查看: 18230|回復: 0
DXP 生成Gerber文件
ID:3721 發表于 2015-1-2 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作者:秋天的太陽
寫在前面:是根據網絡上資源,并結合在實施的項目,把整個操作整理成圖片和文件提供給需要朋友們使用,不是哥一個人之功,哥只是匯總和整理了一下,并寫上我的理解。
完整的Gerber文件輸出需要分三次輸出:
第一次輸出:
畫好PCB后,在PCB的文件環境中,左鍵點擊 File-->Fabrication Outputs-->Gerber Files見【圖1】,進入Gerber setup界面見
【圖2】,
在全局設置中,可以指定輸出的Gerber文件的單位(Units)和格式(Format),單位可以是公制(Millimeters)和英制(Inches);格式定義可以設置相關數據的精度,為PCB 加工指定對象放置的精度。
如,2:3表示1mil 的分辨率(1mil=1/1000 inch)。如果設計中對象放置的網格為1mil,你在輸出Gerber 文件時應將格式設置小于1mil。
2:3 表示1mil 的分辨率
2:4 表示0.1mil 的分辨率
2:5 表示0.01mil 的分辨率
【圖1】
【圖2】
1、“General” 選項卡1)、“Units”選擇“inches”,【圖3】1.2、”Format”選擇2:5 (這個尺寸精度比較高,當然,也要先和制板加工廠協商確定精度)。 注:本數據可以和制板商協商通常只有在輸出對象需要控制在1mil 的網格內時,才選用2:4 或2:5 的格式.
【圖3】
2、“Layers”選項卡,
    2.1、選中“include unconnected mid-layer pads”。
    2.2、在“Plot Layers” 的下拉菜單里面選擇“Used on” 要檢查一下,不要丟掉層。
    2.3、在“Mirror Layers” 的下拉菜單里面選擇“All off”。
    2.4、右邊的機械層都不選!!! (由第二次輸出完成)   見【圖4 】
    2.5、補充說明:在層設置中,選擇要輸出產生Gerber 文件的層定義;還可以指定任何需要產生鏡像的層定義。同時,還可以指定那些機
             械層需要被添加到所有的Gerber圖片。
             左邊列表欄中可以選擇設定需要繪制及鏡象的層;
             右邊列表中可以選擇與繪制設定層的機械加工層;
             包含未連接中間信號上的焊盤選項功能表示不與中間信號層上孤立的焊盤連接在一起。該項功能僅限于包含了中間信號層的PCB 文
             件輸出Gerber 時使能。
【圖4】
3、”Drill Drawing”選項卡
     3.1、都不選(剔除所有的勾),由第二次輸出完成見【圖5】
     3.2、 繪制鉆孔設置:在繪制鉆孔設置中,可以指定那些層對需要一個鉆孔繪制;還可以指定用于表示各種尺寸鉆孔繪制符號的類型和大
            小。同時,還可以指定那些層對需要一個鉆孔向導文件,鉆孔向導是一幅可以標定PCB上每個鉆孔點的圖。             用戶可以選擇自動或指定繪制鉆空對圖,在生成的鉆空表格的左下角會出現字符.Legend,通常鉆空表格是不可見的。利用鉆空對
            圖可以知道鉆空的尺寸大小。
    繪制鉆空向導將可以在標出PCB 上每個鉆空的位置。
   Graphic Symbols:圖形符號
   Size of hole string:用字符串表示過孔大小
   Characters:用字符表示過孔
【圖5】
4、”Apertures”選項卡  選中“Embedded apertures[RS274X] ”(在其后面的方格里打勾)  見【圖6】光圈設置
        在光圈設置中,可以使能或設置設計中特定的光圈信息。當使能了嵌入式光圈(RS274X)參數,系統將會自動為輸出的Gerber 文件產生一個光圈列表并根據RS274X 標準將光圈嵌入在Gerber 文件中,為此,將不必擔心是否當前的光圈列表中已經包含了所有必要的光圈信息。如果沒有使能該參數,需要在主要的光圈區域內調用、編輯或添加符合要求的光圈表。
        需要產生新的光圈時,將出現DCode 對話框。在D000 到D9999 之間,盡管,通常從D00到D09 是為特定的一些圖片預留的,用戶仍然可以最大指定1000 個不同的代碼方案。在輸入新的代碼方案時是不需要在每個代碼前添加字符“D”的。在輸入新的代碼方案后,將會出現如下圖的光圈對話框,用戶在此編輯光圈的屬性,并保存。見【圖7】
【圖6】
【圖7】
5、”Advanced”選項卡
    5.1、在”Film size”設置膠片的大小(如果此處設置不當會在生成時會出現彈出”The film is too small for this pcb !”對話框而生成失敗,拼版或有部分元件跑出板外時最容易出現此問題)
【注:生成Gerber文件時出現The film is too small for this pcb !錯誤提示。
          原因1、有可能是在繪制pcb中把某個器件或元器件的標識跑出框外,造成pcb的實際尺寸過大,這種情況最好是通過調整器件或器件標識使其在框內解決,實在不行則通過加大gerber setup中的advanced選項下的film size參數解決,不要隨便刪除器件或器件標識。
         原因2、在gerber setup中的advanced選項下的film size設置不當,此種情況可以通過加大gerber setup中的advanced選項下的film size參數解決。
