查看: 5193|回復: 2
從別處下載的,希望對學習430有用
ID:62022 發表于 2014-11-15 18:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本章選擇了一些簡單的C語言程序例題,這些程序的結構簡單,編程技巧不多,項目雖然
簡單,但是非常適合入門單片機的學習者學習MSP430單片機的C 語言編程。
如下列出了C語言例題運行的MSP430F149實驗板硬件資源環境,熟悉這些硬件資源,對
于理解程序非常重要。
(1)數碼管:
左側數碼管與P5口相連,a~g,h對應P5.0~P5.7
右側數碼管與P4口相連,a~g,h對應P4.0~P4.7
(2)發光二極管
8 個發光二極管與P3 口連接
(3)按鈕:
左側8個按鈕與P2口相連,引腳號標在按鈕上方
右側8個按鈕與P1口相連,引腳號標在按鈕上方
(4)P2.3引腳還是模擬比較器輸入
(5)P6.0,P6.1引腳連接模擬量電位器,用于模擬量實驗
9.1  通過 C 語言編程例入門 MSP430C 語言編程
  如下例子都在MSP430F149實驗板上通過驗證。
  例1:使與P3口的P3.0引腳連接的發光二極管閃爍。
#include <msp430x14x.h>  //聲明庫
void main(void)  //主函數
unsigned int i;  //變量聲明
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //關掉看門狗
P3DIR |=BIT0; //設置P3.0為輸出,這里BIT0=0x0001
while(1) //無限次while循環
for(i=0;i<20000;i++) //for語句,i為循環變量,i每次循環加1,當i<20000時,
  //循環延時
P3OUT=0x00; //使P3.0輸出低電平,發光二極管亮,(低電平使發光二極管亮)
for(i=0;i<20000;i++) //再次循環延時
P3OUT=0x01;//使P3.0輸出高電平,發光二極管滅,(高電平使發光二極管滅)
  例2:8個發光二極管 1、3、5、7與 2、4、6、8交替發光的例子
void main(void)
unsigned int i;
P3DIR=0XFF; //設置P3口為輸出
P3OUT=0X55; //使發光二極管1、3、5、7 滅,2、4、6、8亮
P3OUT=0XAA;//使發光二極管1、3、5、7亮,2、4、6、8滅
  例 3:定時器控制的發光二極管閃爍。這里使用了 MSP430F149芯片的 32768Hz低頻晶體振蕩器作為時鐘
源。用定時器 A定時 1s,發光二極管滅 0.5s,亮.0.5s。
void main (void)
WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD; //設置看門狗控制寄存器,關看門狗
TACTL = TASSEL0 + TACLR; // 設置定時器A控制寄存器,
  //TASSEL0=0x0100,選擇輔助時鐘ACLK,
  //TACLR=0x0004,清除定時器A計數器
CCTL0 = CCIE;  //設置捕獲/比較控制寄存器,CCIE=0x0010,使能捕獲比較中斷
CCR0 =16384;  //設置捕獲/比較寄存器,初始值為16384,對于32768Hz的頻率,相當于0.5s
P3DIR |=BIT7; //P3.7為輸出
TACTL |= MC0; //設置定時器A控制寄存器,MC0=0x0010,使計數模式為增計數
_EINT(); //使能中斷,這是一個C編譯器支持的內部過程。
while(1); //無限次while循環
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void) //定時器A的CC0中斷處理程序
//TIMERA0_VECTOR=6*2,等于基地址0xFFE0+12=0xFFEC
P3OUT ^= BIT7; //將P3.7引腳取反,就是使發光二極管閃爍
例 4:選擇不同的時鐘源,使 P3.7 連接的發光二極管閃爍。
(1)使用 XT2時鐘源,8MHz頻率,用定時器 A分頻,產生 1s脈沖,使 P3.7引腳的發光二極管閃爍。
#define XTOFF 0x40;
void main (void)
WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD; //關閉看門狗
BCSCTL1 &= ~XT2OFF;  //基礎時鐘控制寄存器BCSCTL1的第7位置0,使XT2啟動
BCSCTL2 = SELS + DIVS1 + DIVS0; //基礎時鐘控制寄存器BCSCTL2設置,第3位置1,選擇
//XT2CLK作為SMCLK時鐘;將第2和第1位置1,使分頻比為8
TACTL =0x02D4;
  //定時器A控制寄存器設置,第2位置1:清除;第4、5位置1、0:加計數模式
  //加計數至CCR0,然后重新開始;第6、7位1、1,所以是8分頻;第8、9位是
//0、1,所以TA使用SMCLK時鐘。
CCTL0 = CCIE;  //CCIE=0x0010,使能定時器A中斷
