查看: 4094|回復: 0
WIN32 系統消息 WM_CHAR ...
ID:3721 發表于 2015-1-2 22:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
WM_CHAR、WM_KEYDOWN和WM_SYSKEYDOWN消息
WM_KEYDOWN和WM_CHAR都是鍵盤消息。TranslateMessage函數已經將按鍵消息轉換成字符消息了,那么WndProc函數中需要對事件進行選擇。如:鍵入“D”鍵,就應該選擇WM_CHAR,因為WM_CHAR 只是字母,不包含特殊字符如Ctrl等。
如果鍵盤鍵入的是“Ctrl+D”,則應該選擇WM_KEYDOWN,因為WM_KEYDOWN既包含字母也包含特殊字符。
       WM_CHAR是由WM_KEYDOWN消息Translate()之后產生的,然后再發送給窗口過程。例如按下“D”鍵,產生WM_KEYDOWN消息,此消息經過Translate()處理后變成了WM_KEYDOW、WM_CHAR兩個消息傳遞給窗口過程。
        而WM_SYSKEYDOWN是接受快捷鍵或系統命令按鍵的,像Alt鍵就是。所以捕獲Alt鍵時,在WM_KEYDOWN下是無效的,要在WM_SYSKEYDOWN中。Ctrl和shift不屬于WM_SYSKEYDOWN。
鍵盤消息的處理從PreProcessMessage方法開始,按下表所述的邏輯順序進行。(了解這個過程或許有助于對上面三個消息的理解) 方法 說明 結果
ProcessCmdKey 此方法檢查按鍵是否為命令鍵,例如快捷鍵或菜單快捷鍵 如果方法返回true,則將不調度鍵消息,而且將不發生鍵事件
如果方法返回false,則將調用IsInputKey檢查該鍵是否為常規輸入鍵
IsInputKey 此方法檢查按鍵是否為常規輸入鍵 如果方法返回true,則表示該鍵為常規字符,將調用ProcessKeyMessage進行消息處理
如果方法返回false,則將調用ProcessDialogKey
ProcessDialogKey 此方法檢查按鍵是否為導航鍵,例如Esc、Tab、回車鍵或箭頭鍵。
如果該控件不處理該鍵,則將調用基控件或父控件的ProcessDialogKey,直至層次結構中的最頂端控件。 如果此方法返回true,則完成消息預處理,而且將不生成鍵事件
如果此方法返回false,則將調用ProcessKeyMessage進行消息處理
ProcessKeyMessage 此方法處理由控件的WndProc方法接收的所有鍵盤消息 如果控件有父級,則調用父級的ProcessKeyPreview
如果控件沒有父級或父級的ProcessKeyPreview不處理該消息,則調用ProcessKeyEventArgs
ProcessKeyPreview 此方法將鍵盤消息發送到控件的父控件 如果此方法返回true,則將不發生鍵事件
如果此方法返回false,則將調用ProcessKeyEventArgs
ProcessKeyEventArgs 此方法引發KeyDown事件
BOOL CHBPlayerApp::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
// TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
if (pMsg->message == WM_KEYDOWN)
  switch (pMsg->wParam)
  //屏蔽Esc消息
  case VK_ESCAPE:
   return true;
   break;
  //屏蔽回車鍵消息
  case VK_RETURN:
   return true;
   break;
  //組合鍵Ctrl+C
  case 'C':
   if(::GetKeyState(VK_CONTROL) < 0)
主站蜘蛛池模板: 免费中文字幕 | 国产精品一区二区三区免费 | 久久久久久一区 | 久久久夜色精品亚洲 | 亚洲日本一区二区 | 久久久精品一区 | 狠狠干狠狠插 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲色欧美 | 青青草免费在线观看视频 | 伊人在线| 五月天婷婷网站 | 日日夜夜噜 | 精品视频免费在线观看 | 能看的av | 欧美日韩一区在线观看 | 神马影院午夜伦理片 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 欧美午夜在线观看 | 日日拍夜夜拍 | 精品欧美日韩 | 国产一级片视频 | 九九热在线视频 | 成人毛片网站 | 99精品视频免费观看 | 久久精品免费看 | 中文文字幕文字幕高清 | 一级黄色片在线观看 | 人人爱av| 欧美一区在线视频 | 午夜精品影院 | 亚洲永久精品视频 | 可以免费看的av | 欧美日韩国产中文 | 天天干天天干天天操 | 中国毛片视频 | 日韩二区三区 | 亚洲免费大片 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 国产91页| 91狠狠操|
