查看: 10450|回復(fù): 17
制作裝在火柴盒里的無線話筒
ID:262 發(fā)表于 2014-11-8 13:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
幾乎每個(gè)電子愛好者都有利用無線電的雄心壯志,不論遙控一架飛機(jī)或者與外界通訊,都表達(dá)他們發(fā)射的期望訊號(hào)。
  這里向各位介紹的一部袖珍發(fā)射機(jī),十分適合初學(xué)者,電路簡(jiǎn)單易制,造價(jià)低廉,輸出功率不超過5-8mW,發(fā)射范圍在房屋區(qū)可至300米左右,用一部普通的FM收音機(jī)接收,顯示其靈敏度和清晰度俱佳,電路設(shè)計(jì)中最富挑戰(zhàn)性的部份就是只需用3V電源和半波天線便有如此的發(fā)射能力。另外,由于電路需要的零件十分之少,故可將之安放在一個(gè)火柴盒(比國(guó)內(nèi)-般火柴盒大一些)里,作為竊聽器,可謂神不知、鬼不覺,不過,并非限于這方面用途上,可將之安置在嬰孩房、閘門或走廊通道,監(jiān)視實(shí)際情況,此外亦可當(dāng)作為夜間保安裝置。
  電路之電流損耗少于5mA,用兩枚干電池可連續(xù)工作80至100小時(shí)之間。
  電路在正常工作下非常穩(wěn)定,頻率漂移極小,測(cè)試:工作8小時(shí)之后,仍不需再校接收機(jī)。唯一影響輸出頻率是電池的狀況,當(dāng)電池老化時(shí),頻率有輕微改變。
  借這個(gè)制作,學(xué)習(xí)有關(guān)FM發(fā)送,可了解其優(yōu)越的地方,特別它產(chǎn)生無噪聲的極高質(zhì)訊號(hào),即使利用低功率發(fā)送,也很容易取得良好的范圍。
電路工作原理
從圖(1)電路可見分兩級(jí),一級(jí)音頻放大器和一級(jí)RF振蕩器。
  駐極體話筒內(nèi)實(shí)際藏有一枚FET,如您喜歡的話,可視之為一級(jí),FET將話筒前振膜之電容變化放大,這就是駐極休話筒很靈敏的原因。
  音頻放大級(jí)乃由其射極晶休管Q1擔(dān)任,增益約20至50,將放大的訊號(hào)送往振蕩級(jí)之基極。
振蕩級(jí)Q2工作于約88MHz之頻率,這頻率由振蕩線圈(共5圈)和47pF電容器調(diào)整的,該頻率也決定于晶體管、18pF回輸電容器及還有少數(shù)偏壓元件,例如470Ω射極電阻和22K基極電阻。
  電源接通時(shí),1nF基極電容器通過22K電阻逐漸充電,而18pF則經(jīng)振蕩線圈的470Ω電阻充電,但更加之快,47pF電容也充電(其兩端雖僅得小的電壓),線圈產(chǎn)生磁場(chǎng)。
  基極電壓漸漸上升時(shí),晶體管導(dǎo)通,并有效地將內(nèi)阻并接在18pF兩側(cè)。當(dāng)1nF電容充電至該極的工作電壓時(shí),就會(huì)發(fā)生好幾個(gè)雜亂的周波,故此,我們假定討論在靠近工作電壓之時(shí)。
基極電壓繼續(xù)上升,18nF電容試圖阻止射極用壓的移動(dòng),到電容器內(nèi)的能量耗盡及再不阻止射級(jí)移動(dòng)之時(shí),基一射極電壓降低,晶體管截止,流人線圈的電流也停止,磁場(chǎng)衰潰。
  磁場(chǎng)衰潰,產(chǎn)生一個(gè)相反方向的電壓,集極電壓反過來從原本的2.9V上升至超過。3V,并以相反方向47pF電容充電,這電壓也影響到對(duì)18pF電容充電,及470Ω射極電阻上的電壓降使到晶休管進(jìn)入更深的截止。
  18pF電容充電時(shí),射電壓下跌,并跌到某一晶休管開始導(dǎo)通,電流流入線圈,與衰潰磁場(chǎng)對(duì)抗。
  線圈上之電壓反轉(zhuǎn),形成集極電壓下降,這個(gè)變化通過18pF電容傳送到射極上,結(jié)果晶休管進(jìn)入更深的導(dǎo)通,把18pF電容短路,周期再開始重復(fù)。
  故此,Q2在此形成一個(gè)振蕩,產(chǎn)生88MHz的交流訊號(hào)。放大后之音頻訊號(hào)經(jīng)0.1uF電容潰入到!Q2之基極,改變振蕩頻率,產(chǎn)生所需的FM訊號(hào)。
