(void);
void Send_data_1(void);
void SendDat(unsigned char dat);
void Recive();
void Delay50ms()//@12.000MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 3;
j = 72;
k = 161;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Delay500ms()//@12.000MHz
_nop_();
_nop_();
i = 23;
j = 205;
k = 120;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void UartInit(void)//9600bps@12.000MHz
PCON &= 0x7F;//波特率不倍速
SCON = 0x50;//8位數(shù)據(jù),可變波特率
AUXR |= 0x40;//定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
AUXR &= 0xFE;//串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
TMOD &= 0x0F;//清除定時(shí)器1模式位
TMOD |= 0x20;//設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
TL1 = 0xD9;//設(shè)定定時(shí)初值
TH1 = 0xD9;//設(shè)定定時(shí)器重裝值
ET1 = 0;//禁止定時(shí)器1中斷
TR1 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器1
ES=1;
EA=1;
void UartSendChar(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
void Timer0Init(void)//13微秒@12.000MHz
AUXR |= 0x80;//定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
TMOD &= 0xF0;//設(shè)置定時(shí)器模式
TMOD |= 0x01;//設(shè)置定時(shí)器模式
TL0 = 0x64;//設(shè)置定時(shí)初值
TH0 = 0xFF;//設(shè)置定時(shí)初值
TF0 = 0;//清除TF0標(biāo)志
TR0 = 1;//定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
ET0=1;
EA=1;
void tm0_isr() interrupt 1
if (F_SendWave)//中斷兩次,完成高低的跳變才算發(fā)射了一個(gè)脈沖,所以定時(shí)器周期是13us,這樣才是26us的脈沖即38KHz
IRS=!IRS;
IRS=0;
WaveTimes++;
WaveTimes=0;
F_SendWave=1;
while(WaveTimes<40);
}//電平跳變一次算為一個(gè)脈沖
void Send_low(void)
//發(fā)送寬度0.52ms的低電平延時(shí),40個(gè)脈沖。脈沖寬度0.52ms
WaveTimes=0;
F_SendWave=0;
void Send_data_1(void)//發(fā)送編碼1
{//120
Send_low();//40
Send_low();//40
Send_high();
void Send_data_0(void) //發(fā)送編碼0
Send_low();//40
Send_high();
unsigned char i=0;
unsigned char Sdat1=~dat;
Send_high();
Send_high();
Send_high();
Send_high();
Send_high();
Send_high();
Send_low();//40
Send_high();//引導(dǎo)的終止信號(hào),下降沿到來開始計(jì)時(shí)
//240個(gè)脈沖3.12ms+80個(gè)脈沖,非標(biāo)準(zhǔn)9ms
for (i=0;i<8;i++)//發(fā)送數(shù)據(jù)碼
if (dat&0x01==0x01)
Send_data_1();
Send_data_0();
dat>>=1;
//地址碼、地址反碼、數(shù)據(jù)反碼部分不發(fā)送。
Send_low();
Send_low();
Send_low();
Send_low();
Send_low();
Send_low();
//結(jié)尾
void Recive()
F_SendWave=0;
IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中斷
void Ex0_isr(void) interrupt 0
static unsigned char i=0;
