查看: 3765|回復: 0
電子車牌程序(16×16LED點陣顯示)
ID:70976 發表于 2014-12-26 23:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. ********************************************************************
  2. ;16×16LED點陣顯示,IC:74HC138×2、74HC595×8、74HC245×1、
  3. ;CPU:89C2051,晶振:3.579M
  4. ;********************************************************************
  5.          SDATA_595  EQU  P1.0   ;串行數據輸入,接74HC595的14腳
  6.          SCLK_595   EQU  P1.1   ;移位時鐘脈沖,接74HC595的11腳
  7.          RCK_595    EQU  P1.2   ;輸出鎖存器控制脈沖,接74HC595的10腳
  8.          G_595      EQU  P1.7   ;顯示允許控制信號端口,接74HC595的12腳
  9.          G_74138    EQU  P1.3   ;行驅動片選控制端,接74HC138的4腳
  10.          SRA        EQU  P1.6   ;接74HC138的A輸入端,接74HC138的1腳
  11.          SRB        EQU  P1.5   ;接74HC138的B輸入端,接74HC138的2腳
  12.          SRC        EQU  P1.4   ;接74HC138的C輸入端,接74HC138的3腳
  13.          SCKZ       EQU  P3.7   ;剎車控顯示控制輸入端
  14.          ZZKZ       EQU  P3.5   ;左轉彎顯示控制輸入端
  15.          YZKZ       EQU  P3.4   ;右轉彎顯示控制輸入端
  16.          YLKZ       EQU  P3.3   ;預留顯示控制輸入端
  17.          ;P3.2                  ;外部中斷0
  18.          ;P3.1                  ;編程口1
  19.          ;P3.0                  ;編程口0
  20.          ORG  0000H
  21.          LJMP  MAIN
  22.          ORG  0003H         ;外中斷0中斷程序入口
  23.          LJMP INT00             ;中斷返回
  24.          ORG  0100H
  25. ;--------------------------------------------------------------
  26. ;初始化程序
  27. ;--------------------------------------------------------------
  28. MAIN:    MOV  SP,#50H
  29.          MOV  A,#0FFH
  30.          MOV  P1,A
  31.          MOV  P3,A
  32.          CLR  RCK_595        ;允許輸入串行數據
  33.          SETB EA             ;開總中斷允許
  34.          CLR IT0             ;外部中斷低電平觸發
  35.          SETB EX0            ;允許外部中斷0
  36. GGAO:    MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  37.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  38. MAN2:    CLR EX0              ;關外部中斷
  39.          SETB G_595
  40.          MOV  DPTR,#TAB22     ;顯示第一個字
  41.          LCALL SHUJU2
  42.          MOV  DPTR,#TAB23     ;顯示第二個字
  43.          LCALL SHUJU1
  44.          MOV  DPTR,#TAB24     ;顯示第三個字
  45.          LCALL SHUJU1
  46.          MOV  DPTR,#TAB25     ;顯示第四個字
  47.          LCALL SHUJU1
  48.          LCALL SHAOM          ;開始顯示,輪回掃描
  49.          LCALL DEL1MS         ;延時
  50.          DJNZ  R3,MAN2        ;是否顯示完4個字了
  51.          SETB EX0             ;開外部中斷
  52.          AJMP GGAO
  53. ;--------------------------------------------------------------
  54. ;外部中斷處理程序
  55. ;--------------------------------------------------------------
  56. INT00:   CLR EA              ;關總中斷
  57.          SETB G_595
  58. SHACHE:  JB SCKZ,ZUOZH       ;檢查是否剎車
  59.          LCALL DEL1MS
  60.          JB SCKZ,LPT2
  61. LPT1:    LCALL MAIN1
  62.          JNB SCKZ,LPT1       ;檢查是否松開剎車開關
  63.          ;LCALL DEL1MS
  64.          ;JNB SCKZ,LPT1
  65.          AJMP LPT2
  66. ZUOZH:   JB ZZKZ,YUOZH       ;檢查是否左轉彎
  67.          LCALL DEL1MS
  68.          JB ZZKZ,LPT2
  69. LPT3:    LCALL ZZHX
  70.          JNB ZZKZ,LPT3       ;檢查是否松開左轉彎開關
  71.          ;LCALL DEL1MS
  72.          ;JNB ZZKZ,LPT3
  73.          AJMP LPT2
  74. YUOZH:   JB YZKZ,LPT2        ;檢查是否左轉彎
  75.          LCALL DEL1MS
  76.          JB YZKZ,LPT2
  77. LPT4:    LCALL YZHX
  78.          JNB YZKZ,LPT4       ;檢查是否松開左轉彎開關
  79.          ;LCALL DEL1MS
  80.          ;JNB YZKZ,LPT4
  81.          ;AJMP LPT2
  82. LPT2:    SETB EA             ;開總中斷
  83.          RETI                ;返回
  84. ;--------------------------------------------------------------
  85. ;左轉彎顯示程序:箭頭向左移動然后顯示“左轉彎”
  86. ;--------------------------------------------------------------
