查看: 4671|回復: 1
灰常時期做的灰塵檢測器
ID:71235 發表于 2014-12-27 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      這個真的是灰常時期做的這么個小東西~
      極客群體很多人做用GP2Y1010或者GP2Y1050做了PM2.5檢測,我也很想做一個,但是我不認同這么個40塊左右的東西真能檢測PM2.5,所以我老老實實的稱他為灰塵檢測器。10月末買了個GP2Y1050,項目正式上馬。
      方案大致有這些選項:顯示器用LCD1602或者4位段式液晶,系統用M8做核心,用arduino編程或者直接用C,電源用聚合物或者18650或者外部電源供電,GP2Y1050用串口輸出或者模擬量輸出。還是老規矩,先用arduino快速編程驗證一下模塊讀取、顯示等基本功能,確定基本功能能夠實現,然后是上面包板編寫程序,最后打板調試,完成項目。經過權衡,最后方案是這樣的,顯示用LCD1602,直接用c編程,采用串口方式接受數據,3個按鍵實現內容切換、上限、開關設定、背光調節、統計值清除等功能,電池用18650,因為GP2Y1050要求5v供電,所以,系統的充電升壓完全采用了上次做大字液晶鐘的方案,而且不用考慮效率問題,因為用LCD1602本來就很耗電,開了背光后,升壓損耗都可以忽略不計了,系統帶串口輸出口和開關輸出口,可以當采集終端和控制中心,控制空氣過濾器等設備,本來是要裝上溫濕度模塊的,想想必要性不是很大,用SHT10太貴了,用廉價但是精度很差的DHT11又不甘心,最后還是放棄了。
     11月1日周末,項目正式啟動,用面包板搭建了系統,開始編程。陸續用了三四個周末完成了編程工作,然后用了2天的午休時間繪制了PCB,因為大部分元件都是貼片元件,所以這次PCB繪制是以底層為基準開始繪制的,作為直插的LCD1602在頂層,從底層看過去,元件必須是鏡像,所以要特別小心。11月22日這一天晚上,開始制作PCB了,因為擔心做錯,反復校對了校對,可就是太小心了,結果圖紙打印的時候打反了!等到做出PCB,開始鉆孔安裝元件的時候,才發現PCB做反了,徹底報廢!按照過去的脾氣,這已經算是重大挫折了,項目很有可能半途而廢,至少也要拖上個半年一年的,但是我現在正在改我的拖延癥啊,所以下定決心,明天早上重新做一個。
     可就是悲劇發生,消化道大出血,差點掛掉,然后是住院10天,昨天也就是12月3日才回到家里,因為醫院恢復的還行,覺得出院當天就開始重做PCB!傍晚的時候PCB完成,修補好缺陷,先焊好電源系統,確認充電升壓,以及輸出全都正常后,焊接好M8,和LCD1602的插座,通電,只看到一行黑格,當時有點蒙了,仔細一想,原來M8程序還沒燒進去!燒好程序后,1602顯示出來了數字英文字母,也就是說系統以及在運行了,只不過灰塵數值總是顯示是0,這個問題困擾了好久,先是懷疑系統死循環了或者死機了,然后又懷疑是GP2Y1050損壞了,最后查出來是GP2Y1050的VLED端的電容接錯了,應該一頭接VLED,另一頭接到地,我錯接到了VCC,修改好后,灰塵數值馬上活蹦亂跳了,改了改程序,按鈕也有用了,一直鬧騰到9點半,看了大出血沒有損壞我的大腦~。板子最后發現2處錯誤,1處失誤,1處錯誤就是上面的 VLED問題,還有就是LCD1602的背光電阻,本來用電阻接到地的,我錯接成用電位器輸入電壓了,1處失誤是沒有加入電源開關接口,這樣以后充電的時候就必須開著電源了。
      本來大病初愈,應該整日躺床上的,但是為了現在不拖延,今后也不拖延,還是一口氣把它完成了吧。
      裸奔狀態的
上面的是錯誤的,下面是正確的,一些焊盤也改成長圓型的,以增加強度
ID:497598 發表于 2020-3-27 22:49 | 顯示全部樓層
老哥,我對GP2Y1010的串口讀取不太明白,最近一直在困擾這個,可否分享一下程序
主站蜘蛛池模板: 91在线电影 | 日韩精品一区二区三区在线播放 | 国产精品欧美一区二区 | 国产一区二区在线免费 | 成人在线观看中文字幕 | 日本欧美国产在线观看 | 亚洲成a人片| 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 91视频88av | 亚洲一区二区视频 | 99re6在线视频 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 久久99精品久久久久久 | 91精品久久久久久久久久入口 | av电影一区 | 久久久毛片 | 亚洲精品视频一区 | 呦呦在线视频 | 日韩欧美在线观看视频 | 天堂一区二区三区四区 | 午夜欧美| 99视频在线播放 | 亚洲巨乳自拍在线视频 | 影视先锋av资源噜噜 | 中国免费黄色片 | 日韩一区二区三区在线 | 日韩中文字幕在线视频 | 午夜精品 | 久久99精品久久 | 蜜桃毛片 | 午夜视频一区二区三区 | 成人精品一区二区三区 | 欧美大片久久久 | 亚洲精品一区在线观看 | 欧美午夜影院 | 久久精品亚洲欧美日韩精品中文字幕 | 久久久久久久97 | 欧美不卡在线 | 日韩免费高清视频 | 成人h动漫精品一区二区器材 | 91精品久久久久久久久 |
