查看: 4276|回復(fù): 0
2440裸機編程之二 C語言調(diào)用匯編語言編程
ID:68618 發(fā)表于 2014-11-12 14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
和C調(diào)用匯編一致,前四個參數(shù)用R0-R3傳遞,后面的用堆棧傳遞
測試這個程序:
//main.C
extern int test(int, int, int);
int n;
int main(void)
n = test(2,4,6);
while(1);
int add(int a, int b, int c)
return a+b+c;
;test.S
IMPORT add    ;引進add
EXPORT test   ;供出test
AREA test,CODE,READONLY
CODE32
STR LR,[SP],#-4    ;保存LR:入棧
BL  add            ;調(diào)用C程序
LDR LR,[SP,#4]!    ;LR出棧
MOV PC,LR          ;返回main
END
過程說明:main調(diào)用n = test(2,4,6),使2、4、6分別通過R0、R1、R2傳遞給匯編函數(shù)test,然后test調(diào)用C程序add,R0、R1、R2分別傳給a、b、c,然后求和結(jié)果用R0返回test,test又將R0返回main函數(shù),所以最后 n = 12;
如圖:
注意匯編程序中IMPORT和EXPORT的用法:
IMPORT add:進口,指add在外部文件中,當(dāng)前文件要調(diào)用
EXPORT test:出口,指test在當(dāng)前文件中,可以給外部文件調(diào)用
同樣在C文件中,如果要調(diào)用外部文件,使用extern關(guān)鍵字申明函數(shù),如:extern int test(int, int, int);
這些關(guān)鍵字是必須的,如果在沒有使用這些關(guān)鍵字的情況下,調(diào)用外部函數(shù),編譯器要報錯的。
主站蜘蛛池模板: 国产三级在线观看视频 | 成人一级片 | 丝袜美腿一区二区三区 | 久久艹av| 日韩三级久久 | 国产欧美日韩综合精品 | 欧美福利视频 | 日本中文字幕在线观看 | 亚洲成人精品一区 | 毛片av在线 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 一区二区三区中文字幕 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 伊人国产精品 | www.国产精品.com | 一级特黄妇女高潮 | a级片网址 | 欧美性猛交xxxx | 九九影视理伦片 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 国产乱码精品一区二区三 | 日本一级一片免费视频 | 欧美中文字幕在线观看 | 欧美一区二区三区成人 | 超碰免费97 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 日日操日日射 | 理论片中文字幕 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 久久高清免费视频 | 国产一区视频在线 | 国产精品视频免费在线观看 | www.第四色 | 国产成人在线免费视频 | 亚洲免费观看视频 | 久久久久久网 | 国产精品国产三级国产专区53 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 国产天堂在线 | 日韩在线视频网站 | 欧美日韩在线观看一区二区 |
