查看: 36083|回復(fù): 16
keil軟件與Proteus軟件的聯(lián)機調(diào)試
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-30 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1) 目的
熟悉keil集成開發(fā)環(huán)境和Proteus仿真軟件的使用,完成兩個軟件的聯(lián)機調(diào)試,為下一步學(xué)習(xí)大好基礎(chǔ)。
2) 原理
分別在keil軟件和Proteus軟件中進行一些設(shè)置,兩個軟件便可以進行對同一個程序的聯(lián)機調(diào)試。
3) 過程
下面以點亮一個LED燈為例,來介紹整個過程。
步驟一:建立keil工程。
1) 打開keil軟件,如下圖選擇新建工程。
2) 將工程起名為oneled保存在新建的工程文件夾oneled中。如下圖。
3) 選擇CPU,我們這里選擇Atmel公司的AT89S52,如下面兩圖所示。
4) 選好芯片確定后,彈出提示框,問是否添加一些文件,我們這里選“否”,如下圖。
5) 下面新建文本文檔,用來編寫源程序。選擇菜單File再選擇New子菜單,或直接按下界面上的圖標進行建立,如下圖所示。
6) 按下保存圖標,保存新建的文件以“oneled.c”文件名保存在工程文件夾下。如下圖。(說明:文件名可以隨便起,但一般與工程名相同。)
7) 將新建的文件加入工程中。在Source Group 1上點鼠標右鍵,在彈出的菜單上選擇Add Files…選項,如下圖。
在彈出的對話框中選擇工程文件夾下剛才新建的“oneled.c”文件。點擊Add,再點擊Close關(guān)閉對話框。如下圖。
在下圖中可以看到文件已經(jīng)加入到了Source Group 1中。按下最大化按鈕,可使編輯框最大化。
8) 設(shè)置工程,讓其編譯時輸出十六進制可執(zhí)行文件。如圖在target 1上點右鍵選設(shè)置。
如下圖,將Create HEX File 選中,按確定退出。
至此,工程文件已經(jīng)建立設(shè)置完畢,在開始寫源程序之前,我們先用Proteus軟件設(shè)計出led燈的電路圖。
步驟二:設(shè)計電路圖。
1) 首先選擇要用的器件。如下圖,按下P 圖標進行器件選擇。
輸入單片機芯片名AT89C52,器件便會出現(xiàn)在右側(cè)列表中。如下圖。(說明:這里用AT89C52,是因為該軟件中沒有AT89S52,但因為程序在兩芯片中都可執(zhí)行,所以可以這樣代替。)
雙擊列表中的芯片名,它便會加入到主界面的器件表中,如下圖。
同樣,我們在找到LED小燈。這里我們用亮?xí)r為黃色的小燈,如下圖。
2) 開始畫電路圖。首先選中器件列表中的AT89C52,然后在設(shè)計區(qū)點鼠標左鍵,該器件就會出現(xiàn)。如下圖。
同樣,加入LED燈,并用鼠標在P0.0口與LED燈一端連線,將二者聯(lián)通。如圖。
在左側(cè)列表中如下圖選中相應(yīng)圖標下的電源選項。
在設(shè)計區(qū)加入電源,并按下圖進行連接。
到這里電路已將設(shè)計完畢,下面我們到Keil中進行相關(guān)程序的編寫。
步驟三:編輯,編譯并運行程序。
1) 更換文本編輯器的字體。如下圖,看到輸入文本時很混亂,所以我們更換編輯器的字體。
如下圖,進行相應(yīng)菜單的選擇。
在相應(yīng)的位置選擇字體。因為我們改的是C文件的文本字體,所以進行如下圖的選擇,點擊Font后的按鍵。
我們選擇宋體。如下圖。(說明:你可以嘗試更換成別的字體。)
2) 編寫源程序。因為程序很簡單,這里主要是寫主函數(shù)。如下圖是改變字體后寫好的全部代碼。(說明:我們在后面將對程序進行解釋。)
3) 對源程序進行編譯。按下界面上的編譯按鍵進行編譯程序。如下圖?梢钥吹骄幾g成功,并生成了hex可執(zhí)行文件,該文件在工程文件夾下。
4) 運行程序。在Proteus中的單片機芯片上點鼠標右鍵,將其選中。如下圖,選中的器件將變成紅色。
然后再在上面點鼠標左鍵,打開設(shè)置界面。如下圖,我們點Program File后的圖標,將生成的HEX可執(zhí)行文件加入芯片中。
我們選擇工程文件夾下生成的十六進制hex文件。如下圖。
加入文件成功,如下圖。我們按下OK鍵退出。
在設(shè)計板上其他地方點擊鼠標右鍵,可以取消器件的選中狀態(tài)。點擊主界面左下角的運行按鍵,可以看到led小燈亮了起來。如下圖。按下停止按鍵可停止執(zhí)行。
步驟四:聯(lián)機調(diào)試。
1) 對兩個軟件進行一些設(shè)置。在keil軟件工程的設(shè)置中在Debug界面進行如下圖的選擇。
在Proteus中按下圖選中相關(guān)選項。
2) 在keil中按下調(diào)試按鍵,可以看到Proteus中的運行按鍵已經(jīng)執(zhí)行,說明聯(lián)機成功。
如下圖。
3) 選擇oneled源程序界面,按下單步執(zhí)行按鍵,出現(xiàn)黃色箭頭指向源程序的主函數(shù)的第一行。如下圖。
4) 再次按下單步執(zhí)行按鍵,“P00=0;”此條語句便執(zhí)行了,可以看到右邊的led燈已經(jīng)亮了。如下圖。