無線話筒原理分析篇:
    下面的就是調(diào)頻無線話筒的電路圖,電路非常簡(jiǎn)潔,沒有多余的器件。高頻三極管V1和電容C3、C5、C6組成一個(gè)電容三點(diǎn)式的振蕩器,對(duì)于初學(xué)者我們暫時(shí)不要去琢磨電容三點(diǎn)式的具體工作原理,我們只要知道這種電路結(jié)構(gòu)就是一個(gè)高頻振蕩器就可以。三極管集電極的負(fù)載C4、L組成一個(gè)諧振器,諧振頻率就是調(diào)頻話筒的發(fā)射頻率,根據(jù)圖中元件的參數(shù)發(fā)射頻率可以在88~108MHz之間,正好覆蓋調(diào)頻收音機(jī)的接收頻率,通過調(diào)整L的數(shù)值(拉伸或者壓縮線圈L)可以方便地改變發(fā)射頻率,避開調(diào)頻電臺(tái)。發(fā)射信號(hào)通過C4耦合到天線上再發(fā)射出去。
    R4是V1的基極偏置電阻,給三極管提供一定的基極電流,使V1工作在放大區(qū),R5是直流反饋電阻,起到穩(wěn)定三極管工作點(diǎn)的作用。
    這種調(diào)頻話筒的調(diào)頻原理是通過改變?nèi)龢O管的基極和發(fā)射極之間電容來實(shí)現(xiàn)調(diào)頻的,當(dāng)聲音電壓信號(hào)加到三極管的基極上時(shí),三極管的基極和發(fā)射極之間電容會(huì)隨著聲音電壓信號(hào)大小發(fā)生同步的變化,同時(shí)使三極管的發(fā)射頻率發(fā)生變化,實(shí)現(xiàn)頻率調(diào)制。
    話筒MIC可以采集外界的聲音信號(hào),這里我們用的是駐極體小話筒,靈敏度非常高,可以采集微弱的聲音,同時(shí)這種話筒工作時(shí)必須要有直流偏壓才能工作,電阻R3可以提供一定的直流偏壓,R3的阻值越大,話筒采集聲音的靈敏度越弱。電阻越小話筒的靈敏度越高,話筒采集到的交流聲音信號(hào)通過C2耦合和R2匹配后送到三極管的基極,電路中D1和D2兩個(gè)二極管反向并聯(lián),主要起一個(gè)雙向限幅的功能,二極管的導(dǎo)通電壓只有0.7V,如果信號(hào)電壓超過0.7V就會(huì)被二極管導(dǎo)通分流,這樣可以確保聲音信號(hào)的幅度可以限制在正負(fù)0.7V之間,過強(qiáng)的聲音信號(hào)會(huì)使三極管過調(diào)制,產(chǎn)生聲音失真甚至無法正常工作。
    CK是外部信號(hào)輸出插座,可以將電視機(jī)耳機(jī)插座或者隨身聽耳機(jī)插座等外部聲音信號(hào)源通過專用的連接線引入調(diào)頻發(fā)射機(jī),外部聲音信號(hào)通過R1衰減和D1、D2限幅后送到三極管基極進(jìn)行頻率調(diào)制。所以這個(gè)套件不但可以做一個(gè)無線話筒,而且還可以做一個(gè)電視機(jī)無線耳機(jī)使用
    電路中發(fā)光二極管D3用來指示工作狀態(tài),當(dāng)調(diào)頻話筒得電工作時(shí)就會(huì)點(diǎn)亮,R6是發(fā)光二極管的限流電阻。C8、C9是電源濾波電容,因?yàn)榇箅娙菀话悴捎镁砝@工藝制作的,所以等效電感比較大,并聯(lián)一個(gè)小電容C8可以使電源的高頻內(nèi)阻降低,這個(gè)電路非常常見
    電路中K1和K2其實(shí)是一個(gè)開關(guān),它有三個(gè)不同的位置,撥到最左邊時(shí)斷開電源,最右邊是K1、K2接通做調(diào)頻話筒使用,中間位置是K1接通,K2斷開,做無線轉(zhuǎn)發(fā)器使用,因?yàn)樽鰺o線轉(zhuǎn)發(fā)器使用是話筒不起作用,但是話筒會(huì)消耗一定的靜態(tài)電流,所以斷開K2可以降低耗電、延長(zhǎng)電池的壽命。
無線話筒動(dòng)手實(shí)踐篇:
補(bǔ)充內(nèi)容 (2016-5-14 04:37):
用了幾年都沒出問題,這個(gè)電路還是比較穩(wěn)定的.
