查看: 67259|回復(fù): 11
全硬件純正弦逆變器制作教程
ID:70416 發(fā)表于 2014-12-13 22:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
:此文章參考了部分電源網(wǎng)老壽老師和老礦石老師的研究成果
做一個(gè)純正弦逆變器,這個(gè)想法9個(gè)月之前就有了.做個(gè)逆變器,高頻的,效率高,體積小.前級(jí)肯定用SG3525或者TL494做的推挽升壓,這沒(méi)啥選擇,關(guān)鍵是后級(jí),它決定輸出波形是方波還是正弦波. 輸出正弦波的后級(jí)需要SPWM技術(shù),肯定很多人的第一想法是使用單片機(jī).的確,使用單片機(jī)的好處不少:SPWM波精度高,輸出正弦波波形好,穩(wěn)壓精度高,方便加入電壓指示功能等,單片機(jī)確實(shí)非常適合工業(yè)量產(chǎn).但是對(duì)于咱們玩家,可不是這樣了.單片機(jī)不是人人可以掌握的,即便掌握,像我這種只會(huì)做電子鐘紅外遙控之類(lèi)的初級(jí)玩家也很難寫(xiě)出好的SPWM程序.因此,我考慮了全硬件方案.
高頻前級(jí)(原理分析)
HIFI界,有一句話說(shuō)前級(jí)出聲后級(jí)出力,同樣在逆變界,有前級(jí)出功率后級(jí)出波形之說(shuō)。一個(gè)好的前級(jí)是多么的重要,是確保足夠功率輸出的保證。
這就是前級(jí)電路圖啦~
電路采用了光藕隔離反饋,工作在準(zhǔn)閉環(huán)模式.輕載或者空載時(shí),由于變壓器漏感,輸出可能超壓,容易穿后級(jí)和電容.此時(shí)占空比減小輸出降低,實(shí)測(cè)在空載時(shí)占空比很小很小,這大概是空載電流小的原因吧(空載電流神一般的~60mA~.
當(dāng)負(fù)載變大后,電路逐漸進(jìn)入開(kāi)環(huán)模式,以確保足夠的電壓和功率輸出.
注:本圖根據(jù)老礦石的作品修改
全硬件純正弦后級(jí)(原理分析)
老壽老師很久之前就弄過(guò)全硬件了,他的方案有SG3525lm393兩種,前者簡(jiǎn)單,但是最大占空比低(母線電壓利用率低),后者最大占空比理論上可以弄到100% (實(shí)際也很高)但是電路有點(diǎn)復(fù)雜,而且需要雙電源供電。我把它們?nèi)诤狭艘幌拢玫搅俗约旱碾娐贰?/font>
這是后級(jí)的框圖
本電路優(yōu)點(diǎn):
1.
電路極簡(jiǎn)單,可能為世界上最簡(jiǎn)單的分立SPWM電路
2.
單電源寬電壓供電(10V-30V)
3.
輸出最大占空比高,仿真時(shí)最大占空比已經(jīng)接近100%.這將導(dǎo)致母線電壓利用率高,母線電壓340V就足夠產(chǎn)生230V的工頻正弦交流電.
4.
隔離輸出,受外圍電路干擾少
本電路沒(méi)有使用穩(wěn)壓反饋,故穩(wěn)壓功能全靠前級(jí)完成.前級(jí)一般由SG3525或者TL494組成,穩(wěn)壓功能不用可惜了.
看本圖,由于使用了虛擬雙電源,因此單電源供電即可,省略一個(gè)輔助電源變壓器.
再看驅(qū)動(dòng)板電路圖(紅圈里的內(nèi)容是修改過(guò)的部分):
麻雀雖小,五臟俱全.
如圖,LM7809將電池電壓降為穩(wěn)定的9V,這使得電路可以在寬電源(10V-30V)情況下工作,左上角紅圈里的2N55512N5401等元件組成了虛擬雙電源,將正9V變成正負(fù)4.5V的雙電源.
NE555
及周邊元件組成頻率約為20KHz的高線形度三角波振蕩器,如圖,NE55526腳可以得到在3V6V之間運(yùn)動(dòng)的三角波.