  87. ZZHX:    MOV R1,#3           ;輪回顯示次數
  88. ZZHX1:   MOV R2,#12          ;每組文字顯示時間
  89. MAIN14:  MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  90.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  91. MAIN15:  SETB G_595
  92.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第一個字
  93.          LCALL SHUJU2
  94.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第二個字
  95.          LCALL SHUJU1
  96.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第三個字
  97.          LCALL SHUJU1
  98.          MOV  DPTR,#TAB10    ;顯示第四個字
  99.          LCALL SHUJU1
  100.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  101.          LCALL DEL1MS        ;延時
  102.          DJNZ  R3,MAIN15     ;是否顯示完4個字了
  103.          DJNZ  R2,MAIN14
  104.          SETB G_595          ;關顯示
  105.          ;LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  106.          MOV R2,#12          ;每組文字顯示時間
  107. MAIN24:  MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  108.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  109. MAIN25:  SETB G_595
  110.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第一個字
  111.          LCALL SHUJU2
  112.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第二個字
  113.          LCALL SHUJU1
  114.          MOV  DPTR,#TAB10    ;顯示第三個字
  115.          LCALL SHUJU1
  116.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第四個字
  117.          LCALL SHUJU1
  118.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  119.          LCALL DEL1MS        ;延時
  120.          DJNZ  R3,MAIN25     ;是否顯示完4個字了
  121.          DJNZ  R2,MAIN24
  122.          SETB G_595          ;關顯示
  123.          ;LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  124.          MOV R2,#12          ;每組文字顯示時間
  125. MAIN34:  MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  126.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  127. MAIN35:  SETB G_595
  128.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第一個字
  129.          LCALL SHUJU2
  130.          MOV  DPTR,#TAB10    ;顯示第二個字
  131.          LCALL SHUJU1
  132.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第三個字
  133.          LCALL SHUJU1
  134.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第四個字
  135.          LCALL SHUJU1
  136.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  137.          LCALL DEL1MS        ;延時
  138.          DJNZ  R3,MAIN35     ;是否顯示完4個字了
  139.          DJNZ  R2,MAIN34
  140.          SETB G_595          ;關顯示
  141.          ;LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  142.          MOV R2,#12          ;每組文字顯示時間
  143. MAIN44:  MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  144.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  145. MAIN45:  SETB G_595
  146.          MOV  DPTR,#TAB10    ;顯示第一個字
  147.          LCALL SHUJU2
  148.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第二個字
  149.          LCALL SHUJU1
  150.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第三個字
  151.          LCALL SHUJU1
  152.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第四個字
  153.          LCALL SHUJU1
  154.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  155.          LCALL DEL1MS        ;延時
  156.          DJNZ  R3,MAIN45     ;是否顯示完4個字了
  157.          DJNZ  R2,MAIN44
  158.          SETB G_595          ;關顯示
  159.          ;LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  160.          DJNZ R1,ZZHX2
  161.          MOV R1,#2           ;輪回閃爍顯示次數
  162. ZZHX3:   MOV R2,#40          ;每組文字顯示時間
  163. MAIN54:  MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  164.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  165. MAIN55:  SETB G_595
  166.          MOV  DPTR,#TAB10     ;顯示第一個字
