查看: 12019|回復(fù): 15
51單片計(jì)算機(jī)串口開(kāi)發(fā)詳解
ID:70941 發(fā)表于 2014-12-26 00:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一.51單片計(jì)算機(jī)串口結(jié)構(gòu)圖如下:
二. SCON 是一個(gè)特殊功能寄存器說(shuō)明:
         用以設(shè)定串行口的工作方式、接收/發(fā)送控制以及設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志
        各位功能如下:
        SM0和SM1 為工作方式選擇位
        SM2,多機(jī)通信控制位,主要用于方式2和方式3。當(dāng)接收機(jī)的SM2=1時(shí)可以利用收到的RB8來(lái)控制是否激活RI(RB8=0時(shí)不激活RI,收到的信息丟棄;RB8=1時(shí)收到的數(shù)據(jù)進(jìn)入SBUF,并激活RI,進(jìn)而在中斷服務(wù)中將數(shù)據(jù)從SBUF讀走)。當(dāng)SM2=0時(shí),不論收到的RB8為0和1,均可以使收到的數(shù)據(jù)進(jìn)入SBUF,并激活RI(即此時(shí)RB8不具有控制RI激活的功能)。通過(guò)控制SM2,可以實(shí)現(xiàn)多機(jī)通信。
在方式0時(shí),SM2必須是0。在方式1時(shí),若SM2=1,則只有接收到有效停止位時(shí),RI才置1。
        REN,允許串行接收位。由軟件置REN=1,則啟動(dòng)串行口接收數(shù)據(jù);若軟件置REN=0,則禁止接收。
        TB8,在方式2或方式3中,是發(fā)送數(shù)據(jù)的第九位,可以用軟件規(guī)定其作用�?梢杂米鲾�(shù)據(jù)的奇偶校驗(yàn)位,或在多機(jī)通信中,作為地址幀/數(shù)據(jù)幀的標(biāo)志位。
在方式0和方式1中,該位未用。
        RB8,在方式2或方式3中,是接收到數(shù)據(jù)的第九位,作為奇偶校驗(yàn)位或地址幀/數(shù)據(jù)幀的標(biāo)志位。在方式1時(shí),若SM2=0,則RB8是接收到的停止位。
        TI,發(fā)送中斷標(biāo)志位。在方式0時(shí),當(dāng)串行發(fā)送第8位數(shù)據(jù)結(jié)束時(shí),或在其它方式,串行發(fā)送停止位的開(kāi)始時(shí),由內(nèi)部硬件使TI置1,向CPU發(fā)中斷申請(qǐng)。在中斷服務(wù)程序中,必須用軟件將其清0,取消此中斷申請(qǐng)。
        RI,接收中斷標(biāo)志位。在方式0時(shí),當(dāng)串行接收第8位數(shù)據(jù)結(jié)束時(shí),或在其它方式,串行接收停止位的中間時(shí),由內(nèi)部硬件使RI置1,向CPU發(fā)中斷申請(qǐng)。也必須在中斷服務(wù)程序中,用軟件將其清0,取消此中斷申請(qǐng)。
三.串口開(kāi)發(fā)例程,下面程式實(shí)現(xiàn)向單片機(jī)發(fā)關(guān)信息后,它收完后再返回送回來(lái)。
#include<reg52.h>
unsigned  char flag,a;
   TMOD=0x20; //設(shè)置定時(shí)器1為工作方式2,串口是靠在、定時(shí)器工作的
   TH1=0xfd;
   TL1 =0xfd; //裝串口初值,設(shè)置串口波特率9600,計(jì)算出來(lái)的
   TR1=1;//打開(kāi)定時(shí)器
   REN=1;  // 打開(kāi)串口允許位
   SM0=0;
   SM1=1;//設(shè)置串口工作方式1
   EA=1;  //打開(kāi)總中斷
   ES=1;  //打開(kāi)串口中斷
        if (RI==1)  //這個(gè)是用來(lái)讀取到P1口
         RI=0;
         P1=SBUF:
        if(flag==1)   //表明串口收到的數(shù)據(jù)可以用來(lái)發(fā)送
          ES=0;  //防止TI進(jìn)入串口中斷關(guān)串口中斷
          flag=0;
          SBUF=a; //向發(fā)送SBUF送a
          while(!TI); //等待 發(fā)送結(jié)束。未發(fā)送結(jié)束之前T1一直是0
          TI=0;      // 通過(guò)軟件將TI置0防止中斷后進(jìn)入中斷服務(wù)程序
          ES=1;
void ser() interrupt 4
   RI=0;
   P1=SBUF;
   a=SBUF;
   flag=1;
