查看: 9860|回復: 1
教你在12864上打點(基于ST7920控制器)
ID:68618 發表于 2014-11-22 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉者注:AIHHLI 咚冬兄寫得比較生動,值得一讀;對其他的點陣屏的研究有很大的參考價值。
基于ST7920控制的12864液晶用于字符顯示很方便的,但網友說用它顯示圖形并不合適,原因就是它繪圖時先要關閉顯示,繪完后又要打開,速度會較慢。我沒有用過別的液晶,手中只有這一款,擺弄了幾天,掌握了一點東西,寫出來共享。
首先,我們知道,圖形都是由像素點組成的,繪圖的基礎其實就是畫點。只要我們能點亮液晶的任意一個像素點,那么繪圖就不是什么難事了。萬丈高樓平地起嘛,先要做的,當然是要打好基礎。
ST7920提供了用于繪圖的GDRAM(graph display RAM)。共 64×32 個字節的空間(由擴充指令設定繪圖 RAM 地址),最多可以控制 256×64點陣的二維繪圖緩沖空間。在它的Datasheet給出了GDRAM的坐標地址對照表:
用坐標表示,就是這樣:
它的橫坐標每一個地址都是16 位的。共16個地址,256位。
很明顯,它能控制256*64像素的液晶屏,而我們的只是128*64像素液晶屏,顯然只用到它的一部分。
我剛開始以為它對應屏幕的繪圖RAM是這樣分布的(如紅色部分):
結果栽了大根頭,后來終于弄明白,原來它對應屏幕的GDRAM是這樣分布的:
只要我們清楚了它的GDRAM和屏幕上像素點的映射(對應)關系,點亮對應的像素點就容易多了。要點亮某一個像素點,就是將這個像素點在GDRAM中對應的位置1,這個相信沒人會不知道吧?
我們先討論一下思路,再一步步寫代碼。我覺得,思路要比代碼重要的多,只要你的思路通了,正確了,那么寫出代碼肯定會很容易。
首先,給你x,y的坐標,要你點亮一個點,要怎么做呢?從上面的圖我們知道,它是分為兩個半屏的,首先,我們要確定這個點是在上半屏還是下半屏,然后確定它是在那一行(縱坐標Y),再確定它是在哪一個字節的哪一個位(也就是確定它在那一列,即橫坐標X)。這些都確定后我們就定位到某一個具體的位上了,只就將這個位置1,就OK了。
下面我們邊寫代碼邊討論。
因為這里僅僅是討論如何在12864上打點的,而不是給12864寫一個驅動,所以對于基本的數據讀寫函數,我們不做討論,這里假設已經有了如下基本函數:
1
2
3
void lcd_write_cmd(unsigned char);   //lcd 命令寫
void lcd_write_data(unsigned char);  //lcd 數據寫
unsigend char lcd_read_data(void);   //lcd 數據讀
好了,就這些了。
為了方便,我們定義如下宏:
1
2
3
4
#define  BASIC_SET   0x00          //基本指令集,后面的數字查數據手冊,下同。
#define  EXTEND_SET  0x00           //擴展指令集
#define  DRAW_ON     0x00           //繪圖顯示開
#define  DRAW_OFF    0x00           //繪圖顯示關
我們現在開始寫點亮某一個點的函數:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
void lcd_set_dot(unsigned char x, unsigned char y)
  unsigned char x_byet, x_bit;        //在橫坐標的哪一個字節,哪一個位
  unsigned char y_byte, y_bit;
  x_byte = x / 16;                    //算出它在哪一個字節(地址)
                                      //注意一個地址是16位的
  x_bit = x % 16;                     //算出它在哪一個位
  y_byte = y /32;                     //y是沒在哪個字節這個說法
                                      //這里只是確定它在上半屏還是下半屏
                                      //0:上半屏 1:下半屏
  y_bit = y % 32;                     //y_bit確定它是在第幾行
  lcd_write_cmd(EXTEND_SET);          //擴展指令集
  lcd_write_cmd(DRAW_OFF);            //繪圖顯示關閉
  lcd_write_cmd(0x80 + y_bit);        //先寫垂直地址
                                      //具體參照數據手冊
  lcd_write_cmd(0x80 + x_byte + 8 * y_byte);   //水平坐標
                                               //下半屏的水平坐標起始地址為0x88
                                               //(+8*y_byte)就是用來確定在上半屏還是下半屏