//紅外一體接收頭保持高電平。接收到38KHz的紅外光時(shí),會(huì)拉下低電平,直到500ms左右超時(shí)或者紅外光消失。
if (WaveTimes>240)//理論值260
i=0;
WaveTimes=0;
//LED=!LED;
//LED=1;
//SBUF=WaveTimes;
IRtime[ i]=WaveTimes;
WaveTimes=0;
i++;
if (i==8)
IRrecvOK=1;
EX0=0;
i=0;
unsigned char IRproc()
unsigned char i=0;
unsigned char dat1=0;
if (IRrecvOK)
//LED=!LED;
for (i=0;i<8;i++)//接收數(shù)據(jù)碼
dat1>>=1;
if (IRtime[ i]>100 && IRtime[ i]<150)//理論值80~120
dat1|=0x80;
//LED=!LED;
IRrecvOK=0;
return dat1;
/*數(shù)據(jù)反碼驗(yàn)證,由于不發(fā)送,所以此處驗(yàn)證取消。
//if (((dat1&0xFF00)>>8)==(~(dat1&0x00FF)))
if (dat1&0x00FF == ~0x42)
return 0x42;
return 0;
void LEDfast()
unsigned char i=0;
for (i=0;i<10;i++)
LED=!LED;
Delay50ms();
void LEDslow()
unsigned char i=0;
LED=!LED;
Delay500ms();
unsigned int r1=0;
Timer0Init();
//UartInit();
//SBUF=0x88;
//LED=0;
SendDat(0x42);
Delay50ms();//此處延時(shí)50ms,
//發(fā)射出去的光的能量已經(jīng)耗盡得差不多了,然后再開始接收,不會(huì)接收到自己發(fā)出的信號(hào)
//同時(shí),此處的延時(shí)會(huì)導(dǎo)致傳輸距離縮短。
//如若沒有延時(shí),需要兩塊電路板燒寫不同的程序,即發(fā)射不同的信號(hào),互相識(shí)別對(duì)方的。
Recive();
Delay50ms();
if(IRproc()==0x42)
LEDfast();
//SBUF=0xF5;
LEDslow();
總結(jié):
在本次制作中,流程還可以優(yōu)化一下。應(yīng)該先鉆孔,后做圖案。因?yàn)殂@孔時(shí)的震動(dòng)很容易把圖案給抹掉。
在調(diào)試程序的時(shí)候,對(duì)于這種數(shù)字電路的信號(hào),邏輯分析儀比示波器來得更直接,更方便。而且價(jià)格也很便宜,還能解析各種總線。示波器主要用來檢測(cè)模擬電路中的波形,有沒有毛刺,是否平緩等。
之所以不采用標(biāo)準(zhǔn)紅外通訊協(xié)議,是因?yàn)椴捎盟鼤?huì)容易對(duì)周圍具有紅外遙控功能的電器設(shè)備產(chǎn)生干擾。我在這協(xié)議的基礎(chǔ)上進(jìn)行了部分修改。另外,基于虛擬語氣,這顆心能利用這種紅外線,心靈感應(yīng)地控制身邊的電器那是再好不過的了。
剛才也說了,傳輸距離還可以更長(zhǎng)。但是,追求再高超的技術(shù) ,也得要考慮實(shí)際需要啊。本作品的實(shí)際功能是要表達(dá)兄弟之間見面的激動(dòng)之情和心中永不消退的默契。距離要適中,如果老遠(yuǎn)就能感應(yīng)到兄弟的存在,你會(huì)不會(huì)為找不到對(duì)方,而擔(dān)心發(fā)愁呢?心知就在身邊卻仍無法遇見。
紅外通訊技術(shù)在以前,可是蓬勃發(fā)展的一項(xiàng)技術(shù),不亞于現(xiàn)在的NFC 。其成本極低,不需要實(shí)線連接,但傳輸速率較慢,丟包率不理想。這項(xiàng)技術(shù)漸漸被人們遺棄,由原來的雙工到現(xiàn)在只用在遙控器上的“你發(fā)我收”——單發(fā)單收。其實(shí),一項(xiàng)技術(shù)有一半是不應(yīng)該因?yàn)槠淙秉c(diǎn)而放棄,人們還應(yīng)該更多地尊重它的優(yōu)點(diǎn),在未來合適的地方說不定它還能派上用場(chǎng)。
比如,這項(xiàng)技術(shù)在現(xiàn)在可以用在智能家居里,主機(jī)對(duì)各個(gè)開關(guān),傳感器的控制上。墻壁開關(guān)等都是在很長(zhǎng)一段時(shí)間里不會(huì)移動(dòng)的物體,使用紅外通訊技術(shù)比使用WiFi無線網(wǎng)絡(luò)所帶來的電磁輻射小很多,很多。維修成本也很低。過多的依賴WiFi網(wǎng)絡(luò)會(huì)使得信號(hào)變得擁擠。
尾巴:
一個(gè)城市的落后,給人們帶來的不便真是不小。昂貴的價(jià)錢,甚至連貨都沒有,越來越發(fā)展的科技技術(shù)和停滯不前的物質(zhì)供給的矛盾,不得不迫使人們產(chǎn)生了網(wǎng)購的想法,也因此促進(jìn)了電子商務(wù)和物流業(yè)的繁榮。但若是要想被網(wǎng)購,這基礎(chǔ)還是要打牢呀!
