查看: 42570|回復(fù): 1
WEB SERVER異常解決方法整理
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-26 00:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Runtime Error---Description: An application error occurred on the server....
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
程序在本機(jī)上運(yùn)行是正確的,放在服務(wù)器上出現(xiàn)這個問題
解決:出現(xiàn)此問題我目前遇到過兩類:
1、以前版本是Framework1.1,但升級后是2.0此時在服務(wù)器端置,選擇控制面版--IIS--選擇網(wǎng)站名稱--右擊屬性--ASP.NET查看版本是否是2.0,如果不是選擇修改后OK。
2、放置系統(tǒng)的服務(wù)器本身出現(xiàn)問題并調(diào)試后,發(fā)現(xiàn)<解決1>的方法都正常,但問題還是報錯,此時需要重要配置下網(wǎng)站,可以將原有網(wǎng)站移除后重新設(shè)置一下一般就OK。
這是我遇到出現(xiàn)此類問題的兩次,大部分還是第一種。
  1.檢查路徑的問題
  2.IIS應(yīng)用程序配置
  3.web.config配置檢查下
  4.檢查下程序運(yùn)行環(huán)境(包括.net設(shè)置)
ASP.Net錯誤信息 <authentication mode="Windows"/>的解決方法
Line 33:             安全身份驗(yàn)證模式,以標(biāo)識傳入的用戶。
Line 34:         -->
Line 35:         <authentication mode="Windows"/>
Line 36:         <!--
Line 37:             如果在執(zhí)行請求的過程中出現(xiàn)未處理的錯誤,則通過 <customErrors> 節(jié)
解決方案:
1、把目錄設(shè)置一個獨(dú)立站點(diǎn),不用虛擬目錄。
2、適用虛擬目錄
   在iis下找到你的項目文件夾屬性->目錄->應(yīng)用程序設(shè)置    處    點(diǎn)擊    創(chuàng)建
   再運(yùn)行看看。
ASP.NET 站點(diǎn)出錯 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) does not have write access to Temporary ASP.NET Files
出錯信息如下:Server Error in '/' Application.
The current identity (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) does not have write access to 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files'.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Web.HttpException: The current identity (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) does not have write access to 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files'.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[HttpException (0x80004005): The current identity (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) does not have write access to 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files'.]
   System.Web.HttpRuntime.SetUpCodegenDirectory(CompilationSection compilationSection) +3482363
   System.Web.HttpRuntime.HostingInit(HostingEnvironmentFlags hostingFlags) +226
   System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +3434991
   System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +88
   System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) +252
原因是公司IT因?yàn)槠渌蛐薷牧四夸浀臋?quán)限設(shè)置,按照提示修改改權(quán)限設(shè)置即可。原來NetworkService對Temporary ASP.NET 有寫的權(quán)限。
如果調(diào)用WebService是出現(xiàn)以下異常:
System.InvalidOperationException: Unable to generate a temporary class(result=1). error CS2001: Source file 'C:\WINNT\TEMP\gggcyckb.0.cs' could not be found error CS2008: No inputs specified at System.Xml.Serialization.Compiler.Compile() at System.Xml.Serialization.TempAssembly..ctor(XmlMapping[] xmlMappings) at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.FromMappings(XmlMapping[] mappings) at System.Web.Services.Protocols.SoapClientType..ctor(Type type) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol..ctor() at SDAccounts.swd_dotnetdev.Organizations..ctor() at SDAccounts.Contacts.GetContactInfo(Object Status, Object& ErrorString) 表明看起來是無法找到源文件,實(shí)際上是asp.net的運(yùn)行帳戶對Windows\temp\目錄沒有寫入的權(quán)限,加入權(quán)限后問題解決