IC1
LM324,IC1A及周邊元件組成50Hz工頻正弦振蕩器,產(chǎn)生幅度4.5V的正弦波(對(duì)于產(chǎn)生的虛地),圈一電位器將這個(gè)正弦波幅度分壓到3.5V.IC1BIC1C及周邊元件組成精密整流電路,將正弦波變成3V幅值的饅頭波.這個(gè)饅頭波要去和NE555的三角波比較,三角波和饅頭波的幅值雖然向同,都是3V,但是這個(gè)饅頭波的最低電位比三角波的高1.5V.因此,IC1D及周邊元件組成減法電路,將饅頭波整體下調(diào)1.5V,這樣三角波和饅頭波就可以比較了.LM393B進(jìn)行比較工作,產(chǎn)生同相位的SPWM,此波與LM393A組成的正弦波-方波轉(zhuǎn)換器輸出的同步方波送入CD4081等組成的編碼電路進(jìn)行編碼,產(chǎn)生最終驅(qū)動(dòng)功率管的SPWM信號(hào).兩個(gè)20K電阻和47P電容用于產(chǎn)生死區(qū)于高頻臂.SPWM1SPWM2用于驅(qū)動(dòng)高頻臂,50HZ150HZ2用于驅(qū)動(dòng)工頻臂。
本電路設(shè)計(jì)巧妙的地方之一就是虛地和實(shí)地的轉(zhuǎn)換.LM393A之前電路是工作在虛地狀態(tài)的,LM393之后的電路卻變成了實(shí)地.因?yàn)?/font>4.5V的交流(對(duì)于虛地)對(duì)于實(shí)地來(lái)說(shuō)是個(gè)9V的脈沖.LM393B周邊電路也是類(lèi)似原理.
然后看H橋電路圖(紅圈里的內(nèi)容是修改過(guò)的部分):
后級(jí)是很普通的,沒(méi)啥創(chuàng)新。下臂的IRFP460采用光藕直接驅(qū)動(dòng),上臂的IRFP460采用自舉電容+光藕驅(qū)動(dòng).工作原理簡(jiǎn)述:當(dāng)下臂導(dǎo)通時(shí),高頻橋的功率管的中點(diǎn)相當(dāng)于接地,此時(shí)220uF的自舉電容通過(guò)FR107和下臂管充電,當(dāng)下臂管關(guān)斷上臂導(dǎo)通時(shí),220uF電容與地隔離,當(dāng)TLP250內(nèi)部三極管導(dǎo)通后,相當(dāng)于給上臂管的GS之間施加一個(gè)電壓,因此上臂管可以在與之對(duì)應(yīng)TLP250的控制下導(dǎo)通和關(guān)斷.
1mH電感和一個(gè)400V 1uF電容用來(lái)完成高頻濾波的任務(wù),把高頻SPWM方波變成50Hz的正弦波.
三、整機(jī)組裝和元件選擇
整機(jī)可以分兩塊板做,一塊是后級(jí)的SPWM板(控制板),推薦使用熱轉(zhuǎn)印法制作一個(gè)PCB,因?yàn)橛萌f(wàn)用板難度實(shí)在太大。另一塊是前級(jí)和后級(jí)H橋(功率管),用一塊大萬(wàn)用板做。SPWM板插在功率板上。
我的萬(wàn)用板布局(制作時(shí)擺出來(lái)的,僅供參考):
這是實(shí)物:
首先繞制變壓器。變壓器的繞法很講究的,繞不好會(huì)導(dǎo)致漏感大炸前級(jí)功率管,亂繞更是做死……..變壓器采用EE55磁芯和骨架,初級(jí)2+2,次級(jí)65,輔助繞組3
繞制方法如下:
   在磁芯上繞27匝,也就是一層次級(jí),用1mm的漆包線,然后用絕緣膠袋包好包緊。
    繞次級(jí),用0.8mm的漆包線8根并繞,繞兩個(gè)2匝,然后用膠帶包上
示意圖:
實(shí)物圖:
    繞下一層次級(jí)(27匝),然后用膠帶包上
    繞下剩下次級(jí)(11匝)
    繞輔助繞組,然后用膠帶包上
    清潔磁芯的對(duì)接面然后插入磁芯,用膠帶固定之
繞好之后要進(jìn)行漏感測(cè)試,測(cè)試方法是短路高壓繞組然后測(cè)初級(jí)電感即是漏感,如果漏感太大要重繞變壓器,漏感不要超過(guò)2uH!