附:max232芯片接線圖
max 232 內(nèi)部合并了MC1488和MC1489能夠?qū)崿F(xiàn)TTL電平和232電平的雙向轉(zhuǎn)換
除了232接口外還有其它的接口,都有自己不同的特性
           RS-485是一點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的通信接口,一般采用雙絞線的結(jié)構(gòu)。普通的PC機(jī)一般不帶RS485接口,因此要使用RS-232C/RS-485轉(zhuǎn)換器。對(duì)于單片機(jī)可以通過(guò)芯片MAX485來(lái)完成TTL/RS-485的電平轉(zhuǎn)換。在計(jì)算機(jī)和單片機(jī)組成的RS-485通信系統(tǒng)中,下位機(jī)由單片機(jī)系統(tǒng)組成,上位機(jī)為普通的PC機(jī),負(fù)責(zé)監(jiān)視下位機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),并對(duì)其狀態(tài)信息進(jìn)行集中處理,以圖文方式顯示下位機(jī)的工作狀態(tài)以及工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)被控設(shè)備的工作狀況。系統(tǒng)中各節(jié)點(diǎn)(包括上位機(jī))的識(shí)別是通過(guò)設(shè)置不同的站地址來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
ID:60673 發(fā)表于 2014-12-27 22:21 | 顯示全部樓層
值得擁有
ID:71354 發(fā)表于 2014-12-30 11:45 | 顯示全部樓層
很詳細(xì)的資料,謝謝分享
ID:71354 發(fā)表于 2014-12-30 11:51 | 顯示全部樓層
經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,程序可用
ID:11942 發(fā)表于 2015-1-7 13:14 | 顯示全部樓層
詳細(xì)的資料,謝謝
ID:28571 發(fā)表于 2015-4-16 20:28 | 顯示全部樓層
好東西,學(xué)習(xí)一下,謝謝!
ID:79943 發(fā)表于 2015-5-15 10:22 | 顯示全部樓層
在方式0和方式1中,該位未用。
ID:89610 發(fā)表于 2015-12-24 11:45 | 顯示全部樓層
很好的帖子
ID:74145 發(fā)表于 2016-3-17 23:11 | 顯示全部樓層
很好的帖子   幫助很大
ID:109441 發(fā)表于 2016-3-18 00:34 | 顯示全部樓層
很好的帖子   幫助很大很好的帖子   幫助很大
ID:135676 發(fā)表于 2016-9-1 15:11 | 顯示全部樓層
我用這個(gè)程序在我的實(shí)驗(yàn)板上調(diào)試,可以通過(guò),但燒入單片機(jī)運(yùn)行,串口無(wú)顯示,為何?
ID:3802 發(fā)表于 2019-1-25 10:52 | 顯示全部樓層
值得擁有
ID:860602 發(fā)表于 2021-1-9 21:07 | 顯示全部樓層
RS-485還要在終端接120歐姆電阻,防止信號(hào)反射
ID:299193 發(fā)表于 2021-2-17 15:50 | 顯示全部樓層
真是個(gè)好貼,我正好在學(xué)習(xí),謝謝!
ID:513213 發(fā)表于 2021-2-20 23:20 | 顯示全部樓層
很詳細(xì)的資料,謝謝分享
ID:47634 發(fā)表于 2021-2-22 10:44 | 顯示全部樓層
感謝樓主,很好的學(xué)習(xí)資料
主站蜘蛛池模板: 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 美女综合网 | 欧美一区二区三区在线观看 | 污视频网站在线观看 | 黄色精品网站 | 黄色成人在线视频 | 中文字幕一区二区在线播放 | 亚洲色综合 | 成人免费视屏 | aaa国产精品 | 91在线网 | 天天爽天天干 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 日本在线小视频 | 日韩在线视频免费 | 欧美一级在线观看 | 黄色综合网 | 日韩三级一区 | 色吧综合| av在线免费观看网站 | 久久久午夜 | 国产精品一级二级 | 欧美专区在线 | 亚洲欧美日韩综合 | 九九热在线视频观看 | av福利在线 | 亚洲精品免费看 | 久久黄色影院 | 久久久精品网 | 成人激情视频在线观看 | 日韩视频在线播放 | 午夜成人免费视频 | 欧美国产日韩一区二区 | 国产精品亚洲综合 | 国产中文字幕av | 免费a网站 | 日本亚洲欧美 | 51成人做爰www免费看网站 | 亚洲欧美精品在线 | 午夜精品视频 | 狠狠综合网 |