  167.          LCALL SHUJU2
  168.          MOV  DPTR,#TAB11     ;顯示第二個字
  169.          LCALL SHUJU1
  170.          MOV  DPTR,#TAB12     ;顯示第三個字
  171.          LCALL SHUJU1
  172.          MOV  DPTR,#TAB13     ;顯示第四個字
  173.          LCALL SHUJU1
  174.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  175.          LCALL DEL1MS        ;延時
  176.          DJNZ  R3,MAIN55     ;是否顯示完4個字了
  177.          DJNZ  R2,MAIN54
  178.          SETB G_595          ;關顯示
  179.          LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  180.          DJNZ R1,ZZHX3
  181.          RET
  182. ZZHX2:   AJMP ZZHX1
  183. ;--------------------------------------------------------------
  184. ;右轉彎顯示程序:箭頭向右移動然后顯示“右轉彎”
  185. ;--------------------------------------------------------------
  186. YZHX:    MOV R1,#3           ;輪回顯示次數
  187. YZHX1:   MOV R2,#12          ;每組文字顯示時間
  188. MAIN114: MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  189.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  190. MAIN115: SETB G_595
  191.          MOV  DPTR,#TAB15    ;顯示第一個字
  192.          LCALL SHUJU2
  193.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第二個字
  194.          LCALL SHUJU1
  195.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第三個字
  196.          LCALL SHUJU1
  197.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第四個字
  198.          LCALL SHUJU1
  199.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  200.          LCALL DEL1MS        ;延時
  201.          DJNZ  R3,MAIN115    ;是否顯示完4個字了
  202.          DJNZ  R2,MAIN114
  203.          SETB G_595          ;關顯示
  204.          ;LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  205.          MOV R2,#12          ;每組文字顯示時間
  206. MAIN124:  MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  207.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  208. MAIN125:  SETB G_595
  209.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第一個字
  210.          LCALL SHUJU2
  211.          MOV  DPTR,#TAB15    ;顯示第二個字
  212.          LCALL SHUJU1
  213.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第三個字
  214.          LCALL SHUJU1
  215.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第四個字
  216.          LCALL SHUJU1
  217.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  218.          LCALL DEL1MS        ;延時
  219.          DJNZ  R3,MAIN125     ;是否顯示完4個字了
  220.          DJNZ  R2,MAIN124
  221.          SETB G_595          ;關顯示
  222.          ;LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  223.          MOV R2,#12          ;每組文字顯示時間
  224. MAIN134:  MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  225.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  226. MAIN135:  SETB G_595
  227.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第一個字
  228.          LCALL SHUJU2
  229.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第二個字
  230.          LCALL SHUJU1
  231.          MOV  DPTR,#TAB15    ;顯示第三個字
  232.          LCALL SHUJU1
  233.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第四個字
  234.          LCALL SHUJU1
  235.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  236.          LCALL DEL1MS        ;延時
  237.          DJNZ  R3,MAIN135     ;是否顯示完4個字了
  238.          DJNZ  R2,MAIN134
  239.          SETB G_595          ;關顯示
  240.          ;LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  241.          MOV R2,#12          ;每組文字顯示時間
  242. MAIN144:  MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  243.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  244. MAIN145:  SETB G_595
  245.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第一個字
  246.          LCALL SHUJU2
  247.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第二個字