CCR0 =62500;  //設置計數器CCR0的初值,((8MHz/8)/8)/2=62500,相當于0.5s的時間
P3DIR |=BIT7; //將P3.7設置為輸出
_EINT(); //調用C430編譯器內部函數,使能中斷
while(1); //無限次循環
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void)  //定時器A中斷函數
P3OUT ^= BIT7; //P3.7位取反
(2)使用32768Hz晶體產生1s信號的程序如下:
void main (void)
TACTL =TASSEL0+TACLR+MC0;
CCTL0 = CCIE;
CCR0 =16384;
P3DIR |=BIT7;
_EINT();
while(1);
P3OUT ^= BIT7;
(3)看門狗使輸出 P3.7 引腳連接的發光二極管每秒閃爍一次的例子:
void main (void)
WDTCTL= WDTPW + WDTTMSEL+WDTSSEL;
IE1|=WDTIE;
P3DIR |=BIT7;
_EINT();
while(1);
interrupt[WDT_VECTOR] void WDT_interrupt(void)
P3OUT ^= BIT7;
  例 5:  P4和 P5輸出口連接的數碼管顯示 1和 2。
void main(void)
unsigned char seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
//定義七段譯碼的共陽數碼管顯示數組
// hgfg dcba
//0=1100 0000
//1=1111 1001
//2=1010 0100
//9=1001 0000
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //關閉看門狗,以便于調試
P4DIR=0XFF; //設置P4口為輸出
P5DIR=0XFF;//設置P5口為輸出
P4OUT=seg[1];//向P4口輸出數組的第1個元素,數字1的段碼
P5OUT=seg[2];//向P5口輸出數組的第2個元素,數字2的段碼
    例6:與 P5 口連接的數碼管加 1計數,與 P4口相連的數碼管顯示數字8。
void main(void)
  inti,x; //聲明數據類型
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//關看門狗
P4DIR=0XFF; //P4口為輸出,連接有共陽極數碼管
P5DIR=0XFF; //P5口為輸出,連接有共陽極數碼管
P4OUT=seg[8]; //P4輸出數字8
P5OUT=seg[0]; //P5輸出數字0
while(1)  //無限次While循環
for(i=0;i<=9;i++) //循環變量I從0到9循環
for(x=0;x<20000;x++) //沒有循環體的for循環,用于延遲時間
P5OUT=seg; //按照循環變量i的數值,取出相應的數組元素
例7:使用定時器輸出精確的秒信號。從0開始計時,數碼管顯示0~60秒,每隔10秒使數碼管
更換顯示,并順序點亮發光二極管。
#define XTOFF 0x40;
unsigned int i=0,j=0; //聲明數據類型
unsigned charseg_7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  //數碼管字型碼數組
unsigned intbit[8]={0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080};
   //發光二極管點亮順序數組
void main (void)
WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD; //關看門狗
  //TASSEL0=0x0100,選擇輔助時鐘ACLK(32kHz)
CCTL0 = CCIE; //使能定時器A捕捉與中斷功能,CCIE=0x0010
CCR0 =32768;  // 設置計數器CCR0初值
TACTL |= MC0; //設置定時器工作模式為加計數到CCR0初值
P3DIR = 0XFF; //P3口為輸出
P4DIR = 0XFF; //P4口為輸出
P5DIR = 0XFF; //P5口為輸出
P3OUT = 0X7E; //P3口輸出為0111 1110
_EINT(); 調用C430編譯器內部函數使能中斷
while(1); //沒有循環體的無限次while循環
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void) //定時器A的中斷函數
i+=1; i每次循環加1
if (i==10) //如果i=1
i=0;  //使i=0
j+=1; j每次加1
P3OUT ^= bit[j]; //數組的第j個元素取反后從P3口輸出,使發光二極管順序點亮
  if(j==6)  //如果j=6
j=0; 使j=0
