查看: 7657|回復(fù): 7
關(guān)于DS1302不能正常寫入80+年的問題研究
ID:70941 發(fā)表于 2014-12-23 01:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很早以前就遇到過這個(gè)問題,當(dāng)時(shí)沒有記,現(xiàn)有又遇到這個(gè)問題,果斷要記下。特發(fā)在51hei論壇,以后遇到的朋友可以作為參考。
下面是有問題的程序:
void Write_Ds1302_Byte(unsigned char temp1)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //循環(huán)8次 寫入數(shù)據(jù)
SCK=0;
SDA=temp1&0x01; //每次傳輸?shù)妥止?jié)
temp1>>=1; //右移一位
SCK=1;
Write_Ds1302_Byte(address); //寫入“讀”控制命令
for (i=0;i<8;i++) //循環(huán)8次 讀取數(shù)據(jù)
if(SDA)
temp|=0x80; //每次傳輸?shù)妥止?jié)
SCK=0;
temp>>=1; //右移一位
SCK=1;
_nop_();
    這個(gè)程序?qū)懲甑刂泛螅琒CL還是高電平就開始讀數(shù)據(jù),而顯然這時(shí)DS1302還沒有將數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好,數(shù)據(jù)是在那個(gè)下降沿后才會(huì)有觸發(fā)的,那么第一個(gè)讀到的數(shù)據(jù)就是無效的數(shù)據(jù),依此類推,最高位的數(shù)據(jù)就會(huì)沒有捕捉到了,然而這個(gè)程序又有一個(gè)致命的錯(cuò)誤,就是這個(gè)程序的正確的思路應(yīng)該是讀取8次移位7次,那么這里卻是移位了8次,最后直接導(dǎo)致最先被讀到的無效位被移出去了,而真正有用的最高位沒有被讀到,這也就是為何這個(gè)程序也能夠在年不超過80年的時(shí)候沒有出現(xiàn)問題的原因了。因?yàn)?0的BCD碼的最高位是1,所以會(huì)出現(xiàn)問題,因?yàn)檫@個(gè)最高位就沒有被讀到。
這里說明幾點(diǎn)DS1302這個(gè)芯片是上升沿寫入數(shù)據(jù),下降沿觸發(fā)數(shù)據(jù)輸出,
   還有一個(gè)就是這種對(duì)于從機(jī)先發(fā)送數(shù)據(jù)低位的接收,如果用這位移位的方式,進(jìn)入for循環(huán)后一定是先移位再讀數(shù)據(jù)的方法,這樣第一次的移位就是無效的了,也就是能夠做到讀取8次但是只移位7次。因?yàn)榈谝淮巫x到的最低位的數(shù)據(jù)只需要移動(dòng)7次就可以移到最低位了。如果是寫數(shù)據(jù)的方式則剛好是相反的,必須要先將低位數(shù)據(jù)寫到數(shù)據(jù)線上,然后再移動(dòng),否則的話低位數(shù)據(jù)就會(huì)丟失了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
凌南之楓 + 5 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
ID:71748 發(fā)表于 2015-1-6 20:22 | 顯示全部樓層
求解決辦法啊。。。。。
ID:92336 發(fā)表于 2015-10-13 14:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 rebosun 于 2015-10-13 14:11 編輯
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address )
  unsigned char i,temp=0x00;
  RST=0;
_nop_();
  SCLK=0;
_nop_();
  RST=1;
_nop_();
  Write_Ds1302_Byte(address); //DS1302這個(gè)芯片是上升沿寫入數(shù)據(jù),下降沿觸發(fā)數(shù)據(jù)輸出,
  { SCLK=0;  //DS1302這個(gè)芯片是下降沿觸發(fā)數(shù)據(jù)輸出,
                temp>>=1;   //右移一位
   if(SDA2)temp|=0x80;   //每次傳輸?shù)妥止?jié)
  SCLK=1;
  RST=0;
_nop_();  //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間
  RST=0;
SCLK=0;
_nop_();
SCLK=1;
_nop_();
SDA2=0;
_nop_();
SDA2=1;
_nop_();
return (temp);   //返回
ID:33544 發(fā)表于 2017-6-26 21:23 | 顯示全部樓層
我也遇見了這個(gè)問題,只是都是小白無解
ID:445798 發(fā)表于 2018-12-14 16:34 | 顯示全部樓層
然而按樓主的法改了,還是不行。。。。
ID:96218 發(fā)表于 2018-12-14 22:23 | 顯示全部樓層
個(gè)人認(rèn)為還是晶振的問題
ID:7121 發(fā)表于 2018-12-23 12:43 | 顯示全部樓層
還是好好看看 DS1302 的時(shí)序圖吧
主站蜘蛛池模板: 国产一级片网站 | 国产一区二区av | 日本免费中文字幕 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 第一福利丝瓜av导航 | 日韩网站免费观看 | 天天射综合 | 在线观看的av网站 | 国产黄色免费看 | 日韩不卡免费视频 | 国产日韩欧美在线观看 | 日韩免费一区二区三区 | av每日更新 | 欧美日韩黄色片 | 黄色片免费网站 | 日本中文字幕在线观看 | 男人影院在线观看 | 欧美日韩激情视频 | 国产一级黄色录像 | 精品福利在线观看 | 日韩国产精品一区二区 | 久青草视频| www..com黄 | 国产三级视频在线播放 | 精品久久久久久久久久久 | 一区二区三区四区视频 | 九九热九九 | 黄色片亚洲 | 天天综合永久入口 | 久久久久亚洲精品 | 免费观看av网站 | 国产青青操| 啊v在线观看 | 一级特黄视频 | 97国产在线 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 五月在线视频 | 在线观看免费毛片 | 插插插视频 | 国产精品99久久久久久www |
