查看: 136746|回復: 170
很酷的流水燈
ID:1 發表于 2009-11-4 02:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://m.zg4o1577.cn/ziliao/51hei-5/流水燈_酷.rar
 實驗題:
   硬件前提:用51的P0口控制8個LED,1 點亮,0 熄滅。對于這一條在向I/0送數據時,取反即可
      (1)第1,3,5,7個燈半亮,其余的全亮。
(2)第1個亮1/8,第2個亮2/8,第3個亮3/8,第4個亮4/8,第5個亮5/8,第6個亮6/8,第7個亮7/8,第8個全亮。
(3)來點小難的,所有的燈逐漸從暗到全亮,再由全亮到暗。
(4)最難的:8個燈從第一個開始依次漸亮,直到最后一個。再從最后一個起漸暗,直到第一個。如此循環往復。這才是真正的流水燈。
思路:
把顯示時間分成2個時間段,半亮的燈只在一個時間段內點亮,另一個時間段關閉
和第一個類似,只是分成了8個時間段(多分點也無所謂),當然8個時間段加起來的時間最好小于20MS(滿足刷新率大于50HZ)
這個可以按照第二個例子來延伸一下,分成8個時間段,如果要明顯一點可以多分幾個時間段,所有燈同時工作就相當于一個LED一樣。
初學單片機看到這題目,頭大、頭蒙呵呵,上面的思路也是論壇上的高手提出的,兩天的時間下來還算有點結果,
ID:19745 發表于 2009-12-28 12:51 | 顯示全部樓層
ID:20554 發表于 2010-1-1 11:33 | 顯示全部樓層
haio
ID:20554 發表于 2010-1-1 11:34 | 顯示全部樓層
力頂
ID:20659 發表于 2010-1-7 18:11 | 顯示全部樓層
ID:17913 發表于 2010-1-15 10:11 | 顯示全部樓層
ID:21265 發表于 2010-1-21 20:51 | 顯示全部樓層
頂貼光榮!
ID:16590 發表于 2010-2-9 13:30 | 顯示全部樓層
ID:21513 發表于 2010-2-23 20:29 | 顯示全部樓層
確實很酷!!!!!
ID:22056 發表于 2010-3-9 17:27 | 顯示全部樓層
 很好,但是看不懂C語言,有那位大哥可以轉為匯編
ID:21824 發表于 2010-3-14 23:31 | 顯示全部樓層
正在學習這個呢,謝謝了
ID:15441 發表于 2010-3-19 19:17 | 顯示全部樓層
hao
ID:22417 發表于 2010-3-19 21:20 | 顯示全部樓層
ID:22673 發表于 2010-3-29 17:46 | 顯示全部樓層
力頂
ID:23156 發表于 2010-4-17 21:54 | 顯示全部樓層
頂!
ID:23998 發表于 2010-5-21 23:54 | 顯示全部樓層
圖片點擊可在新窗口打開查看
ID:23620 發表于 2010-5-28 16:53 | 顯示全部樓層
厲害
ID:23369 發表于 2010-6-12 16:31 | 顯示全部樓層
確實不錯,就是有點小看不太明白!!不過還是頂!!
ID:24578 發表于 2010-6-18 21:23 | 顯示全部樓層
頂啊
ID:24856 發表于 2010-7-3 12:26 | 顯示全部樓層
想法挺好
ID:24880 發表于 2010-7-5 02:26 | 顯示全部樓層
有圖片嗎!看看圖片
ID:25018 發表于 2010-7-12 20:10 | 顯示全部樓層
又一個牛人
ID:3636 發表于 2010-7-13 19:14 | 顯示全部樓層
值得學習!
ID:25096 發表于 2010-7-20 10:56 | 顯示全部樓層
太酷了。。
ID:25239 發表于 2010-7-24 19:56 | 顯示全部樓層
  很喜歡.....
ID:25223 發表于 2010-7-25 15:08 | 顯示全部樓層
呵呵,不錯,學習了。
ID:25448 發表于 2010-8-5 21:40 | 顯示全部樓層
頂!!!!!!!!!!!!!
ID:25883 發表于 2010-9-4 12:55 | 顯示全部樓層
一、         設計輔助工具
Protel 99 SE Keil uVision3 C語言、下載器
二、設計要求:
1、一個開關、三個按鍵。按鍵分別是:正轉、反轉、停止。
2、步進電機正反時,能在LED燈上進行模擬步進電機的正反轉。
3、步進電機正轉、反轉、停止時,在LCD顯示屏上能顯示電機的狀態模式和電機轉動的圈數。
4、制作一個數碼管顯示,能記錄電機轉動的圈數。
5、能通過PC與主板通訊,并能控制電機的轉動。
6、步進電機可調速。
ID:25883 發表于 2010-9-4 12:56 | 顯示全部樓層
 誰想做的,我們一起來討論啊
ID:25782 發表于 2010-9-14 12:19 | 顯示全部樓層
還是算法的問題,硬件學到一定程度是,單片機就像是一把螺絲刀一樣簡單的工具而已,關鍵是怎樣用好這把“螺絲刀”。
ID:26035 發表于 2010-9-21 00:30 | 顯示全部樓層
貌似 有錯誤啊
ID:26415 發表于 2010-10-17 17:41 | 顯示全部樓層
好東西來的,要頂頂。
ID:26275 發表于 2010-10-24 10:10 | 顯示全部樓層
最好是有視頻!
ID:17299 發表于 2010-11-1 13:37 | 顯示全部樓層
ID:27092 發表于 2010-11-29 09:45 | 顯示全部樓層
超酷   狂頂
ID:26942 發表于 2010-12-12 20:22 | 顯示全部樓層
BUCUO!
ID:27334 發表于 2010-12-14 08:37 | 顯示全部樓層
下載來看看
ID:27334 發表于 2010-12-14 08:41 | 顯示全部樓層
打不開  需要什么程序啊  樓主
ID:26252 發表于 2010-12-19 18:40 | 顯示全部樓層
這誰想出來的,好牛啊,把個流水等能搞到這份也不容易了,我必須得瞧瞧看了,頂帖!
ID:26275 發表于 2011-1-10 05:33 | 顯示全部樓層
 有視頻么?
想做那種掃描燈!
主站蜘蛛池模板: 中文字幕网址在线 | 国产小视频在线观看 | 中文在线观看免费视频 | 午夜性视频 | 一区在线观看 | 欧美在线视频一区二区 | 色婷av | 亚洲一级免费视频 | 色涩av| 色综合视频在线观看 | 九九视频免费观看 | 午夜精品久久久久 | 成人国产精品免费观看 | 青青青国产 | 啪啪导航 | 国产精品久久一区二区三区 | 99久久久久久久 | 一区二区不卡视频 | av片网站 | 亚洲精品资源 | av一区二区三区四区 | 亚洲视频网 | 成人免费看片98欧美 | 成人香蕉网| 亚洲第一色 | 美女黄色大片 | 黄色激情视频在线观看 | 亚洲精品成人在线 | 在线免费观看日韩av | 欧美精品一区在线观看 | 国产精品一区二区在线播放 | 欧美在线观看一区二区三区 | 日韩视频在线免费观看 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 美女黄色一级片 | 国产乱码一区二区 | 大乳女喂男人吃奶 | 性欧美69 | 在线a视频 | 国产精品一区二 | 国产精品第二页 |
