查看: 6430|回復: 0
S3C2440中斷過程詳解(ADS,TQ2440)
ID:68618 發表于 2014-11-11 18:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面以串口UART0接收中斷為例:
串口接收中斷初始化時有這么一句:pISR_UART0=(unsigned)__irq UART0 _GetInt   /把 UART0 _GetInt這個中斷服務子程序的入口地址放到pISR_TICK,
S3C2440addr.h中#define pISR_UART0  (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x90))
option.inc中_ISR_STARTADDRESS EQU 0x33ffff00 //也就是中斷服務子程序的入口地址放到0x33ffff00+0x90這個地址單元,即放入相應的中斷向量表中,當中斷發生時可通過查向量表(S3C2440addr.h最后有向量表,有這么一句HandleUART0  #   4,此處即放的UART0的中斷入口地址)找到入口地址,執行中斷服務子程序
再看S3C2440addr.h中下面幾句指令,所在地址已標出,這些地址上的指令稱為“異常向量”,當復位時,CPU進入系統模式,并跳到0x00地址執行, 再跳到ResetHandler   處執行相應的復位程序,其他異常也是一樣的執行過程。
b ResetHandler    ;  @0x00
b HandlerUndef   ;  @0x04
b HandlerSWI       ;  @0x08
b HandlerPabort   ;  @0x0c
b HandlerDabort   ; @0x10
b .  ;reserved  ,保留@0x14
b HandlerIRQ         ;@0x18
b HandlerFIQ          ;@0x1c
言歸正傳,當中斷(IRQ)發生時,CPU進入中斷模式,并跳到0x18處執行b HandlerIRQ (在S3C2440addr.h中)這條指令,程序跳到HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ(還在S3C2440addr.h中)處,此處將根據下面的宏定義展開:
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel      ;相當于$HandleIRQ
sub sp,sp,#4  ;sp=sp-4
stmfd sp!,{r0} ; r0內容保存到sp對應的棧中,應為入在下邊用到所以先保存起來
ldr     r0,=$HandleLabel;   把HandleLabel這個地址放r0
ldr     r0,[r0]  ;  把HandleLabel這個地址的內容放r0
str     r0,[sp,#4]      ;把r0保存到sp+4的棧中,中斷函數首地址HandleLabel入棧
ldmfd   sp!,{r0,pc}     ;   把sp對應的內容出棧放r0,sp+4放PC中,即原來保存的r0回復到r0,程序跳到HandleLabel,即HandleIRQ
MEND
上邊這段程序執行完了之后,程序跳到HandleIRQ處執行,再看下面一段程序(S3C2440addr.h中),
ldr r0,=HandleIRQ       ;This routine is needed
ldr r1,=IsrIRQ   ;if there is not 'subs pc,lr,#4' at 0x18, 0x1c
str r1,[r0]
2440啟動時執行這段程序,此段程序即把IsrIRQ和HandleIRQ標號等價起來,接著上面,程序跳到HandleIRQ處執行即跳到IsrIRQ處,在看下面程序IsrIRQ(S3C2440addr.h中)查向量表找入口地址:
IsrIRQ
sub sp,sp,#4       ;給PC寄存器保留;reserved for PC
stmfd sp!,{r8-r9}; 把r8-r9壓入棧
ldr r9,=INTOFFSET ;INTOFFSET的值在2440addr.inc中定義為0x4a000014,
                                 ; 把中斷偏移INTOFFSET寄存器的地址裝入r9
ldr r9,[r9]                    ;把中斷偏移INTOFFSET寄存器內容裝入r9,
ldr r8,=HandleEINT0; 這就是向量表的入口HandleEINT0裝入r8,中斷向量表的基址
add r8,r8,r9,lsl #2       ;R8=R8+(R9<<2) ,基址加變址得到中斷向量表地址
ldr r8,[r8]    ; 裝入中斷服務程序的入口
str r8,[sp,#8]   ;把入口壓入堆,
ldmfd sp!,{r8-r9,pc} ;出棧,入口地址給PC即跳到中斷服務程序執行,
關于INTOFFSET看下面截圖:
至此程序跳到C編寫的中斷服務程序中執行。
為什么上面都沒講到中斷的現場保護和現場恢復,請看下面(摘抄):
中斷服務函數往往帶有__irq 這樣的標識
關于__irq 的使用
__irq為一個標識,用來表示一個函數是否為中斷函數。對于不同的編譯器,__irq在函數名中的位置不一樣,例如:
ADS編譯器中 : void __irq IRQ_Eint0(void);
Keil編譯器中 : void IRQ_Eint0(void) __irq;
但是其意義一樣,它所完成的任務是標識該函數為中斷函數,在編譯器編譯是調用此函數時,先保護函數入口現場,然后執行中斷函數,
函數執行完畢,恢復中斷現場,這整個過程不需要用戶重新編寫代碼來完成,由編譯器自動完成。當然也可以自己編寫現場保護和恢復現場的代碼。
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区在线播放 | 欧美亚洲自拍偷拍 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 天堂a在线 | 欧美专区第一页 | 成人一级黄色片 | 午夜不卡视频 | 国产成人久久 | 国产色一区 | 欧美一区二区在线视频 | 日韩国产在线播放 | 色多多在线观看 | 亚洲欧美综合另类 | 国产精品va | 成人在线视频网 | av网站免费在线观看 | 婷婷色在线 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 啪啪网站免费 | 可以免费看黄的网站 | 精品一区二区三区免费 | 成人特级毛片 | 婷婷久久久| 日韩一级片视频 | 久草福利资源站 | 精品一区av| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 日本在线网站 | 国产人成一区二区三区影院 | 亚洲欧美精品一区二区 | 午夜视频在线播放 | 欧美亚洲激情 | 亚洲成人国产 | 亚洲精品网址 | 国产精品美女久久久 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 亚洲一区二区在线播放 | 91精品成人 | 99视频免费在线观看 | 国产日本在线观看 | 成人欧美激情 |
