查看: 8901|回復: 11
TL431特性及應用
ID:70976 發表于 2014-12-26 19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 TL431的簡介
德州儀器公司(TI)生產的TL431是一是一個有良好的熱穩定性能的三端可調分流基準源。它的輸出電壓用兩個電阻就可以任意地設置到從Vref(2.5V)到36V范圍內的任何值(如圖2)。該器件的典型動態阻抗為0.2Ω,在很多應用中可以用它代替齊納二極管,例如,數字電壓表,運放電路、可調壓電源,開關電源等等。
左圖是該器件的符號。3個引腳分別為:陰極(CATHODE)、陽極(ANODE)和參考端(REF)。TL431的具體功能可以用如圖1的功能模塊示意。
由圖可以看到,VI是一個內部的2.5V基準源,接在運放的反相輸入端。由運放的特性可知,只有當REF端(同相端)的電壓非常接近VI(2.5V)時,三極管中才會有一個穩定的非飽和電流通過,而且隨著REF端電壓的微小變化,通過三極管 圖1 的電流將從1到100mA變化。當然,該圖絕不是TL431的實際內部結構,所以不能簡單地用這種組合來代替它。但如果在設計、分析應用TL431的電路時,這個模塊圖對開啟思路,理解電路都是很有幫助的,本文的一些分析也將基于此模塊而展開。
2. 恒壓電路應用
前面提到TL431的內部含有一個2.5V的基準電壓,所以當在REF端引入輸出反饋時,器件可以通過從陰極到陽極很寬范圍的分流,控制輸出電壓。如圖2所示的電路,當R1和R2的阻值確定時,兩者對Vo的分壓引入反饋,若V o增大,反饋量增大,TL431的分流也就增加,從而又導致Vo下降。顯見,這個深度的負反饋電路必然在VI等于基準電壓處穩定,此時Vo=(1+R1/R2)Vref。選擇不同的R1和R2的值可以得到從2.5V到36V范圍內的任意電壓輸出,特別地,當R1=R2時,Vo=5V。需要注意的是,在選擇電阻時必須保證TL431工作的必要條件,就是通過陰極的電流要大于1 mA 。
  當然,這個電路并不太實用,但它很清晰地展示了該器件的工作原理在應用中的方法。將這個電路稍加改動,就可以得到在很多實用的電源電路,如圖3,4。
圖3 大電流的分流穩壓電路                 圖4 精密5V穩壓器
3、實驗手記
阻值取值:R0取1.5K,R1、R2分別取10K,按結果,應得到5V的輸出電壓。Vin使用12V,實測電壓為5V。Vin使用24V,實測電壓5V(我的3 1/2位電表的顯示值),因此,此種器件的精度很高。接入負載,在C、A端并接負載電阻,Vin用12V。當負載電阻大于2K時,輸出電壓幾乎看不出任何變化。當電阻小于2K時,輸出電壓開始減小,此時應當是前面所說的陰極電流的條件不符合了。
用TL431制成的高精度穩壓直流電源
  電路的紋波極小,精度極高,可以作高檔電器供電電源。
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
catlu + 12
ID:70614 發表于 2014-12-28 21:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:300101 發表于 2019-11-18 23:12 | 顯示全部樓層
樓主辛苦,謝謝分享!
ID:384013 發表于 2019-11-19 12:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:675619 發表于 2020-1-7 14:56 | 顯示全部樓層
不錯的一個知識
ID:189630 發表于 2020-2-26 10:29 | 顯示全部樓層
學習資料非常好
ID:300101 發表于 2020-3-12 08:11 | 顯示全部樓層
樓主辛苦啊,謝謝分享!
ID:709679 發表于 2020-3-16 20:18 | 顯示全部樓層
新人學習了。
ID:109865 發表于 2022-1-18 09:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
誰能回答一下9013在這里是干什么用的?
ID:434018 發表于 2022-2-12 15:11 | 顯示全部樓層
The 9013 transistor is a current sensor. (compensation)
VBE=R2 (0.1 ohm) x I output (VBE=0.7V)
IE=IB+IC , IE=I output
ID:398754 發表于 2022-2-12 19:59 | 顯示全部樓層
T431的基準電壓有2.5和5伏兩種,市場上采購問你買那種電壓的,本身控制微調電壓,40伏以內吧。
ID:577423 發表于 2022-7-1 10:32 | 顯示全部樓層
9013是震蕩或者電流控制
主站蜘蛛池模板: 久久久精品 | 色综合久久久久 | 欧美一级特黄aa大片 | 日本青青草 | 亚洲天堂av网 | 午夜精品在线观看 | 日韩国产精品一区二区 | 精品在线播放 | 久久靖品 | 麻豆一区二区三区四区 | 日本欧美视频 | 美国特色黄a大片 | 国产欧美日韩在线视频 | 日韩视频在线观看 | 精品久久一区二区 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 999在线视频 | 国产免费黄色 | 在线看h片 | 中文字幕第一区 | 精品一二三 | 97国产视频 | 国产一区二区不卡 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 91在线亚洲 | 国产福利视频在线 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 亚洲视频不卡 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | av福利在线观看 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 日韩免费在线 | 日韩黄色视屏 | 日韩综合一区 | 亚洲网站在线 | 欧美性生交xxxxx | 久久性色 | 夜夜操夜夜操 | 国产日韩中文字幕 | 国产三区视频 | 国产福利一区二区 |