  248.          LCALL SHUJU1
  249.          MOV  DPTR,#TAB0     ;顯示第三個字
  250.          LCALL SHUJU1
  251.          MOV  DPTR,#TAB15    ;顯示第四個字
  252.          LCALL SHUJU1
  253.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  254.          LCALL DEL1MS        ;延時
  255.          DJNZ  R3,MAIN145    ;是否顯示完4個字了
  256.          DJNZ  R2,MAIN144
  257.          SETB G_595          ;關顯示
  258.          ;LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  259.          DJNZ R1,YZHX2
  260.          MOV R1,#2           ;輪回閃爍顯示次數
  261. YZHX3:   MOV R2,#40          ;每組文字顯示時間
  262. MAIN154:  MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  263.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  264. MAIN155:  SETB G_595
  265.          MOV  DPTR,#TAB14     ;顯示第一個字
  266.          LCALL SHUJU2
  267.          MOV  DPTR,#TAB12     ;顯示第二個字
  268.          LCALL SHUJU1
  269.          MOV  DPTR,#TAB13     ;顯示第三個字
  270.          LCALL SHUJU1
  271.          MOV  DPTR,#TAB15     ;顯示第四個字
  272.          LCALL SHUJU1
  273.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  274.          LCALL DEL1MS        ;延時
  275.          DJNZ  R3,MAIN155     ;是否顯示完4個字了
  276.          DJNZ  R2,MAIN154
  277.          SETB G_595          ;關顯示
  278.          LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  279.          DJNZ R1,YZHX3
  280.          RET
  281. YZHX2:   AJMP YZHX1
  282. ;--------------------------------------------------------------
  283. ;剎車顯示程序
  284. ;--------------------------------------------------------------
  285. ;顯示第一組文字
  286. MAIN1:   MOV R2,#70          ;每組文字顯示時間
  287. MAIN2:   MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  288.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  289. MAIN3:   SETB G_595
  290.          MOV  DPTR,#TAB1     ;顯示第一個字
  291.          LCALL SHUJU2
  292.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  293.          LCALL DEL1MS        ;延時
  294.          DJNZ  R3,MAIN3      ;是否顯示完4個字了
  295.          DJNZ  R2,MAIN2
  296.          SETB G_595          ;關顯示
  297.          LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  298. ;顯示第二組文字
  299.          MOV R2,#70          ;每組文字顯示時間
  300. MAIN4:   MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  301.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  302. MAIN5:   SETB G_595
  303.          MOV  DPTR,#TAB2     ;顯示第一個字
  304.          LCALL SHUJU2
  305.          MOV  DPTR,#TAB3     ;顯示第二個字
  306.          LCALL SHUJU1
  307.          MOV  DPTR,#TAB4     ;顯示第三個字
  308.          LCALL SHUJU1
  309.          MOV  DPTR,#TAB5     ;顯示第四個字
  310.          LCALL SHUJU1
  311.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  312.          LCALL DEL1MS        ;延時
  313.          DJNZ  R3,MAIN5      ;是否顯示完4個字了
  314.          DJNZ  R2,MAIN4
  315.          SETB G_595          ;關顯示
  316.          LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  317. ;顯示第三組文字
  318.          MOV R2,#70          ;每組文字顯示時間
  319. MAIN6:   MOV  R0,#0FFH       ;取碼初始指針存入R0
  320.          MOV  R3,#16         ;每字16組碼
  321. MAIN7:   SETB G_595
  322.          MOV  DPTR,#TAB6     ;顯示第一個字
  323.          LCALL SHUJU2
  324.          MOV  DPTR,#TAB7     ;顯示第二個字
  325.          LCALL SHUJU1
  326.          MOV  DPTR,#TAB3     ;顯示第三個字
  327.          LCALL SHUJU1
  328.          MOV  DPTR,#TAB9     ;顯示第四個字
  329.          LCALL SHUJU1
  330.          LCALL SHAOM         ;開始顯示,輪回掃描
  331.          LCALL DEL1MS        ;延時
  332.          DJNZ  R3,MAIN7      ;是否顯示完4個字了
  333.          DJNZ  R2,MAIN6
  334.          SETB G_595          ;關顯示
  335.          LCALL DEL1S         ;每組文字延時時間
  336.          RET
  337.
