查看: 22489|回復: 13
自制簡易調頻無線話筒
自制簡易調頻無線話筒
   寒假在家用9018高頻小功率三極管做了個調頻話筒。電路最初是從網上搜的,然后經過N多次的修改、調試,最終效果還不錯。用調頻收音機可以接收到,6V電池供電時工作電流為70mA左右,有效接收距離大約500米。
   由于此電路采用了駐極體話筒并且還加了一級9014三極管作音頻放大,所以靈敏度很高,清晰度也不錯。能夠偵聽到十米之內人的說話聲,放在室外還能聽到樹上的鳥叫(當然是在家時^^)。
   如果有高頻發射專用管來代替小功率的9018,那么有效接收范圍可達1.5Km甚至更遠!如果加上高頻功放把發射功率提高到幾W甚至十幾W(現在這個電路的實際發射功率是毫瓦級的)再配以高增益天線,覆蓋幾十千米是沒問題的。
   遺憾的是現在學識有限,材料也不足,這些美好的愿景只能到將來有時間再逐步實現了^^
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:124587 發表于 2016-12-20 21:52 | 只看該作者
加油,樓主很不錯,
ID:148386 發表于 2016-12-25 22:26 來自觸屏版 | 只看該作者
這個是可以把信號發射出去嗎
ID:158734 發表于 2016-12-30 09:48 | 只看該作者
這個距離是多少?
ID:158734 發表于 2016-12-30 09:49 | 只看該作者
這款無線話筒發射距離是多少?
ID:249545 發表于 2017-11-26 09:43 | 只看該作者
這種電容三點式高頻震蕩器兼功率放大,容易制做成功,缺點是頻率漂移大.
可以把點式高頻震蕩器工作在30多兆,后加一級3倍頻的高頻放大,就變成100多MHz了.極穩定.
ID:249545 發表于 2017-11-26 09:44 | 只看該作者
一般靈敏度的FM收音機接收的話,在50-200米范圍.
ID:257024 發表于 2017-12-4 18:07 | 只看該作者
要發射到1公里以外,靠這樣簡單的線路恐怕不行吧。
ID:72088 發表于 2017-12-8 08:19 | 只看該作者
GUOXUAN 發表于 2017-11-26 09:43
可以把點式高頻震蕩器工作在30多兆, ...
對,我剛入門時做過很多次,頻率飄移大,現在有BH1417數字的更穩定可靠
ID:375601 發表于 2018-7-22 21:05 | 只看該作者
你好!!!  我想請問一下三倍【頻的放大怎么做的   要加在哪里呢?
ID:375601 發表于 2018-7-22 21:06 | 只看該作者
頻率多大呢這個
ID:249545 發表于 2018-7-30 18:26 | 只看該作者
Mr-Visen 發表于 2018-7-22 21:05
     下圖為晶振式發射機電路。電路中J.、VD1、L1、C3~C5、V1組成晶體振蕩電路。由于石英晶體J的頻率穩定性好,受溫度影響也較小,所以廣泛用于無繩電話及AV調制器中。     V1是29~36MHz晶體振蕩三極管,發射極輸出含有豐富的諧波成分,經V2放大后,在集電極由C7、L2構成諧振于88-108MHz的網絡選出3倍頻信號(即87~108MHz的信號最強),再經V3放大;L3、C9選頻后得到較理想的調頻頻段信號。
      頻率調制的過程是這樣的,音頻電壓的變化引起VD1極間電容的變化;由于VD1與晶體J串聯,晶體的振藩頻率也發生微小的變化,經三倍頻后,頻偏是29-36MHz晶體頻偏的3倍。實際應用時,為獲得合適的調制度,可選擇調制頻偏較大的石英晶體或陶瓷振子,也可以采用電路稍復雜的6-12倍頻電路。若輸入的音頻信號較弱,可加上一級電壓放大電路.
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:249545 發表于 2018-7-30 18:31 | 只看該作者
三倍頻功放電路直接加在原高頻電路的高頻輸出端,把原振蕩電路調成30多MHZ.
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:65956 發表于 2018-8-14 11:54 | 只看該作者
這個在早年剛學電子時就搞過,玩玩還是可以的,主要是用收音機接收的
主站蜘蛛池模板: 免费看a级片 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 黄免费视频 | 亚洲第一视频网站 | 伊人av网 | 国产黄色免费看 | 国产成人精品免费 | 国产精品久久久一区二区三区 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 一区二区三区国产视频 | www在线播放| 97精品在线| 亚洲在线免费观看 | 亚洲福利一区 | 中文在线视频 | 香蕉视频久久 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 欧美日韩成人在线观看 | 日本一级片在线观看 | 精品日韩一区 | 美女黄色在线观看 | 日韩av不卡在线观看 | 国产1级片| 五月婷婷丁香花 | 国产三级网 | 亚洲成人中文字幕 | 国产黄色免费 | 黄视频网站在线观看 | 亚洲第一伊人 | 99视频免费观看 | 特一级黄色片 | 日韩精品久久久久久 | 亚洲另类色图 | 欧美日韩国产中文字幕 | 欧美激情视频一区二区三区 | 麻豆视频国产 | 国内精品一区二区 | 久久久久久久国产 | 日韩视频第一页 | 日本一级大毛片a一 | 日韩二三区 |