  if (x_bit < 8)                               //如果x_bit位數小于8
      lcd_write_data(0x01 << (7 - x_bit));     //寫高字節。因為坐標是從左向右的
                                               //而GDRAM高位在左,底位在右
      lcd_write_data(0x00);                    //低字節全部填0
      lcd_write_data(0x00);                    //高字節全部填0
      lcd_write_data(0x01 << (15 - x_bit));
  lcd_write_cmd(DRAW_ON);                     //打開繪圖顯示
  lcd_write_cmd(BASIC_SET);                   //回到基本指令集,畢竟ST7920是以字符為主的
  return ;
基本畫點函數算是完成了,但是我們如果使用這個函數,就會發現問題。你且用它沿橫坐標畫幾個連續的點試試,肯定不是你想要的結果。
出現問題的原因是因為我們畫點時對其余的位全部填0處理了,造成對原來的信息的破壞。所以我們要讀出要寫的那個地址原來的數據,再進行加工,寫回去就可以解決問題了。
改進后的代碼:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
  unsigned char tmph, tmpl;           //定義兩個臨時變量,用于存放讀出來的數據
  x &= 0x7F;
  y &= 0x3F;
                                      //注意一個地址是16位的
  x_bit = x&0x0F;                     //算出它在哪一個位
                                      //這里只是確定它在上半屏還是下半屏
                                      //0:上半屏 1:下半屏
  y_bit = y&0x3F;                     //y_bit確定它是在第幾行
  lcd_write_cmd(0x80 + y_bit);        //先寫垂直地址(最高位必須為1)
                                      //具體參照數據手冊
                                               //下半屏的水平坐標起始地址為0x88
                                               //(+8*y_byte)就是用來確定
                                               //在上半屏還是下半屏
  lcd_read_data();                  //先空讀一次
  tmph = lcd_read_data();           //讀高位
  tmpl = lcd_read_data();
  lcd_write_cmd(0x80 + y_bit);       //讀操作會改變AC,所以重新設置一次
     lcd_write_data(tmph | (0x01 << (7 - x_bit)));  //寫高字節。因為坐標是從左向右的
                                                    //而GDRAM高位在左,底位在右
      lcd_write_data(tmpl);                         //原數據送回
      lcd_write_data(tmph);                         //原數據送回
      lcd_write_data(tmpl | (0x01 << (15 - x_bit)));
  return ;
畫點函數到此就完成了,剩下的事情就是對函數的優化了。例如對入口參數的檢查,對乘除法的優化等等。
ID:71013 發表于 2014-12-24 14:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 一级真人毛片 | 在线播放h | 色婷婷丁香 | 欧洲精品一区二区三区 | 日韩av网站在线观看 | 日韩精品区 | 精品国产999久久久免费 | 欧美成视频 | 伊人999| 精品久久久久久一区二区里番 | 国产区在线 | 中文字幕精品一区久久久久 | 伊人影院综合 | 久热中文字幕 | 欧美在线亚洲 | 成人在线观看免费爱爱 | 天天射综合 | 天堂中文在线视频 | 激情五月婷婷综合 | 欧美日韩中文在线 | 欧美日韩在线不卡 | 国产精品国产三级国产专区52 | 女人黄网站 | 麻豆成人免费视频 | 亚洲涩涩涩 | 欧美综合一区 | 天天干视频| 手机看片日韩 | 中文一区二区 | 免费黄视频网站 | av网站免费观看 | 成人激情综合网 | 中文字幕第一区 | 精品一区二区三区四区五区 | 91免费福利视频 | 国产成人精品av在线观 | 亚洲精品成人在线 | 91日韩欧美 | 日本免费不卡视频 | 综合久久久 | 精品国产区一区二 |