  338. ;--------------------------------------------------------------
  339. ;文字代碼輸入74HC595
  340. ;--------------------------------------------------------------
  341. SHUJU1:  DEC R0
  342.          DEC R0
  343. SHUJU2:  INC R0
  344.          MOV  A,R0           ;文字右半邊取碼
  345.          MOVC  A,@A+DPTR
  346.          LCALL  WR_595
  347.          INC R0
  348.          MOV  A,R0           ;文字右半邊取碼
  349.          MOVC  A,@A+DPTR
  350.          LCALL  WR_595
  351.          RET
  352. ;--------------------------------------------------------------
  353. ;移位寄存器接收數據子程序
  354. ;--------------------------------------------------------------
  355. WR_595:  MOV R4,#08H         ;每半邊為8位數據
  356.          CLR C
  357. WR_LOOP: RLC A
  358.          MOV SDATA_595,C     ;輸入串行數據
  359.          SETB SCLK_595       ;上升沿發生移位
  360.          NOP
  361.          NOP
  362.          NOP
  363.          NOP
  364.          CLR SCLK_595
  365.          DJNZ R4,WR_LOOP
  366.          RET
  367. ;--------------------------------------------------------------
  368. ;延時子程序
  369. ;--------------------------------------------------------------
  370. DEL1MS:  MOV  R6,#5
  371. DEL1MS1: MOV  R7,#140        ;延時1ms
  372.          DJNZ  R7,$
  373.          DJNZ  R6,DEL1MS1
  374.          RET
  375. DEL1S:   MOV  R5,#10
  376. DEL1S1:  MOV  R6,#255
  377. DEL1S2:  MOV  R7,#255        ;延時1s
  378.          DJNZ  R7,$
  379.          DJNZ  R6,DEL1S2
  380.          DJNZ  R5,DEL1S1
  381.          RET
  382. ;--------------------------------------------------------------
  383. ;掃描顯示
  384. ;--------------------------------------------------------------
  385. SHAOM:   SETB  RCK_595       ;上升沿將數據送到輸出鎖存器
  386.          NOP
  387.          NOP
  388.          CLR  RCK_595        ;恢復低電平
  389. ;右半邊,由上端掃描到下邊
  390.          CJNE R3,#16,L1
  391.          CLR SRA
  392.          CLR SRB
  393.          CLR SRC
  394.          AJMP L10
  395. L1:      CJNE R3,#15,L2
  396.          SETB SRA
  397.          CLR SRB
  398.          CLR SRC
  399.          AJMP L10
  400. L2:      CJNE R3,#14,L3
  401.          CLR SRA
  402.          SETB SRB
  403.          CLR SRC
  404.          AJMP L10
  405. L3:      CJNE R3,#13,L4
  406.          SETB SRA
  407.          SETB SRB
  408.          CLR SRC
  409.          AJMP L10
  410. L4:      CJNE R3,#12,L5
  411.          CLR SRA
  412.          CLR SRB
  413.          SETB SRC
  414.          AJMP L10
  415. L5:      CJNE R3,#11,L6
  416.          SETB SRA
  417.          CLR SRB
  418.          SETB SRC
  419.          AJMP L10
  420. L6:      CJNE R3,#10,L7
  421.          CLR SRA
  422.          SETB SRB
  423.          SETB SRC
