查看: 4582|回復: 1
盆花缺水告知器
ID:262 發表于 2014-11-8 13:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     養花能夠美化環境、陶冶人們的性情,許多退休在家的老人都喜歡養花。如果制作一臺盆花缺水告知器送給爺爺、奶奶,一定會討得他們的歡心!
  盆花缺水告知器制作成本超不過5元錢,它能夠在花盆土壤過分干燥時自動發出電子音樂聲,以提醒主人盡快給花卉澆水。
  一、工作原理
  盆花缺水告知器的電路如圖1所示,它主要由音樂集成電路A、晶體三極管VT1及土壤探頭a、b等組成。VT1的基極偏流電阻由可變電阻器RP和土壤電阻串聯而成。平常盆花不缺水時,置入盆花泥土內的a、b探頭所檢拾出的土電阻較小,VT1獲得合適偏流而飽和導通,A的觸發端TG腳處于低電位,故A內部電路不工作,壓電陶瓷片B無聲。
  一旦盆花缺水,探頭a、b檢拾到的土電阻就會成倍增大,VT1失去合適偏流而退出飽和區,A的觸發端電壓≥1/2VDD,A內部電路被觸發工作,其OUT端輸出內儲音樂電信號,經晶體三極管VT2功率放大后,驅動B發出清脆悅耳的電子音樂聲。主人聞訊澆水后,音樂聲即很快自行停止。
   電路中,電感器L并聯在B兩端,它與壓電陶瓷片構成LC并聯諧振回路,可顯著增大發音量。
   二、元器件選擇
  A選用KD-9300系列音樂集成電路,亦可用HFC1500、KD-152系列音樂集成電路直接代換。KD-9300的主要參數:工作電壓范圍1.3~5V,觸發電流≤40μA;當工作電壓為1.5V時,實測輸出電流≥2mA、靜態總電流<0.5μA;工作溫度范圍-10~60℃。
  VT1用9011或3DG6型硅NPN小功率晶體三極管,要求電流放大系數β>50;VT2用9014或3DG8型硅NPN小功率晶體三極管,要求電流放大系數β>100。
  RP用WH7-A型立式微調電阻器。R用RTX-1/8W型碳膜電阻器。L用LG2-22mH型固定磁芯電感器。B用FT-27或HTD27A-1型壓電陶瓷片,要求帶有簡易助聲腔(也叫共振腔或共鳴腔)。
  G用兩節5號干電池串聯(配塑料電池架)而成,電壓3V。
  三、制作與使用
  圖2所示為該告知器印制電路板接線圖,印制電路板實際尺寸僅為30mm×30mm。晶體三極管VT2可直接插焊在音樂集成電路A的芯片上。A芯片通過4根長約6mm的元件剪腳線插焊在電路板上。焊接時注意:電烙鐵外殼一定要良好接地,以免交流感應電壓擊穿A內部CMOS電路!
  焊接好的電路板連同干電池G、壓電陶瓷片B一塊裝入體積合適的絕緣小盒內。盒面板為B開出釋音孔,盒側面開孔引出外接探頭的雙股軟導線。土壤探頭a、b采用長度約60mm的兩根粗鋼絲或不銹鋼針,相間15mm左右插入花盆泥土中。為防止位置變動,可用塑料塊或有機玻璃塊進行固定,具體參見圖2所示。
  為了使制成的告知器外觀漂亮,使用更加方便,還可將告知器制作成圖3所示的“一體化”結構。具體方法:土壤探頭a、b直接固定在電路盒上;盒子的面板采用有機玻璃邊角余料,要求加工成向日葵(或其它花卉)形狀,并在上面用色漆描繪出向日葵圖案即成。如果要進一步縮小整機體積,可將干電池G改用成兩粒串聯的G13-A或SR44型氧化銀扣式電池。
  本告知器調試很簡單:在盆花缺水時,通過調節微調電阻器RP阻值(必要時可改變探頭插入泥土的深度及間距),使壓電陶瓷片B處于臨界不發聲狀態即可。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
11235 + 5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:69706 發表于 2014-12-8 13:57 | 只看該作者
看著不錯!。。。。。
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久视频 | 在线视频一区二区 | 久久cao| 中日韩毛片 | 91人人爽 | 欧美在线网址 | 成人一区在线观看 | 国产美女精品 | 亚洲精品观看 | 久久国产精品视频 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 日本精品视频 | 好好的日com | 欧美福利一区 | 婷婷五月在线视频 | 国产精品偷拍 | 亚洲一区二区欧美 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 久久久久久久久国产精品 | 久久久国产一区二区三区 | 五月激情综合网 | 免费一级黄色片 | 黄色网在线 | 狠狠干免费视频 | 男人天堂网在线 | 最新国产精品 | 亚洲播放 | www午夜 | 国产免费一级片 | 久久免费国产 | 一级做a爱片性色毛片 | 午夜精品视频 | 久热伊人 | 欧美精品一区二区在线观看 | 国产一级片视频 | 黄色小视频免费看 | 国产三级在线看 | 日韩成人影视 | 久久成人精品 | 日本天堂在线 | 亚洲日本在线观看 |