P4OUT =seg_7;//數碼管字型數組中取第i個元素,送到P4口輸出
P5OUT = seg_7[j]; //數碼管字型數組中取第j個元素,送到P5口輸出
例8:連接在P1.0 口的按鍵控制數碼管顯示數值,數碼管顯示按動次數。
#include <msp430x14x.h> //聲明庫文件
char Key_Pressed(void); //聲明被調用函數
void main(void)
  //共陽數碼管字型碼數組
unsigned int i=0; //聲明數據類型
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //關看門狗
P1DIR &= ~BIT0; //P1.0引腳設置成輸入,該引腳連接的按鍵按下時,按鍵輸出低電平
P4DIR =0xff;    //P4口設置為輸出,連接共陽數碼管
P4OUT=seg[8];  //P4口輸出數字8
while (1) //無限次while循環
if(Key_Pressed()) //調用按鍵函數,如果按鍵函數返回1,
Page 6 of 21
基于模擬前端信號處理與控制技術的專業論壇、網站
P4OUT=seg[i++]; // 則數碼管字型數組下標加1,選擇相應的七段字型從
  //P4口輸出
  if(i>9) //如果i大于9,則使i=0
  i=0;
char Key_Pressed(void) //按鍵函數
unsigned int i;  //聲明變量i
while(!(P1IN&BIT0));//當P1輸入寄存器P1IN的第0位為0時,開始while循環
for(i=0;i<8000;i++);//延時一段時間,消除按鍵抖動
  if(!(P1IN&BIT0)) //如果P1輸入寄存器P1IN的第0位還是0,則返回1,表示按鍵按下
return 1;
else  //否則認為按鍵未按下,返回0
return 0;
   例9:將P6口輸入的模擬電壓AD轉換后,從P4、P5口連接的數碼管輸出。
  使用AD單通道多次轉換,采集P6.0輸入的模擬電壓值(變化范圍:0~3.3V),轉換為數字量。
建立二維數組和通過順序查表的方法得出采集回來的電壓值。然后通過數碼管顯示當前電壓值,顯
示跟隨輸入的模擬電壓的變化。由于只有兩位數碼管,故顯示電壓值精確到小數點后一位,如當前
輸入電壓2.37V,則顯示2.4V。可用萬用表檢測顯示是否準確。
#include "msp430x14x.h"      聲明庫
void Init(void);//聲明初始化函數
interrupt [ADC_VECTOR]void ADC12(void); //聲明AD轉換中斷函數
unsigned int Result;  聲明變量
unsigned int Table[4][10] = { {0x040,0x0BC,0x138,0x1B4,0x230, 0x2AC , 0x328 , 0x3A4 , 0x420 ,0x49C},
  {0x518 , 0x594 , 0x610 , 0x68C ,0x708 , 0x784 , 0x800, 0x87C ,0x8F8,0x974    },
  {0x9F0 , 0xA6C , 0xAE8 , 0xB64 , 0xBE0 , 0xC5C , 0xC08 , 0xD54 , 0xDD0,0xE4C },
     { 0xEC8 , 0xF44 , 0xFC0 , 0xFFF } };
//該數組元素用于與AD轉換的電壓數值相比較,如果某個數組元素稍大于等于AD轉換后的電壓數
//值,則將此元素輸出
{ P4DIR = 0XFF; //P4口設置為輸出
P5DIR = 0XFF; //P5口設置為輸出
Init();  //調用初始化函數
_EINT();  //使能中斷
ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;  //設置轉換控制寄存器ADC12CTL0,ENC=0x002使轉換允許位為1,
  //意味著可以啟動轉換,同時ADC12TL0中的低電平位可以被修改。
//ADC12SC=0x001使采樣/轉換控制位為1,如果采樣信號SAMPCON由
//采樣定時器產生(SHP=1),則ASC12SC=1將產生一次轉換
while (1);  //無限次的while循環
void Init(void)  //初始化函數
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;    //關看門狗
P6SEL |= 0x01;             // 設置P6口的P6.0引腳為外圍模塊AD轉換器的模擬信號輸入引腳
ADC12CTL0 &= ~ENC;         //復位轉換允許位
ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_2 + REFON + REF2_5V;    // Turn on and set up ADC12
  //設置轉換控制寄存器ADC12CTL0,ADC12ON=0x010,使ADC12內核工作
//SHT0_2=2*0x100,確定采樣周期為4×tADC12CLK×4