  424.          AJMP L10
  425. L7:      CJNE R3,#9,L9
  426.          SETB SRA
  427.          SETB SRB
  428.          SETB SRC
  429.          AJMP L10
  430. ;左半邊,由上端掃描到下邊
  431. L9:      CJNE R3,#8,L11
  432.          CLR SRA
  433.          CLR SRB
  434.          CLR SRC
  435.          AJMP L8
  436. L11:     CJNE R3,#7,L12
  437.          SETB SRA
  438.          CLR SRB
  439.          CLR SRC
  440.          AJMP L8
  441. L12:     CJNE R3,#6,L13
  442.          CLR SRA
  443.          SETB SRB
  444.          CLR SRC
  445.          AJMP L8
  446. L13:     CJNE R3,#5,L14
  447.          SETB SRA
  448.          SETB SRB
  449.          CLR SRC
  450.          AJMP L8
  451. L14:     CJNE R3,#4,L15
  452.          CLR SRA
  453.          CLR SRB
  454.          SETB SRC
  455.          AJMP L8
  456. L15:     CJNE R3,#3,L16
  457.          SETB SRA
  458.          CLR SRB
  459.          SETB SRC
  460.          AJMP L8
  461. L16:     CJNE R3,#2,L17
  462.          CLR SRA
  463.          SETB SRB
  464.          SETB SRC
  465.          AJMP L8
  466. L17:     CJNE R3,#1,L10
  467.          SETB SRA
  468.          SETB SRB
  469.          SETB SRC
  470. L8:      SETB G_74138           ;顯示文字左半邊
  471.          SJMP L18
  472. L10:     CLR G_74138            ;顯示文字右半邊
  473. L18:     CLR G_595              ;打開整體顯示開關
  474.          RET
  475. ;--------------------------------------------------------------
  476. ;文字數據表
  477. ;--------------------------------------------------------------
  478. TAB0:                      ;全滅
  479. DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  480. DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  481. TAB1:                      ;全亮
  482. DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
  483. DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
  484. TAB2:                      ;剎
  485. DB 0DFH,07BH,0EEH,07BH,0F5H,0DBH,0FBH,0DBH,0F5H,0DBH,0EEH,05BH,09BH,05BH,0FBH,0DBH
  486. DB 00H,01BH,0FBH,0DBH,0EAH,0DBH,0EBH,07BH,0DBH,07BH,0BBH,0FBH,0EBH,0EBH,0F7H,0F7H
  487. TAB3:                      ;車
  488. DB 0FDH,0FFH,0FDH,0F7H,080H,03H,0FBH,0FFH,0F6H,0FFH,0EEH,0FFH,0DEH,0DFH,0C0H,0FH
  489. DB 0FEH,0FFH,0FEH,0FBH,00H,01H,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH
  490. TAB4:                      ;注
  491. DB 0FFH,07FH,0BFH,0BFH,0CFH,0BBH,0E8H,01H,07FH,0BFH,09FH,0BFH,0DFH,0BFH,0F7H,0B7H
  492. DB 0E8H,03H,0DFH,0BFH,01FH,0BFH,0DFH,0BFH,0DFH,0BFH,0DFH,0BBH,0D0H,01H,0DFH,0FFH
  493. TAB5:                      ;意
  494. DB 0FEH,0EFH,0C0H,07H,0F7H,0DFH,0FBH,0BBH,00H,01H,0FFH,0EFH,0E0H,07H,0EFH,0EFH
  495. DB 0E0H,0FH,0EFH,0EFH,0E0H,0FH,0FDH,0FFH,0AEH,07BH,0AFH,06DH,06FH,0EDH,0F0H,0FH