Service部署到服務(wù)器后出現(xiàn)"The test form is only available for requests from the local machine"解決方法
NET Framework 1.1 定義了一個名為 HttpPostLocalhost 的新協(xié)議。默認(rèn)情況下,這個新協(xié)議處于啟用狀態(tài)。該協(xié)議允許從與使用 HTTP POST 請求的 Web 服務(wù)位于同一計算機(jī)上的應(yīng)用程序調(diào)用該服務(wù)。允許的前提條件是:POST URL 使用 http://localhost,而不是 http://hostname。這使得 Web 服務(wù)開發(fā)人員可以使用基于 HTML 的測試窗體,從 Web 服務(wù)所在的同一計算機(jī)調(diào)用該 Web 服務(wù)。
當(dāng)您嘗試從遠(yuǎn)程計算機(jī)訪問 Web 服務(wù)時,不會顯示“調(diào)用”按鈕。并且,您會收到以下錯誤信息:
解決方法:
1.通過編輯 Web 服務(wù)所在的 vroot 的 Web.config 文件,可以啟用 HTTP GET 和 HTTP POST。以下配置同時啟用了 HTTP GET 和 HTTP POST:
  <configuration>
    <system.web>
    <webServices>
        <protocols>
            <add />
            <add />
        </protocols>
    </webServices>
    </system.web>
</configuration>
2.通過編輯 Machine.config 中的 <protocols> 節(jié)為計算機(jī)上的所有 Web 服務(wù)啟用這些協(xié)議。下面的示例啟用了 HTTP GET、HTTP POST 及 SOAP,此外還從本地主機(jī)啟用了 HTTP POST:
<protocols>
<add />
<add />
<add />
<add />
<!-- Documentation enables the documentation/test pages -->
<add />
</protocols>
您試圖從目錄中執(zhí)行CGI、ISAPI 或其他可執(zhí)行程序...的問題
解決“您試圖從目錄中執(zhí)行CGI、ISAPI 或其他可執(zhí)行程序...”的問題
該頁無法顯示
您試圖從目錄中執(zhí)行 CGI、ISAPI 或其他可執(zhí)行程序,但該目錄不允許執(zhí)行程序。
請嘗試以下操作:
  • 如果您認(rèn)為該目錄應(yīng)該允許執(zhí)行訪問權(quán)限,請與網(wǎng)站管理員聯(lián)系。
HTTP 錯誤 403.1 - 禁止訪問:執(zhí)行訪問被拒絕。
Internet 信息服務(wù) (IIS)
技術(shù)信息(為技術(shù)支持人員提供)
  • 轉(zhuǎn)到 Microsoft 產(chǎn)品支持服務(wù)并搜索包括“HTTP”和“403”的標(biāo)題。
  • 打開“IIS 幫助”(可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中訪問),然后搜索標(biāo)題為“配置 ISAPI 擴(kuò)展”、“配置CGI 應(yīng)用程序”、“使用網(wǎng)站權(quán)限保護(hù)站點(diǎn)”和“關(guān)于自定義錯誤消息”的主題。
  • 在 IIS 軟件開發(fā)工具包 (SDK) 或 MSDN Online Library 中,搜索標(biāo)題為“Developing ISAPI Extensions”、“ISAPI and CGI”和“Debugging ISAPI Extensions and Filters”的主題。
     解決辦法如下:
        單擊操作系統(tǒng)的開始--程序--管理工具--Interneter服務(wù)器管理,在IIS中選擇您的站點(diǎn)然后右鍵--屬性,在“主目錄”選項中,查看“執(zhí)行權(quán)限”是否設(shè)置為“無”,這里改成“純腳本”或者是“腳本和可執(zhí)行文件”保存即可。
ID:78485 發(fā)表于 2015-4-29 22:17 | 只看該作者
樓主能加你QQ嗎?
主站蜘蛛池模板: 一级黄色片视频 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 岛国精品在线播放 | 一级黄色片免费 | 亚洲高清在线 | 51成人网| 91视频在线观看视频 | 一区二区三区网站 | 色综合久久天天综合网 | 日韩av在线看 | 日皮视频在线观看 | 欧美日韩久久久 | 蜜桃精品一区二区三区 | 日韩黄色一级视频 | 日韩免费一区 | 欧美日韩在线一区二区 | 三级视频在线播放 | 青青青草视频在线观看 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 天堂中文av | 日本成人免费 | 在线免费观看av网站 | 亚洲第一在线 | 黄色片在线 | 在线观看视频一区 | 欧美日韩亚洲视频 | 五月网站 | 亚洲成人国产 | 操操操干干干 | 亚洲另类色图 | 福利小视频在线观看 | 伊人9999 | 天天操一操| 久视频在线 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 国产欧美视频在线观看 | 国产在线一区二区三区 | www日韩| 日韩免费在线观看视频 | 亚洲在线观看视频 | 91黄视频 |