    5.2、在”Leading/Trailing Zeroes”(前導/殿后零字符)選Suppress leading zeroes(抑制前導零字符)[這個選項可以和加工廠商量的]
    5.3、“Position on Film”選Reference to relative origin
    5.4、其余保持默認即可 見【圖8】左鍵點擊“OK”按鍵,進行第一次輸出。(生成的*.cam可不用保存)
【注:
        1.在高級設置中,諸如在輸出Geber文件時的可視的膠片尺寸、光圈匹配公差及零抑止等參數將可以被指定。使能Center on film 參數,產生的Gerber 數據將自動定位在膠片的中央。
        2.在該欄中,還可以設置輸出圖片是矢量(vector)或光柵(raster)類型。
        3.在File Size 中定義輸出膠片的尺寸,用戶在輸出Gerber 時需要設置一個合適的數值;通常在對拼板板面化時需要預留的區域至少應為邊框(Border)的值的兩倍。
       4.光圈匹配公差用來設置相臨兩個光圈的差值大小。批處理模式中選擇每層獨立產生一個輸出文件還是在一層上將所有層同時繪制。在其它屬性欄中,G54 主要為了滿足老的制板繪圖設備的需要,當繪圖機不能繪制圓弧時需要選擇Use software arcs
        5.另外,額外還將生成*.rul(在PCB 文件中定義的設計規則約束)及*.rep(生成Gerber 時的全局報告)文件。  如:利用對話框右上角的按鍵查找相對參數的含義。   TAG: gerber Gerber PCB PROTEL protel Protel 文件 DXP
【圖8】
第二次輸出:
在PCB的文件環境中,再次進入Gerber setup界面,在第一次設置的基礎上做一下修改:
6、“Layers”選項卡:
        6.1、"取消“include unconnected mid-layer pads”選項。
        6.2、在“Plot Layers” 的下拉菜單里面選擇“All off” 要檢查一下,不要丟掉層。
        6.3、在“Mirror Layers” 的下拉菜單里面選擇“All off”。
        6.4、選中有關板子外框的機械層  ,見【圖9】
【圖9】
7、”Drill Drawing”選項卡
        7.1)、選擇你要導出的層對。一般選擇“Plot all used layers pairs” ,“Mirror plots” 不選。鉆孔統計圖鉆孔向導圖兩個區里面設置要一致)!!!!左鍵點擊“OK”按鍵,進行第二次輸出。見【圖10】
【圖10】
第三次輸出:
8、在PCB的文件環境中,左鍵點擊文件-輸出制造文件-NC Drill Files,進入NC Drill Setup 界面,見【圖11】
【圖11】
9、“Options”選項
        9.1、“Units”選擇“inches”,
        9.2、“Format“選擇       2:5 (這個尺寸精度比較高,當然,也要先和制板加工廠協商確定精度)。
        9.3、 在”Leading/Trailing Zeroes”(前導/殿后零字符)選Suppress leading zeroes(抑制前導零字符)。[這個選項可以和加工廠商量,設置和Gerber Setup 的“高級”選項卡要保持一致]
       9.4、“Position on Film”選Reference to relative origin(和Gerber Setup 的“高級”選項卡要保持一致)
       9.5、其他默認選項不變。【圖12】
       9.6、左鍵點擊”OK”按鍵,彈出來的“輸入鉆孔數據” 界面【圖13】
       9.7、左鍵點擊“OK”按鍵,進行第三次輸出。
【圖12】
【圖13】
        以上三次輸入的文件都保存在當前工程目錄下的”Project Outputs for XX “文件夾中,我們只要把該目錄下”Project Outputs for XX “文件夾中的所有的文件進行打包壓縮,送到加PCB工廠進行加工就可以了
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 国产超碰人人模人人爽人人添 | 欧美大白屁股 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | av手机天堂网 | 天天拍天天干 | 国产盗摄一区二区 | 黄色大片在线 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 欧美精品一区在线 | 中文字幕永久免费 | 日韩不卡一区二区 | 欧美国产一区二区 | 欧美综合久久 | 最新av在线播放 | 日本在线观看网站 | 天天视频黄 | 天天综合影院 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 成人免费视频国产免费 | 日韩中文字幕免费 | 在线日韩一区 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 日韩精品三级 | 国产免费一区二区 | 涩涩久久 | 久久噜噜 | 性视频在线 | 欧美一级艳片视频免费观看 | h网站在线观看 | 91亚洲精品在线 | 国产毛片一级 | 日韩一级片| 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 97精品在线视频 | 日韩中文字幕在线 | 国产黄色精品视频 | 久草视频观看 | 国产一级片视频 | 免费在线国产 | 天天摸夜夜操 |