  496. TAB6:                      ;保
  497. DB 0F7H,0F7H,0F4H,03H,0F5H,0F7H,0EDH,0F7H,0EDH,0F7H,0CCH,07H,0CDH,0BFH,0AFH,0BBH
  498. DB 060H,01H,0EFH,0BFH,0EFH,01FH,0EEH,0AFH,0EDH,0B7H,0EBH,0B1H,0E7H,0BBH,0EFH,0BFH
  499. TAB7:                      ;持
  500. DB 0EFH,0BFH,0EFH,0BFH,0EFH,0AFH,0ECH,07H,03H,0BFH,0EFH,0B7H,0E8H,03H,0E7H,0EFH
  501. DB 0CFH,0EBH,028H,01H,0EDH,0EFH,0EEH,0EFH,0EEH,0EFH,0EFH,0EFH,0AFH,0AFH,0DFH,0DFH
  502. ;TAB8:                      ;車
  503. ;DB 0FDH,0FFH,0FDH,0F7H,080H,03H,0FBH,0FFH,0F6H,0FFH,0EEH,0FFH,0DEH,0DFH,0C0H,0FH
  504. ;DB 0FEH,0FFH,0FEH,0FBH,00H,01H,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH
  505. TAB9:                      ;距
  506. DB 0FFH,0F7H,082H,03H,0BAH,0FFH,0BAH,0FFH,0BAH,0F7H,082H,03H,0EEH,0F7H,0EEH,0F7H
  507. DB 0AEH,0F7H,0A2H,07H,0AEH,0F7H,0AEH,0FFH,0A2H,0FFH,0EH,0FBH,0BEH,01H,0FFH,0FFH
  508. TAB10:                     ;←
  509. DB 0FEH,7FH,0FCH,7FH,0F8H,7FH,0F0H,7FH,0E0H,00H,0C0H,00H,80H,00H,00H,00H,
  510. DB 00H,00H,80H,00H,0C0H,00H,0E0H,00H,0F0H,7FH,0F8H,7FH,0FCH,7FH,0FEH,7FH,
  511. TAB11:                     ;左
  512. DB 0FDH,0FFH,0FDH,0FFH,0FDH,0F7H,00H,03H,0FBH,0FFH,0FBH,0FFH,0FBH,0FFH,0F7H,0EFH,
  513. DB 0F0H,07H,0EFH,07FH,0EFH,07FH,0DFH,07FH,0BFH,07FH,07FH,07BH,080H,01H,0FFH,0FFH
  514. TAB12:                     ;轉
  515. DB 0EFH,0BFH,0EFH,0BFH,0EFH,0B7H,02H,03H,0DFH,0BFH,0D7H,0BBH,0B4H,01H,083H,07FH,
  516. DB 0F7H,07FH,0F6H,03H,0E3H,0F7H,017H,0EFH,0B7H,06FH,0F7H,09FH,0F7H,0DFH,0F7H,0EFH
  517. TAB13:                     ;彎
  518. DB 0FEH,0FBH,00H,01H,0FBH,0BFH,0EBH,0AFH,0CBH,0B3H,0BBH,0BBH,0C0H,0FH,0FFH,0EFH,
  519. DB 0E0H,0FH,0EFH,0FFH,0E0H,07H,0FFH,0F7H,0FFH,0F7H,0FFH,077H,0FFH,0AFH,0FFH,0DFH
  520. TAB14:                     ;右
  521. DB 0FDH,0FFH,0FDH,0FFH,0FDH,0FBH,00H,01H,0FBH,0FFH,0FBH,0FFH,0F7H,0FFH,0F7H,0F7H,
  522. DB 0E0H,03H,0D7H,0F7H,0B7H,0F7H,077H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F0H,07H,0F7H,0F7H
  523. TAB15:                     ;→
  524. DB 0FEH,7FH,0FEH,3FH,0FEH,1FH,0FEH,0FH,00H,07H,00H,03H,00H,01H,00H,00H,
  525. DB 00H,00H,00H,01H,00H,03H,00H,07H,0FEH,0FH,0FEH,1FH,0FEH,3FH,0FEH,7FH,
  526. TAB16:                     ;益
  527. DB 0F7H,0DFH,0FBH,0BFH,0FFH,0F7H,080H,03H,0FFH,0FFH,0FBH,0BFH,0F7H,0CFH,0EFH,0EFH,
  528. DB 0FFH,0FFH,0C0H,07H,0DBH,0B7H,0DBH,0B7H,0DBH,0B7H,0DBH,0B7H,00H,01H,0FFH,0FFH
  529. TAB17:                     ;美
  530. DB 0F7H,0DFH,0F9H,09FH,0FDH,077H,080H,03H,0FEH,0FFH,0C0H,07H,0FEH,0FFH,00H,01H,
  531. DB 0FEH,0FFH,0FEH,0F7H,080H,03H,0FEH,0FFH,0FDH,07FH,0FBH,09FH,0E7H,0E1H,01FH,0FBH
  532. TAB18:                     ;汽
  533. DB 0FDH,0FFH,0BDH,0F7H,0CCH,03H,0EBH,0FFH,078H,07H,097H,0FFH,0D8H,0FH,0FFH,0EFH,