然后在萬(wàn)用板上搭建前級(jí)(前級(jí)那張電路圖的全部)。前級(jí)的圖騰柱三極管選用8050\8550或者D669\B649對(duì)管(我用后者),功率管為了避免過(guò)大損失,先倆IRF3205做調(diào)試。后級(jí)的整流二極管選用耐壓〉600V電流8A以上的快恢復(fù)二極管,我選用的型號(hào)是MUR1560T,此外還可以使用MUR860TMUR8120等二極管,實(shí)在不行用HER607代替得了(輸出功率受影響)。3525邊上的電位器是調(diào)前級(jí)頻率的,先調(diào)到9.8K,以后愿意可以微調(diào)以獲得最佳效率。反饋那個(gè)電位器是調(diào)空載或者輕載時(shí)電壓反饋的,調(diào)到3.16K,這樣空載電壓被限制在380V左右,對(duì)于電容和后級(jí)功率管安全的(當(dāng)前后級(jí)聯(lián)機(jī)后,后級(jí)的AC濾波部分會(huì)消耗一小部分功率,這個(gè)電壓會(huì)被拉低,先不用考慮)。那個(gè)450V0.22uF的無(wú)極性電容不可不裝,它的作用是濾去母線上的各種干擾信號(hào),保障后級(jí)H橋可靠工作。和電池并聯(lián)的那個(gè)10000uF10mF)電容不可不裝,否則不出功率。至于那個(gè)450V470uF電容先不用裝,為了避免電擊。
最后可以試機(jī)了,對(duì)于第一次試機(jī)的同志,簡(jiǎn)易串燈泡(12V20W),以避免損失。如果通電后燈泡一直亮,那說(shuō)明短路啦,趕緊斷電檢查。如果燈泡只在通電瞬間亮一下,那說(shuō)明基本沒(méi)問(wèn)題,可以直接接電瓶了,測(cè)試空載電流(小于100mA)母線電壓(380V左右)和輔助電源電壓(15V),如果都符合,那就進(jìn)行加載測(cè)試。找個(gè)100W白熾燈,接在母線和后級(jí)地之間。通電,觀察功率管的溫度,如果升溫過(guò)快嚴(yán)趕緊斷電,找出原因,如果微熱或者壓根不升溫,那就說(shuō)明前級(jí)成功了,開(kāi)始弄后級(jí)控制板(SPWM板)吧~
SPWM板強(qiáng)烈推薦使用熱轉(zhuǎn)印制作PCB(此PCB包括第二張電路圖和后級(jí)H橋的TLP250FR107200歐電阻、220uF電容),洞洞板焊出來(lái)估計(jì)得要命……首先焊好所有元件,然后用示波器查看A點(diǎn)波形,調(diào)節(jié)IC1A下面的電位器,使波形最好振幅最大;再.調(diào)整圈1電位器使其滑動(dòng)端(B)對(duì)虛地有3V幅值(對(duì)虛地)的正弦波脈沖,此時(shí)在C點(diǎn)可以看到幅值3V頻率100Hz的饅頭波(對(duì)虛地);調(diào)整圈2電位器,是其滑動(dòng)端對(duì)地(實(shí)地)1.5V電壓,繞后用示波器同時(shí)觀察三角波和減法電路輸出的饅頭波,調(diào)節(jié)圈1電位器和圈2電位器使三角波和饅頭波在同一范圍內(nèi),即三角波能包住饅頭波,饅頭波還可以“在三角波里頂天立地”,再測(cè)試F輸出的50Hz脈沖方波,在LM393B的輸出端應(yīng)該可以測(cè)到SPWM脈沖。最后測(cè)試SPWM1SPWM250HZ150HZ2的波形,應(yīng)為下圖:
看到它,就說(shuō)明基本成功了。
最后弄后級(jí)H橋。
弄之前先把后級(jí)的AC濾波磁環(huán)弄好,用1mm漆包線在內(nèi)徑20mm的鐵硅鋁磁環(huán)上繞90匝,線長(zhǎng)約4.5m。繞好之后電感在700uH以上的都能用。(友情提示:繞該磁環(huán)一定要帶上手套,否則你的手會(huì)被勒出血泡!我是受害者啊!)
