查看: 10552|回復: 1
美國DIODES的AP1501 vs 國半的LM2576
ID:68618 發表于 2014-11-22 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
右邊一塊是正宗國半的LM2576,工作頻率52K左右,正品的行貨價格不菲,左邊是美國的DIODES公司的AP1501,開關頻率150K左右,價格大約是國半的一半。國產仿冒的爛貨,幾毛錢的到所謂的2、3元的高仿貨就不說了,電流不會足額,這是肯定的,國半的用了幾年了,沒壞過一顆,質量是杠杠的。測試下來,出現幾個奇怪的問題。如果用產品上的開關電源,24V/3A的輸入,反復通斷,空載和帶載都正常,但是用了臺灣人的IT6322的DC SUPPLY ,反復通斷,DIODES的AP1501空載或帶載就無法工作,無輸出,SD腳是11V多的高電平,而國半的LM2576無論怎么試都是正常工作。難道工作頻率高了對輸入的電源頻率也有一定的要求?后來換成產品上的24V/3A的開關電源,通斷了幾百下,算都是正常吧,帶載2.5A,反復通斷,也能工作,但是工作個幾分鐘,發熱后,表面溫度,兩顆料都要接近100度了,DIODES的AP1501空載或帶載就不行了,無輸出,斷電,手摸一下,再上電,又行了,或是多等一會,等它冷卻一點。當然平時工作沒那么大的電流。瞬間電流2A多點,也就工作一會會,芯片不會這么極端的工作。
糾結啊。選AP1501,能省不少錢,長時間接近滿負載的極端工作情況也不會出現,再測試下,看看情況了。明天要定下來了,AP1501的供貨周期太長了,要近8周。晚訂了又不行。真TMD糾結
經過測試分析,可能找到問題原因了。
那個Cdelay電解電容,當時常熟這邊的電子店里買不到0.1UF的電解電容, 買的是50V/1UF的電解電容,LM2576,50V/1UF配合的10K電阻,無論怎么測試都是OK的,AP1501,現在感覺有時無輸出,冷卻狀態下沒問題,溫度高了,外部電源反復通斷,容易出現無輸出的情況,尤其是表面溫度超過75度以上,概率幾乎高達100%。因為開關頻率高了近3倍,電容值的影響還是要考慮到的,明天看看是否有0.1UF的電解電容測試下,原則上,選AP1501問題應該不大。
10月12日:模電學的不好,就是這點郁悶,因為當時外圍加了個短路保護電路。如圖。
當時LM2576測試,不管帶載還是空載,不管是產品上的24V開關電源還是用艾德克斯的IT6322可編程程控電源,反復通斷工作都是正常的。早上過來看了一下,發現AP1501的輸出指示燈會先亮,比LM2576的輸出指示燈快,無輸出的情況下,SD腳那里是11V多點的高電平,而這種IC要工作,SD腳必須要為低電平的,因為自己加了個外圍的短路保護電路,肯定是24V上電的太快,SD腳那里先高電平了,導致AP1501鎖死不工作,正常的話,一開始上電,SD腳那里電平是低的,OUTPUT電壓先出來,三極管8050導通,維持拉低SD腳。換了大的電解電容,譬如10UF,22UF,情況就好多了,至少產品上的開關電源,反復通斷,不論空載還是滿載,都能正常啟動輸出了,而且哪怕是滿載工作了一會發熱到近100度再通斷,也是正常了。如果用可編程程控電源的24V輸出,空載正常,輕微帶載1A以內也沒啥問題,2.5A接近滿載的啟動就不行了,這個感覺跟可編程電源的輸出有關,有個電壓穩定時間。昨晚的初步推斷那個電容影響也是初步正確。唉,模電大學里不及格的杯具。再測試一下,選個經驗參數。算是能省點口糧下來了。
ID:70769 發表于 2014-12-26 03:01 | 顯示全部樓層
GOOD!!!
主站蜘蛛池模板: 青草福利视频 | 亚洲视频精品 | 激情影院在线观看 | 美利坚合众国av | 亚洲一区二区欧美 | 男女啪啪无遮挡 | 亚洲经典一区 | 亚洲天堂久久久 | 日韩欧美高清视频 | 午夜免费小视频 | 亚洲国产中文字幕 | 在线亚洲一区 | 又黄又爽网站 | 欧美激情综合五月色丁香 | 成人扒开伸进免费观看 | 香港三日本三级少妇66 | 91污视频在线观看 | 成人福利片 | 免费人成 | 蜜桃视频成人 | 黄色福利视频 | 岛国精品在线播放 | 一区二区三区久久 | 一区二区三区中文字幕 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 手机看片福利视频 | 综合色婷婷 | 日韩国产精品视频 | 91精品国产一区二区三区 | 在线观看中文字幕 | 中文在线观看免费网站 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲天天干 | 午夜a级片 | 日本毛片视频 | 亚洲伦理精品 | 天天拍天天干 | 亚洲午夜久久 | 久久综合久 | 日韩av中文字幕在线播放 | 日韩精品综合 |