  534. DB 0EFH,0EFH,0DFH,0EFH,01FH,0EFH,0DFH,0EFH,0DFH,0EFH,0DFH,0F5H,0DFH,0F5H,0DFH,0F9H
  535. ;TAB19:                     ;車
  536. ;DB 0FDH,0FFH,0FDH,0F7H,080H,03H,0FBH,0FFH,0F6H,0FFH,0EEH,0FFH,0DEH,0DFH,0C0H,0FH
  537. ;DB 0FEH,0FFH,0FEH,0FBH,00H,01H,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH,0FEH,0FFH
  538. TAB20:                     ;音
  539. DB 0FDH,0FFH,0FEH,0EFH,0C0H,07H,0F7H,0DFH,0FBH,0DFH,0FBH,0BBH,00H,01H,0FFH,0EFH,
  540. DB 0E0H,07H,0EFH,0EFH,0EFH,0EFH,0E0H,0FH,0EFH,0EFH,0EFH,0EFH,0E0H,0FH,0EFH,0EFH
  541. TAB21:                     ;響
  542. DB 0FFH,0DFH,0F7H,0BFH,083H,07BH,0B4H,01H,0B5H,0FBH,0B5H,0FBH,0B5H,0BH,0B5H,06BH,
  543. DB 0B5H,06BH,0B5H,06BH,0B5H,06BH,085H,0BH,0B5H,0FBH,0FDH,0FBH,0FDH,0EBH,0FDH,0F7H
  544. TAB22:                     ;桂
  545. DB 0EFH,0BFH,0EFH,0BFH,0EFH,0B7H,0ECH,03H,03H,0BFH,0EFH,0BBH,0C8H,01H,0C7H,0BFH,
  546. DB 0ABH,0BFH,0AFH,0B7H,06CH,03H,0EFH,0BFH,0EFH,0BFH,0EFH,0BBH,0E0H,01H,0EFH,0FFH
  547. TAB23:                     ;GK
  548. DB 0FFH,0FFH,0C3H,0BFH,99H,0BDH,0BDH,0BBH,0BDH,0B7H,0BFH,0AFH,0BFH,9FH,0BFH,0BFH,
  549. DB 0B1H,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,9FH,0BDH,0AFH,0BDH,0B7H,99H,0BBH,0C5H,0BDH,0FFH,0FFH,
  550. TAB24:                     ;62
  551. DB 0FFH,0FFH,0C3H,0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BFH,0FDH,0BFH,0FDH,
  552. DB 0A3H,0C3H,9DH,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,0C3H,81H,0FFH,0FFH,
  553. ;DB 0FFH,0FFH,0C3H,0C3H,99H,99H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BFH,0FDH,0BFH,0FDH,0A3H,0F9H,
  554. ;DB 9DH,0C3H,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,0BDH,0BFH,99H,0BDH,0C3H,81H,0FFH,0FFH,
  555. TAB25:                     ;88
  556. DB 0FFH,0FFH,0C3H,0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0C3H,0C3H,
  557. DB 0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0C3H,0C3H,0FFH,0FFH,
  558. ;DB 0FFH,0FFH,0C3H,0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0C3H,0C3H,
  559. ;DB 0C3H,0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0C3H,0C3H,0FFH,0FFH,
  560. ;DB 0FFH,0FFH,0C3H,0C3H,99H,99H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,99H,99H,0C3H,0C3H,
  561. ;DB 0C3H,0C3H,99H,99H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,99H,99H,0C3H,0C3H,0FFH,0FFH,
  562.        END
主站蜘蛛池模板: 一区二区视频在线播放 | 日韩一区二区三区精品 | 久久大 | 久久免费精品视频 | 成人一区二区三区在线 | 国产美女精品 | 噜噜视频 | 日本免费在线观看视频 | 国内自拍偷拍 | 亚洲成人av在线播放 | 91tv国产成人福利 | 一区二区三区在线观看免费 | 91看片在线观看 | 成人在线视频网站 | 日日av| 日韩欧美高清视频 | 日韩在线精品视频 | 免费在线播放av | 日韩一级片 | 国产欧美日韩 | 91视频专区 | aaa国产精品 | 久久精品免费观看 | 亚洲欧美精品 | 在线国产91 | 91在线视频播放 | 97国产精品视频 | 麻豆av在线免费观看 | 日韩在线视频免费观看 | 三级视频在线观看 | 青青草手机在线视频 | 日本亚洲欧美 | 久久久网 | 欧美日韩国产精品 | 国产精品一区二区三区四区 | 日本免费在线观看视频 | 草少妇 | 国产极品在线观看 | 亚洲三级网站 | 天天网综合 | 激情久久网 |
