查看: 10500|回復(fù): 0
物理詞:質(zhì)量--重量--壓強之間的關(guān)系
ID:71477 發(fā)表于 2015-1-1 18:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        質(zhì)量:物體所含物質(zhì)的多少叫質(zhì)量,是度量物體在同一地點重力勢能動能大小的物理量。用m表示。標(biāo)準(zhǔn)單位Kg
重量:物體受
萬有引力作用后力的度量,重量和質(zhì)量不同,單位是牛頓。用G表示。 G=m*g
壓強:物體所受壓力的大小與受力面積的比。單位帕斯卡 Pa,即牛頓/米2。用p表示。 p=F/S。
1帕斯卡=9.8N/M^2
標(biāo)準(zhǔn)大氣壓為 1.01*10^5  Pa( 牛頓/平方米)約為0.1MPa=100千帕。相當(dāng)于100000 牛頓或者10000千克的水即10噸水的重量作用在1平米上的壓力。
1公斤壓力=0.1MPa: 指1KG物體的重力作用在1平方厘米上的壓力,不是標(biāo)準(zhǔn)的壓強定義。受力面積差3個數(shù)量級。 1KG物理重量大約   G=10  牛頓   他在1cm^2 上的壓強 p=10 (N)/1 (cm^2) =10*100*100/米^2 =100000 =100K  Pa=0.1Mpa。比例相同,面積縮小,重量當(dāng)然也縮小。
10000kg水在1米^2上的重力=1kg水 在1厘米^2上的重力=0.1MPa。
重力  F=G=mg=ρVg=ρShg(用于固體液體
壓強 p=F/S=G/S=mg/S=ρVg/S=ρShg/S=ρhg(用于柱形固體和液體)高度h單位為米。密度單位為kg/m^3
用水來說,密度為1000kg/m^3, 則0.1MPa=100千帕  相當(dāng)于 1*10^3*10*10=100000=100千帕=0.1MPa。即:1個大氣壓強相當(dāng)于10米高的水對單位面積的壓力。面積和水的的體積1:1變化。
之所以說Pa的單位小,我們?nèi)粘6加冒倥粒翞閱挝唬且驗榭諝鈮毫Υ嬖凇k妱榆嚕囕喬毫Γ瑤讉氣,就是說的幾個大氣壓力,即幾個千帕。小于千帕的,相對于大氣壓力,都是負(fù)壓了。
一般自來水水壓是0.7公斤左右,1MPa等于10公斤 ...1MPa=10公斤水壓。1MPa=10kg/平方厘米=100噸/平方米   MPa兆帕為新單位
依照自來水供水規(guī)范,一般認(rèn)為0.1Mpa=10米,國家規(guī)定的管網(wǎng)末梢供壓是0.14Mpa。大氣壓是0.101Mpa 。
主站蜘蛛池模板: av免费网| 一级片免费 | 免费一级a毛片夜夜看 | 中文字字幕在线 | 天天色视频 | 五月婷婷六月丁香 | 国产三级在线观看视频 | 色播综合 | 欧洲一区二区 | 中文字幕av久久爽av | 日韩av在线不卡 | 国产黄色片网站 | 久久精品视频一区二区 | 色婷婷18 | 成人午夜在线 | 黄av在线| 午夜专区 | 日韩中文字幕免费 | 欧美激情视频一区二区 | 黄色在线小视频 | 伦一理一级一a一片 | 欧美精品亚洲 | 国语av | 国产精品视频久久 | 国产麻豆一区二区三区 | 能看的黄色网址 | 亚洲精品影院 | 亚洲高清在线 | 中文字幕在线免费看 | 狠狠干狠狠操 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 国产精品三级在线 | 午夜天堂av | 免费在线观看av | 国产精品久久久久久久久借妻 | 中文字幕第一页在线 | 日韩视频一区二区三区 | 久久久综合网 | 黄色一级视频 | 日韩在线视频播放 | 亚洲成人一区二区 |