把功率板上的后級(jí)H橋的功率管、AC濾波LC裝好,這里我們使用IRFP460LC組成H橋。再裝上裝好之后H橋先不接母線高壓,而接輔助電源的15V!有的同志可能會(huì)問(wèn)這是為什么,我這么做是為了減小損失。。。。。。。上電之后測(cè)AC濾波器輸出,什么?是方波?!沒(méi)事兒,臨時(shí)在輸出加個(gè)180歐的負(fù)載立馬變正弦波了。如果正常的話H橋就直接接母線了,在輸出那里加2個(gè)并聯(lián)的100K1W電阻做假負(fù)載(這機(jī)器是單極性調(diào)制,空載輸出方波…..),以輸出正弦波。改變電路后的初次上電一定要串燈!!!不然功率管炸爛你家!!!有高壓探頭的朋友可以看看輸出波形,我是拿變壓器降壓后看的,過(guò)零點(diǎn)波形有點(diǎn)屎……沒(méi)辦法,電路缺陷…….不過(guò)影響不大……..
得到正弦波之后,不串燈泡,測(cè)空載電流,在700mA 之下可以接受,我的是500mA
加點(diǎn)負(fù)載玩吧,用燈泡、變壓器、手機(jī)充電器(閑置的)、電動(dòng)機(jī)之類(lèi)的,同時(shí)關(guān)注前級(jí)功率管升溫,據(jù)我觀察后級(jí)H橋升溫困難…………
這些都弄好之后,可以換上前級(jí)的牛管了------IRFP2907IRFP2907,場(chǎng)管中的戰(zhàn)斗機(jī)哦耶!又一個(gè)純正弦逆變器誕生啦~
四、我研制純正弦逆變器的歷史
1201012月,看見(jiàn)555可以做D類(lèi)放大器之后嘗試用它做SPWM調(diào)制,失敗
220116月中,在電源網(wǎng)上看到純正弦逆變器做得如火如荼,我再次準(zhǔn)備制作
320117月中,成功打造1前級(jí),300W,欲仿制電源網(wǎng)老壽的555+393純正弦方案,但是由于時(shí)間緊迫,最后只好以方波后級(jí)收?qǐng)?/font>….
420118月初,我開(kāi)始準(zhǔn)備弄555+393SPWMPCB,設(shè)計(jì)出來(lái)了并完成了校對(duì)
52011104號(hào),我突然有個(gè)想法自己設(shè)計(jì)一個(gè)SPWM電路,于是花了幾天把老壽的3525555+393融合了,產(chǎn)生了自己的電路
620111011號(hào),我在科創(chuàng)論壇上發(fā)布了自己設(shè)計(jì)的SPWM電路
720111015號(hào),我修正了下電路,不過(guò)事后證明此修改是錯(cuò)誤的(減法電路的47K電阻)
8201110月,我用Multisim進(jìn)行了多次仿真,證明了此電路的可行性
92011113日,我開(kāi)始設(shè)計(jì)PC
1020111119日,我在科創(chuàng)上發(fā)布了PCB
1120111219號(hào),SPWM板開(kāi)做,制作了PCB、完成了振蕩器部分
1220111220號(hào),修正了虛擬雙電源電路,完成了精密蒸餾、減法電路、SPWM發(fā)生器(不工作)、同步方波發(fā)生器(不工作)
1320111221號(hào),為SPWM發(fā)生器和同步方波發(fā)生器增加了上拉電阻,工作了
1420111222號(hào),裝好SPWM控制板并加H橋調(diào)試
1520111223號(hào),開(kāi)始繞變壓器(銅帶初級(jí))當(dāng)晚實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)漏感大
1620111224號(hào),在多次燒毀前級(jí)功率管后決定用漆包線重繞變壓器
1620111226號(hào),重繞變壓器完畢,加前級(jí)加反饋實(shí)驗(yàn)成功,空載電流降低到60mA,修改高頻臂的自舉電容到220uF50V
1720111227號(hào),前后級(jí)聯(lián)機(jī)失敗,燒毀工頻臂
1820111228號(hào),修改了工頻臂的驅(qū)動(dòng)方式,正式安裝了AC濾波LC,測(cè)試輸出正弦波AC成功,帶電動(dòng)機(jī)、工頻變壓器成功
1920111229號(hào),全硬件純正弦逆變器在科創(chuàng)論壇和電源網(wǎng)上發(fā)布
20201216號(hào),在老爸的幫助下加工了外殼和散熱器
21201217號(hào),安裝了面板、散熱器并增加了電池電壓指示功能
222012113號(hào),逆變器在持續(xù)帶200W左右的負(fù)載時(shí)后級(jí)TLP250燒了一個(gè),PCB上銅箔燒斷,更換為正品TLP250后完全正常
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +27 收起 理由
AAA_MCU + 24 絕世好帖!