5) 再次按下調(diào)試按鍵,停止調(diào)試。如下圖。
6) 在關(guān)閉Proteus之前,將文件保存,一般都保存到工程文件夾下,文件名與工程名相同。如下圖。
到這里,我們整個實驗過程就全部結(jié)束了。下面我們看一下工程文件夾。如下圖。
其中,1是源程序,2是Proteus軟件設(shè)計的仿真電路圖,3是keil工程文件,4是編譯生成的十六進制可執(zhí)行文件。其他的文件是建立工程時生成的。
4)程序講解
電路圖如上,可以看出,LED小燈一端接電源即高電平,一端接P0口的第0位,很明顯,如果讓P0口的0位為低電平,那么小燈就會點亮。
下面是相應(yīng)的源程序:
#include //頭文件,該頭文件對52系列單片機的寄存器等進行了定義,以后每次寫//程序都要加入該頭文件。
sbit P00 = P0^0; //位定義,因為端口的各位不能直接使用,所以我們要將其先定義一下,所//以P00就代表P0口的第0位。
void main() //主函數(shù),這里的寫法和標準C語言相似。
P00=0; //P0口的0位賦值為0,即低電平,執(zhí)行該語句,led燈就會點亮。
ID:71991 發(fā)表于 2015-1-29 22:33 | 顯示全部樓層
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/115806121/QQ/WinTemp/RichOle/LPPMX%60]RPFAHV1]B_BIP5~K.png 我的軟件沒有找到這個選項呀
ID:74319 發(fā)表于 2015-3-8 15:49 | 顯示全部樓層
51hei的這個論壇確實做得不錯 主要是資料多 我還剛?cè)腴T希望大家多多指點
ID:53825 發(fā)表于 2015-4-5 15:17 | 顯示全部樓層
很仔細
ID:74331 發(fā)表于 2015-4-10 20:06 | 顯示全部樓層
強大,以后可能用得上
ID:76401 發(fā)表于 2015-4-12 16:58 | 顯示全部樓層
好東西贊一個,感謝樓主。
ID:82988 發(fā)表于 2015-7-11 11:57 | 顯示全部樓層
很好的內(nèi)容,圖文并茂支持下樓主
ID:89595 發(fā)表于 2015-9-13 18:33 | 顯示全部樓層
謝了,我是剛剛學(xué)的,感到很有用。
ID:84205 發(fā)表于 2015-10-5 23:35 | 顯示全部樓層
謝樓主
ID:91733 發(fā)表于 2015-10-6 17:55 | 顯示全部樓層
hsanper 發(fā)表于 2015-1-29 22:33
我的軟件沒有找到這個選項呀
我的軟件也沒有找到這個選項呀!
ID:91733 發(fā)表于 2015-10-6 19:07 | 顯示全部樓層
我的問題解決了。很簡單:在你的電腦上運行一下驅(qū)動程序vdmagdi.exe就行了。至于驅(qū)動程序vdmagdi.exe網(wǎng)上多得很,搜索一下就能找到。
ID:66287 發(fā)表于 2017-4-6 08:44 | 顯示全部樓層
很細致,謝樓主分享
ID:165117 發(fā)表于 2017-4-11 11:39 | 顯示全部樓層
很好的內(nèi)容,圖文并茂支持下樓主  謝了,我是剛剛學(xué)的!!
ID:298008 發(fā)表于 2018-10-21 14:47 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:412827 發(fā)表于 2018-10-22 17:52 | 顯示全部樓層
一看就是大佬  很詳細
ID:585177 發(fā)表于 2019-7-26 10:48 | 顯示全部樓層
終于看到有人講得明明白白了 給你一個大贊
ID:589399 發(fā)表于 2019-10-5 16:07 | 顯示全部樓層
我也在學(xué)這個,現(xiàn)在正需要這個
主站蜘蛛池模板: 人人人干 | 亚洲综合在线视频 | 日韩欧美在线免费观看 | jizz中国日本 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 在线观看三级av | 成人国产在线视频 | 国产探花在线精品一区二区 | 亚洲午夜视频在线观看 | 日韩成人高清在线 | 久久高清国产视频 | 91精品在线看 | 在线免费小视频 | 色又黄又爽网站www久久 | 国产精品久久久久久久模特 | 成人午夜激情 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 久久亚洲一区 | 成人在线观看免费视频 | 视频一区二区在线观看 | 看av片网站 | 一区二区在线不卡 | 欧洲一区二区视频 | 欧美一级黄色片 | 亚洲精品中文字幕在线观看 | 成人影院在线观看 | 国产成人免费网站 | 国产成人一区二区 | 欧美一区二| 女同久久 | 亚洲国产情侣自拍 | 91超碰在线观看 | 天天干天天草 | 欧洲成人午夜免费大片 | 一区二区三区欧美 | 看av网 | 成人黄色av网站 | 亚洲一区av在线 | 国产综合久久 | 日韩欧美大片在线观看 | 日韩三级在线观看 |
