查看: 3244|回復(fù): 0
AD轉(zhuǎn)換測電壓
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-27 18:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. ;=================================================================
  2. ;程序編寫人:蘭建文
  3. ;編寫地點(diǎn):51hei培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
  4. ;時間:6月10日下午  星期三
  5. ;功能:本程序?qū)崿F(xiàn)液晶的信息功能,顯示數(shù)模轉(zhuǎn)換讀
  6. ;來處理后的數(shù)據(jù),精確到0.5。
  7. ;=======================開始初始化================================
  8.              CS     BIT    P3.2      ;設(shè)置使能口
  9.        SCLK   BIT    P3.4      ;設(shè)置時鐘脈沖口
  10.        ADOUT  BIT    P3.5   ;設(shè)置數(shù)據(jù)輸出口
  11.     PIANXUAN EQU    P2   ;設(shè)置片選口
  12. ;========================系統(tǒng)程序==================================
  13.                    ORG    0000H
  14.        JMP    MAIN
  15.         ORG    30H
  16. ;=========================主程序===================================
  17.           MAIN:
  18.            MOV    A,#0H
  19.      SETB   ADOUT
  20.      SETB   SCLK
  21.      CLR    SCLK
  22.         CLR    CS
  23.      CALL   READ
  24.      SETB   CS
  25.      CALL   HBCD
  26.      CALL   DISPLAY
  27.      JMP    MAIN
  28. ;=========================讀子程序===========================
  29. ;輸入條件:待轉(zhuǎn)化的單字節(jié)十六進(jìn)制整數(shù)在累加器A中。
  30. ;輸出信息:轉(zhuǎn)化后的BCD碼(十位和個位)仍在累加器A中,百位在R3中。
  31. ;影響資源:PSW、A、B、R3    堆棧需求:2字節(jié)
  32. ;============================================================
  33.       READ:
  34.            MOV    R1,#08H
  35.      LL:SETB   SCLK     ;設(shè)置下降沿
  36.         MOV    C,ADOUT
  37.      RLC    A
  38.      CLR    SCLK
  39.      DJNZ   R1,LL
  40.      RET
  41. ;=====================BCD轉(zhuǎn)化子程序=========================
  42. ;輸入:"R2、R3、R6"
  43. ;輸出:"P0口"
  44. ;實(shí)現(xiàn)的功能:把R2、R3、R6的數(shù)輸出到P0口顯示
  45. ;============================================================
  46.       HBCD:
  47.            MOV    B,#25
  48.      DIV    AB
  49.      MOV    B,#5
  50.      MUL    AB
  51.
  52.      MOV    B,#100    ;分離百位,放在R3中
  53.            DIV    AB
  54.            MOV    R3,A
  55.      MOV    A,#10    ;繼續(xù)分離十位和個位
  56.      XCH    A,B
  57.      DIV    AB
  58.      MOV    R2,A
  59.      MOV    R6,B
  60.      RET
  61. ;========================顯示子程序==========================
  62. ;輸入:"A"
  63. ;輸出:"P0口"
  64. ;實(shí)現(xiàn)的功能:把A的數(shù)輸出到P0口顯示
  65. ;============================================================
  66.       DISPLAY:MOV    R0,#50
  67.     CC: MOV    A,R3
  68.      MOV    DPTR,#TAB0
  69.      MOVC   A,@A+DPTR
  70.      MOV    P0,A       ;顯示百位
  71.      MOV    PIANXUAN,#03H
  72.      CALL   DELAY
  73.      MOV    P0,#0FFH
  74.      MOV    A,R2
  75.      MOV    DPTR,#TAB1
  76.      MOVC   A,@A+DPTR
  77.      MOV    P0,A       ;顯示十位
  78.      MOV    PIANXUAN,#04H
  79.      CALL   DELAY
  80.      MOV    P0,#0FFH
  81.      MOV    A,R6
  82.      MOV    DPTR,#TAB0
  83.      MOVC   A,@A+DPTR
  84.      MOV    P0,A       ;顯示個位
  85.      MOV    PIANXUAN,#05H
  86.      CALL   DELAY
  87.      MOV    P0,#0FFH
  88.      DJNZ   R0,CC
  89.      RET
  90. ;========================延時程序============================
  91. ;輸入;無
  92. ;輸出: 無
  93. ;實(shí)現(xiàn)的功能:延時一段時間
  94. ;============================================================
  95.      DELAY:MOV    R4,#5
  96.            MOV    R5,#200
  97.     D1: NOP
  98.         DJNZ   R5,$
  99.         DJNZ   R4,D1
  100.      RET
  101. ;=======================共陽查表數(shù)據(jù)==========================
  102.       TAB0:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  103.    TAB1:DB 40H,79H,24H,30H,19H,12H,02H,78H,00H,10H
  104. ;=========================程序結(jié)束=================================
  105.             END
主站蜘蛛池模板: 黄色一级片免费看 | 综合网av| 欧美一级片在线观看 | 欧美一级黄色大片 | 午夜国产在线 | 国产日本在线 | 1级黄色片| 久久久一本 | 一级黄色片免费看 | 激情小说亚洲 | 国产亚洲视频在线观看 | 亚洲国产一区在线观看 | 亚洲激情欧美 | 张津瑜国内精品www在线 | 国产午夜视频在线观看 | 午夜视频在线播放 | 免费黄色一级片 | 国产成人免费在线观看 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 欧美黄色录像 | 欧美日韩成人一区二区 | 亚洲欧美日韩成人 | 伊人成人在线视频 | 无遮挡在线观看 | 天天色影院 | 黄色三级视频在线观看 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 九九热在线观看 | 激情高潮到大叫狂喷水 | av片在线观看 | 国产精品乱码一区二区视频 | 国产91在线播放 | 成人国产网站 | 免费av不卡 | 成人三级在线观看 | 刘玥大战28公分黑人 | 日本在线免费 | 久久天天操 | 一级毛片在线看 | 日日操夜夜 | 日本在线视频一区二区 |
