查看: 8070|回復: 2
AVR單片機SPI中斷方式的疑惑
ID:68618 發表于 2014-11-22 16:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/***************************SPI通訊,MASTER程序********************************/
/***************************目標MCU:MEGA8L************************************/
/**************************外部晶振3.6864MHz***********************************/
/**********************************引腳連接************************************/
/********************** MASTER MISO ---- SLAVE MISO ***************************/
/********************** MASTER MOSI ---- SLAVE MOSI ***************************/
/********************** MASTER SCK  ---- SLAVE SCK  ***************************/
/********************** MASTER /SS  ---- SLAVE /SS  ***************************/
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DDR_SPI DDRB
#define MOSI 3
#define MISO 4
#define SCK 5
#define SS 2
#define PORT_SPI PORTB
#define LED_RED_ON PORTB|=BIT(0)
#define LED_RED_OFF PORTB&=~BIT(0)
#define LED_RED_OUTPUT DDRB|=BIT(0)
#define LED_BLUE_ON PORTD|=BIT(7)
#define LED_BLUE_OFF PORTD&=~BIT(7)
#define LED_BLUE_OUTPUT DDRD|=BIT(7)
/********************************SPI初始化*************************************/
void SPI_Init(void)
         DDR_SPI|=(1<<MOSI)|(1<<SCK);
         SPCR=(1<<SPE)|(1<<DORD)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);//主,LSB在先
         SPSR=0;
         //SPCR|=(1<<SPIE);
#pragma interrupt_handler spi_stc_isr:11
void spi_stc_isr(void)
        LED_BLUE_OUTPUT;
        LED_BLUE_ON;
        SPDR=0xaa;
        //SPCR&=~(1<<SPIE);
/********************************SPI SEND**************************************/
void SPI_Send(uchar command)
        DDR_SPI|=(1<<SS);
        PORT_SPI|=(1<<SS);
        //SPCR|=(1<<MSTR);
        SPCR|=(1<<SPIE);//開SPI中斷
/***********************************MAIN***************************************/
void main(void)
        Delay_ms(100);
        LED_RED_OUTPUT;
        LED_RED_OFF;
        LED_BLUE_OUTPUT;
        LED_BLUE_OFF;
        SPI_Init();
        SEI();
              Delay_ms(2000);
              LED_RED_ON;
              SPI_Send(0xaa);
              Delay_ms(2000);
              LED_BLUE_OUTPUT;
              LED_BLUE_OFF;
              LED_RED_OFF;
              SEI();
偶的本意是想實現每次SPI中斷后蘭色LED點亮,延時2秒在啟動一次SPI中斷。
偶現在的問題是發現:
   1,按照這個程序,第一次中斷能進去,但以后不行了。現象是2秒后蘭色的LED與紅色的LED一起亮,再過2秒一起暗掉,然后就是紅色的開始每隔2秒閃了,而蘭色的不動作,說明SPI中斷進不了了;
   2,如果SPI初始化程序里就進行允許SPI中斷,則一上電蘭色的LED就亮,過了會就滅了,然后蘭色的一直不亮,說明SPI中斷也是進不了;
   3,后來又調試了幾次,發現必須要把MSTR再設置一下,也就是在發送的子程序里重新設置一下,但這樣的結果是蘭色的LED一直亮,紅色的LED到是交替閃爍,偶搞不明白,偶就在SPI中斷里設置了點亮蘭色的LED,主程序里隔2秒就關掉蘭色LED的,為什么會沒關掉???
   4,如果中斷里最后加上關掉SPI,發送子程序里加上重新設置MSTR,就得到了偶想要的那個紅色與蘭色LED同時亮滅的效果,這又是為什么啊,為什么MSTR要重新設置一下?
   偶實驗的時候,SPI的那幾個口什么都沒接,SS腳也已經設置成輸出高電平,不會有被拉低的可能啊。
   DATASHEET上寫:
    When the SPI is configured as a master (MSTR in SPCR is set), the user can determine
the direction of the SS pin.
    If SS is configured as an output, the pin is a general output pin which does not affect the
    SPI system. Typically, the pin will be driving the SS pin of the SPI slave.
   If SS is configured as an input, it must be held high to ensure Master SPI operation. If
   the SS pin is driven low by peripheral circuitry when the SPI is configured as a master
   with the SS pin defined as an input, the SPI system interprets this as another master
   selecting the SPI as a slave and starting to send data to it. To avoid bus contention, the
   SPI system takes the following actions:
   1. The MSTR bit in SPCR is cleared and the SPI system becomes a slave. As a
    result of the SPI becoming a slave, the MOSI and SCK pins become inputs.
   2. The SPIF flag in SPSR is set, and if the SPI interrupt is enabled, and the I-bit in
   SREG is set, the interrupt routine will be executed.
   按照DATASHEET,主的時候MSTR設置,如果SS被設置為輸入,且在MSTR為“1“時被外部拉低,則MSTR會被清除,但是偶SS一直設置成輸出高電平,不存在被拉低的可能啊,兩個困惑的小疑問,或許某一天的將來豁然開朗。
真是TMD邪乎,中斷里不關SPIE,發生的現象有時候還不一定是蘭色的LED一直亮,還有好幾次,偶上電斷一斷再連上,蘭色的LED亮了以后也熄滅了,但就是一直不亮了,紅色的LED是一直在那閃的,說明程序也沒死啊,暈死了,如果中斷里的前面再加一句讀取SPSR清SPIF這個位,則很多時候是蘭色的LED亮一下熄滅后再也進不了中斷,但是偶爾有幾次上電會出現蘭色LED一直亮的情況,真是匪夷所思,偶現在SPI的口可是什么都沒接啊。偶就對中斷的工作方式產生了懷疑。
再仔細研究了一下DATASHEET,應該是搞清楚了,SPI中斷是串行傳輸完成響應中斷,以前做M8做USART時用的是USART寄存器空這個中斷號(13)來做發送中斷的,都是在中斷里面進行賦值和關中斷操作,受這個思路影響,發送子程序里也沒有先對SPDR賦值,現在先在發送子程序里給SPDR賦值就好了。MSTR也不一定要重新設置,
ID:68618 發表于 2014-11-22 16:04 | 只看該作者
唉,還是DATASHEET看的不夠仔細,吸取教訓。
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区久久 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 一级黄色片在线观看 | 日韩成人在线观看 | 欧美视频在线观看 | 青青草一区二区 | 欧美成人极品 | 日韩在线一区二区 | 久久久成人免费视频 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 日韩特黄 | 久久久一区二区三区 | 性免费视频 | 成人激情片 | 久久怡红院 | 一级黄色片在线观看 | 99视频免费观看 | 97超碰资源 | 亚洲成人免费在线观看 | 一区二区国产精品 | 国产视频一区二区在线 | 欧美一级网站 | 看国产毛片 | 丁香婷婷在线 | 欧美手机在线 | 日韩 欧美 亚洲 | 国产小视频在线 | 亚洲男人天堂网 | 亚洲精品在线免费 | 在线视频一区二区三区 | 欧美爱爱网 | 艳妇臀荡乳欲伦交换h漫 | 亚洲国产第一页 | 日本黄色视屏 | 最新av在线播放 | 亚洲伊人影院 | 欧美国产日韩在线 | 国产黄色免费观看 | 香蕉视频在线观看网站 | 五月天黄色网址 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 |
