查看: 4085|回復: 0
一種簡單的中小功率恒功率控制方案的設想
ID:26188 發(fā)表于 2014-12-10 23:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
明年可能會研究一種80-100W的恒功率開關電源
要求在一定的范圍內 保持傳輸給負載的功率基本不變(用于直流或者交流汞燈的驅動)
窩查閱了一些資料 發(fā)現(xiàn)恒功率多需要乘法器的參與 或者單片機 不太好做
于是窩想出一種依靠斷續(xù)模式工作的反激變換器實現(xiàn)恒流的方法
簡單來說就是從能量的角度來考慮
每個周期中 磁芯在功率管開通的時候儲能而在功率管關閉之后完全地把能量傳遞出去(給負載還有吸收電路)
理想情況下 據(jù)能量守恒 輸入功率等于輸出功率 在一個周期內 輸入能量等于(實際大于)輸出能量
輸入能量 = 0.5 * Lp * Ipk^2 = Pin * T
其中Pin是平均輸入功率 T是整個開關周期 Lp為初級電感 Ipk是峰值電流
經過整理就能得到 Pin = 0.5 * f * Lp * Ipk^2
其中開關頻率f 初級電感Lp都是不變的
結論:
在保證斷續(xù)電流模式的情況下  只要Ipk不變那么輸入功率就不會發(fā)生改變 則可以近似認為輸出功率也恒定
窩設想采用UC3842作為控制芯片 它可以限制每個周期的峰值電流大小 于是達到了恒定輸入功率的目的
電壓環(huán)路和經典的電路差不多 用來防止空載時候輸出電壓過高
為了改善電路工作條件和適應寬輸入電壓 前面還會增加1個L6562組成的APFC 提供400V的電壓
上面是窩一種不采用昂貴或者復雜電路實現(xiàn)恒功率的一種設想 只需要細心設計變壓器保證在規(guī)定負載范圍內保持斷續(xù)電流工作即可
100W的DCM反激好不好做?
各位看看 是否可行?
主站蜘蛛池模板: 精品免费国产一区二区三区四区 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 日韩黄色网址 | 欧美理论在线观看 | jlzzjlzz欧美大全 | 天堂免费av| 成人a视频 | 88av视频| 亚洲高清视频在线 | 中文字幕系列 | 久久久精品在线观看 | 青青国产 | 亚洲区视频 | 狠狠干综合网 | 欧美9999| 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 日韩一二区 | 久久久夜色精品 | 黄色三级在线观看 | 久久不射网 | 日韩一级片视频 | 高清国产mv在线观看 | 亚洲高清免费 | 在线免费看a | 91美女视频| 国产黄色av | 久久九九99 | 日韩一区二区三 | 成人毛片网 | 99综合网 | 欧美在线一区二区 | 婷婷一区二区三区 | 999在线视频 | 日韩欧美视频 | 四虎成人精品 | 午夜国产一区 | 黄色片aaa | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 欧美日韩国产在线 | 福利视频网址导航 | 免费一级黄色片 |