//REFON=0x020,內部參考電壓打開
//REF2_5V=0x040,選擇內部參考電壓發生器的電壓為2.5V
ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_2 ;  // 設置AD轉換控制寄存器ADC12CTL1
  //SHP=0x0200 設置SAMPON來自采樣定時器,采樣信號上升沿觸發采樣
//CONSEQ_2=2*2 設置工作模式為單通道、多次轉換模式
ADC12MCTL0 = SREF_0;  //設置通道0的轉換存儲控制寄存器ADC12MCTL0,
//SREF_0=0*0x10 選擇參考電壓為VR+=AVCC,VR-=AVSS ,因此輸入模擬信號
  //范圍是3.3V~0V。
ADC12IE |= BIT0;      //設置中斷允許寄存器ADC12IE,將第0位置1,使通道A0轉換后產生中斷
interrupt[ADC_VECTOR] void ADC12 (void)//AD轉換中斷函數
  //聲明無小數點顯示的數碼管七段字型碼數組
unsigned char seg_8[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
  //聲明有小數點顯示的數碼管七段字型碼數組
unsigned i,j;       //聲明變量數據類型
ADC12CTL0 &= ~ENC;  //設置AD轉換控制寄存器ADC12CTL0,ENC=0x002,~ENC=0xFFD,停止AD轉換
  for( i=0 ; i<4 ;i++) //掃描Table 數組行下標
  for(j=0; j<10; j++)               //掃描Table 數組列下標
  {if (ADC12MEM0<=Table[j])
goto xxx;   //如果Table數組元素大于轉換數值,則轉到標號 xxx
xxx:    {P4OUT = seg_7[j];   //P4 口輸出
   P5OUT = seg_8; }     //P5 口輸出
ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;  //  使能再次轉換
例10: 模擬比較器實驗
接電位器于端口P2.3, 用來輸入模擬電壓值 (0~3.3V)。 參考電壓選取0.5VCC, 待測電壓由P2.3
端輸入,如果待測電壓大于參考電壓,P1.0端口的LED點亮,反之熄滅。
注意:順時針調節電位器,輸入的模擬電壓值增大。
void main (void)
   P3DIR |= BIT0;   //P3口的第0引腳為輸入
   CACTL1 =CARSEL + CAREF1 + CAON;//設置控制寄存器CACTL1,
//CARSEL=0x40,設置內部參考電壓,當CAEX=0時參考電平加在(-)端
//CAREF1=0x20,選擇0.5×VCC作為參考電壓
//CAON=0x08,  打開比較器
   CACTL2 = P2CA0; //設置控制寄存器CACTL2,
//P2CA0=0x04,設置外部引腳信號連接在比較器輸入端
   while (1) //無限次循環
if ((CACTL2 & CAOUT )== CAOUT)//CAOUT=0x01,如果比較器輸出為1
  //若CACTL2寄存器的第0位為1,則表示輸入電壓
  //大于參考電壓
   P3OUT &= ~BIT0;  //則P3的第0引腳輸出低電平,相連的發光二極管亮
    P3OUT |= BIT0;  //否則,P3的第0引腳輸出高電平,相連的發光二極管滅
ID:57810 發表于 2015-2-20 10:20 | 顯示全部樓層
很好!
ID:74307 發表于 2015-3-7 22:05 | 顯示全部樓層
太好了可以好好學學了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
主站蜘蛛池模板: 91在线视频精品 | 日韩免费三级 | 国产激情91久久精品导航 | 成人在线免费观看av | 视频一区在线 | 国产成人综合一区二区三区 | 超碰av免费| 午夜男人免费视频 | 久久久久中文字幕 | 欧美精品video | 欧美成人精品一区二区三区 | 亚洲福利在线观看 | 日韩成人免费av | 91网站视频在线观看 | 亚洲最大av网站 | 免费亚洲视频 | 中文字幕在线精品 | 一级毛片色一级 | 日日网| 亚洲一区二区三区四区五区午夜 | a国产视频 | 欧美精品在线看 | 久久机热 | 日本在线免费 | 青青久草 | 亚洲一区二区三区免费在线观看 | 久久精品亚洲精品国产欧美 | 国产一区二区在线免费视频 | 国产精品久久免费观看 | 免费三级网站 | 91精品国产高清一区二区三区 | 欧美精品在线观看 | 亚洲成人一区二区 | 久久久久九九九九 | 天堂网中文字幕在线观看 | 奇米在线| 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 国产高清一区二区 | 91精品久久久久久久 | 欧美一a| 久久久免费电影 |
