查看: 3083|回復(fù): 0
讓2節(jié)鎳氫充電電池為你的IPOD充電! Second Edition!
ID:70416 發(fā)表于 2014-12-13 22:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
電路功能:左邊的插座可以為蓄電池補(bǔ)充電力,右邊輸出5V的直流電供IPOD充電。若在野外沒有電,則使用太陽能電池板對蓄電池充電。原件極為普通,卻能實現(xiàn)強(qiáng)大的功能。本電路是第一代的升級版,增加了低電壓指示燈,可以提醒您及時為內(nèi)部電池充電。此外,改進(jìn)的電路,可以在2.1V的極端電壓下工作。
原件選擇:所有原件按圖中參數(shù)購買即可,電感的感值盡量精確,額定電流1A,可用0.41mm的漆包線+EE16磁芯自制,亦可購買商品電感(我就購買了商品電感的),太陽能電池板選擇在室內(nèi)陽光比較好的地方可以產(chǎn)生3.2V以上電壓、短路電流大于10mA的,圖中10V 220uF電容不可省,否則輸出功率下降。圖中的穩(wěn)壓二極管選用1/8W 5-9V的穩(wěn)壓二極管,推薦6.2V(此穩(wěn)壓二極管的電壓與輸出電壓無關(guān),亦可選用5.1V的)。圖中的變壓器使用內(nèi)徑6mm的鐵粉芯磁環(huán),用0.2mm左右的漆包線繞40匝,20匝處抽頭。變壓器線圈的頭接S9014和1N5819,尾接470歐電阻。電池選用鎳氫電池,鎳鎘電池因有記憶效應(yīng)所以不用。電池容量最好在2Ah以上,否則可充電時間維持太短。
調(diào)試過程:按圖組裝元件,在電池端接入2.3V的直流電,先斷開變壓器抽頭和電路的連接,調(diào)整5.1K電位器使最右邊的發(fā)光二極管剛好點亮,去掉2.3V直流電,即可裝上電池試機(jī)。
注意:不要把輸出的USB口搞反,D880工作時可能會發(fā)熱(本管雖然工作在開關(guān)模式,但是由于電流較大,還是會發(fā)熱的!),可酌情加散熱片。如果找不到D880也可以使用耐壓>15V、電流大于3A、放大倍數(shù)大于150、額定耗散功率大于5W的一切晶體管三極管,如果能找到低開啟電壓的場效應(yīng)管更好,可以提高效率。如果元件完好、制作完全符合要求,一般可以一次制作成功,無須反復(fù)調(diào)試。
實戰(zhàn)應(yīng)用:使用兩節(jié)鎳氫電池(2.7Ah)供電,空載電流20.8mA,電源兩端電壓2.68V,輸出5.57V,插上IPOD之后,電池端電流0.82A,,電池電壓2.46V,IPOD端電流0.35A,電壓4.86V。
主站蜘蛛池模板: 色av网| 青青青操| 福利片在线观看 | av网址在线 | 成人观看视频 | 黄色片视频网站 | 亚洲成年人在线观看 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 在线亚洲精品 | 日韩视频一区 | 人人综合网| 国产综合在线视频 | 五月婷婷六月天 | 91成人在线视频 | 日本中文字幕在线观看 | 亚洲精品一 | 国产黄色片视频 | 国产视频a | 国产成人精品一区二区三区四区 | 成人片在线播放 | 国产一区二区观看 | 成人av一区 | 免费一级片 | 国产一区精品视频 | 欧美日韩国产三级 | 一本伊人| 成人黄色录像 | 一区二区欧美日韩 | 久久久久国产视频 | 91在线小视频 | a视频在线观看 | 我要看一级片 | 一级片在线播放 | 久久精品久久久 | 国产精品亚洲精品 | 一区二区三区四区视频 | 97国产精品视频 | 亚洲资源网 | 黄色三级大片 | 国产精品羞羞答答 | 国产理论在线 |
