大家都知道51單片機(jī)有的寄存器R0-R7共有四組。很多朋友對(duì)寄存器組的使用時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)問題。雖然這并不是多難的問題,但如果出現(xiàn)錯(cuò)誤,也會(huì)造成很嚴(yán)重的后果。
首先介紹一下51的寄存器組:
通過設(shè)置PSW寄存器的第3位和第4位可以任意切換寄存器組。在進(jìn)入中斷前,切換寄存器組,可以方便的保護(hù)原寄存器組的數(shù)據(jù)不被中斷里的語句破壞,很方便。
RS1 RS0 字節(jié)地址
0 0 0組寄存器 00H~07H
0 1 1組寄存器 08H~0FH
1 0 2組寄存器 10H~17H
1 1 3組寄存器 18H~1FH
RS1=PSW.4 RS0=PSW.3
常見錯(cuò)誤有三種:
1、為中斷函數(shù)指定了第0組寄存器
C程序: void int0() interrupt 0 using 0
編譯后的匯編如下:
PUSH ACC
PUSH B
PUSH DPH
PUSH DPL
PUSH PSW
MOV PSW,#0x00
因?yàn)閙ain()函數(shù)使用的就是第0組寄存器,中斷程序會(huì)改變寄存器組的數(shù)據(jù)。主程序運(yùn)行時(shí),隨時(shí)都有可能產(chǎn)生中斷,等中斷返回主程序時(shí),寄存器R0-R7的值已經(jīng)被改變了。這是非常嚴(yán)重的錯(cuò)誤。而且故障時(shí)有時(shí)無,錯(cuò)誤也是莫明其妙。
2、中斷優(yōu)先級(jí)不同,寄存器組號(hào)相同
C程序: void int0() interrupt 0 using 1 //低優(yōu)先級(jí)中斷
void T0() interrupt 1 using 1 //高優(yōu)先級(jí)中斷
因?yàn)楦邇?yōu)先級(jí)的中斷可以打斷正在執(zhí)行的低級(jí)中斷,轉(zhuǎn)向持行高級(jí)中斷。這就是所謂的中斷的中斷。與第1種錯(cuò)語一樣,高級(jí)中斷的程序,會(huì)改變低級(jí)中斷正在使用的寄存器。
3、不寫using 。嚴(yán)格的說,這樣寫不能算是錯(cuò)誤。但這是相當(dāng)不好的習(xí)慣。
編譯后的匯編如下:
PUSH ACC
PUSH B
PUSH DPH
PUSH DPL
PUSH PSW
MOV PSW,#0x00
PUSH 0x00
PUSH 0x01
PUSH 0x02
PUSH 0x03
PUSH 0x04
PUSH 0x05
PUSH 0x06
PUSH 0x07
沒用using指定寄存器組,編譯器就默認(rèn)分配了第0組寄存器,然后又用8條語句把第0組的R0-R7保存到棧中,退出中斷時(shí)還需要8個(gè)彈棧。這樣“笨拙”的寫法,占用了程序空間32個(gè)字節(jié)、占有堆棧8個(gè)字節(jié)。也許高級(jí)版本的編譯器會(huì)改進(jìn)吧,搞單片機(jī)的還是規(guī)矩些好。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):
1、寫中斷程序一定要用using語句指定寄存器組。第1、2、3組都可以,不能是0.
2、51單片機(jī)的中斷有兩個(gè)優(yōu)先級(jí)。一個(gè)中斷不會(huì)打斷另一個(gè)相同優(yōu)先級(jí)的中斷。這樣相同級(jí)別中斷可以使用同一個(gè)組。比如:低優(yōu)先級(jí)的中斷函數(shù)都用 using 1,高優(yōu)先級(jí)的中斷都用 using 2 。這樣不會(huì)沖突。
下面是一個(gè)正常的例子:
編譯后的匯編如下:
PUSH ACC
PUSH B
PUSH DPH
PUSH DPL
PUSH PSW
MOV PSW,#0x08
就是這么簡(jiǎn)單。雖然這點(diǎn)事兒對(duì)老鳥不算什么問題,但新手朋友犯此錯(cuò)誤的可不少。我遇到的就不下15個(gè)了。今天我寫這個(gè)貼子,也是為所有新手提個(gè)醒。到處救火不如防患于未燃。
