查看: 5711|回復: 0
編程教訓---四則運算別超范圍(int*int結果不可超過int最大值)
ID:71477 發表于 2015-1-1 20:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
注意:計算式,能不寫成一大行的就分開寫,只要保證了精度就可以了!!寫一大行有時候反而影響精度!
例如:unsigned long int X;
  double AD;
AD=AD/50.0;
X=AD*5000.0000/1023.00;
最好先局部計算一下,X=AD*100/1023.00;
1。浮點類型的不能做“!边\算。 例如:float a=1234.56;    a=a%10;  這是錯誤的。只有整形才能做“!眎nt a=12345;  a=a%10;
2.如果你想做普通的四則運算。那肯定是浮點數的運算。整形的除法是取商,不是我們平時的除法,它是舍去了余數,即小數部分。例如:int a=1;   a=a/10;   結果會得到0;因為只有商被保留下來。正確的是: float  a=1;   a=a/10;   得到結果是:0.1
3。四則運算中常量之間做除法是特別注意:要加小數部分,不管它有沒有小數部分;例如:float  a;   a=12/36; 這是錯誤的,這是取商運算,不叫“除法”,只能得到0。正確的應該是:float  a;   a=12.0/36.0;   加上小數點就對了,得到結果 0.3   。a=90*1000.0/20.0;第一步運算有一個變量或常量是浮點型,這樣擴大了最大范圍,防止運算值溢出。C語言能自動想高一級轉換類型。平時我們應該養成浮點數加小數點的習慣。常量也分數據類型的。 “12”代表是非浮點型(整型int或字符型char)“12.0”則是浮點型(float)
4. 整形先乘法再除法,每步運算不能超過兩個因子中,最大的那個變量類型的最大范圍。
unsigned int a, b=90;   a=b*1000/3000.0; 第一步乘法后溢出90000-65536=24464計算結果a=8;因為b*1000這里超過了a的最大范圍65536,取模后得到8。正確寫法:a=b*100/3000*10;這里可以得到a=30。因為受寄存器限制,最大2個字節65535。
但是浮點數乘法再除法。就不會超范圍; a=b*1000.0/3000;浮點數范圍大a結果是30.
6. 對于不同類型的變量做計算時,要考慮結果是否超過了最大范圍。這個最大范圍由兩個因子中最大的決定。 例如 unsigned int  a,b=7;   a=b+65535;得到的結果不會是65542,而是溢出部分6.因為它已經超出了a的最大值 65536;  又如 a=b-65535;也不會得到負數,而是8等效一下a=b+(-65535);即:a=b+1=8這里運算.  a=b*65536;也超出計算式最大數據類型的范圍。因為是計算完之后才賦值為左邊的數據類型
可見:四則運算要注意三點。1。數據類型。2.。精度問題 。 3。計算式超過最大數據類型范圍的問題,計算完之后才會賦值為左邊的數據類型。 特別是變量與常量的四則運算加倍注意是否超范圍。
    整數除法是整數運算中最慢的,所以應該盡可能避免。例如連除,這里除法可以由乘法代替。這個替換的副作用是有可能在算乘積時會溢出,所以只能在一定范圍的除法中使用。
           不好的代碼:
int i, j, k, m;
m = i / j / k;
             推薦的代碼:
int i, j, k, m;
m = i / (j * k)
主站蜘蛛池模板: 久操精品视频 | 久久视频一区 | 日韩精品综合 | 日韩精品在线播放 | 在线a视频 | 成人午夜网 | 中国农村毛片免费播放 | 成人综合网站 | 亚洲精品免费在线 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 51免费看成人啪啪片 | 欧美色综合网 | 日韩一级在线观看 | 国产福利网 | 久久久久蜜桃 | 日韩一级黄色片 | 99亚洲精品| 免费一区二区视频 | 中文字幕免费高清 | 亚洲在线 | 亚洲综合第一页 | 中文字幕99| 欧美一区二区三 | 中国美女乱淫免费看视频 | 亚洲一区在线播放 | 又黄又爽又刺激的视频 | 久久精品国产精品 | 99精品久久| 99国产精品99久久久久久 | 欧美区一区二 | 日韩网站免费观看 | 欧美日韩国产一区二区 | 国产免费小视频 | 中文字幕在线观看免费视频 | 九九久久精品视频 | 黄色www | 久久久久久亚洲 | 欧美黄色一级视频 | 日韩精品视频在线免费观看 | 亚洲精品成人 | 黄色片在线 |
