查看: 8812|回復: 0
常用78XX和79XX系列穩壓芯片降低噪聲電路
ID:71477 發表于 2015-1-2 00:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人整理
一、        常用固定(78XX、79XX)集成穩壓電路:
從原理圖可以看到,如果不安裝“擴充部件1”、“擴充部件2”的元件,并將G1、G2 點分別對地短路,則可直接插入78XX、79XX系列的集成穩壓,構成廠家推薦的應用電路。
注意此時將IC插入紅色方框所示的位置。
二、        常用可調(LM317 / LM337)集成穩壓電路:
如果不安裝“擴充部件1”、“擴充部件2”的元件,并省略電容C03、C03a,可以直接插入LM317/LM337等系列的集成穩壓IC,實現普通可調電壓輸出。
由于317系列的引腳(塑封系列)與78XX系列的引腳順序不同,此時將IC插入藍色方框所示的位置。
如果安裝了C03、C03a電容(一般取10uf),則電路具有良好的紋波輸出,可降低紋波20DB,使整體紋波輸出在原來-60DB的基礎上達到-80DB,當然C03的加入會影響電路的響應速度。
三、        有源伺服穩壓電路:
有源伺服電源是一種性能優秀的電源,特別適合于音響設備。其高頻猝發信號適應性和自身噪聲指標特別好。
電路工作原理是:普通的三端穩壓器IC與高速運放搭配起來,由運放構成直流負反饋的交流放大器,對三端穩壓器輸出電壓的動態變化信號進行放大,然后控制三端穩壓器的輸出,從而使三端穩壓器的高頻特性得到大幅度的提高,改善電源的性能。這種電源有二個特殊要求:(1)運放必須是高速運算放大器。(2)三端穩壓器的輸入電壓必須高于輸出端5V以上,但不可超過三端穩壓的極限值。
具體到本印刷電路,就是安裝“擴展部件1”,不安裝“擴展部件2”以及C03、W1、R3、D1和C03a、W1a、R3a、D1a。
受運放電源電壓的影響,有源伺服電路適用7805、7806、7809、7812、7815以及對應的79XX系列IC。
四、        高精度正負電源調節電路:
本電路的技術指標如下:
1、        輸出電流1A的情況下,負載調整率:正電源2mv, 負電源40mv.
2、        主濾波電容3000uf,負載1A情況下,輸出紋波:100uVrms.
3、        10Hz – 10KHz , 輸出噪音150uVrms
4、        溫度穩定性50mv
5、        正負電源的對稱性由R4、R5電阻的精度決定。
對于本印板,就是安裝“擴展部件2”,不安裝“擴展部件1”以及C03、W1、R3、D1和C03a、R3a、D1a,將微調電位器W1a更換為50歐姆的固定電阻。
主站蜘蛛池模板: 综合五月 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 国产激情视频在线 | 国产欧美一区二区三区另类精品 | 欧美在线激情 | 欧美日韩高清免费 | 日韩精品一区二区三区在线观看 | 精品国产乱码久久久久久88av | 欧美成人免费在线 | 天堂三级| 日韩激情免费 | 国产精品99久久久久久www | 亚洲精品在 | 国产欧美日韩在线 | 国偷自产av一区二区三区 | 99精品欧美一区二区三区 | www.国产精品 | 亚洲国产欧美一区二区三区久久 | 欧美日韩成人在线观看 | japan25hdxxxx日本 做a的各种视频 | 色频| 精品一区在线 | 国产精品久久久久久久久免费软件 | 免费黄色在线观看 | 在线视频一区二区 | 国产亚洲精品综合一区 | 日本污视频 | 国产成人jvid在线播放 | 91五月婷蜜桃综合 | 欧美日韩在线一区二区 | 亚洲欧美日韩电影 | 国产精品视频网站 | 成人精品鲁一区一区二区 | 在线日韩中文字幕 | 亚洲精品一区二区 | 嫩草视频在线免费观看 | 91久久北条麻妃一区二区三区 | 久久宗合色 | 日本黄色大片免费看 | 欧美综合久久久 | 欧美a级成人淫片免费看 |
