查看: 3767|回復: 0
ARM歷程九-ARM中斷
ID:71259 發表于 2014-12-29 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    離上次真正寫歷程已經有10天的時間了。國慶嘛,自己給自己放了幾天假——耍耍游戲下下棋什么的。
    其實這次寫觸屏的驅動和對ARM中中斷的過程的了解也花了不少時間和腦力。
我就簡單分享一下CPU執行某個中斷的條件吧,也是我自己的理解,如果有錯還請大家指正(以IRQ中斷為例吧):
  在程序狀態寄存器中(CPSR寄存器)i 位為IRQ中斷禁止位,若這一位置1那么所有的IRQ中斷都不會被CPU響應,如果這一位被清0,CPU也不一定會響應某一個或某些中斷(就像是一個總開關)。所以,要想讓CPU執行IRQ中斷,CPRS中的i位必須要清0!
  在2440的CPU中還有兩個中斷屏蔽寄存器:INTMSK(中斷屏蔽寄存器)和INTSUBMSK(子中斷屏蔽寄存器)。如果相應的屏蔽位置1,寄存器指出某個中斷無效。如果INTMSK 的一個中斷屏蔽位是0,中斷將被正常的服務。
    2440一共有60個中斷源,某些中斷源又有N個子中斷,如:INT_UART0中斷,它下面就還有INT_RXD0,INT_TXD0,INT_ERR0三個了中斷源。要讓CPU執行INT_RXD0的中斷服務就要讓INTMSK和INTSUBMSK中對應位清0!
    有這么多的中斷源,那么CPU中怎么知道那個中斷源發生中斷了呢?原來在主函數中有這么一句:pISR_ADC = (int)AdcTsAuto; AdcTsAuto是中斷服務函數的函數名!pISR_ADC在2440addr.h中定義了的(看最后一行):
#define pISR_EINT0        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x20))
#define pISR_EINT1        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x24))
#define pISR_EINT2        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x28))
#define pISR_EINT3        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x2c))
#define pISR_EINT4_7    (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x30))
#define pISR_EINT8_23    (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x34))
#define pISR_CAM        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x38))        // Added for 2440.
#define pISR_BAT_FLT    (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x3c))
#define pISR_TICK        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x40))
#define pISR_WDT_AC97        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x44))//Changed to pISR_WDT_AC97 for 2440A
#define pISR_TIMER0         (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x48))
#define pISR_TIMER1         (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x4c))
#define pISR_TIMER2        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x50))
#define pISR_TIMER3        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x54))
#define pISR_TIMER4        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x58))
#define pISR_UART2        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x5c))
#define pISR_LCD        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x60))
#define pISR_DMA0        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x64))
#define pISR_DMA1        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x68))
#define pISR_DMA2        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x6c))
#define pISR_DMA3        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x70))
#define pISR_SDI        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x74))
#define pISR_SPI0        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x78))
#define pISR_UART1        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x7c))
#define pISR_NFCON        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x80))        // Added for 2440.
#define pISR_USBD        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x84))
#define pISR_USBH        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x88))
#define pISR_IIC        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x8c))
#define pISR_UART0        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x90))
#define pISR_SPI1        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x94))
#define pISR_RTC        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x98))
#define pISR_ADC        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x9c))
當程序發生中斷的時候,程序指針就會跳轉到相應的地址執行程序
,此地址中再存放一條跳轉到中斷服務程序的指令。(如果在中斷服務程序里面查詢SUBSRCPND中對應位的情況就可以判斷中哪一個子中斷源發生了中斷)(個人理解,僅供參考)
這是本人寫好的程序(觸屏切換圖片):
http://www.tudou.com/programs/view/NJjDms5QoqI/
主站蜘蛛池模板: 成人在线观看网站 | 亚洲天堂视频在线观看 | 中国毛片视频 | 爱爱免费网站 | 五月天激情影院 | 国产亚洲精品成人av久久ww | 97视频免费 | 国产又粗又大又长 | 日韩精品国产一区 | 三级黄色网 | 国产精品久久网 | 日韩天堂在线 | 午夜看片| 三级黄色网址 | 亚洲国产片 | 久久av中文字幕 | 亚洲精品一二三四区 | 欧美理论在线观看 | 日韩伊人 | 成年网站在线观看 | 日韩av手机在线 | 日韩免费大片 | 久久在线免费观看 | 五月婷婷六月天 | 玖玖在线视频 | 另类小说第一草 | 精品国产久 | 这里只有精品视频在线观看 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国产性生活视频 | 亚洲精品成a人在线观看 | 激情婷婷网| 日本欧美久久久久免费播放网 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 欧美成人免费在线视频 | 在线播放一区 | 亚洲美女一区 | 九九九久久久 | 九九久久精品 | 精品日韩在线 | 爱福利视频 |
