查看: 5415|回復: 0
[求助]1602無法讀取xdata中的字符
ID:3003 發表于 2009-11-3 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我寫了一個1602顯示溫度,時間測量水深的89S52系統
由于涉及很多的變量,data區大小有限,所以需要把所有用于緩存或儲存數據的數組放在xdata中,但是1602無法顯示所需要的字符,經過調試,我發現盡管我的BUFFER[16]數組是放在data區,但是1602無法讀取從xdata中取出的數據,而由于data又不夠用,必須將數據儲存在xdata中,這樣我的1602就無法顯示了。
但是如果將message數組放在data或code中能正常顯示,可是code無法寫入……
小弟在此想請各位給點意見,幫忙解決一下這個問題,謝謝!
Ps;我本來想把Display也放到display.c當中的,但是KEIL C讀取二維數組首行地址會顯示指針出錯,搞得我其他的程序都是傳遞二維數組行列地址給子程序,這個也是一個需要解決的問題。
程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code message[][16]={"It is the first",
"time i say hello","haha","I figure it out"};
 //二維數組,第一行結束會自動加/0,顯示結束!
uchar Disp_buffer[32];
void initialize_lcd();
void showstring(uchar,uchar*);
void lcd_command(uchar);
void Display();
void Delay1(uint x)
 uchar i;
 while(x--)
 for(i=0;i<120;i++);
void Display()//將要顯示數據存入緩存區
{uchar i,j,*p,k=0;
 for(j=0;j<4;j++)
  {p=message[j];
   for(i=0;i<16&&*p!='\0';i++)
   {Disp_buffer=*p;
    p++;}
   while(i<16)
   Disp_buffer[i++]=' ';
  if(k++<1)
  {showstring(0x80,Disp_buffer);
   if(j==4)                                       //j為偶數,則是奇數行,奇數行且為最后一行
                                                 //(這里的4就是數組的最后一行)只顯示一行
    {lcd_command(0x01);                        //清屏命令
        Delay1(4000);
  {k=0;showstring(0xc0,Disp_buffer);
  if(j%2==1) Delay1(4000); //偶數行則顯示兩行
 initialize_lcd();
 while(1) Display();
  //display.c
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
void Delay(uint x)
 uchar i;
 while(x--)
 for(i=0;i<120;i++);
uchar busy_check()       //檢查是否忙//
{uchar lcd_status;
 RS=0;
 RW=1;
 EN=1;
 Delay(1);
 lcd_status=P0;
 EN=0;
 return lcd_status;
void lcd_command(uchar cmd)             //寫LCD命令//
 while((busy_check()&0x80)==0x80);
 RS=0;
 RW=0;
 EN=0;
 P0=cmd; EN=1;Delay(1);EN=0;
void lcd_data(uchar dat)          //發送數據//
 RS=1;
 RW=0;
 EN=0;
 P0=dat;
 EN=1;
 Delay(1);EN=0;
void initialize_lcd()           //LCD初始化//
{lcd_command(0x01);
 Delay(1);
 lcd_command(0x38);
 Delay(1);
 lcd_command(0x06);
 Delay(1);
 lcd_command(0x0c);
 Delay(1);
void showstring(uchar po,uchar str[])  //顯示字符串//
{uchar i;
 lcd_command(po);
 for(i=0;i<16;i++)
  {lcd_data(str);
 Delay(1);
[此貼子已經被作者于2009-11-3 22:08:22編輯過]
主站蜘蛛池模板: 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 99视频免费| 欧美视频在线观看 | 超碰97在线免费观看 | 欧美激情视频一区二区 | 国产精品2 | av影院在线| 成人网在线观看 | 嫩草视频在线观看 | 国产精品亚洲精品 | 国产蜜臀av | 日韩精品欧美 | 91免费国产 | 成年人黄色网址 | 成人国产精品一区二区 | 日韩中文字幕一区二区 | 日韩在线播放视频 | 日韩黄色录像 | 死神来了4无删减版在线观看 | 精品在线一区 | 一区二区三区免费在线观看 | 亚洲精品日韩精品 | 欧日韩av| 天天曰天天干 | 日韩欧美精品一区二区 | 高潮毛片无遮挡免费看 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 国产视频成人 | 欧美精品一区在线观看 | 亚洲国产中文字幕 | 成人福利在线观看 | 中文字幕免费视频 | 999精品在线 | 玖玖视频| 亚洲天堂v| 成人毛片一区二区三区 | 欧美一级一级 | av一区二区三区四区 | 欧美亚洲国产精品 | 天天躁日日躁bbbbb | av天天操|
