查看: 11033|回復: 16
把51開發板改成AVR開發板了!
ID:71235 發表于 2014-12-28 00:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   去年夏天在家養病的時候,閑著無聊,把過去的愛好(其實是工作)撿了起來,迫不及待地上網買了一個51的開發板(890RMB,代價不菲),功能挺全,使用挺方便,樣子挺好看,可就是沒用過幾次...等手頭的兩個小玩意兒做好了,也就到了該去正經上班的時候了,于是這個開發板就閑置了下來。后來又迷上了AVR,它被再次啟用的可能性就更小了,直到最近做那個溫控器的時候又想起了它,因為我絕對不是個焊機派,也懶得設計電路板,一般就是用萬能板做永久的電路板,電路試驗和最終產品是同一個東西,如果剛開始設計思路就是對的,那很好,很節約時間,如果一開始就是錯的話,估計我是不會在重新拆下來焊接過了,那么這個東西基本上算是終結了。
    如此看來,有一個開發板還是個不錯的選擇,但是重新買個開放板顯然不太合算,因為我也不知道玩這個能玩多久。記憶中應該有個51轉AVR的轉換板,可以把AVR引腳轉換成51的引腳排列方式,如果把它放到51開發板上用,豈不省了很多錢么?于是上網一搜,還真不少,最后選擇了一家帶可調基準電壓的轉換板。其實這個板子用到開發板上還是有問題的,因為51是高電平復位,AVR正相反,所謂可以同時用在51和AVR上的說法的前提是板上帶51/AVR切換功能,顯然我手頭的開發板是沒有這個開關的,不過這個東西也不貴,買回來再慢慢研究。
    東西到手后,大致的分析了引腳轉換的情況,發現端口轉換還是挺人性的,PA~PD對應了P0~P3,這樣連線的時候不至于考慮個半天端口順序的問題,ISP端口也是一一對應的,似乎可以直接使用開發板上的ISP接口和燒錄軟件,不過最后試驗證明,還是因為復位電平的不同,無法使用原有的ISP接口(至少我沒有實現),在幾乎放棄的時候,AVR的一個特性救了我,就是AVR的RESET腳可以直接接高電平,復位的穩定時間由熔絲決定,延時最多65MS,所以只要在RESET腳接一個合適電阻,保證ISP的可靠性,以及不和原有的復位電路沖突就可以了,我的做法是在在轉換板上焊一個22歐的電阻,而ISP單獨引出來,程序的下載由USBASP來完成。編寫了一個小小程序(入門的LED閃爍程序)測試了一下,ISP下載正常,程序運行正常,端口順序正確,51開發板正式救活!
    51開發板模塊還是很豐富的,其中很重要的一個就是LCD1602液晶顯示模塊,不過這個模塊的連線是固定的,不能更改,要改只能改程序,正好手頭有一個LCD1602 4位數據線的驅動程序(已經在一個MINI開發板上測試過了,可以運行的),按板上的接線示意圖修改好程序,原來的程序使用了一個PA口,高4位做數據線,低2位做RS和EN,RW直接接地,現在改成4位數據線還是用PA口,RS使用PC0,EN使用PC2,RW使用PC1,由于不能將開發板的RW腳接地,所以改為由程序拉低到低電平。整個測試過程看是簡單,只不過是改幾個端口號而已,其實花了差不多一個晚上,直到今天的凌晨1點才發現了問題所在。期間改過程序寫法,用MINI開發板驗證等等手段,程序就是無法運行,后來實在沒轍,隨手改了一下EN的端口,由PC2改成PC1,這才運行正常,而且改其他端口都可以,就是不能用PC2,于是自然想到是否是PC2有什么特別之處,查了資料得知,PC2是JTAG的測試時鐘接口,在JTAG使能的情況下是不能用作IO口,于是在熔絲位里把JTAG使能改成了禁止,程序運行成功!接下來就是移植到51開發板上測試,測試也是成功,只是程序只有在ISP下載后才能運行,上電的時候不能運行,很顯然是復位不好,再在熔絲位里將復位等待時間改成65ms,成功!
    至此,已經能51開發板開發AVR單片機了,拿下轉換板,照樣可以開發51芯片,隨便還學習了一把熔絲位的某些用法(比如這個JTAG使能位),昨天測試轉換板的時候由于失誤手頭兩片M16被鎖死,后來是借用了51開發板上的晶振解了鎖,這樣又學會了解鎖AVR芯片,總之收獲很大!
ID:113264 發表于 2016-4-10 13:32 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:73710 發表于 2016-12-9 18:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很不錯的學習資料
ID:146886 發表于 2017-2-11 09:14 | 顯示全部樓層
不錯,好東西,好好學習一下,哈哈哈哈
ID:160658 發表于 2017-3-11 11:36 | 顯示全部樓層
能上圖細說 嗎。謝謝
ID:160658 發表于 2017-3-11 11:38 | 顯示全部樓層
我正好想轉AVR上來,也想把手頭的金沙灘開發板利用,麻煩能詳細一點的資料,謝謝19786310@qq.com
ID:160658 發表于 2017-3-11 11:39 | 顯示全部樓層
上一些圖來就更好了
ID:104760 發表于 2017-5-19 16:41 | 顯示全部樓層
不錯的學習資料
不錯的學習資料
ID:68726 發表于 2017-6-5 22:27 | 顯示全部樓層
好人啊 謝謝  但是我不知道在哪里可以下載
ID:182903 發表于 2017-7-6 16:37 | 顯示全部樓層
不錯。。。。!
ID:375959 發表于 2018-7-20 16:04 | 顯示全部樓層
不錯!很有效果。
ID:57570 發表于 2018-7-28 09:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
做一個轉接板就好了
ID:308437 發表于 2018-7-28 10:32 | 顯示全部樓層
“迫不及待地上網買了一個51的開發板(890RMB,代價不菲)不得不說,出去工作的真的有錢。窮學生買不起。。因為這個價格可以買一個不錯的嵌入式開發板了。另外哦,我覺得某寶上有幾十塊的AVR開發板,可以用那個,省事,(省錢)
ID:517951 發表于 2020-11-21 13:43 | 顯示全部樓層
51轉AVR8515,就是將復位電阻電容互換一下位置就可以了。
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩国产 | 日韩欧美自拍 | 国产一级黄 | 欧美成年人视频 | 三级黄色片 | 中文有码在线观看 | 久久er99热精品一区二区 | 伊人在线视频 | 深夜福利网站 | 欧美性精品 | 日韩久久精品 | 久久香蕉精品 | 亚洲综合三区 | 欧美日韩一区二区三区视频 | av最新网址 | 国产视频www | 国产毛片毛片 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 福利视频在线 | av大全在线观看 | 成人性色生活片 | 国产呦小j女精品视频 | 午夜xxx | 狠狠干免费视频 | 亚洲天堂欧美 | jlzzzjlzzz国产免费观看 | 成人国产精品视频 | www四虎 | 91av视频在线 | 成人免费视屏 | 一区二区免费 | 特一级毛片 | 国产成人综合在线 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 日韩成人精品 | a天堂视频 | 不卡在线视频 | av网址在线播放 | 亚洲一区在线免费观看 | 久久国产小视频 | 免费av一区 |
