查看: 5069|回復(fù): 1
2440裸機(jī)編程之八 UART通用異步收發(fā)
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-12 13:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
S3C2440A 內(nèi)部集成的UART(通用異步收發(fā)器)單元提供三個(gè)獨(dú)立的異步串行I/O端口,也就是通常所說的串口。串口是用途廣泛的通訊口,很多工業(yè)現(xiàn)場總線都以串口為基礎(chǔ)。在這里,串口不僅可以用來與外部設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,還可以用來觀察系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,例如前面已經(jīng)使用過的利用串口終端工具觀察程序運(yùn)行情況的方法。 S3C2440A 的UART 單元提供三個(gè)獨(dú)立的異步串行I/O 端口,每個(gè)都可以在中
斷或DMA 兩種模式下工作。它們支持的最高波特率為115. 2 kbps。每個(gè)UART 通道包含2 個(gè)64 位FIFO 分別供接收和發(fā)送使用。
S3C2440A 的UART 具有以下可配置的參數(shù)項(xiàng)目:可編程的波特率,紅外收/發(fā)模式,l 或2 個(gè)停止位,5 位、6 位、7 位或8 位數(shù)據(jù)寬度和奇偶校驗(yàn)位。每個(gè)UART模塊包含以下幾個(gè)部件:波特率發(fā)生器,發(fā)送器,接收器和控制單元。波特率發(fā)生器可以以PCLK、FCLK或UEXTCLK作為時(shí)鐘源。發(fā)送器和接收器包含64字節(jié)的FIFO和移位寄存器。要被發(fā)送的數(shù)據(jù),首先被寫入FIFO,然后被拷貝到發(fā)送移位寄存器中,最后從數(shù)據(jù)輸出端口(TxDn)依次被移位輸出。被接收的數(shù)據(jù)也同樣從數(shù)據(jù)接收端口(RxDn)依次被移位輸入到移位寄存器,然后被拷貝到FIFO中。
這里以uart0簡單介紹它的使用。
ULCON0     用于選擇 模式、校驗(yàn)、停止位、數(shù)據(jù)位
UCON0      用于使能 發(fā)送、接收
UBRDIV0    設(shè)置uart0波特率,波特率 = PCLK/(UBRDIV0+1) /16
UTRSTAT0   接收和發(fā)送完畢的標(biāo)志,用于軟件查詢
URXH0      接收數(shù)據(jù)寄存器,存放接收到的數(shù)據(jù)
UTXH0      發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器,用于發(fā)送
這是個(gè)uart0的簡單收發(fā)程序:
#define bps 115200
char ch;
void Main(void)
    int i;
    ……硬件初始化……
uart0_init();
Uart_Printf(" uart串口實(shí)驗(yàn)\n\n\n");
Uart_Printf(" 請發(fā)送一個(gè)字符\n");
  ch=receive_byte();
  transmit_string("你剛發(fā)送了:");
  transmit_byte(ch);
  transmit_byte('\n');
void uart0_init(void)
rGPHCON = rGPHCON & ~(0xf<<4) | 2<<4 | 2<<6 ; //GPH2、3 選為 TXD、RXD
rUMCON0 = 0x0;         //關(guān)閉控制流功能
rULCON0 = 0<<6 | 0<<3 | 0<<2 | 3;    //普通模式、無校驗(yàn)、1位停止位、8位數(shù)據(jù)位
rUCON0  = 1<<2 | 1;        //發(fā)送模式:允許、接收模式:允許
rUBRDIV0=(U32)(PCLK/(bps*16))-1;    //設(shè)置波特率,pclk 為ARM 時(shí)鐘頻率,bps 為傳輸波特率
char receive_byte(void)   //接收一個(gè)字節(jié)
while(!(rUTRSTAT0&0x1)); //等待接收到數(shù)據(jù)
return rURXH0&0xff;   //返回?cái)?shù)據(jù)
void transmit_byte(char data) //發(fā)送一個(gè)字節(jié)
while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)); //等待發(fā)送緩存區(qū)為空
rUTXH0=data;    //發(fā)送數(shù)據(jù)
void transmit_string(char* p) //發(fā)送一個(gè)字符串
while(*p != '\0')
  transmit_byte(*p++);
結(jié)果如圖:
當(dāng)然也可以用中斷來處理,這里接收用中斷做。
#define bps 115200
char ch;
void Main(void)
    int i;
    ……硬件初始化……
uart0_init();
while(1); //等待中斷
rUBRDIV0=(U32)(PCLK/(bps*16))-1;    //設(shè)置波特率,pclk 為ARM 時(shí)鐘頻率,baud 為傳//輸波特率
rSUBSRCPND = 1;      //SUBSRCPND的RXD0位 清0
rSRCPND = 1<<28;     //SRCPND的UART0位 清0
rINTPND = 1<<28;     //INTPND的UART0位 清0
pISR_UART0 = (U32)receive_int;  //申請中斷向量
rINTSUBMSK = rINTSUBMSK & ~(1);  //禁止RXD0的屏蔽
rINTMSK = rINTMSK & ~(1<<28);  //禁止UART0的屏蔽
while(*p != '\0')
void receive_int(void) __irq
transmit_string("(中斷)你剛發(fā)送了:");
transmit_byte(rURXH0&0xff);
運(yùn)行正常:
ID:45457 發(fā)表于 2015-9-11 19:09 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 毛片毛片毛片毛片毛片 | 久操福利 | 精品国产三级 | 操碰在线视频 | 九九香蕉视频 | 久久精品2| 日韩怡红院 | 日韩国产在线观看 | 黄色网免费 | 丁香六月综合 | 日本香蕉视频 | 一级做a视频| 日韩欧美一级 | 国产美女精品视频 | 久久久久国产精品视频 | 青青草av | 国产午夜精品一区二区三区 | 久久精品在线 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 精品视频免费 | 久久精品视频国产 | 成人免费毛片网站 | 五月婷婷激情综合 | 国产区一区二区 | 福利视频二区 | 黄色激情视频在线观看 | 一级片免费播放 | 久久精品国产一区 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 黄色一节片 | 亚洲成人免费网站 | 国产日韩欧美在线 | 成年在线观看 | 岛国精品在线播放 | 中文字幕理论片 | 在线观看a视频 | av大片在线观看 | 成人网在线 | 欧美黑人一区二区三区 | 福利片国产 | 成人在线观看网站 |