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
心瘋揚(yáng) + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:68682 發(fā)表于 2014-11-11 22:12 | 只看該作者
感謝分享
ID:69215 發(fā)表于 2014-11-25 02:58 | 只看該作者
感謝分享
ID:69803 發(fā)表于 2014-12-13 17:03 | 只看該作者
電路簡(jiǎn)單易用啊
ID:70678 發(fā)表于 2014-12-18 16:28 | 只看該作者
太牛了啊
ID:71697 發(fā)表于 2015-1-6 02:07 | 只看該作者
感謝分享
ID:71745 發(fā)表于 2015-1-6 20:24 | 只看該作者
有時(shí)間做一個(gè)試試
ID:61840 發(fā)表于 2015-3-10 21:49 | 只看該作者
好啊,謝謝實(shí)驗(yàn)提供
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-19 12:53 | 只看該作者
哥太有才了,頂起
ID:70330 發(fā)表于 2015-12-21 09:14 | 只看該作者
贊,51hei有你更精彩
ID:117161 發(fā)表于 2016-7-20 22:21 | 只看該作者
除了用收音機(jī)接受   還可以什么接受   最好有接收電路
ID:144786 發(fā)表于 2016-11-5 23:19 | 只看該作者
厲害了,我的姐
ID:4210 發(fā)表于 2017-3-7 16:05 | 只看該作者
厲害了,我的姐,超牛!
ID:149167 發(fā)表于 2017-3-10 09:29 | 只看該作者
請(qǐng)問22號(hào)B或S漆包線...是那個(gè)規(guī)格啊...煩請(qǐng)告知...感謝
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-17 20:50 | 只看該作者
挺有創(chuàng)意的!感謝分享。
ID:184081 發(fā)表于 2017-3-31 10:49 | 只看該作者
太有才了,等有空做個(gè)玩玩
ID:288930 發(fā)表于 2018-11-5 12:00 | 只看該作者
制作裝在火柴盒里的無線話筒
ID:399179 發(fā)表于 2018-11-6 18:58 來自觸屏版 | 只看該作者
有時(shí)間做一個(gè)
主站蜘蛛池模板: 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 日韩av影片 | 亚洲在线一区 | 日韩久久一区 | 色婷婷丁香 | 日本在线看片 | 亚洲综合影院 | 一区在线观看 | 羞羞的网站 | 伊人久久在线 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 欧美色综合天天久久综合精品 | www四虎 | 日本亚洲精品 | 亚久久 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 久久av网站 | 国产一区二区精品在线 | av黄色大片| 国产深夜福利 | 国产成人免费在线视频 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 日本三级在线视频 | 91青青| 欧美一区二区免费 | av网站导航 | 亚洲免费一区二区 | 国产一及片 | 超碰97在线播放 | 国产盗摄一区二区 | 国产成人精品视频 | 免费a在线观看 | av在线免费网站 | 一级大片 | 国产精品久久一区 | 九九影视理伦片 | 国产精品国产三级国产 | 久久精品视| 日韩福利在线 | 亚洲三级在线 | 日日操天天操 |