qjzyx + 3 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:237337 發(fā)表于 2017-10-5 12:19 | 顯示全部樓層
樓主能發(fā)一份后級(jí)電路圖給我嗎,這里看不清楚,
ID:233460 發(fā)表于 2017-10-13 12:55 | 顯示全部樓層
能發(fā)一份電路圖
ID:381184 發(fā)表于 2018-11-5 09:16 | 顯示全部樓層
樓主我也有一個(gè)推挽電路關(guān)鍵輸出不出正弦波,可以指導(dǎo)一下我嗎?我用的TL494.單片機(jī)產(chǎn)生pwm,波形輸出不出來(lái)。樓主能指導(dǎo)一下我嗎?
ID:399179 發(fā)表于 2018-11-6 19:01 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能上傳一份清晰一點(diǎn)的后級(jí)圖?謝謝!
ID:437019 發(fā)表于 2018-12-1 11:26 | 顯示全部樓層
師傅,你好,能發(fā)我一份完整的資料圖么,非常感謝!
ID:266116 發(fā)表于 2018-12-1 16:14 | 顯示全部樓層
好文章!向你學(xué)習(xí)!
ID:316832 發(fā)表于 2018-12-3 14:15 | 顯示全部樓層
這個(gè)有空得仿制一個(gè)玩玩
ID:447463 發(fā)表于 2018-12-16 21:00 | 顯示全部樓層
真的好厲害,高手,希望能的一張圖紙我也動(dòng)手試一試
ID:254816 發(fā)表于 2019-1-11 12:29 | 顯示全部樓層
ID:221534 發(fā)表于 2019-1-15 10:51 | 顯示全部樓層
爆力祖瑪 發(fā)表于 2017-10-5 12:19
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
這么多要圖的伸手黨, 你們移步去電源網(wǎng)翻一下老壽的帖子, 有足夠多的圖和步驟.
ID:253767 發(fā)表于 2020-3-26 07:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
主站蜘蛛池模板: 欧美激情影院 | 少妇久久久 | 久久久久久久影院 | 99一区二区三区 | 久久久综合视频 | 欧美在线日韩 | 日本少妇高潮达到高潮 | 国产h视频在线观看 | av四虎| 欧美大片18| 日韩在线免费播放 | 欧美三级在线视频 | 国产在线h | 亚洲欧美另类图片 | 国产精品自拍一区 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 999成人网 | 中文字幕在线观看第一页 | 欧美国产日韩在线 | 免费激情网站 | 亚洲精品成人网 | 97色婷婷 | 97在线超碰 | 亚洲天堂2014 | 伊人网综合 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 日日操日日射 | 亚洲综合欧美 | 在线观看av的网站 | 国产日产精品一区二区三区的介绍 | 色婷婷色 | 青青草国产成人av片免费 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 精品免费视频 | 久久伊人久久 | 日韩中文视频 | 日韩免费高清 | 成人在线小视频 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 欧美日韩中文字幕 |
