查看: 7483|回復: 1
DXP-調用PROTEL99 封裝庫到DXP
ID:3721 發表于 2015-1-5 01:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作者:不知道是誰
      目前在Protel DXP的試用版中只提供了兩個集成元件庫(integrated library)供使用,而要用到更多的Protel提供的元件庫就必須從Protel網站下載,但許多朋友說從Protel網站下載的元件庫在Protel DXP不能使用或無法使用,又或者說使用中有錯誤提示。其實,這主要是我們對Protel DXP還不是非常了解。根據本人對Protel DXP的試用版的使用以及對其教程的研究,發現在Protel DXP中的元件庫已經不再是以前的單一的元件庫了,而是使用集成元件庫,即將與原理圖元件庫相關聯的用于PCB的封裝庫、用于仿真的信號完整性模型等集成到一起,所以我們在使用Protel DXP時,我們會發現當我們點元件庫面板中的元件名稱時,往往會在該面板下部同時出現其原理符號和PCB封裝形式。所以,我們在使用Protel DXP時,應該使用集成元件庫。
  當然,我們是可以在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫的,例如Protel 99 SE等。但是又有朋友說了,該如何在在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫呢?別急,下面我將根據本人的經驗對如何Protel DXP中使用從Protel網站下載的元件庫,以及如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫進行介紹。
一、如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫
  在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫主要有兩種情況:一是直接使用;另一種是轉換后使用。在此主要介紹前一種,后一種留待后面與下一點一起介紹。
  要在Protel DXP中直接使用Protel以前版本的元件庫,必須保證所使用的元件庫名的后綴為.lib的文件,這樣我們在Protel DXP中只要將其加載到庫列表中即可。如果你要使用Protel 99或Protel 99 se的元件庫,則你必須作一下轉換工作。由于Protel 99或Protel 99 se的元件庫是以.DDB為后綴保存的,所以你必須在使用之前將其用Protel 99或Protel 99 se打開,然后導出為.lib文件,最后加載到Protel DXP的庫列表中即可。
  但你要注意了,這樣做只能進行繪圖(包括原理圖和PCB圖),而不能進行仿真和電路完整性分析等工作。所以你如果要作這些工作的話,那么請按以下的方法來使用你的元件庫。即我們前面提到的第二種使用情況——將其轉換生成為集成元件庫后使用。
二、創建集成元件庫
  由于在Protel DXP中使用的元件庫為集成元件庫,所以我在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫、或自己做元件庫、以及在使用從Protel網站下載的元件庫時最好將其轉換生成為集成元件庫后使用。為什么從Protel網站下載的元件庫也要進行轉換呢?根據本人的使用情況,這主要是因為Protel網站下載的元件庫均為.DDB文件,正如前面所說的那樣,我們在使用之前應該進行轉換。而且使用Protel網站下載的元件庫進行轉換時,有一個非常優越的條件,即從Protel網站下載的元件庫中包括了原理圖庫、PCB封裝庫,有的還包括了仿真及其它功能要使用到的模型,這讓我們在使用這些元件庫進行轉換生成集成元件庫時非常容易。好了,請跟我一起來創建一個集成元件庫。
  在此我們以一個從Protel網站下載的Atmel_003112000.zip元件庫為例。
1、從Protel網站下載的Atmel_003112000.zip元件庫(如何下載不要我介紹了吧)。
2、下載完后將其解壓,解壓后為Atmel.ddb。
3、用Protel 99或Protel 99 se其打開,并將其中的每個庫文件導出為.lib文件(其中有四個原理圖庫和一個PCB封裝庫)。(保存路徑自定)
4、關閉Protel 99或Protel 99 se,使用Protel DXP打開剛才導出的.lib文件。在Protel DXP中,使用File>>save as...將打開的原理圖庫保存為.schlib文件,將PCB封裝庫文件保存為.pcblib文件。
5、關閉所有打開的文件。使用File>>New>>Integrated Library創建一個集成元件庫項目,如圖所示。
6、選擇Project>>Add to Project...打開對話框,找到并選擇剛才轉換的.schlib文件,單擊打開按鈕,關閉對話框,被選擇的文件已經添加到項目中了,如圖所示。
7、重復上一步,選擇剛才轉換的.pcblib文件,將其添加到項目中。如圖所示。
8、選擇Project>>Project Options,打開如圖所示的對話框。
單擊ADD按鈕,打開如圖所示的對話框。點擊圖中所示按鈕,選擇.pcblib所在的文件夾,單擊Refresh List按鈕確認所選擇的文件夾是否正確,然后點擊OK按鈕關閉對話框。
9、在Error Reporting標簽中設置你需要的內容,單擊OK按鈕關閉對話框。
10、選擇Project>>Compile Integrated Library,這樣Protel DXP就將你剛才添加的庫文件生成了一個集成元件庫,并打開Libraries面板,在庫列表中你所生成的庫為當前庫,在該列表下面,你會看到每一個元件名稱都對應一個原理圖符號和一個PCB封裝。
  好了,你的集成元件庫完成了。另外你所生成的集成元件庫保存在第8步驟中選擇的文件夾下的Project Outputs for Atmel子文件夾中。
  順便提一下,當你用要自己做元件庫時,你必須第5步驟之前完成.schlib和.pcblib,然后再從第5步驟開始。如果你要修改你的元件庫,你必須在.schlib或.pcblib中修改后,再從第8步驟開始。這是因為在Protel DXP中集成元件庫是不能直接修改的。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:74646 發表于 2015-3-15 01:50 來自觸屏版 | 只看該作者
受益匪淺,謝謝
主站蜘蛛池模板: 成人免费激情视频 | www.亚洲视频| 亚洲高清毛片一区二区 | 日本美女一级片 | 亚洲精品在线视频观看 | 亚洲成人免费视频 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 中文字幕一区二区三区视频 | 亚洲一区二区免费视频 | 成人深夜福利 | a级片在线免费观看 | 玖玖伊人| 国产精品久久一区二区三区 | 亚洲免费看片 | 人人插人人爱 | 私人午夜影院 | 懂色av一区二区三区 | 婷婷六月综合 | 日韩欧美网站 | 黄色片在线播放 | 黄色片网站视频 | 激情视频网址 | 神马午夜嘿嘿 | 咪咪色影院| 日韩在线一区二区三区 | 婷婷午夜天| 日韩女优在线 | 中文字幕网址在线 | 日韩欧美一区二区三区 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 久久久久久久久久久国产 | 色综合五月天 | 人人干人人艹 | 国产福利91精品一区二区三区 | av不卡在线观看 | 日本精品国产 | 欧美视频在线观看免费 | 国产一区精品视频 | 精品福利在线观看 | 97超碰人人 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 |
