查看: 3511|回復: 0
STM32學習手記⑦-WWDG
ID:71259 發表于 2014-12-30 00:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
例程名稱:窗口看門狗實驗
實驗硬件:STM32F103ZET6開發板
硬件連接:指示燈連接  PE0
功能描述:若將中斷函數里的
void WWDG_IRQHandler(void)
//  WWDG_SetCounter(0x7F);    //更新計數值
//  WWDG_ClearFlag();    //清除EWI標志
則PE0一直亮
#include "stm32f10x_lib.h"
extern vu32 TimingDelay;     //在本文件引用stm32f10x_it.c定義的精確計時變量
* 函數名稱    :void RCC_Configuration()
* 功能描述    : 復位和時鐘控制 配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
ErrorStatus HSEStartUpStatus;     //定義外部高速晶振啟動狀態枚舉變量
RCC_DeInit();     //復位RCC外部寄存器到默認值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);     //打開外部高速晶振
HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();     //等待外部高速時鐘準備好
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS){ //外部高速時鐘已經準備好
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開啟FLASH預讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法,位置:RCC初始化子函數里面,時鐘起振之后
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH時序延遲幾個周期,等待總線同步操作。推薦按照單片機系統運行頻率,0—24MHz時,取Latency=0;24—48MHz時,取Latency=1;48~72MHz時,取Latency=2。
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);       //配置AHB(HCLK)==系統時鐘/1
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(高速)(PCLK2)==系統時鐘/1
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(低速)(PCLK1)==系統時鐘/2
//注:AHB主要負責外部存儲器時鐘。APB2負責AD,I/O,高級TIM,串口1。APB1負責DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //配置PLL時鐘==(外部高速晶體時鐘/1)* 9 ==72MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL時鐘
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET); //等待PLL時鐘就緒
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系統時鐘==PLL時鐘
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); //等待系統時鐘源的啟動
//------------------------以下為開啟外設時鐘的操作-----------------------//
//   RCC_AHBPeriphClockCmd (ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動AHB設備
//   RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動ABP2設備
//   RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動ABP1設備
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO  , ENABLE);   //給 GPIOE和重映射提供時鐘,注意:一定要設置RCC_APB2Periph_AFIO
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);    //打開WWDG時鐘
* 函數名稱    : NVIC_Configuration(void)
* 功能描述    : NVIC(嵌套中斷控制器)配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void NVIC_Configuration( )
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;                           //定義一個中斷結構體
#ifdef  VECT_TAB_RAM                            //如果C/C++ Compiler\Preprocessor\Defined symbols中的定義了VECT_TAB_RAM
     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);   //則在RAM調試
   #else                                           //如果沒有定義VECT_TAB_RAM, 則定義VECT_TAB_FLASH
     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //則在Flash里調試,設置中斷向量表的起始地址為0x08000000
   #endif
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);    //搶占式優先級別設置為無搶占優先級
//注:一共16個優先級,分為搶占式和響應式。兩種優先級所占的數量由此代碼確定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,
//分別代表搶占優先級有1、2、4、8、16個和響應優先級有16、8、4、2、1個。規定兩種優先級的數量后,所有的中斷級別必須在其中選擇,
//搶占級別高的會打斷其他中斷優先執行,而響應級別高的會在其他中斷執行完優先執行。
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQChannel; //通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;    //響應中斷優先級
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;  //打開中斷
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                      //初始化
NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 1, 0); //中斷等級設置,一般設置的高一些會少受其他影響
* 函數名稱    :GPIO_Configuration()
* 功能描述    : GPIO配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void GPIO_Configuration()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;      //定義GPIO初始化結構體
// 將PE0設為推挽輸出 默認輸出低電平
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
* 函數名稱    : WWDG_Configuration()
* 功能描述    : 窗口看門狗配置
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void WWDG_Configuration()
WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8);   //時鐘8分頻
   //WWDG clock counter = (PCLK1/4096)/8 = 2197 Hz (~455ms)
WWDG_SetWindowValue(65);              //窗口寄存器數值
WWDG_Enable(127);                //啟動計數器,設置喂狗時間
//WWDG timeout = ~455 * 64 = 29.12 ms
WWDG_ClearFlag();   //清除EWI標志位
WWDG_EnableIT();  //打開EW中斷
* 函數名稱    : SysTick_Configuration( )
* 功能描述    : 配置SysTick 定時器 1ms中斷1次
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void SysTick_Configuration( )
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);     //選擇HCLK/8時鐘作為SysTick時鐘,9MHz
SysTick_SetReload(9000);   //計數9000次為1ms
SysTick_ITConfig(ENABLE);   //打開中斷
* 函數名稱    :Delay
* 功能描述    : 精確延時函數
* 參數        :  nTime
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  TimingDelay
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
void Delay(u32 nTime)
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);        //打開SysTick計數器
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);     //關閉計數器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);    //清空計數器
* 函數名稱    :main()
* 功能描述    : 主函數
* 參數        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態變量:  無
* 局部靜態變量:  無
int main()
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration( );
SysTick_Configuration( );
Delay(350);    //精確延時350ms  ,IWDG設置為400ms。
WWDG_Configuration();
Delay(350);
while(1){
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_0);
//這是中斷函數,在 stm32f10x_it.c 里
主站蜘蛛池模板: 日韩免费一区二区三区 | 国产原创精品 | 久久精品视频国产 | 久久国产精品免费 | 亚洲日本在线观看 | 黄色av观看 | 美女福利视频 | 午夜一级片 | 国产在线小视频 | 二区在线观看 | 久久久久久久免费视频 | 免费毛片在线播放免费 | 欧美日韩性 | 黄网站免费看 | 中国免费毛片 | 久久久久人 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 欧美日皮视频 | 中文字幕免费在线观看 | 日韩a视频| 成人免费视屏 | 欧美一区二区三区视频 | 国产精品美女久久久久久久久 | 国产精品视频免费在线观看 | 成人国产精品 | 青青久久久 | 亚洲综合在线视频 | 欧美理论片在线观看 | 国产伦精品一区二区三区88av | 婷婷久久久 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 精品国产区一区二 | 91综合网| cao在线 | 日韩精品免费看 | 九九久久精品视频 | 欧美亚洲在线观看 | 国产剧情一区 | 夜夜精品视频 | 日韩无遮挡|
