查看: 11250|回復: 1
DP20電磁爐(海暉 T5-B1 主板)不開機、不檢鍋維修手記
ID:71407 發表于 2014-12-31 00:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
搞技術的,尤其是搞電子技術的,過年除了送禮送紅包,還有一項重要的任務:家電維修下鄉!
        這不,今年又繼續這件事情了。一臺廣東中山小欖XX電器廠生產的電磁爐(中文語音王哦,會說話的那種,內部主板為
海暉做的T5-B1 20060714 電磁爐主板),出現不開機,不檢鍋故障。
        不開機檢修:
        插電上電,面板指示燈和數碼管自檢全亮2秒后熄滅,說明主控單片機工作正常,但無論怎么按開機鍵都沒有反應,掐指一算,應該是按鈕接觸不良了。拆下面板,發現主控芯片居然也在按鍵面板上,實在少見啊(其實是自己修得不多)。用萬用表二極管檔測量各個按鈕的通斷電阻,沒有一個是正常的,自己帶的備用垃圾電路板上有一些進口的按鈕,到拆的時候才發現是貼片的,無語,只能拆那塊國產的按鈕來換了。由于數量不足,只保留了開機、火鍋、增大、減小這幾個按鈕。更換后裝回面板,發現按不到按鈕的。悲劇了,新換的按鈕比原來的按鈕要矮一些,所以面板上按不到,悲催啊。
        還好我智商夠用,把按鈕的焊接位置提高一點,不要緊貼PCB焊接,留一段空隙,這樣按鈕不夠高的問題就解決了。按下開機鍵,傳出“歡迎使用本公司電磁爐……” 緊接著:請放鍋……
        不檢鍋檢修:
        tip:什么是不檢鍋?就是你放鍋上去開機,它嗒、嗒、嗒的響,報故障代碼Ex,或者像這個電磁爐一樣直接語音提示:
請放鍋……請放鍋……請放鍋……請放鍋……請放鍋……,放你X,我放了好不。
        出現這種情況原因一般有兩種:1、你沒放鍋;2、你放了個它不接受的鍋(它只接受即導電又導磁的鍋);3、電磁爐發癲不認鍋了。
        所以呢,重點要檢查檢鍋電路。
        檢鍋電路有兩種:1、電流檢鍋;2、脈沖檢鍋。具體技術原理請自行百度。
        檢查到一個檢鍋電阻原標稱330K,實測395K,說明該電阻已經失效,用270K+56K電阻串聯后代替之,裝回后試機,故障依舊。于是再次拆下發現,原來為了測量拆下的IGBT居然沒有焊回,暈死,遂即補焊后再次試機,故障依舊。
        上網查詢該機型的資料,很少,只能按通用路線維修了,繼續翹腳測量各種與檢鍋有關的元件,均未發現問題。但最后測量檢鍋取樣分壓回路中有一節跳線居然開路了,位于主濾波電容下方。將主濾波電容取下后發現該跳線J1已經生銹斷路,用軟導線替換,焊回主濾波電容后試機,故障依舊。我X,怎么搞。
        后再次檢查發現,原來后面又翹腳檢查的幾個元件又忘記焊回去了,倒,焊接回去,試機,整機正常。至此,檢修完成。
        總結:
        故障點: 1、檢鍋取樣分壓電阻失效(紫色圈處);2、跳線J1生銹斷路(紅色圈處)。3、輸入EMI濾波電容爆漿(黃色圈處),但由于這個電容拆掉了也能工作,因此沒有將其列入主要故障中,我直接把這個電容拆了。后果就是EMI超標。
        經驗:維修要細心,否則就會像我一樣兩次因為忘記焊回翹腳檢測的元件導致試機失敗。
ID:97179 發表于 2015-11-26 08:27 | 顯示全部樓層
檢修過程情節曲折,蕩氣回腸啊
主站蜘蛛池模板: 在线色网| 在线视频亚洲 | 黄色三级av | 成人亚洲精品 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 日本不卡一区 | 日韩精品视频免费在线观看 | 夜夜欢视频 | 国产精品区二区三区日本 | 人体free性hd | 福利视频午夜 | 超碰在线看 | 四虎影视av | 国产专区在线 | 国产福利视频 | 国产美女av| 欧美一级艳片视频免费观看 | 日韩视频在线免费观看 | 日日干av | 天天草天天射 | 国产高清av | 久久视频免费在线观看 | 伊人av网| 亚洲人网站 | 久久久夜色精品 | 天天插天天射 | 国产欧美激情 | 在线一区二区三区四区 | 四虎久久 | 福利网站在线观看 | 日韩中文一区 | 亚洲视频中文字幕 | 日韩国产一区二区 | 免费人成 | 亚洲毛片av | 最近中文字幕在线观看 | 中文字幕在线看 | 欧美日韩在线精品 | 午夜激情网 | 破处视频在线观看 | 国产不卡视频在线观看 |
